83 -
Berichten die geplaatst zijn door JPW
Vandaag de top uit een kurkeik gezaagd, schaduw raakte net de onderkant van de schotel.
Afdakje maken boven de feedhorns en geen last meer van regen of druppels. Alleen bij hevige stortregens helpt het niet, maar dan help ook geen grotere feedhorn
- 1
Ik kan bevestigen wat @Sprietje schrijft, heb identiek dezelfde schotel.
Een verschil van 3 graden op de schotelskew maakt wel degelijk een verschil, zeker bij regenweer.
Zet de schotelskew terug zoals @Sprietje opgaf, en stel de Astra 19,2 zuiverder af. Het maakt een wereld van verschil bij regenweer.
Toen de dieren nog konden spreken ...
Mijn eerste PC was een IBM met 8086 processor, TWEE floppy drives en een matrix printer. Tekstverwerking WordPerfect en spreasdsheet Lotus 123.
Daar kwam heel het dorp naar kijken 😀
Volgende was een Macintosh, grafisch heel sterk ... toen 😀
Op 18-6-2023 om 18:42, JPW zei:
Kijk eens bij mijn Locatie: ik woon in Spanje 😉
... niet in Belgie.
En ja Sprietje, jij hebt mij destijds uitvoerig en duidelijk uitgelegd hoe ik de BigBisat moest uitrichten, in Spanje tussen Caceres en de Portugese grens, waarvoor mijn dank 😉
Het zijn bijna mijn buren, dus zal een identieke schotel met dezelfde LNB's en zelfde uitrichting wel werken, durf ik te hopen.
Sorry voor de laattijdige reactie, even rondgetoerd aan de oostkust, en ik ben ook niet zoveel op 't forum.
Hun TV-toestel is 5 jaar en zonder CI-slot, dus gebonden aan een externe ontvanger.
En terwijl ik rondtoerde, hebben zij bij TV Vlaanderen een abo afgesloten, een BigBisat met 4 LNB's en een M7 MZ-102 aangeschaft (hun keuze).
Zaterdag alles opgesteld, en het werkt (nu).
Allen dank voor de info.
OK, dan zal het wss een VU+ worden, met een M7 CAM803. Het uitrichten van de schotel zal geen problemen opleveren.
Bedankt voor de info.
Hallo sat4all-members.
Vandaag kennis gemaakt met nieuwe Belgisch/Australische inwoners in ons dorp. Deze zouden graag Belgische, Nederlandse, Franse en Engelse zenders bekijjken, en dus kreeg ik de vraag hoe ik dit deed. Daar we in the middle of nowhere wonen, is het enige alternatief TV Vlaanderen.
Welke materiaal moet ik hen nu aanraden: de M7 brol of de Denson DS1010 V3A ? Beide worden (klaargemaakt voor TV vlaanderen) aangeboden door xxxxx
Schotel denk ik aan wat ikzelf heb en tevreden ben : Cahors Visiosat Big Bisat met 4 LNB's voor Astra 1,2,3 en ... De schotel heeft vrij zicht van NO tot ZW, dus ontvangst zal geen problemen geven.
Graag jullie mening, dank bijvoorbaat.
OK, bedankt voor de info.
Mag ik hier dan uit afleiden dat hij beter iets meer uitgeeft en vb een Octagon SF8008 4K UHD HEVC Twin DVB-S2X aanschaft?
Een kennis overweegt deze ontvanger aan te schaffen om FTA-zenders te kijken en op te nemen. Ikzelf kan daar geen zinnig antwoord op geven, daarom leg ik het hier aan de specialisten voor. Hieronder de link (is wel in t Spaans)
Groetjes,
Jean Paul
Klopt, rust roest...
Ik heb nog een Revox A77 uit de jaren 1970. Werkt nog prima, maar ... alle rubber onderdelen zijn al verscheidene malen vervangen.
De Marantz 500 versterker van hetzelfde tijdperk werkt ook nog perfect, en nog niets moeten aan vervangen ... geluk mss 😆
Geen wit haar op m'n hoofd dat er aan denkt deze te vervangen 😊
16 uren geleden, de mon zei:
In Spanje hebben lang vaten op het dak gestaan(min 60 jaar en staan er nog,onbenut).....
Als het metalen vaten zijn, zouden deze wel eens kunnen dienen om water te verwarmen, zoals in Griekenland - zonneboilers 😉
Tja, maar blijkbaar zijn er die denken dat ze "der übermensch" zijn 🤔
Mij niet gelaten, maar laat ze hier maar wegblijven, wij zijn gelukkig en covid-vrij hier op de campo 😀
Op 22-5-2020 om 22:12, RicardoBelli zei:
Hallo JPW , zijn die relook lnb's gemeten aan de feedhorn 40 mm doorsnee, ik bedoel de diameter? Ik gebruik 3x de inverto lnb 59 mm en 1x de venton rocket twin lnb 23 mm doorsnee. Mijn vraag is of deze relook lnb's meer versterking geven dan de venton rocket 23 mm lnb ???? Mvg Ricardo
Sorry voor late antwoord, dit topic even gemist.
Relook feedhon is idd 40mm.
Ik heb hier een stationaire Tooway in gebruik, en kan alleen maar bevestigen wat hierboven is vermeld.
In de camper gebruik ik de PC en een MIFI-router met externe antenne, werkt perfect.
Niet moeilijk als je ziet wat daar in Brussel bij mekaar zit, alles wat niet meer aan de bak kwam in eigen land 🙄
Zal wss 9°E Eutelsat bedoelen 😉
3 minuten geleden, Mimisiku zei:Tsjonge... Mag ik E en W niet even omdraaien? Kan de beste gebeuren met deze hitte..
Troost je, je bent niet alleen, overkomt mij ook wel eens 😉😆
Ik begrijp niet dat het niet lukt, heb destijds Linux Mint 17 op een USB-stick gezet met de T40.
Staat de BIOS goed ingesteld?
Heb je alles goed doorgenomen en gevolgd zoals HIER gemeld?
Zijn wij dan al zoooo oud, ne toch 😟 😉 😆
- 1
Op 10-5-2020 om 15:34, RicardoBelli zei:
Ik had de lnb's voorheen ook + - 5 mm van de klemmen afstaan maar door ze dichter naar de schotel te zetten werd de signaal kwaliteit beter .vreemd maar waar
Ik heb bij mijn Big Bisat de Relook LNB's ook zo dicht mogelijk naar de schotel moeten zetten voor de beste kwaliteit. Typisch voor de Big Bisat?
Kan ik alleen maar beamen.
D.m.v. de Xsarius HD Easy (+100 €) en de berekeningen van Sprietje kon ik de LNB-skew mooi afstellen, en het kan van 1° afhangen, zeker als je in een lastig gebied zit zoals ik.
Heuuuu ... ik niet 😆
Is dat een McLaren?
Zoals TS vermeldde in eerste post, doet de switch het wel met de VU Uno, dus zou ik denken dat de switch goed is.
Mss een domme vraag van een beginneling, maar als de switch i.c.m. TV het doet op de andere satellieten, waarom doet ie het dan niet op de 16 ?
Mijn logica zegt mij dan dat er iets mis is met de TV-ontvanger, of zie ik dat verkeerd?
1 uur geleden, drz zei:
Dan het struikelblok: Sommige websites zijn met een google oplossing gemaakt en je raad het al, jouw bezoek word gemonitord.
Veelal gebruikt door luie webbouwers of mensen zonder verstand..
Tja, waar is de tijd dat we de website, zonder toepassing van een programma, helemaal zelf schreven in HTML - fun
Slechtere satellietontvangst door groeiende bomen?
in Schotelpark
Geplaatst: · aangepast door JPW
Beetje late reactie, maar don't worry, camper hoef ik niet te verplaatsen, is gewoon aan mijn huis. BTW ik woon in de streek v.d. kurkeiken, geen betere leermeesters dan de mensen alhier, worden gesnoeid om betere kwaliteit schors (kurk) te geven.
