dukard
17 -
Berichten die geplaatst zijn door dukard
Dank voor je reactie - ik zal de opamps allemaal eens doormeten - echter heb ik met de 'goede' doos alle opamps al een keer met elkaar uitgewisseld maar dat gaf geen verschil ... het 'wakkelen' op de scoop bleef hetzelfde.
Omdat de doosjes ieder een eigen voeding hebben - een muurwrat waar 2 x 18V AC uit komt heb ik die ook verdacht maar uitwisselen bracht ook geen result.
ik heb een vraag over mijn Eela Audio EA921 Modulation Processor - het zijn 2 identieke doosjes, maar 1 - rechtse op de foto- geeft een ander en een beetje een "wakkelend" beeld op de scoop. De linker is wel stabiel.
Zie hiervoor het YT filmpje ...
Mijn vraag is dus waaraan dat kan liggen - ik heb beide doosjes al helemaal gerecapped - was ook nodig als ik de elco's testte - en ook van de rechter de spannings stabi's vervangen - tw. een LM317T en een LM337T. Ook de That 2155 VCA chip is vervangen in de rechtse doos.
Iemand een idee wat er gaande is en hoe dit op te lossen ????
Video bekeken maar je kan een speaker het beste testen door op NZWO aan de rand van de conus te drukken - als er dan ergens iets "schraapt" dan zou ik het zoeken in de leeftijd van de speaker - die hangt immers al decennia lang op dezelfde positie in zijn kastje en dan kan de conus ook uit het centrum "verzakken". Dat kan ook de reden zijn van de randvervorming zoals te zien is in je video.
@Old Satterhand ... dank voor info - heldere taal - ik ga er mee aan de slag 👍
Zoals gezegd neem ik eerst de voeding en daarna 1 MIC kanaal onder handen en ga daar mee testen.
Mooi winterklusje ... 😎
Op 14-9-2020 om 12:35, Old Satterhand zei:
Mijn eigen ervaringen met het meten van de ESR zijn snel verteld: alles boven de 3 ohm gaat er bij mij uit.
Alleen bij lage waardes, lager dan 4,7 uF is 5 ohm nog acceptabel.
Een gezonde elco meet lager dan 1 ohm.
Even een 'tussenstand' in ESR metingen die ik inmiddels heb gedaan op de condensatoren van de externe voeding en 1 MIC input kanaal.
Voor dit klusje heb ik een "betaalbare" ESR meter aangeschaft en de condensatoren los gesoldeerd.
De grote voeding elco's meten goed, maar de kleine condensatoren meten uit hun bereik; t.w. ... tussen de 47 Ohm en 56 Ohm - 1 exemplaar doet zelfs 72 Ohm.
Het MIC kanaal lijken alle "vishay" nog netjes en ruim onder de 3 Ohm te meten - echter de Siemens doen gemiddeld tussen de 4,4 en 7+ Ohm
Dit lijkt mij een goed startpunt om de voeding en de kanalen onder handen te nemen - vraag is alleen voor welk merk ik het beste kan gaan ???
Nichicon, Vishay, Panasonic of ... ... ??
Hoor graag jullie mening hierin ... ;-)
Op 14-9-2020 om 19:54, Old Satterhand zei:
Ik begrijp uit zijn openingspost dat hij onderhoud wil plegen en verdenkt de elco's.
Dan ben ik eigenlijk best wel benieuwd naar de klachten? Ik begrijp dat deze console niet zo oud is?
Op 14-9-2020 om 12:35, Old Satterhand zei:Mijn eigen ervaringen met het meten van de ESR zijn snel verteld: alles boven de 3 ohm gaat er bij mij uit.
Alleen bij lage waardes, lager dan 4,7 uF is 5 ohm nog acceptabel. Een gezonde elco meet lager dan 1 ohm.
Precies ... maar liefst wel volgens de specs van de fabrikant.
Exacte leeftijd is mij onbekend, maar hoor langzaamaan meer ruis en brom dus denk aan een algehele check. Mooi project voor de wintermaanden.
Met de info heb ik besloten om eerst de condensatoren van de voeding en het "slechtste" kanaal uit te lezen - een ESR meter is inmiddels besteld en onderweg.
Ik ben benieuwd wat daar uit gaat komen 😇
Bedankt voor de reacties, maar lees eigenlijk best veel van wat ik niet vraag. Begrijp me goed, en niet lullig bedoeld, maar ik spreek nergens over 'high end' of over dat ik op zoek ben naar de meest dure componenten.
In mijn ervaring heeft ook een broadcast tafel onderhoud nodig - en mijn Eela S340 laat op punten merken dat dat nodig is.
Ik wil echter wel voorkomen dat ik de tafel in zijn kwaliteit door verkeerde parts negatief zou beïnvloeden.
Het is een stevige klus, dus dat geldt natuurlijk ook voor de levensduur van de te vervangen onderdelen.
Voor mij is het goed zelf te doen - zeker ook uit kostenoverweging want mijn knip is niet dik genoeg om de tafel door Eela te laten reviseren.
12 uren geleden, Drs. IJzerbout zei:En denk er aan...als een High Ender vind dat een mengtafel goed "klinkt"...dan is het al fout. Een mengtafgel mag namelijk niet "klinken". Het moet zo goed mogelijk transparent zijn en geen eigen klank aan het geluid toevoegen. In feite moet het een draad zijn. Eén op één noemen we dat in de Broadcast wereld.
Daar ben ik het volledig mee eens - en dat is ook mijn doel om dat te willen behouden.
7 uren geleden, Old Satterhand zei:ik heb zelf een ESR meter gebouwd naar een ontwerp uit Elektuur.
Goed uitgangspunt om eerst een controle te gaan doen - Heb je daar nog informatie over beschikbaar ?
7 uren geleden, Old Satterhand zei:Dit zijn, al jaren, mijn criteria bij het selecteren van elco's
-alleen japanse elco's
-105 graden
-lage ESR
-voldoende overspanning, dwz niet te krap met de maximale spanning.
- en ik kijk ook steeds naar de opgegeven levensduur, dat zegt iets over de kwaliteit van de elco.
Als ik op zoek ga naar verdachte exemplaren dan kijk ik altijd eerst naar elco's die in de buurt zitten van warmte bronnen, zoals spanningsregelaars of output torren.
De grootste warmtebron is de voeding en dat is een externe 19" rackunit.
Als ik je criteria goed begrijp kom ik met de Panasonic's aardig in de buurt ?
Ik heb een vraag over mijn mengtafel ... een modulair opgebouwde broadcast tafel met 14 kanalen en deze heeft intussen wat aandacht nodig vwb een update door verouderde elco's.
De tafel heeft 2 mono MIC en 14 stereo kanalen - op deze individuele kanalen vind ik o.a. elco's van de fabrikanten als "Siemens" en "Vishai".
Ook komen ze door elkaar voor op een kanaal. Dat komt zo bij de fabrikant weg.
Nou ben ik wat op zoek gegaan naar "replacements" en kom dan in het 'hogere' segment' uit op o.a. de Panasonic FC en FM en de Nichicon series
De Panasonic FC's zoals ik het begrijp zijn het meeste geschikt voor de voeding en de FM's voor het audio pad.
Mijn vragen:
- Maak ik met deze elco's een goede keuze - en zo ja waarom?
- Of is het beter om voor de Nichicon's te gaan?
- En last but .... ... wat gaat het doen met de audio kwaliteit ?
Hoor graag jullie ervaringen om de tafel op de juiste kwaliteit te modificeren.
Alvast bedankt voor het meedenken ;-))
De enige prijs die ik kon vinden uit Deense kronen komt uit op zo'n 119 Euro - dan kan het bijna niet dat er aandacht is besteed aan een galvanische scheiding.
In mijn studio gebruik ik meerdere distributie dozen van o.a. Sonifex en Drawmer - beiden komen uit een ander prijssegment maar geen van allen zijn voorzien van trafo's
Bijv. een Lundahl trafo kom je eigenlijk alleen tegen op Mic broodjes in de meer "high-end" mengtafels - dit puur vanwege het kostenplaatje en alleen op bestelling leverbaar.
11 uren geleden, Tonskidutch zei:
ik zie net dat ie eigenlijk niet zo groot is, zo iets van 10 cm vierkant, dat is inderdaad mooi subtiel in de kamer
Vermoedelijk met de mat als maat ... maar die meet in inches 😎
Kast is 25x25x4,5 cm en imo niet storend als "object".
Tnx !! 🙃
Op 13-3-2020 om 13:01, Psychosammie zei:Ik zou toch voor oranje LED's gaan 😄
👍 ... heb nog even gedacht aan R-G-B led's die elke seconde wisselen van kleur 😇 - man, man, wat was ik blij dat ik van die blauwe "schreeuwers" af was.
Op 13-3-2020 om 14:24, Tonskidutch zei:ik vind het wel heel leuk en vooral mooi gedaan @dukard maar wordt je als je er een in de woonkamer hebt niet gek van?
Hahaha, je zou het bijna denken ja, maar ik zou weer helemaal 'pipo' worden van een friese staartklok die elk kwartier aandacht vraagt. 🤣
Zoveel smaken, zoveel zinnen ... Nee, deze klok doet wat ie moet doen, stil en zonder opdringerig te zijn. Zelfs mijn buren vinden 'm leuk.
8 uren geleden, a33 zei:
Mooi gedaan!
Dus je kon de 78L05's gewoon laten zitten? Da's makkelijk.
Hoe bedoel je die 80%, hoe heb je dat gemeten? (Hoe bepaal je 100% bij een LED?)
2 uren geleden, Frans B zei:Die 80% enzo maken mij niet uit. Gewoon mooi werk gedaan!
Dank je wel ... ben tevreden met het resultaat 👍
Ik heb verder niets veranderd aan de klok - de uitgang was met 11,8 volt te hoog en ben gaan experimenteren door de klok aan mijn benchvoeding te hangen.
Misschien niet heel technisch verantwoord maar die kan ik in 1 mV stapjes instellen en kwam uit op 6,4 volt voor de maximale helderheid.
6 volt was precies goed om de klok zijn nieuwe look te geven. 😊
Succes ... 😀
De LED's zijn binnen en alles netjes over gesoldeerd.
Oude voeding was een 9 volt~ muurblokje ... onbelast kwam daar iets van 11,8 volt uit - teveel natuurlijk - en heb dat terug gebracht naar een 6 volt=
Klok draait daar prima op. Parts worden nu niet heet meer en de groene LED's lichten daarmee op tot 80% van hun sterkte. Prima voor overdag.
Tussen 22:00 en 07:00 uur gaat de klok in de 'avondmode' - en neemt de lichtsterkte af tot plm. 50%
Nieuwe case gemaakt uit hardhout met een "smoke" plexiglas raampje. Zo vallen alle parts en print netjes weg naar de achtergrond.
Tussen uren en minuten knipperen elke seconde 2 ledjes - staat niet op de foto😇
Voor de mod deed de klok iets van 45 mA en nu overdag 15 en 'savonds 10 mA
Voor en NA de mod:
- 1
Op 6-1-2020 om 23:26, a33 zei:
staan er na de bruggelijkrichting drie spanningsregelaars 78L05, samen met drie 4R7s, parallel. (Zo te zien zijn die wel eens heet geworden!)
Ja, dat was mij ook al opgevallen - de 78L05's worden knap heet - ik zal deze aanpassen wanneer de bestelde groene led's binnen zijn. 200 stuks voor 3 euro 😉
Op 6-1-2020 om 23:26, a33 zei:alleen de LEDs vervangt, is er een risico dat de LEDs te hoge spanning krijgen, en doorbranden.
Of dat de spannings/stroom?-regelaars teveel vermogen moeten verwerken, en doorbranden.
Of je moet nog wat componenten aanpassen, natuurlijk. Daar zou ik me op focussen
Ik ben mij nu wat meer aan het "inlezen" om de juiste weerstandswaarden voor de nieuwe led's te bepalen.
Daarvoor heb ik een YT filmpje gevonden met een heldere uitleg.
Op 7-1-2020 om 11:32, drz zei:zou de "stabo's" van 5 volt dan ook gelijk vervangen voor wat zwaardere types. (5 volt spanningsstabilisatoren)
De 7805 is ruim voldoende alleen rekening houden met de behuizing die anders is.. Maar er is zat ruimte.
De print is imo zelfs voorbereid op een zwaarder type - de tekening laat dat wel zien. Zal wel kostenplaatje geweest zijn.
Zou de print ook een voorbereiding hebben voor een DCF ontvanger?
Het is nu even wachten op de nieuwe led's - daarna laat ik nog even over de vorderingen weten.
Op 7-1-2020 om 11:32, drz zei:Ik zou dan geel nemen.. Geel en blauw wordt groen
Slim 😉 ... m=ik ben wel bezig geweest met een geelfilter, maar de led's zijn daarvoor te fel - ik zie iig weinig groen 😎
Dank voor alle antwoorden.
12 uren geleden, Frans B zei:LED heeft namelijk een anode en een kathode, dus polariteit
6 uren geleden, jeevanhoof zei:Heb je een tin zuiger?
Of een desoldeerbout?
Het desolderen en het plaatsen e.d. is geen probleem - daar heb ik wel ervaring mee. 😉
Het gaat er mij vooral dat het werk niet voor niets is.
8 uren geleden, a33 zei:LEDs van verschillende kleuren ook vaak een verschillende spanningsval hebben.
Zie bijv https://www.circuitsonline.net/artikelen/view/32
Het hangt dan van de aansturingselektronica af, of je die probleemloos kunt omwisselen, lijkt me.
Als die aansturing een constante stroomsterkte per LED regelt, kan het vermoedelijk wel.
6 uren geleden, Frans B zei:Blauwe LED's hebben een grotere spanningsval dan de groene. Normaal zit er een stroombegrenzende weerstand in het circuit. Dat kan ook een driver IC zijn. Dus de groene zullen het echt wel gaan doen.
Ik vermoedde al zoiets, maar hoe kan ik daar achter komen en blijven die groene led's dan ook op voldoende sterkte licht geven?
Zou een foto van de klok helpen om daar een goed antwoord op te vinden?
2 uren geleden, iemand zei:Groene plastic folie er voor langs ?
Ik ben al bezig geweest om de kast van de klok te vervangen en het glas uit te voeren in zg. transparant "smoke" perspex - is een hele verbetering maar blauw is niet mijn ding.
Het idee is om zo dicht mogelijk in de uitvoering van een echte "Gorgy" klok te komen.
Beste allemaal,
Ik heb een LED klok "a la Gorgy timing" in mijn bezit maar deze klok heeft allemaal van die blauwe led-jes ... imo geen gezicht en zou deze willen aanpassen naar bijv. groene led's.
Helaas heb ik niet voldoende kennis in huis of ik de led's zomaar kan vervangen - solderen is geen probleem, maar wil graag weten of het kan en zo ja, waar ik op moet letten en of er nog zaken aangepast dienen te worden.
Alvast dank voor het meedenken.
Schema en/of oplossing gezocht Eela Audio EA921 Modulation Processor
in De rokende soldeerbout
Geplaatst: · aangepast door dukard
Ik vermoed in amplitude - de tijdbasis blijft imo constant.
Als je op de 2 potmeters doelt die te zien zijn op de print dan is de middelste voor het afregelen van de "distortion" en de rechtsonder staat voor de fast/slow functie van de werking van het apparaat. Verder worden alle 'functies' met dip-schakelaars ingesteld.
