Oeki
85 -
Berichten die geplaatst zijn door Oeki
Jullie hebben me daarbij toch wel goed geholpen om door te blijven zetten. Bedankt.
Oeki
Na veel gepruts is het blijkbaar toch gelukt. Opnieuw allerlei zaken ingesteld, canal digital bleef echter verschijnen op de "sub"met zijn 766 kanalen. Geprobeerd die uit te schakelen en opnieuw laten zoeken.
Dan de volgorde van de kanalen geïmporteerd, aangepast en geëxporteerd en vervolgens de hdd aangesloten en uitgetest.
En ja, toen was er die opmerking niet meer dat ik niet op een ander kanaal kon kijken zolang de opname bezig was en ik hoop dat het zo blijft werken.
In ieder geval dacht ik het jullie dit onmiddellijk te melden en vooral hen die zich om mijn vraag bekommerd hebben, maar vraag me a.u.b. niet hoe ik het precies gedaan heb. Door veel te proberen waarschijnlijk.
Dank alle betrokkenen nogmaals voor uw inzet.
Met vriendelijke groet
Oeki
Heb in het menu voor automatische zenderkeuze twee opties gevonden voor satelliet. De hoofdsatellietontvangstingang (pff...wat een lang woord) waar ook een vermelding bij stond van de 387kanalen die daar opgeslagen zijn, dus de "main"-ingang.
Er wordt ook een tweede sat-aansluiting getoond in het menu met de vermelding "canal digital". Deze ingang op de "sub" lijkt me verbonden met deze provider, welke ik vroeger ook had, maar betalend is en dus zal daarvoor die CI module/kaart gebruikt moeten worden. Ik heb die ingang ook laten scannen en er bleken 787kanalen gesaved te zijn. Echter kan ik die niet "actief" maken, want òf er verschijnt "geen signaal" òf de instelling van de "main" wordt actief.
Ik kan natuurlijk kijken en desgewenst opnemen via de "main", maar zou willen overschakelen op de "sub" als er opgenomen wordt.
Opnieuw nog even resumeren wat ik heb gedaan.
* Twee aanvoerkabels die beide goed werken nu beschikbaar.
* TV geüpdatet met de laatste software
* Hdd, normaal gekoppeld en geregistreerd aan de main-satingang, ontkoppeld
* Main-satingang > kabel eruit
* Sub-satingang > kabel verbonden
* Netkabel er uit voor een minuut
* Herstart
* Eveneens een herstart uitgevoerd met de afstandsbediening bij instellingen
Kan dus de nieuwe ingang (sub) niet detecteren om die dan vervolgens te configureren
Bij het oproepen van de satellietontvangst, krijg je gewoon de setting van de "main" te zien, maar zegt de TV dat er geen signaal is en dat de antenne hiervoor gecontroleerd dient te worden.
Mijn veronderstelling is dat de instellingen gesaved zijn en daarmee op slot zitten, wat verhindert dat een nieuwe poort geconfigureerd kan worden. Hoewel ik nog geen GoogleTV gebruik, kom ik bij het opstarten wel in dat menu uit en ben ik ingelogd via gmail.
Ja, de tv heeft de laatste versie software.
Handleidingen voor de TV zijn hier
echter kan ik met mijn probleem hoe de subtuner te configureren niet veel mee
Tv van het net gehaald en usb-Hdd eruit getrokken, sub-ingang verbonden met kabel. Geen resultaat.
Na wat zoeken kom ik uit bij "Instellingen voor Toegang via schakelaar".
Er zijn dan drie onderverdelingen t.w.
1. Schakelaars voor scannen toewijzen.
2.Schakelaars toewijzen aan algemene acties.
3. Schakelaars toewijzen aan snelkoppelingen.
Kom ik al in de buurt? Heb nog niets verder gedaan, want ik wil mijn instellingen voor de hoofdingang niet gaan verliezen.
Bij de eerste configuratie, een half jaar geleden, heb ik een externe hdd aangesloten die dus ook werkt op de hoofdingang, "main". De TV lijkt deze configuratie, dus ook de kanaalaanpassingen, steeds te gebruiken. Het gaat dus over de "sub"-aansluiting die er naast zit en waarvan ik niet weet hoe die te configureren. Heb dus de hoofdingang losgekoppeld en de TV opnieuw opgestart in de hoop dat hij de subingang zou vinden.
Overigens, toen ik eergisteren een update voor de TV liet uitvoeren, moest ik de Hdd opnieuw registreren. Ik wil ook dat hij geregistreerd blijft op de hoofdingang, maar dat ik gewoon de sub kan gebruiken terwijl de hoofdingang de opname verzorgt.
@ceesv
hoe kan ik die twee tuners configureren?
Ik heb de handleiding bekeken en bijna alles geprobeerd om die tweede ingang herkend te laten worden. Beide kabels geven signaal.
Oeki
Voorlopig kijk ik alleen naar kanalen die zonder abonnement te zien zijn. Echter had ik gehoopt dat de A95K met zijn twee satellietaansluitingen de twee kabels gescheiden zou kunnen verwerken.
Dan zou er eentje voor de opnames gebruikt kunnen worden terwijl ik naar het andere tegelijkertijd kan kijken.
Oeki
Ik ben vandaag eindelijk zo ver gekomen dat er een dubbele kabel aangesloten ligt naar mijn schotel waar mijn drie lnb's vervangen werden door twin inverto's (idlb twnl40-ultra-opp) en elke kabel zijn eigen diseqc switch
Mijn Sony A95K had al prima de gewenste zenders weergegeven. Mijn hoop dat er een de TV een twintuner ingang zou hebben, blijkt toch niet te kloppen. Ik kan niet én kijken én opnemen tegelijkertijd. Klopt dit? Er zijn wel twee sataansluitingen achter op de tv, maar ik denk dat het verschil alleen is, versterking of geen versterking van het signaal.
Ben ik nu toch aangewezen om een losse satreciever te kopen wil ik én kijken én opnemen op de satelliet?
Oeki
Eindelijk vandaag de LNB's besteld in Frankrijk, want in België noch Nederland waren ze niet meer te verkrijgen, althans bij mijn zoektocht. Verschillende webshops leveren gewoon het nieuwe model terwijl je heel duidelijk het oude model hebt besteld. Of ze zeggen het in huis te hebben, maar dan moeten afzeggen omdat ze er niet meer aan kunnen geraken. Rare praktijken, maar dat zal wel vaak zo gaan, veronderstel ik. Je kunt uiteindelijk niet altijd alles volgen en de importeur levert gewoon het nieuwe model.
Ik denk dat ik er al achter ben. Bij importeur Bombeeck wordt met de eerste Ean-code direct verwezen naar het nieuwe model. De eerste Google search-vermelding bij een webshop, beginnend met as en eindigend op at, heeft daar een fout gemaakt met de afbeelding, vermoed ik.
Het gaat dus, in mijn geval, wel degelijk over het product met deze Ean > 5453001045696
Ja ik heb een Spaun 411 in Duitsland weten te kopen omdat de bestelling van de LNB's niet door ging wegens niet kunnen leveren. Ook de switch daarom afgezegd.
Mijn geld retour en nu nu nog maar de juiste twin Inverto Black Utra LNB's zien te krijgen.
Er is onduidelijkheid over de EAN-code zowel 5453002615140 als 5453001045696 verwijzen naar het model (en mogelijk nog meer codes).
Kan dat kloppen dat het toch steeds over hetzelfde product gaat? Waarom dan verschillende codes? Model aangepast of voor andere markten?
Verwijzen beide codes dus naar hetzelfde product?
Er waren toch nog enkele verkopers die de switch aanboden, maar steeds in combinatie met de nieuwere twin inverto black ultra 412 met de smallere kop. Sprietje raadde me vanaf het begin de Inverto twin black ultra hgln aan die een grotere kop heeft (59,5mm).
Helaas is het mij niet gelukt om bij de bestelling mijn gewenste Spaun 411 DiSeqC 4/1 schakelaar in te geven omdat die nergens in combinatie met de Lnb's te verkrijgen was. Heb moeten kiezen tussen een Maximum of Venton en koos voor de laatste, de DIWO- 418P.
Ik had ook begrepen dat de Triax een goede keus zou zijn geweest, maar ook die niet verkrijgbaar met met de rest.
Ik kan zo goed als nergens iets over de kwaliteit van deze Venton vinden. Het uiterlijk leek me OK en tevens de 2 dB ingangsdemping (komt overeen met de Spaun 411). Ook kwam ik ergens een goede recensie tegen over het kleinere model .
Heb ik een goede keuze gemaakt met deze switch?
15 uren geleden, Sprietje zei:
Oeki ik blijf het niet herhalen, de Inverto Black Ultra is voor jou situatie de beste lnb.
Bedankt, Sprietje, ik ga nu definitief voor jouW advies na alle info die ik opgedaan heb.
Voor mij enkel de drie Astra's en Hotbird van belang.
dus, Sprietje, de Ultra PLL is de betere in vergelijking met de Black Ultra voor Oeki's schotel?
Dat is toch een veel recenter model. Zou deze niet beter zijn en meer op de toekomst gericht?
Het gaat me om het nieuw model van inverto de idlt- twl412 hglnI
@Sprietje
Verkoper Inverto-product laat op zich wachten te reageren vandaar dat ik weer wat aan het zoeken ben gegaan.
Heb toch nog een vraag gelanceerd over een nieuw product bij algemene vragen> Inverto IDLT-TWL412-ULTRA-OPN HGLN Ultra Twin 40mm PLL LNB
Kent u dit product mogelijk ook en is het niet meer toekomstgericht, want ik zie 4k en 8k staan?
Ben toch wel benieuwd naar een reactie.
Oeki
Kan iemand mij helpen met het verschil tussen de Inverto Black Ultra Twin lnb en Inverto IDLT-TWL412-ULTRA-OPN HGLN Ultra Twin 40mm PLL LNB? De eerste werden mij door Sprietje geadviseerd ter vervanging/uitbreiding van inverto's Black Premium. Ze lijken meer toekomstgericht te zijn.
Kan iemand hierbij mij nog advies dienen?
Oeki
Vanavond een goede switch besteld de Spaun SAR 411 Diseq. Maar bij dezelfde verkoper vond ik ook van Triax een twin LNB met ean 5702663048430 TRIAX TITW3° - Universal Twin LNB, Slim
Heb de verkoper gevraagd even te wachten met op te sturen omdat ik nog LNB's nodig heb en advies hiervoor wil vragen.
Zouden deze geschikt zijn of is die van PremiumX toch meer geschikt?
vergelijking beeldkwaliteit Proximus-tv Tv-Vlaanderen
in TV-Vlaanderen
Ik ontving vorige vrijdag van Scarlet een nieuwe TV-box, de V5 die ook door Proximus gebruikt wordt. Scarlet is de lage kosten versie van Proximus...._
Heeft iemand hier in België ook opgemerkt dat de beeldkwaliteit en het geluid van deze box minder hoogstaand is. Audio is wat luider en scherper en het HD-beeld lijkt minder scherp en zeker minder natuurlijke kleuren te hebben. Het beeld lijkt overdone.
Kan ik de oude decoder nog gebruiken of weet iemand mij te zeggen dat die na een maand zal wegvallen?
Oeki
