jgoossen
13 -
Berichten die geplaatst zijn door jgoossen
8 hours ago, Mimisiku said:
VPN verbinding maken tussen de beide woningen. De meeste modem/routers ondersteunen dit firmwarematig… Fritz!Box, Asus, Netgear etc. bieden dit aan. Voordeel is dat je de box benadert alsof hij in je eigen thuisnetwerk zit.. Als je modem/router het NIET ondersteunt moet je met OpenVPN gaan werken en dat heeft een hogere moeilijkheidsgraad..
Ik heb dit weleens geprobeerd en werkend gekregen totdat de tweede internetboer van een publiek ipv4 adres afstapte. Kan eens kijken of het inmiddels met ipv6 lukt.
Veel dank allemaal, ben blij dat ik de oorzaak boven tafel heb gekregen!
Dat blijkt!
Maar twee abo's is ook zoiets.
Het beste zou zijn als je toegang zou kunnen beperken tot een bepaald ip of een bepaalde range....7 minutes ago, Mimisiku said:Ehhhh, heb je wellicht port-forwarding toegepast om je tweede huis te voorzien? Dan is het zeer aannemelijk dat je deel uitmaakt van een illegaal IPTV netwerk..
Ja. Maar nu niet meer.
4 minutes ago, theparasol said:
Je receiver vraagt overduidelijk te veel kanalen tegelijk aan.
Dat trekt je kaart niet.
Trek de netwerk kabel er maar eens een poosje uit en ik gok dat het dan wel stabiel gaat lopen.
Vind het toch heel raar, ik zit hier niet als een bezetene te zappen of zo.
Kan de box gehackt zijn, bestaat dat?
Nu een paar minuten zonder netwerkkaart zijn inderdaad de freezes verdwenen.... -
2 minutes ago, Mimisiku said:
Die aanname doe ik omdat PBM e0000000000 een kaart zonder abo is. Die geeft alleen nog een aantal radiostations door en geen enkele gecodeerde CDS zender… Het kleinste abo is c00000000000 en dan uiteraard diverse varianten al naar gelang het abo…
Een royaal abo heeft b.v. e8000000000000, met Film1 f900000000000Dan is er c8000000000000, c04000000000000, c0800000000000
Ik heb basis HD. Is de kaart dan defect?
Wat?!? Ik heb gewoon een betaalde CD abo met een oranje smartcard van Canal Digitaal. De kaart zit gewoon in de sleuf van de lokale box!
Ik heb een server/client voor mijn tweede huis maar die staat uit want er is niemand.
Ik weet niet waarom (PBM e00000000000), en ik weet ook niet hoe en waarom er een niet geconfigureerde Gbox wordt gestart. De net verbinding met xxx.xxx.xxx.xxx heb ik inderdaad ge-edit omdat het IP adres van mijn eigen client af wil schermen (als het dat tenminste is..).
Ik weet dat ik geen 'recht' heb op support maar ik hoef me niet te laten zeggen dat ik oneerlijk ben.
Ik heb de set uit- en aangezet, dit is wat er uit rolt (heb alleen de user door [user] vervangen en de poorten afgeschermd.
oscam live log
1970/01/01 01:00:16 00000000 s (main) Host name = vuuno4kse
1970/01/01 01:00:16 00000000 s (main) Release = 4.1.20-1.9
1970/01/01 01:00:16 00000000 s (main) Version = #1 SMP Mon Jul 5 19:01:03 UTC 2021
1970/01/01 01:00:16 00000000 s (main) Machine = armv7l
1970/01/01 01:00:16 00000000 s (main) Stb model = dm8000
1970/01/01 01:00:16 00000000 s (main) Stb vumodel = vuuno4kse
1970/01/01 01:00:16 00000000 s (main) Stb boxtype = vuuno4kse
1970/01/01 01:00:16 00000000 s (main) The current system time is smaller than the build date (Nov 13 2021). Waiting up to 60 seconds for time to correct
2022/01/31 21:15:07 00000000 s (main) creating pidfile /tmp/oscam.pid with pid 1348
2022/01/31 21:15:07 00000000 s (config) userdb reloaded: 1 accounts loaded, 0 expired, 0 disabled
2022/01/31 21:15:07 00000000 s (main) signal handling initialized
2022/01/31 21:15:07 00000000 s (config) 3 provid's loaded
2022/01/31 21:15:07 00000000 s (net) cs378x: initialized (fd=3, port=***)
2022/01/31 21:15:07 00000000 s (reader) lower_card [internal] creating thread for device /dev/sci0
2022/01/31 21:15:07 00000000 s (main) waiting for local card init
2022/01/31 21:15:07 11A0F3E4 r (reader) lower_card [internal] Reader initialized (device=/dev/sci0, detect=cd, pll max=27.00 MHz, wanted mhz=4.50 MHz)
2022/01/31 21:15:07 11A0F3E4 r (reader) lower_card [internal] Reader sci internal, detected box type: vuuno4kse
2022/01/31 21:15:07 293E95BD h (webif) webif: decompressed 170781 bytes back into 424120 bytes
2022/01/31 21:15:07 293E95BD h (webif) HTTP Server running. ip=:: port=***
2022/01/31 21:15:08 11A0F3E4 r (reader) lower_card [internal] card detected
2022/01/31 21:15:09 11A0F3E4 r (reader) lower_card [internal] ATR: 3B F7 11 00 01 40 96 70 70 0A 0E 6C B6 D6
2022/01/31 21:15:11 11A0F3E4 r (reader) lower_card [internal] detect seca/nagra tunneled card
2022/01/31 21:15:12 11A0F3E4 r (reader) lower_card [internal] Nagra layer found
2022/01/31 21:15:12 11A0F3E4 r (reader) lower_card [internal] Rom revision: DNASP400 RevI4G
2022/01/31 21:15:14 11A0F3E4 r (reader) lower_card [internal] type: SECA, caid: 0100, serial: #########, card: Mediaguard v10.0
2022/01/31 21:15:14 11A0F3E4 r (reader) lower_card [internal] Maturity level [F]=no age limit
2022/01/31 21:15:14 11A0F3E4 r (reader) lower_card [internal] found card system seca
2022/01/31 21:15:14 11A0F3E4 r (reader) lower_card [seca] THIS WAS A SUCCESSFUL START ATTEMPT No 1 out of max allotted of 1
2022/01/31 21:15:14 11A0F3E4 r (reader) lower_card [seca] Request provider 1
2022/01/31 21:15:14 11A0F3E4 r (reader) lower_card [seca] provider 1: 0000, valid: 1, name: MANAGMENT, expiry date: 2022/04/03
2022/01/31 21:15:14 11A0F3E4 r (reader) lower_card [seca] SA: ########
2022/01/31 21:15:14 11A0F3E4 r (reader) lower_card [seca] PBM for provider 1: 799008001c000
2022/01/31 21:15:14 11A0F3E4 r (reader) lower_card [seca] Request provider 2
2022/01/31 21:15:14 11A0F3E4 r (reader) lower_card [seca] provider 2: 006A, valid: 1, name: CANALDIGITAAL, expiry date: 2022/03/28
2022/01/31 21:15:14 11A0F3E4 r (reader) lower_card [seca] PBM for provider 2: e000000000000000
2022/01/31 21:15:15 00000000 s (main) init for all local cards done
2022/01/31 21:15:15 00000000 s (gbox) local gbox failed init
2022/01/31 21:15:15 71139D9A c (client) plain dvbapi-client granted ([user], au=auto (1 reader))
2022/01/31 21:15:15 7A0E7C04 c (client) encrypted cs378x-client ***.***.***.*** granted ([user], au=auto (1 reader))
2022/01/31 21:15:15 71139D9A c (dvbapi) dvbapi channelcache loaded from /etc/tuxbox/config/oscam/oscam.ccache
2022/01/31 21:15:15 71139D9A c (dvbapi) Detected /dev/dvb/adapter0/demux0 Api: 0, userconfig boxtype: 1 maximum number of filters is 64 (oscam limit is 64)
2022/01/31 21:15:15 71139D9A c (dvbapi) Detected /dev/dvb/adapter0/ca0 device, total available descramblers: 16
2022/01/31 21:15:15 71139D9A c (dvbapi) PMT mode 6: Connecting to enigma CA PMT listen socket...
2022/01/31 21:15:15 71139D9A c (dvbapi) PMT mode 6: Successfully connected to CA PMT server (fd 10)
2022/01/31 21:15:15 71139D9A c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 0 CAID: 1817 ECM_PID: 0711 PROVID: 00006A
2022/01/31 21:15:15 71139D9A c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 1 CAID: 1818 ECM_PID: 0725 PROVID: 00006C
2022/01/31 21:15:15 71139D9A c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 2 CAID: 1819 ECM_PID: 0739 PROVID: 00006D
2022/01/31 21:15:15 71139D9A c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 3 CAID: 181D ECM_PID: 100D PROVID: 000000
2022/01/31 21:15:15 71139D9A c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 4 CAID: 0100 ECM_PID: 0711 PROVID: 00006A PBM: FFE000000000000 DATE: 31-1-2022
2022/01/31 21:15:15 71139D9A c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 5 CAID: 0100 ECM_PID: 0725 PROVID: 00006C PBM: FFE000000000000 DATE: 31-1-2022
2022/01/31 21:15:15 71139D9A c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 6 CAID: 0500 ECM_PID: 0C39 PROVID: 051900
2022/01/31 21:15:15 71139D9A c (dvbapi) Demuxer 0 found 7 ECM pids and 5 STREAM pids in CA PMT
2022/01/31 21:15:15 71139D9A c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 4 CAID 0100 PROVID 00006A ECMPID 0711 ANY CHID PMTPID 0AA9 VPID 0207
2022/01/31 21:15:15 7A0E7C04 c (camd35) [user] emm-request sent (reader=lower_card, caid=0100, auprovid=000000)
2022/01/31 21:15:15 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6F/64:66C3EB18BE678D730FABA46034B6B77B): found (335 ms) by lower_card
2022/01/31 21:15:15 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/17CC/64:94273C536DC29A9ADECC5EE71C4F7B23): found (740 ms) by lower_card
2022/01/31 21:15:16 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:76CD2F0ACFC3119287434D6F013BE232): found (661 ms) by lower_card
2022/01/31 21:15:16 71139D9A c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:76CD2F0ACFC3119287434D6F013BE232): cache2 (977 ms) by lower_card
2022/01/31 21:15:16 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C10/177A/64:23DB74C8C09A15B7E3E1B13EFA24E3DB): rejected (162 ms) by lower_card (Invalid ecm type for card)
2022/01/31 21:15:16 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B7C/64:E3C15B0370D0C9EAB01C95DC8C8AB32A): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2022/01/31 21:15:18 71139D9A c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:9714C82257796E293600F0637DA9A281): found (319 ms) by lower_card
2022/01/31 21:15:19 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:9714C82257796E293600F0637DA9A281): cache1 (0 ms) by lower_card
2022/01/31 21:15:24 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5260/64:2CEB1860B684CF977A3DEEF05A1B2CBF): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2022/01/31 21:15:26 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/17CC/64:12BDCAC1B91ED2971AEEDF05BF2B3157): found (318 ms) by lower_card
2022/01/31 21:15:26 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1BFF/64:8954101B7A1710071C28E65E50C7F812): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2022/01/31 21:15:28 71139D9A c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:4900F947BEEA5386A51B64B94A1118AF): found (319 ms) by lower_card
2022/01/31 21:15:28 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:4900F947BEEA5386A51B64B94A1118AF): cache1 (0 ms) by lower_card
2022/01/31 21:15:31 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/6FF1/64:FB6F4D425B71C6B851C7312266CC2F95): found (319 ms) by lower_card
2022/01/31 21:15:34 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/17D7/64:6A5049FF57F893588B8CB790982E4908): not found (300 ms) by lower_card (unsubscribed 93 02)
2022/01/31 21:15:38 71139D9A c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:89301EBF807CBAD756C5ADA1129A9175): found (319 ms) by lower_card
2022/01/31 21:15:38 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6F/64:F6467118D6448523A6FD656207E182CC): found (421 ms) by lower_card
2022/01/31 21:15:38 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/100B/64:674FDFAC00C9C7FF205CF62204A374D9): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2022/01/31 21:15:39 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:89301EBF807CBAD756C5ADA1129A9175): cache1 (0 ms) by lower_card
2022/01/31 21:15:40 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/6FF1/64:B4BA686570F718B02EA4ECAB375B7AE1): found (319 ms) by lower_card
2022/01/31 21:15:40 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/17CC/64:F162891765E5E80D0EAE0C71849B9059): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2022/01/31 21:15:41 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/17EA/64:71BBF1D03B71814849FE6FB313BF7923): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2022/01/31 21:15:48 71139D9A c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:FB107B11188F861099C3EE6F967F6C15): found (324 ms) by lower_card
2022/01/31 21:15:49 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:FB107B11188F861099C3EE6F967F6C15): cache1 (0 ms) by lower_card
2022/01/31 21:15:51 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/6FF1/64:E450BDEB727D684023BF4C771C561216): found (407 ms) by lower_card
2022/01/31 21:15:52 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B7C/64:B1C30C7A9D17108AC69577214FE54304): found (319 ms) by lower_card
2022/01/31 21:15:58 71139D9A c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:8469B29385A4A837616AEAAEEEF182B6): found (319 ms) by lower_card
2022/01/31 21:16:00 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/6FF1/64:E8D2C1830C4A5EEAFC76D99CAF1AFC7F): found (408 ms) by lower_card
2022/01/31 21:16:00 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/6FF0/64:1C112FA77235A483505751A1664FA468): found (317 ms) by lower_card
2022/01/31 21:16:04 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/51AE/64:11619A2B36388B52B9BC6C4DACC80EDF): not found (300 ms) by lower_card (unsubscribed 93 02)
2022/01/31 21:16:08 71139D9A c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:53DC30BC4F3DD36F6456D7A7AAEAC49B): found (319 ms) by lower_card
2022/01/31 21:16:08 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/4ED1/64:0DD4EE0A14FF1E569A7501E717E3EAC5): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2022/01/31 21:16:08 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:53DC30BC4F3DD36F6456D7A7AAEAC49B): cache1 (0 ms) by lower_card
2022/01/31 21:16:10 11A0F3E4 r (reader) lower_card [seca] [user] emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (292 ms)
2022/01/31 21:16:12 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5268/64:458A4188AE13EAD97F9DA9C4B0657DA0): found (334 ms) by lower_card
2022/01/31 21:16:13 11A0F3E4 r (reader) lower_card [seca] [user] emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (296 ms)
2022/01/31 21:16:13 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/6FF1/64:691AD8D7CD8891917471C9F421C5B93C): found (556 ms) by lower_card
2022/01/31 21:16:14 11A0F3E4 r (reader) lower_card [seca] [user] emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (292 ms)
2022/01/31 21:16:14 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6F/64:6318739D904A7756FDDB81C1F5D44B42): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2022/01/31 21:16:17 11A0F3E4 r (reader) lower_card [seca] [user] emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (293 ms)
2022/01/31 21:16:18 71139D9A c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:09C92FF7895964718FC764E1A308B53B): found (320 ms) by lower_card
2022/01/31 21:16:18 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:09C92FF7895964718FC764E1A308B53B): cache1 (0 ms) by lower_card
2022/01/31 21:16:19 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/7C00/178E/64:F8ECDB45E681C473A931A16C87492C74): rejected (162 ms) by lower_card (Invalid ecm type for card)
2022/01/31 21:16:22 11A0F3E4 r (reader) lower_card [seca] [user] emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (292 ms)
2022/01/31 21:16:22 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/36F8/64:611D23F33B1D17A6DB4159D8872414CE): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2022/01/31 21:16:25 11A0F3E4 r (reader) lower_card [seca] [user] emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (292 ms)
2022/01/31 21:16:28 71139D9A c (-) -- Skipped 1 duplicated log lines --
2022/01/31 21:16:28 71139D9A c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:FA7BA7AAE106C2034730245FB2D9EE36): found (324 ms) by lower_card
2022/01/31 21:16:29 11A0F3E4 r (reader) lower_card [seca] [user] emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (292 ms)
2022/01/31 21:16:29 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:FA7BA7AAE106C2034730245FB2D9EE36): cache1 (0 ms) by lower_card
2022/01/31 21:16:31 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/6FF1/64:37E9A77DF4F233C3B667FB829318EE99): found (319 ms) by lower_card
2022/01/31 21:16:34 11A0F3E4 r (reader) lower_card [seca] [user] emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (292 ms)
2022/01/31 21:16:38 71139D9A c (-) -- Skipped 2 duplicated log lines --
2022/01/31 21:16:38 71139D9A c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:7F7472D9D139061F318CC00756E0F70F): found (611 ms) by lower_card
2022/01/31 21:16:41 11A0F3E4 r (reader) lower_card [seca] [user] emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (292 ms)
2022/01/31 21:16:42 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6F/64:55F27FA5170B9855A26261AD0EE58A74): found (319 ms) by lower_card
2022/01/31 21:16:46 11A0F3E4 r (reader) lower_card [seca] [user] emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (292 ms)
2022/01/31 21:16:48 71139D9A c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:42A2A988EFDEFBF5E7CB37A23E1C8C2C): found (329 ms) by lower_card
2022/01/31 21:16:49 11A0F3E4 r (reader) lower_card [seca] [user] emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (292 ms)
2022/01/31 21:16:49 71139D9A c (dvbapi) Demuxer 0 stopped descrambling for program 5225 (0100@00006A:5225 unknown)
2022/01/31 21:16:49 71139D9A c (dvbapi) PMT mode 6: Connecting to enigma CA PMT listen socket...
2022/01/31 21:16:49 71139D9A c (dvbapi) PMT mode 6: Successfully connected to CA PMT server (fd 10)
2022/01/31 21:16:52 71139D9A c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 0 CAID: 1817 ECM_PID: 0711 PROVID: 00006A
2022/01/31 21:16:52 71139D9A c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 1 CAID: 1818 ECM_PID: 0725 PROVID: 00006C
2022/01/31 21:16:52 71139D9A c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 2 CAID: 1819 ECM_PID: 0739 PROVID: 00006D
2022/01/31 21:16:52 71139D9A c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 3 CAID: 181D ECM_PID: 100D PROVID: 000000
2022/01/31 21:16:52 71139D9A c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 4 CAID: 0100 ECM_PID: 0711 PROVID: 00006A PBM: FFE000000000000 DATE: 31-1-2022
2022/01/31 21:16:52 71139D9A c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 5 CAID: 0100 ECM_PID: 0725 PROVID: 00006C PBM: FFE000000000000 DATE: 31-1-2022
2022/01/31 21:16:52 71139D9A c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 6 CAID: 0500 ECM_PID: 0C39 PROVID: 051900
2022/01/31 21:16:52 71139D9A c (dvbapi) Demuxer 0 found 7 ECM pids and 5 STREAM pids in CA PMT
2022/01/31 21:16:52 71139D9A c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 4 CAID 0100 PROVID 00006A ECMPID 0711 ANY CHID PMTPID 0AA9 VPID 0207
2022/01/31 21:16:52 71139D9A c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:42A2A988EFDEFBF5E7CB37A23E1C8C2C): cache1 (1 ms) by lower_card
2022/01/31 21:16:54 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/1C42/51E0/64:79C0646F0755613696CE79525D140027): rejected (163 ms) by lower_card (Invalid ecm type for card)
2022/01/31 21:16:57 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5230/64:22D9F3C2A5E9F790AE47B0359AF22E05): found (319 ms) by lower_card
2022/01/31 21:16:58 71139D9A c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:9BE9C5E89C2A5EA18E6B91C71B436550): found (319 ms) by lower_card
2022/01/31 21:16:59 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:9BE9C5E89C2A5EA18E6B91C71B436550): cache1 (0 ms) by lower_card
2022/01/31 21:17:02 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6F/64:4EEC8C93E4D52DAC9B8D6584F9570EA8): found (319 ms) by lower_card
2022/01/31 21:17:02 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/6FF0/64:6808E62CF10FF769D07831E16CDE4CDC): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2022/01/31 21:17:08 71139D9A c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:53F2549C987A053E9FC9FA45CFFE35BE): found (333 ms) by lower_card
2022/01/31 21:17:08 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:53F2549C987A053E9FC9FA45CFFE35BE): cache1 (0 ms) by lower_card
2022/01/31 21:17:13 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5284/64:BD47ABC85503EA70917A65765CC12854): not found (300 ms) by lower_card (unsubscribed 93 02)
2022/01/31 21:17:14 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6F/64:70644D393E6E9F846B88F654B42B175D): found (319 ms) by lower_card
2022/01/31 21:17:18 71139D9A c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:26E13028CFCB83EAA137DD7F6FB54E38): found (320 ms) by lower_card
2022/01/31 21:17:18 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:26E13028CFCB83EAA137DD7F6FB54E38): cache1 (0 ms) by lower_card
2022/01/31 21:17:22 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5260/64:59F1BF7611995569C774FF2A4CF5E8DF): found (320 ms) by lower_card
2022/01/31 21:17:28 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:612993E3F67F1839FD29202C431DB09C): cache2 (82 ms) by lower_card
2022/01/31 21:17:28 71139D9A c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:612993E3F67F1839FD29202C431DB09C): found (329 ms) by lower_card
2022/01/31 21:17:30 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/100B/64:CD68617ADAFA95C5A865CAF4CD16BBAE): found (319 ms) by lower_card
2022/01/31 21:17:34 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/36F8/64:1F458DC188C8646CAF01960CB38C1E08): found (320 ms) by lower_card
2022/01/31 21:17:38 71139D9A c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:3FDB525EDA0228739AD035B4FDAE3C42): found (330 ms) by lower_card
2022/01/31 21:17:41 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/36E3/64:05A31E22980808B5CF678E300B973E05): found (330 ms) by lower_card
2022/01/31 21:17:41 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/36E3/64:5BFC0C0DE84C8A793E7F93C4DA43E4C0): rejected (0 ms) by lower_card (Ratelimiter: no slots free)
2022/01/31 21:17:46 11A0F3E4 r (reader) lower_card [seca] [user] emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (318 ms)
2022/01/31 21:17:48 71139D9A c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:B7448B4E831475D2B165F405447CA23A): found (323 ms) by lower_card
2022/01/31 21:17:48 11A0F3E4 r (reader) lower_card [seca] [user] emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (293 ms)
2022/01/31 21:17:50 11A0F3E4 r (reader) lower_card [seca] [user] emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (387 ms)
2022/01/31 21:17:53 11A0F3E4 r (reader) lower_card [seca] [user] emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (294 ms)
2022/01/31 21:17:54 11A0F3E4 r (reader) lower_card [seca] [user] emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (300 ms)
2022/01/31 21:17:58 11A0F3E4 r (reader) lower_card [seca] [user] emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (297 ms)
2022/01/31 21:17:58 71139D9A c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:34E3A4CEA4FAE78F74958E8EF869DCF9): found (498 ms) by lower_card
2022/01/31 21:18:00 11A0F3E4 r (reader) lower_card [seca] [user] emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (294 ms)
2022/01/31 21:18:01 11A0F3E4 r (reader) lower_card [seca] [user] emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (298 ms)
2022/01/31 21:18:03 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5260/64:E58F0F6D08A4005418D288664FF5E0BB): found (322 ms) by lower_card
2022/01/31 21:18:05 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/6FF1/64:C62FDF2EDC38F6592F227FDF5135A4E4): found (322 ms) by lower_card
2022/01/31 21:18:05 11A0F3E4 r (reader) lower_card [seca] [user] emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (294 ms)
2022/01/31 21:18:06 11A0F3E4 r (reader) lower_card [seca] [user] emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (298 ms)
2022/01/31 21:18:08 71139D9A c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:C216AB9F13C843011760696C2E00429F): found (322 ms) by lower_card
2022/01/31 21:18:09 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:C216AB9F13C843011760696C2E00429F): cache1 (0 ms) by lower_card
2022/01/31 21:18:10 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/36E3/64:09AA61E63D979EA5396E0DB550E11446): found (322 ms) by lower_card
2022/01/31 21:18:13 11A0F3E4 r (reader) lower_card [seca] [user] emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (294 ms)
2022/01/31 21:18:13 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C80/1B7C/64:CA1586293062D3CB6795D4E8EDC45859): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2022/01/31 21:18:14 11A0F3E4 r (reader) lower_card [seca] [user] emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (297 ms)
2022/01/31 21:18:18 11A0F3E4 r (-) -- Skipped 1 duplicated log lines --
2022/01/31 21:18:18 71139D9A c (-) -- Skipped 1 duplicated log lines --
2022/01/31 21:18:18 71139D9A c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:08B30EDE9A6C9C2795C59D5CF0D6602E): found (616 ms) by lower_card
2022/01/31 21:18:19 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:08B30EDE9A6C9C2795C59D5CF0D6602E): cache1 (0 ms) by lower_card
2022/01/31 21:18:20 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/6FF1/64:FB6F4D425B71C6B851C7312266CC2F95): found (321 ms) by lower_card
2022/01/31 21:18:21 11A0F3E4 r (reader) lower_card [seca] [user] emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (294 ms)
2022/01/31 21:18:21 11A0F3E4 r (reader) lower_card [seca] [user] emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (296 ms)
2022/01/31 21:18:25 11A0F3E4 r (reader) lower_card [seca] [user] emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=2: written (296 ms)
2022/01/31 21:18:25 11A0F3E4 r (reader) lower_card [seca] Request provider 1
2022/01/31 21:18:25 11A0F3E4 r (reader) lower_card [seca] provider 1: 0000, valid: 1, name: MANAGMENT, expiry date: 2022/04/03
2022/01/31 21:18:25 11A0F3E4 r (reader) lower_card [seca] SA: ########
2022/01/31 21:18:25 11A0F3E4 r (reader) lower_card [seca] PBM for provider 1: 799008001c000
2022/01/31 21:18:25 11A0F3E4 r (reader) lower_card [seca] [user] emmtype=shared, len=119 (hex: 0x77), cnt=1: written (430 ms)
2022/01/31 21:18:26 11A0F3E4 r (reader) lower_card [seca] [user] emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (297 ms)
2022/01/31 21:18:28 71139D9A c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:A96DD25E123FF47F002D3413981BC17E): found (326 ms) by lower_card
2022/01/31 21:18:28 11A0F3E4 r (reader) lower_card [seca] Request provider 1
2022/01/31 21:18:28 11A0F3E4 r (reader) lower_card [seca] provider 1: 0000, valid: 1, name: MANAGMENT, expiry date: 2022/04/03
2022/01/31 21:18:28 11A0F3E4 r (reader) lower_card [seca] SA: ########
2022/01/31 21:18:28 11A0F3E4 r (reader) lower_card [seca] PBM for provider 1: 799008001c000
2022/01/31 21:18:28 11A0F3E4 r (reader) lower_card [seca] [user] emmtype=shared, len=119 (hex: 0x77), cnt=2: written (430 ms)
2022/01/31 21:18:29 11A0F3E4 r (reader) lower_card [seca] [user] emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (294 ms)
2022/01/31 21:18:29 7A0E7C04 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:A96DD25E123FF47F002D3413981BC17E): cache1 (0 ms) by lower_card
2022/01/31 21:18:30 11A0F3E4 r (reader) lower_card [seca] [user] emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=2: written (298 ms)
2022/01/31 21:18:33 11A0F3E4 r (reader) lower_card [seca] [user] emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (294 ms) -
Ik weet niet precies wat je bedoelt met "uit de feed" maar ik heb hem in openpli uit de plugin lijst. Heb hem voor de zekerheid verwijderd (rode knop) en opnieuw gedownload (groene knop, oscam (git10603+ef7f844-r0.3)). Freezes gaan maar niet weg.
Dank voor je reactie @Mimisiku! Heb de regel verwijderd, oscam opnieuw opgestart maar nog steeds om de 10-20 seconden een freeze.
Kan ik nog iets over het hoofd zien?
oscam live log
2022/01/31 19:24:40 1804D3BA c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5268/64:51B02207C3AF721F50F745A0B3FD06C7): found (319 ms) by lower_card
2022/01/31 19:24:43 1804D3BA c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:4FDCA859AC5CE9BD23F063AB2E94EF31): found (319 ms) by lower_card
2022/01/31 19:24:51 1804D3BA c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/4ED1/64:C93D61B9D3A6FBBC81878440A3D1B94E): found (408 ms) by lower_card
2022/01/31 19:24:51 1804D3BA c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:7A4431DE83F9F3ACE813109A15A7D231): found (329 ms) by lower_card
2022/01/31 19:24:52 1804D3BA c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/51D5/64:AAFF9000E6D0F9AF535F37FBFDE494C9): found (317 ms) by lower_card
2022/01/31 19:25:03 1804D3BA c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/3C31/64:8B69642907565D52E4FBAA67A655AC6F): found (329 ms) by lower_card
2022/01/31 19:25:06 1804D3BA c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5230/64:BEA3F1B7EA36DC81B795A031C5A6C653): found (406 ms) by lower_card
2022/01/31 19:25:10 1804D3BA c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:B15CC4CF083FE736213830E5509BD530): found (322 ms) by lower_card
2022/01/31 19:25:13 1804D3BA c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:19C933464C80FE6439D450AA85875E2F): found (317 ms) by lower_card
2022/01/31 19:25:19 1804D3BA c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1C02/64:27225CC3D313750062EDA0DB2479710A): found (326 ms) by lower_card
2022/01/31 19:25:27 1804D3BA c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/031B/64:8064FEA73C2CE0FF98BB16B83ADE240C): found (317 ms) by lower_card
2022/01/31 19:25:28 1804D3BA c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6F/64:CB5E627831E9F345CCD630E0679C2531): found (319 ms) by lower_card
2022/01/31 19:25:37 1804D3BA c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/4ED1/64:58B780490F89426D2F34214B580EB723): found (322 ms) by lower_card
2022/01/31 19:25:37 1804D3BA c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/36E3/64:4AEAEC3458A0163D51A63CB017B239A7): found (414 ms) by lower_card
2022/01/31 19:25:41 1804D3BA c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:926183B3E0D8A3E361F5AE76516B827A): found (326 ms) by lower_card
2022/01/31 19:25:45 1804D3BA c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1BFC/64:6A478992825B899D6CE6BF3D7D33433B): not found (300 ms) by lower_card (unsubscribed 93 02)
2022/01/31 19:25:51 1804D3BA c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B73/64:A744E9F8E42A98A218F65A315D54A5E1): found (408 ms) by lower_card
2022/01/31 19:25:52 1804D3BA c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/100B/64:AFD3E717E2F324C3FD38753069A5F4FC): found (333 ms) by lower_card
2022/01/31 19:25:52 1804D3BA c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5284/64:0F2327E55AE3B6B979E6E2EFE8DF07B5): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2022/01/31 19:25:58 1804D3BA c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1BFD/64:092D88150FD1F4D01C6EFBC5F79BF9E0): found (406 ms) by lower_card
2022/01/31 19:26:04 1804D3BA c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6F/64:547A1816B232C704976FDF24CCA7519A): found (323 ms) by lower_card
2022/01/31 19:26:11 1804D3BA c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/51E0/64:F6136869E66194379C0D21BF35E9C7A5): not found (301 ms) by lower_card (unsubscribed 93 02)
2022/01/31 19:26:12 1804D3BA c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:D1202030F4DE43D1E381E7C1636979F1): found (408 ms) by lower_card
2022/01/31 19:26:13 1804D3BA c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5221/64:0AA088EA0B96135977A30B2F9F8E6ADE): rejected (261 ms) by lower_card (Invalid ecm type for card)
2022/01/31 19:26:23 1804D3BA c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:E04B51E6A6675BCEA3D3C379A87D95EE): found (318 ms) by lower_card
2022/01/31 19:26:25 1804D3BA c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6F/64:F90BFEFD11897B70F90BC00500431925): found (319 ms) by lower_card
2022/01/31 19:26:33 1804D3BA c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/6FF1/64:B25A569EAE64BA6749B3145D40DDC2B8): found (319 ms) by lower_card
2022/01/31 19:26:38 1804D3BA c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:734C2DC39787D4782EB03572730ABCDC): found (408 ms) by lower_card -
Helaas, toch weer freezes. Hieronder de setup, incl. log ditmaal.
Kan iemand zien wat er mis gaat, of wat de oorzaak is?
oscam.conf
# oscam.conf generated automatically by Streamboard OSCAM 1.20_svn SVN r11695
# Read more: https://svn.streamboard.tv/oscam/trunk/Distribution/doc/txt/oscam.conf.txt[global]
disablelog = 1
logfile = /dev/tty
preferlocalcards = 1
usrfileflag = 0
lb_mode = 0[cache]
[cs378x]
port = ***[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
pmt_mode = 6
user = ***
boxtype = ***[webif]
httpport = ***
httpallowed = 127.0.0.1oscam.server
[reader]
label = lower_card
protocol = internal
device = /dev/sci0
detect = cd
mhz = 450
# cardmhz = 2700
group = 1
# emmcache = 1,3,15,0
emmcache = 1,1,1
ratelimitecm = 4
ecmunique = 1
ratelimittime = 10000
srvidholdtime = 2000oscam.user
[account]
user = ***
pwd = ***
disabled = 0
group = 1
au = 1oscam.dvbapi
P: 0100:00006A # Canal+ Digitaal Nederland (19E/23E)
I: 0oscam.ccache
0100,00006A,6FF7,193D,005C00
0100,00006A,17DF,073B,005C00
0100,00006A,5278,073C,005C00
0100,00006A,13C7,0EBD,005C00
0100,00006A,5269,0769,005C00
0100,00006A,0FE2,074A,005C00
0100,00006A,13B0,0EBA,005C00
0100,00006A,13C4,0EBF,005C00
0100,00006A,030F,031C,005C00
0100,00006A,36E6,1541,005C00
0100,00006A,13CD,0CC8,005C00
0100,00006A,36F4,1E40,005C00
0100,00006A,36FA,1BE8,005C00
0100,00006A,1B94,0744,005C00
0100,00006A,0306,0311,005C00
0100,00006A,523F,073F,005C00
0100,00006A,36F6,1B84,005C00
0100,00006A,52EA,07E9,005C00
0100,00006A,52E8,071F,005C00
0100,00006A,17AF,0746,005C00
0100,00006A,179D,0710,005C00
0100,00006A,52E1,074B,005C00
0100,00006A,177A,0709,005C00
0100,00006A,5268,0768,005C00
0100,00006A,524D,076A,005C00
0100,00006A,5250,0818,005C00
0100,00006A,5265,0765,005C00
0100,00006A,5252,0752,005C00
0100,00006A,177F,070A,005C00
0100,00006A,17B3,0711,005C00
0100,00006A,51D5,0716,005C00
0100,00006A,031B,031C,005C00
0100,00006A,030D,0318,005C00
0100,00006A,1BFF,074A,005C00
0100,00006A,36E7,15A8,005C00
0100,00006A,17ED,0753,005C00
0100,00006A,6FF0,1911,005C00
0100,00006A,6FFF,190F,005C00
0100,00006A,1393,1FF6,005C00
0100,00006A,17D1,072D,005C00
0100,00006A,100B,070F,005C00
0100,00006A,1BFD,074C,005C00
0100,00006A,178E,070D,005C00
0100,00006A,17B1,0714,005C00
0100,00006A,17E9,074F,005C00
0100,00006A,3CFC,08E3,005C00
0100,00006A,51C2,070D,005C00
0100,00006A,17CE,075C,005C00
0100,00006A,17EA,0750,005C00
0100,00006A,51BD,070C,005C00
0100,00006A,52B0,074C,005C00
0100,00006A,1B7C,070D,005C00
0100,00006A,5260,0760,005C00
0100,00006A,1B6C,070B,005C00
0100,00006A,1B92,0742,005C00
0100,00006A,36F9,1CB0,005C00
0100,00006A,522B,070E,005C00
0100,00006A,521C,07D3,005C00
0100,00006A,51D1,0710,005C00
0100,00006A,51E5,0717,005C00
0100,00006A,17CA,0717,005C00
0100,00006A,1793,070E,005C00
0100,00006A,17C0,0716,005C00
0100,00006A,5221,07D4,005C00
0100,00006A,5230,070F,005C00
0100,00006A,1B6F,070A,005C00
0100,00006A,36F8,1C4C,005C00
0100,00006A,5225,0711,005C00oscam.srvid2
# oscam.srvid2 generated automatically by Streamboard OSCAM 1.20_svn SVN r11695
# Read more: https://svn.streamboard.tv/oscam/trunk/Distribution/doc/txt/oscam.srvid2.txtoscam.provid
0100:00006A|CDS NL[S3]||Dutch
0100:00006B|CDS NL[S3]
0100:00006C|TVV[S3]||Dutchoscam live log
2022/01/31 18:34:44 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:20AE91E232036C5DCC3A39D077D83FF2): found (328 ms) by lower_card
2022/01/31 18:34:48 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/0FE0/64:58C8A8F3B6DF81D0AE31711E554457B1): not found (300 ms) by lower_card (unsubscribed 93 02)
2022/01/31 18:34:49 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1393/64:91275E73F626656219FE3A0641CBD8EA): found (318 ms) by lower_card
2022/01/31 18:34:52 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B7C/64:721889B42C0A6FA5A3601738E42E2522): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2022/01/31 18:35:02 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/17CC/64:BE1F20FB130157BD6BC0710E03E73C50): found (330 ms) by lower_card
2022/01/31 18:35:13 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:A150F4CF4202DDCCC245C7AFCAA1CBF1): found (327 ms) by lower_card
2022/01/31 18:35:13 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:CD0350DC85F9F1DCC5171E73F031B866): found (331 ms) by lower_card
2022/01/31 18:35:20 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/101D/64:DD26B18E17C34A60185F0D97A306757A): not found (300 ms) by lower_card (unsubscribed 93 02)
2022/01/31 18:35:21 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1BFD/64:3D61F9B31C7BB66BF4A304DB7B50E5DF): found (331 ms) by lower_card
2022/01/31 18:35:24 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:2B8D4EC833A9D07089F0FE9E5C16742C): found (319 ms) by lower_card
2022/01/31 18:35:26 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/6FF1/64:C0E6AF58D9882BACE5FC8D156B2A96DE): found (328 ms) by lower_card
2022/01/31 18:35:31 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5268/64:F95F35378DBB3F58838355E05AB5BED4): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2022/01/31 18:35:33 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/524D/64:9BD8D6015D5D925D9EC1CC9521E9AFE8): found (328 ms) by lower_card
2022/01/31 18:35:34 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:891AFE6D5AB8ACBADFC85358735550E6): found (319 ms) by lower_card
2022/01/31 18:35:36 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/6FF1/64:8FC97CE774FC4104E517008A05A3CBF6): found (319 ms) by lower_card
2022/01/31 18:35:38 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6F/64:E644BE951DA510481A751551A20ECFF6): found (328 ms) by lower_card
2022/01/31 18:35:42 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/52DB/64:8F288C4849B58CB0D0D8A69CCC3EED9B): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2022/01/31 18:35:43 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5284/64:9D393000D5DAB7A07FB6FBDCA11CC28D): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2022/01/31 18:35:44 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:1BAF295AC60A3D1AC6E5CB2F45A23626): found (328 ms) by lower_card
2022/01/31 18:35:48 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5250/64:D4718B2D96976C66893D43F22DDAEC48): found (319 ms) by lower_card
2022/01/31 18:35:48 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/51E5/64:53B13BE5AA452AB2E54A901F3885896B): found (319 ms) by lower_card
2022/01/31 18:35:49 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6F/64:23127DF5D5355F951FDC71B509510DCE): found (328 ms) by lower_card
2022/01/31 18:35:53 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:46CC4DFB6E6433296462E5CC50A9EF09): found (332 ms) by lower_card
2022/01/31 18:36:03 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/521C/64:EE9FEDCCDD49380C7A167691EEA026FC): rejected (261 ms) by lower_card (Invalid ecm type for card)
2022/01/31 18:36:03 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:40E51BFF11EB22FE2EB9F0D64CF3FB19): found (319 ms) by lower_card
2022/01/31 18:36:09 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/51E0/64:F2456692AA9D0151485C51324883187A): not found (301 ms) by lower_card (unsubscribed 93 02)
2022/01/31 18:36:13 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/36E3/64:B05238BE2226502D5D92E4FB2D47F6B3): found (330 ms) by lower_card
2022/01/31 18:36:14 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/0FE0/64:C6771925DC1D5987DAB799AB810C4DA4): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2022/01/31 18:36:14 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:2D3F4B2ADA8061F81CAF8B1DEBA9DE9E): found (327 ms) by lower_card
2022/01/31 18:36:14 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1BFF/64:1876136FEE0D312A28B581358AA14030): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2022/01/31 18:36:17 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/7853/64:0C24902677C88AD7CD960A6818988DFF): not found (299 ms) by lower_card (unsubscribed 93 02)
2022/01/31 18:36:24 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/0FE0/64:5D5B1E16E44412EFFA982EBD7FE16212): not found (300 ms) by lower_card (unsubscribed 93 02)
2022/01/31 18:36:28 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/51E5/64:2C7A14A2F37476306A9C2F6579702193): found (327 ms) by lower_card
2022/01/31 18:36:29 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/6FF0/64:A6AEB1240304B0D7B8488BD8EA6F582D): found (322 ms) by lower_card
2022/01/31 18:36:29 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/6FF1/64:36E18D8C5B874CEF07AD541DFF26D32F): found (316 ms) by lower_card
2022/01/31 18:36:34 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:FB41586F94A58E58A883CD2AE9D76BB9): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2022/01/31 18:36:36 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/6FF1/64:0A16FB8F88CD237473F67B6FA3B99D10): found (327 ms) by lower_card
2022/01/31 18:36:38 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/4C00/521C/64:E949BC3545EC371C405D8AA047221183): rejected (162 ms) by lower_card (Invalid ecm type for card)
2022/01/31 18:36:43 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/51E0/64:2B4FC79E790AF324A161887CE6F7DC45): not found (304 ms) by lower_card (unsubscribed 93 02)
2022/01/31 18:36:46 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/6FF1/64:B95C9AEF87E053BEC2367CBC66475E34): found (327 ms) by lower_card
2022/01/31 18:36:48 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/51B3/64:D4414BE69395825E10B06605DF7B38D9): not found (299 ms) by lower_card (unsubscribed 93 02)
2022/01/31 18:36:56 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/6FF1/64:E3AE1EB0AEAA3023446BC58ABB1563D8): found (318 ms) by lower_card
2022/01/31 18:37:00 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1393/64:6674BA0D8D552C083C6F02892AB7FE6A): found (319 ms) by lower_card
2022/01/31 18:37:09 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/3727/64:6ADB779612266E713ACEE0580A219D30): not found (300 ms) by lower_card (unsubscribed 93 02)
2022/01/31 18:37:14 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/3C3A/64:2A4BFBB6AF91CD301FAA1B974B053FD2): found (343 ms) by lower_card
2022/01/31 18:37:17 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6F/64:8D309EFD99833BDA2EF832232CEBD958): found (332 ms) by lower_card
2022/01/31 18:37:22 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/17AF/64:5C81BB8230165AE0ED7FC9CAEBEB7DDD): found (418 ms) by lower_card
2022/01/31 18:37:31 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/6FF1/64:275E93C1F130FBC379EF900A608C653E): found (326 ms) by lower_card
2022/01/31 18:37:36 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/6FF1/64:E92B0E8C40366132F43F4C811B830E43): found (327 ms) by lower_card
2022/01/31 18:37:44 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:F4E241B9E760AA4B1A2DB01F4B344B1D): found (327 ms) by lower_card
2022/01/31 18:37:48 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/51B3/64:6141F727B0068E00E5F8DBDC922E056C): not found (300 ms) by lower_card (unsubscribed 93 02)
2022/01/31 18:37:53 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:2B677D5F61BFBFB16A8C32E1F3125330): found (318 ms) by lower_card
2022/01/31 18:37:54 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5252/64:10FE452FC6811A0EE66FB4F7DB002822): found (334 ms) by lower_card
2022/01/31 18:37:56 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/51E0/64:D7F5C89A6411ECCF3F5CDE165E25C046): rejected (261 ms) by lower_card (Invalid ecm type for card)
2022/01/31 18:37:59 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/031B/64:D7DCCE12CA7892C18B0FCF4F01CC5883): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2022/01/31 18:38:02 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6F/64:40EB1722512873D6587D95F2AF56DEEA): found (332 ms) by lower_card
2022/01/31 18:38:07 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6F/64:92C4CA716F376AABFB71CF08567ACD6E): found (335 ms) by lower_card
2022/01/31 18:38:07 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/51B3/64:7DD0E34737D005A9DA89D127FD590357): not found (301 ms) by lower_card (unsubscribed 93 02)
2022/01/31 18:38:08 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/6FF1/64:4CDB99196A9D16EEB47A105363B6A026): found (318 ms) by lower_card
2022/01/31 18:38:09 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/51E5/64:39DE1E170D473117FDF5E348159BB026): found (328 ms) by lower_card
2022/01/31 18:38:14 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/17AF/64:11990F08B1BE62DFD622CEDCDAD43B03): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2022/01/31 18:38:14 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:02912F5CDC8E4B908B85E775F8A18E8A): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2022/01/31 18:38:17 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6F/64:36692461EAC92E8733258920150BEF69): found (328 ms) by lower_card
2022/01/31 18:38:17 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/17CC/64:DD66B95B1812BA03C8460822136BB0A6): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2022/01/31 18:38:25 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/6FF1/64:C9E087986BC65C2C01148D9DC63B76DB): found (328 ms) by lower_card
2022/01/31 18:38:26 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/177F/64:C8F0913739D00566899C05B037F463D2): found (405 ms) by lower_card
2022/01/31 18:38:27 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/031B/64:982993C4B94158B068433854A9673D55): found (339 ms) by lower_card
2022/01/31 18:38:37 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6F/64:BF41380C6A9A95327EA96B1FFC40B41E): found (331 ms) by lower_card
2022/01/31 18:38:39 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/6FF1/64:E2D5EAADC0A1BCD15595697CC373CE3E): found (325 ms) by lower_card
2022/01/31 18:38:42 04E04E6F c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 0 CAID: 1817 ECM_PID: 070B PROVID: 00006A
2022/01/31 18:38:42 04E04E6F c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 1 CAID: 181D ECM_PID: 1007 PROVID: 000000
2022/01/31 18:38:42 04E04E6F c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 2 CAID: 0100 ECM_PID: 070B PROVID: 00006A PBM: FFE000000000000 DATE: 31-1-2022
2022/01/31 18:38:42 04E04E6F c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 3 CAID: 0500 ECM_PID: 0C1F PROVID: 051900
2022/01/31 18:38:42 04E04E6F c (dvbapi) Demuxer 0 found 4 ECM pids and 4 STREAM pids in CA PMT
2022/01/31 18:38:42 04E04E6F c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 2 CAID 0100 PROVID 00006A ECMPID 070B ANY CHID PMTPID 09D8 VPID 0202
2022/01/31 18:38:42 04E04E6F c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6C/64:EFE418C070F3ADB790E2D0BCEE635ED1): found (408 ms) by lower_card
2022/01/31 18:38:43 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/100B/64:6EBFD8042F61D43C8E2E0CAC55E1063E): found (447 ms) by lower_card
2022/01/31 18:38:44 04E04E6F c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6C/64:B172CEBCCA40E7B9B0C69BECD4501D56): found (329 ms) by lower_card
2022/01/31 18:38:44 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C02/521C/64:C093754D673E9261B517817AA90D69C2): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2022/01/31 18:38:45 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/51B3/64:F042488929F62ADB48E1143E3E313DF9): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2022/01/31 18:38:47 04E04E6F c (dvbapi) Demuxer 0 stopped descrambling for program 1B6C (0100@00006A:1B6C unknown)
2022/01/31 18:38:47 04E04E6F c (dvbapi) PMT mode 6: Connecting to enigma CA PMT listen socket...
2022/01/31 18:38:47 04E04E6F c (dvbapi) PMT mode 6: Successfully connected to CA PMT server (fd 6)
2022/01/31 18:38:47 04E04E6F c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 0 CAID: 1817 ECM_PID: 070B PROVID: 00006A
2022/01/31 18:38:47 04E04E6F c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 1 CAID: 181D ECM_PID: 1007 PROVID: 000000
2022/01/31 18:38:47 04E04E6F c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 2 CAID: 0100 ECM_PID: 070B PROVID: 00006A PBM: FFE000000000000 DATE: 31-1-2022
2022/01/31 18:38:47 04E04E6F c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 3 CAID: 0500 ECM_PID: 0C1F PROVID: 051900
2022/01/31 18:38:47 04E04E6F c (dvbapi) Demuxer 0 found 4 ECM pids and 4 STREAM pids in CA PMT
2022/01/31 18:38:47 04E04E6F c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 2 CAID 0100 PROVID 00006A ECMPID 070B ANY CHID PMTPID 09D8 VPID 0202
2022/01/31 18:38:47 04E04E6F c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6C/64:B172CEBCCA40E7B9B0C69BECD4501D56): cache1 (0 ms) by lower_card
2022/01/31 18:38:50 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B7C/64:F9E4E3482CB7DD4AFE7D5B5EE08C0599): rejected (162 ms) by lower_card (Invalid ecm type for card)
2022/01/31 18:38:54 04E04E6F c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6C/64:610A3B0C9CE93D121966284528AE0472): found (329 ms) by lower_card
2022/01/31 18:38:56 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1BFD/64:6044BD2C5EC78ECE48EE3056CFDE8493): found (406 ms) by lower_card
2022/01/31 18:38:58 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/100B/64:1778CC13487AB01E04E599483698BCB7): found (319 ms) by lower_card
2022/01/31 18:39:04 04E04E6F c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6C/64:1635511C066F036AAE650AD5B35A8BFE): found (329 ms) by lower_card
2022/01/31 18:39:07 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/0316/64:90BE2092D74BBA2E85C25C49730AD894): not found (300 ms) by lower_card (unsubscribed 93 02)
2022/01/31 18:39:09 04E04E6F c (dvbapi) Demuxer 0 stopped descrambling for program 1B6C (0100@00006A:1B6C unknown)
2022/01/31 18:39:09 04E04E6F c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 0 CAID: 1817 ECM_PID: 070A PROVID: 00006A
2022/01/31 18:39:09 04E04E6F c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 1 CAID: 181D ECM_PID: 1006 PROVID: 000000
2022/01/31 18:39:09 04E04E6F c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 2 CAID: 0100 ECM_PID: 070A PROVID: 00006A PBM: FFE000000000000 DATE: 31-1-2022
2022/01/31 18:39:09 04E04E6F c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 3 CAID: 0500 ECM_PID: 0C1E PROVID: 051900
2022/01/31 18:39:09 04E04E6F c (dvbapi) Demuxer 0 found 4 ECM pids and 4 STREAM pids in CA PMT
2022/01/31 18:39:09 04E04E6F c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 2 CAID 0100 PROVID 00006A ECMPID 070A ANY CHID PMTPID 09DB VPID 020B
2022/01/31 18:39:09 04E04E6F c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6F/64:213994A38AA75039E203471AF7D2CC29): found (329 ms) by lower_card
2022/01/31 18:39:10 04E04E6F c (dvbapi) Demuxer 0 stopped descrambling for program 1B6F (0100@00006A:1B6F unknown)
2022/01/31 18:39:10 04E04E6F c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 0 CAID: 1817 ECM_PID: 070B PROVID: 00006A
2022/01/31 18:39:10 04E04E6F c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 1 CAID: 181D ECM_PID: 1007 PROVID: 000000
2022/01/31 18:39:10 04E04E6F c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 2 CAID: 0100 ECM_PID: 070B PROVID: 00006A PBM: FFE000000000000 DATE: 31-1-2022
2022/01/31 18:39:10 04E04E6F c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 3 CAID: 0500 ECM_PID: 0C1F PROVID: 051900
2022/01/31 18:39:10 04E04E6F c (dvbapi) Demuxer 0 found 4 ECM pids and 4 STREAM pids in CA PMT
2022/01/31 18:39:10 04E04E6F c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 2 CAID 0100 PROVID 00006A ECMPID 070B ANY CHID PMTPID 09D8 VPID 0202
2022/01/31 18:39:10 04E04E6F c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6C/64:1635511C066F036AAE650AD5B35A8BFE): cache1 (1 ms) by lower_card
2022/01/31 18:39:12 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1BFF/64:895F3BA88C04FF23494E8199E10388D2): not found (301 ms) by lower_card (unsubscribed 93 02)
2022/01/31 18:39:14 04E04E6F c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6C/64:52429A7B6FF006148E70075EF2EBEA3C): found (412 ms) by lower_card
2022/01/31 18:39:24 04E04E6F c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6C/64:6FEE6179D80FC89DF8F70034F1249E1D): found (320 ms) by lower_card
2022/01/31 18:39:24 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/524F/64:8B1FBF7EA24284F6E3DDDC565FE709C4): found (326 ms) by lower_card
2022/01/31 18:39:25 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/51B3/64:E40DE03D7D47788AB598C2C2717EF69B): not found (301 ms) by lower_card (unsubscribed 93 02)
2022/01/31 18:39:26 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6F/64:4823CBD1EB3B92FEF66E87A117B702DB): found (328 ms) by lower_card
2022/01/31 18:39:30 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/51AE/64:C4A334121C61FB9B2D62DB50ED02B362): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2022/01/31 18:39:34 04E04E6F c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6C/64:702D5476A5909966DE2250ADD8F7CF0D): found (319 ms) by lower_card
2022/01/31 18:39:40 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:6A5236C812EDF24B3A6F721C1470ADB2): found (318 ms) by lower_card
2022/01/31 18:39:44 04E04E6F c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6C/64:0427C4D27DAEE267D0F8435939BD4695): found (338 ms) by lower_card
2022/01/31 18:39:47 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/36F8/64:C73869C31D56BA4814C26A32CCC39122): found (328 ms) by lower_card
2022/01/31 18:39:50 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:8E736B154DBE4889F1A3285E64085621): found (407 ms) by lower_card
2022/01/31 18:39:53 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/6FF1/64:51D8635696CE27CAA4A51EFDC3184D1D): found (319 ms) by lower_card
2022/01/31 18:39:54 04E04E6F c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6C/64:35FEB9DC38B95DE610F462D697D15546): found (335 ms) by lower_card
2022/01/31 18:39:54 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6F/64:3C9E55E7C13C00425250EFB6C2332888): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2022/01/31 18:39:54 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5284/64:8261E5EBD0F1A86521208F914E9322D1): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2022/01/31 18:40:00 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:9E25D28BCFD00115D0336EF3FFBC628E): found (328 ms) by lower_card
2022/01/31 18:40:00 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/36F8/64:7369326141580FE2001382F5C1B02CD1): found (319 ms) by lower_card
2022/01/31 18:40:02 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/6FF1/64:19DFE7AA137B6A6BFF1467C1C0A95A0B): found (319 ms) by lower_card
2022/01/31 18:40:04 04E04E6F c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6C/64:2DA6C52FE6B89D3B71FF929B921BEF90): found (328 ms) by lower_card
2022/01/31 18:40:08 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1393/64:53B26C1D5DB69CC067A5FD7C3D1F042E): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2022/01/31 18:40:10 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:4E51EA3FBA41C1FF8E9F22A7432F863C): found (329 ms) by lower_card
2022/01/31 18:40:14 04E04E6F c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6C/64:C86DADD323585C7DA21F1BC789A8FC43): found (408 ms) by lower_card
2022/01/31 18:40:14 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/6FF1/64:0CF77A7BD345A2FCC99786A4A34FDB3F): found (617 ms) by lower_card
2022/01/31 18:40:21 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:7D5AEB430FA5F53ACE82A1411A28575B): found (328 ms) by lower_card
2022/01/31 18:40:22 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/6FF1/64:0376600CC209D8F94FA30D501F517154): found (328 ms) by lower_card
2022/01/31 18:40:24 04E04E6F c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6C/64:A81AE4AC8DC51E1D6D85920D111E600B): found (408 ms) by lower_card
2022/01/31 18:40:25 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6F/64:54CB4FF44F0FC1706A60AA5012E8ABE5): found (319 ms) by lower_card
2022/01/31 18:40:26 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/031A/64:537C942FC3A33D1910EEF5F3F96E7893): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2022/01/31 18:40:31 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:3529FB8E503233265C5944A6A78543D2): found (328 ms) by lower_card
2022/01/31 18:40:31 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/17D6/64:C99307B796F3793054891022E846FBB8): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2022/01/31 18:40:33 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/6FF1/64:278D4A2CDD1C2D7E7DD91D3BED029B44): found (328 ms) by lower_card
2022/01/31 18:40:33 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/17EA/64:56E1FFD65C02FE05CEE410D210E9EDE6): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2022/01/31 18:40:34 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1BFF/64:511DB9A81B3E7E73CC68CA5D1FE8B1CA): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2022/01/31 18:40:34 04E04E6F c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6C/64:C33C0EDB348DB46C939438B145E31DDA): found (483 ms) by lower_card
2022/01/31 18:40:40 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1BFD/64:1C7DD49978BB60CE6744BC4F89C169E4): found (319 ms) by lower_card
2022/01/31 18:40:41 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/36F9/64:7152230378A7CAB5C3A976594E03AB02): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2022/01/31 18:40:44 04E04E6F c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6C/64:C00D058655384ADDC911D2345519670F): found (329 ms) by lower_card
2022/01/31 18:40:44 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6F/64:12E529C4770B2E7AEB36D97AEC310772): found (442 ms) by lower_card
2022/01/31 18:40:45 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/524D/64:386CA6161A02FA8EFFFFA30E6D2D0606): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2022/01/31 18:40:45 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/4ED1/64:CFB35B1C4B88C6A5674961AC1D50C7CF): found (319 ms) by lower_card
2022/01/31 18:40:46 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/3C31/64:9EAC0CB5523CF51DE617B6F9683DF930): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2022/01/31 18:40:50 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:0D546E65E7D4223855DFC72C3677D915): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2022/01/31 18:40:53 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/6FF1/64:3D4CEAA7C0B57F0811CDE8CBEFC87A4E): found (319 ms) by lower_card
2022/01/31 18:40:54 04E04E6F c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6C/64:247E5CEF7C9676FEFD18B58E0EC5AC6E): found (328 ms) by lower_card
2022/01/31 18:41:04 04E04E6F c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6C/64:69A9FF364189DE22FEE46C6CBB20D84C): found (328 ms) by lower_card
2022/01/31 18:41:12 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/6FF1/64:9C973A30DD1FA513BEB6CB841320AF84): found (319 ms) by lower_card
2022/01/31 18:41:14 04E04E6F c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6C/64:8390FB0DC73DF3EB4A25D62C82A35469): found (323 ms) by lower_card
2022/01/31 18:41:20 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:D1A08EB9DFE21BFD01C59B07B324F3F0): found (328 ms) by lower_card
2022/01/31 18:41:23 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/6FF1/64:3EA0B1497DE6659D303A8952287DCC50): found (328 ms) by lower_card
2022/01/31 18:41:24 04E04E6F c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6C/64:95C582E1A2C2A8159DCC8A89F9997D6A): found (319 ms) by lower_card
2022/01/31 18:41:33 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/6FF1/64:0A05D537567A13CBFF1BF2FD8147E151): found (407 ms) by lower_card
2022/01/31 18:41:34 04E04E6F c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6C/64:70D4331BDF7E8849FA6E2360755525C9): found (328 ms) by lower_card
2022/01/31 18:41:35 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/089A/64:2E9B28828C7767198DA96ED213B8C885): not found (299 ms) by lower_card (unsubscribed 93 02)
2022/01/31 18:41:40 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:85CF3E5456525185D90B3498011569D4): found (328 ms) by lower_card
2022/01/31 18:41:44 04E04E6F c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6C/64:030C58064E0750FA18F2488972EFBFFE): found (327 ms) by lower_card
2022/01/31 18:41:51 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:85FA50A16E30087AF326FB45EDE6B551): found (407 ms) by lower_card
2022/01/31 18:41:54 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/17D5/64:502168803BFDD57CD36E72487B94D6F9): not found (301 ms) by lower_card (unsubscribed 93 02)
2022/01/31 18:41:54 04E04E6F c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6C/64:363E88654D8738F6735BF871A97381FD): found (621 ms) by lower_card
2022/01/31 18:42:01 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/3727/64:EA7533C72BEAC5A27F9D2E62901AEC50): not found (300 ms) by lower_card (unsubscribed 93 02)
2022/01/31 18:42:04 04E04E6F c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6C/64:27FFC72137C8B167E5CC9F3490BC04AA): found (328 ms) by lower_card
2022/01/31 18:42:06 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:7AD0B8BB291426D37B8DF4AB8AC14187): rejected (162 ms) by lower_card (Invalid ecm type for card)
2022/01/31 18:42:14 04E04E6F c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6C/64:B5C68E4115ACAE8A454EB41DA5DA03F6): found (319 ms) by lower_card
2022/01/31 18:42:15 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/4ED1/64:099DD081AEBFB5BB1C3834EF2D12E7B8): found (406 ms) by lower_card
2022/01/31 18:42:21 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:BC74FFBB0D36C50BA20DCDC462D92118): found (328 ms) by lower_card
2022/01/31 18:42:24 04E04E6F c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6C/64:FBAB0DB5E27676BA52C2EFFAD0B816D6): found (328 ms) by lower_card
2022/01/31 18:42:28 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1BFC/64:3969366B8D12CA93CF59F049C8B71147): not found (301 ms) by lower_card (unsubscribed 93 02)
2022/01/31 18:42:32 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/7853/64:0C24902677C88AD7CD960A6818988DFF): not found (299 ms) by lower_card (unsubscribed 93 02)
2022/01/31 18:42:34 04E04E6F c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6C/64:BE849E855450CDEF2AFBE7A01816619C): found (412 ms) by lower_card
2022/01/31 18:42:40 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/36F4/64:A316663ECB4227D4CB50D04B96A7855F): found (338 ms) by lower_card
2022/01/31 18:42:42 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:E840ABCF127521FEFB91F19339354DC1): found (327 ms) by lower_card
2022/01/31 18:42:42 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/521C/64:3940B6C97BD7A6A59AB1B0E7D444708D): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2022/01/31 18:42:43 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/6FF0/64:5F015206A80ABA05D86DAE7C0AEE4A6E): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2022/01/31 18:42:44 04E04E6F c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6C/64:F20F9618D122374E90162255B6A7B850): found (335 ms) by lower_card
2022/01/31 18:42:52 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/6FF1/64:AA2374C7E5E86323A8A6DCE846F8EA0B): found (327 ms) by lower_card
2022/01/31 18:42:54 04E04E6F c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6C/64:C63D6059FFF89B97E979347F4A2366DE): found (328 ms) by lower_card
2022/01/31 18:43:01 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:3F066EDB4D4A9C355C1D1439489C2ED3): found (327 ms) by lower_card
2022/01/31 18:43:01 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/524F/64:15516A7B4C1C15BA9FD9EE16A4A995A7): found (343 ms) by lower_card
2022/01/31 18:43:04 04E04E6F c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6C/64:D6704CE64CDB0A68546118CC17E63010): found (329 ms) by lower_card
2022/01/31 18:43:06 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6F/64:E3E6C3FED9F4327CAFD5DF77982DA136): found (328 ms) by lower_card
2022/01/31 18:43:09 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1BFC/64:6F1FE0B8D6D800308F8D059165C0BB76): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2022/01/31 18:43:10 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/100B/64:4DC4863D5B276B866AF772F49E459593): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2022/01/31 18:43:11 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:131AA17D1864AE06290EF0909F6F127C): found (328 ms) by lower_card
2022/01/31 18:43:14 04E04E6F c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6C/64:FAB737CEFFF60A38F197E8AD6FCA3733): found (334 ms) by lower_card
2022/01/31 18:43:21 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:FEAB6B6168E5E30DF6DE084303BCE9AA): found (329 ms) by lower_card
2022/01/31 18:43:24 04E04E6F c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6C/64:BAF1E7D69F0256FD2783ED2583CB4031): found (328 ms) by lower_card
2022/01/31 18:43:31 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:DE5BB4307907B18B6F49CF5A0918F5E3): found (328 ms) by lower_card
2022/01/31 18:43:33 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/6FF1/64:37C68EAE55A5D028B8DA97DB305651F9): found (328 ms) by lower_card
2022/01/31 18:43:34 04E04E6F c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6C/64:D3105CDA954B8FD4519C911F9C239F15): found (328 ms) by lower_card
2022/01/31 18:43:39 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B7C/64:4992823A01B521F627BF6ECE61F926C2): found (319 ms) by lower_card
2022/01/31 18:43:40 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:CD4791A81942D87929C09FCD652C6139): found (328 ms) by lower_card
2022/01/31 18:43:44 04E04E6F c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6C/64:CB7BD6307B5470872FDD9827F90FED21): found (329 ms) by lower_card
2022/01/31 18:43:52 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1BFF/64:82057AB09F33A6318FF25381301EFB1B): found (408 ms) by lower_card
2022/01/31 18:43:53 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/100A/64:0B34780A23CCA8BFA343D1BE3D5AF3F2): not found (300 ms) by lower_card (unsubscribed 93 02)
2022/01/31 18:43:54 04E04E6F c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6C/64:FDE4948907F67138B44B3087E83D0AC4): found (336 ms) by lower_card
2022/01/31 18:43:58 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/17D5/64:0357E087C5D5D27D21C9C19C36EB9FFD): not found (301 ms) by lower_card (unsubscribed 93 02)
2022/01/31 18:44:02 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:E3D59A1C6E5093F7E036CB69586E39E2): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2022/01/31 18:44:04 04E04E6F c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6C/64:3A7BCAE313C4AD87CB485ABCA5370802): found (338 ms) by lower_card
2022/01/31 18:44:05 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6F/64:60537C530DEA9B21EE2999084005A729): found (328 ms) by lower_card
2022/01/31 18:44:07 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/17D1/64:620370DB2E779ECB3EEB5BB6614D1C33): found (405 ms) by lower_card
2022/01/31 18:44:11 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:F5E2311A8A3B79D6BE204E6B906D3505): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2022/01/31 18:44:11 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/100B/64:6CF917106AF8C112592E294D27416746): found (319 ms) by lower_card
2022/01/31 18:44:14 04E04E6F c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6C/64:4276FA7CA24ED500E26BF5054020FD60): found (328 ms) by lower_card
2022/01/31 18:44:14 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6F/64:409B7D4B293D89F5F972C0696E3B8438): found (328 ms) by lower_card
2022/01/31 18:44:14 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/0FE2/64:FB082987DC2D37AA1EB66BC1748CE676): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2022/01/31 18:44:19 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5252/64:2CFA62C468033A512594E0D8AF830AB4): found (408 ms) by lower_card
2022/01/31 18:44:19 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/524F/64:D7CA77F838295912D8ED93156C4A8388): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2022/01/31 18:44:24 04E04E6F c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6C/64:087B2B8620AC2FD8DEAD31864A5A0C3D): found (319 ms) by lower_card
2022/01/31 18:44:28 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/100B/64:AE9F2D49135D2860AEB807E75F3DFB2F): found (328 ms) by lower_card
2022/01/31 18:44:34 04E04E6F c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6C/64:90642C5FB80E93AF5C698385FF89C203): found (333 ms) by lower_card
2022/01/31 18:44:38 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/100B/64:6B82EF466DFA0728132ACB9F3A98A026): found (319 ms) by lower_card
2022/01/31 18:44:44 04E04E6F c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6C/64:96C572CA808D7CD1742F21D2AFB30ED9): found (328 ms) by lower_card
2022/01/31 18:44:44 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6F/64:4D31ACF7E2C40355ECF1318B8C39FD91): found (438 ms) by lower_card
2022/01/31 18:44:45 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C80/1B6C/64:5968E3FFABCABB5F282037B85840390A): rejected (262 ms) by lower_card (Invalid ecm type for card)
2022/01/31 18:44:46 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/6FF7/64:D90837D6A8643D0F14A3F70EEC4677E2): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2022/01/31 18:44:49 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/0FE0/64:32C1F4E62EBB866BAB737592641E26BE): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2022/01/31 18:44:51 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:855E033B3AF08A9C122AD324348A297E): found (328 ms) by lower_card
2022/01/31 18:44:51 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/521C/64:3940B6C97BD7A6A59AB1B0E7D444708D): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2022/01/31 18:44:54 04E04E6F c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6C/64:008A79DBD67BBEE70EE6754C6E7EC708): found (320 ms) by lower_card
2022/01/31 18:44:54 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5E00/1B6C/64:3D68935B61DD25CB1FF1AE02A8BA31E1): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2022/01/31 18:44:57 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/6FF1/64:CA7918DFBC6F8491111FDCE50B84CFB9): found (318 ms) by lower_card
2022/01/31 18:44:59 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6F/64:CF7B82C7E46F9D1B0C0FF1A3D0EEEBB1): found (328 ms) by lower_card
2022/01/31 18:45:00 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/17CC/64:5F66BAD4795DC5A5248286F1EB155DEA): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2022/01/31 18:45:01 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5E00/521C/64:4B206F771AE4D9132BA993C2A635B4EF): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2022/01/31 18:45:03 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/36E6/64:B2AECD38F8AE8D8F0C013E63EDF8C50B): found (328 ms) by lower_card
2022/01/31 18:45:04 04E04E6F c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6C/64:310BDCF5C481E62B7D10A4FC9E48E22E): found (322 ms) by lower_card
2022/01/31 18:45:04 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/17D1/64:5E91E78EDD116776411D354F1B864E8E): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2022/01/31 18:45:12 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:8FB9F5E5EBBCE8F1E4D9F7EAC7B57E12): found (319 ms) by lower_card
2022/01/31 18:45:14 04E04E6F c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6C/64:E68DCD14575B93A69A8E6C9A1931827A): found (332 ms) by lower_card
2022/01/31 18:45:15 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/524D/64:306E31AF22D53B92D51CDB4A0A00C09F): found (326 ms) by lower_card
2022/01/31 18:45:20 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/4ED1/64:854135B9AF1081492A60D19BE501D299): found (320 ms) by lower_card
2022/01/31 18:45:21 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/17D6/64:E9490CA3DC13049A53606D92036C5480): rejected group (1 ms) (no matching reader)
2022/01/31 18:45:24 04E04E6F c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6C/64:819FC7B0FAFAB5C23E3B736E47B6AF6D): found (319 ms) by lower_card
2022/01/31 18:45:32 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:F829425911FA78C18BE7A49711AB30C4): found (339 ms) by lower_card
2022/01/31 18:45:34 04E04E6F c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6C/64:8B37C0463A0035CA7526A147674684D5): found (328 ms) by lower_card
2022/01/31 18:45:35 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6F/64:7243F7330F372A15B623297A0F7E8A1E): found (318 ms) by lower_card
2022/01/31 18:45:42 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/4ED1/64:233EC9C439E689BC019721946F6A0ADB): found (325 ms) by lower_card
2022/01/31 18:45:44 04E04E6F c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6C/64:017E3445BB6DBB87A44B7D67C736FF77): found (338 ms) by lower_card
2022/01/31 18:45:45 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/0FE0/64:A5210B666A90324690025AA2FE13282D): not found (299 ms) by lower_card (unsubscribed 93 02)
2022/01/31 18:45:50 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:D4B890A7AAACB573CD5BE646F75439AD): found (327 ms) by lower_card
2022/01/31 18:45:54 04E04E6F c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6C/64:B4420C2CCA5D2724EE36CC7B18FB1A0F): found (323 ms) by lower_card
2022/01/31 18:45:54 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6F/64:5ECABAB6C3F66C47E7B3A40AB6D4878E): found (318 ms) by lower_card
2022/01/31 18:45:54 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/0FE0/64:13D958B14BC81A740066C08A9C986F42): not found (299 ms) by lower_card (unsubscribed 93 02)
2022/01/31 18:45:56 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5284/64:7AED54A4E191C9549E2C759F266942AE): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2022/01/31 18:45:58 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/524F/64:D4A56CEF39B6922FBF7C5AC922824AE0): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2022/01/31 18:46:03 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:786320484EE9054AAD53D40F6AB37289): found (330 ms) by lower_card
2022/01/31 18:46:04 04E04E6F c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6C/64:F2C4023E937088E4C5BFB314E8D9C52A): found (366 ms) by lower_card
2022/01/31 18:46:10 3F66C288 c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/5225/64:3DD6D1B0655ABDF891C78BB2EB648C3A): rejected (0 ms) by lower_card (Ratelimiter: no slots free)
2022/01/31 18:46:14 04E04E6F c (ecm) [user] (0100@00006A/5C00/1B6C/64:82A09B1130D7A3024096391590E9FC3A): found (319 ms) by lower_card -
21 hours ago, Tonskidutch said:
Ja misschien omdat hij de emu geïnstalleerd heeft?
Niet, dus 😉
Volgende keer met log, beloofd.
Jah! Dat was hem. Stom.
Nu zijn ook de meldingen in het log weg:
lower_card ratelimiter cooldown detected overrun ecmratelimit of 1 during setup phase!
Bedankt!
VU+ Uno 4K SE met OpenPli 8.1 en oranje smartcard van Canal Digitaal.
Heb sinds enkele dagen iedere paar seconden een beeld freeze op de encrypted kanalen van CD (niet met FTA). Blijft 2-4 seconden hangen en loopt dan weer 1-2 minuten waarna er weer een freeze optreedt. Heb geen instellingen aangepast - maar CD misschien wel? Iemand een idee?
Overige suggesties om onderstaand te stroomlijnen zijn ook welkom.
oscam.conf
[global]
disablelog = 1
logfile = /dev/tty
usrfile = 1free
lb_mode = 10[cache]
[cs378x]
port = ***[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
pmt_mode = 6
user = ***
boxtype = ***oscam.server
[reader]
label = lower_card
protocol = internal
device = /dev/sci0
detect = cd
mhz = 450
cardmhz = 2700
group = 1
emmcache = 1,3,15,0
ratelimitecm = 4
ecmunique = 1
cooldown = 30,600[reader]
label = upper_card
enable = 0
protocol = internal
device = /dev/sci1
detect = cd
cardmhz = 2700
group = 1
emmcache = 1,3,15,0
ratelimitecm = 4
ecmunique = 1
cooldown = 30,600oscam.user
[account]
user = ***
pwd = ***
disabled = 0
group = 1
au = 1oscam.dvbapi
I: 0100:00006Aoscam.srvid
# Canal + Nederland
0100:177A|Canal Digitaal|Geschiedenis 24|TV
0100:177F|Canal Digitaal|Holland Doc 24|TV
0100:1784|Canal Digitaal|Consumenten 24|TV
0100:1789|Canal Digitaal|Humor 24/Nost.Net|TV
0100:1793|Canal Digitaal|Boomerang|TV
0100:1798|Canal Digitaal|Discovery Science|TV
0100:179D|Canal Digitaal|Discovery Travel & Living|TV
0100:17A2|Canal Digitaal|Het Gesprek|TV
0100:17AC|Canal Digitaal|Body in Balance|TV
0100:17B1|Canal Digitaal|E! Entertainement|TV
0100:17C0|Canal Digitaal|Ned2 HD|TV
0100:17CA|Canal Digitaal|SBS6 HD|TV
0100:13AE|Canal Digitaal|Nat Geo Wild|TV
0100:13BA|Canal Digitaal|Retro Music TV|TV
0100:1B62|Canal Digitaal|Discovery HD|TV
0100:1B67|Canal Digitaal|NGC HD|TV
0100:1B6C|Canal Digitaal|RTL4 HD|TV
0100:1B71|Canal Digitaal|Brava HDTV|TV
0100:1B7B|Canal Digitaal|Ned1 HD|TV
0100:5156|Canal Digitaal|History|TV
0100:5158|Canal Digitaal|Sport1.2/Eredivisie Live2|TV
0100:13B1|Canal Digitaal|Eurosport HD|TV
0100:13B2|Canal Digitaal|History HD|TV
0100:51AE|Canal Digitaal|Film1.2|TV
0100:51B3|Canal Digitaal|Film1.3|TV
0100:51B8|Canal Digitaal|Film1 Action|TV
0100:51BD|Canal Digitaal|Sport1|TV
0100:51C2|Canal Digitaal|Sport1.2|TV
0100:51C7|Canal Digitaal|Car Channel|TV
0100:51D6|Canal Digitaal|Ned3 HD|TV
0100:51DB|Canal Digitaal|Film1 HD|TV
0100:51E0|Canal Digitaal|Sport1 HD|TV
0100:5212|Canal Digitaal|RTL7 HD|TV
0100:5217|Canal Digitaal|RTL5 HD|TV
0100:521C|Canal Digitaal|Net5 HD|TV
0100:5221|Canal Digitaal|Één HD|TV
0100:5226|Canal Digitaal|Ketnet/Canvas HD|TV
0100:522B|Canal Digitaal|Veronica/DisneyXD HD|TV
0100:4F7E|Canal Digitaal|Bebe TV|TV
0100:6FEF|Canal Digitaal|MTV Dance|TV
0100:6FF0|Canal Digitaal|VH1|TV
0100:6FF1|Canal Digitaal|VH1 Classic|TV
0100:6FF3|Canal Digitaal|MTV Rocks|TV
0100:6FB8|Canal Digitaal|MTVN HD|TV
0100:1F47|Canal Digitaal|Mezzo|TV
0100:6FFF|Canal Digitaal|MTV Music|TV
0100:7007|Canal Digitaal|MTV NL|TV
0100:2525|Canal Digitaal|Motors TV|TV
0100:4F50|Canal Digitaal|JimJam|TV
0100:4F55|Canal Digitaal|Hustler TV|TV
0100:4F56|Canal Digitaal|Zone Reality|TV
0100:4F57|Canal Digitaal|Extreme Sports|TV
0100:219F|Canal Digitaal|Yacht & Sail|TV
0100:07D4|Canal Digitaal|RTL4 SD|TV
0100:07D5|Canal Digitaal|RTL5 SD|TV
0100:07D6|Canal Digitaal|RTL7 SD|TV
0100:07DA|Canal Digitaal|TV Oranje|TV
0100:07DF|Canal Digitaal|Discovery|TV
0100:07E4|Canal Digitaal|Animal Planet|TV
0100:07E9|Canal Digitaal|Eurosport|TV
0100:07EE|Canal Digitaal|Cartoon Network/TCM|TV
0100:07F3|Canal Digitaal|RTL8 SD|TV
0100:07F9|Canal Digitaal|Hallmark Channel|TV
0100:07FD|Canal Digitaal|Dorcel TV|TV
0100:4F62|Canal Digitaal|XXX Xtreme|TV
0100:4F8E|Canal Digitaal|Eurosport 2|TV
0100:0FA5|Canal Digitaal|Film1.1|TV
0100:0FA6|Canal Digitaal|Sport1|TV
0100:0FA7|Canal Digitaal|Film1.2|TV
0100:0FAB|Canal Digitaal|Ned1 SD|TV
0100:0FAC|Canal Digitaal|Ned2 SD|TV
0100:0FAD|Canal Digitaal|Ned3 SD|TV
0100:0FAE|Canal Digitaal|Nick/Comedy Central|TV
0100:0FAF|Canal Digitaal|National Geographic|TV
0100:138C|Canal Digitaal|Net5 SD|TV
0100:138D|Canal Digitaal|SBS6 SD|TV
0100:1397|Canal Digitaal|TMF|TV
0100:139C|Canal Digitaal|Veronica/DisneyXD SD|TV
0100:139F|Canal Digitaal|MGM Channel|TV
0100:13A4|Canal Digitaal|Film1.3|TV
0100:13A5|Canal Digitaal|Comedy Central|TV
0100:13A6|Canal Digitaal|Eredivisie Live1|TV
0100:3335|Canal Digitaal|ESPN America|TV
0100:31E7|Canal Digitaal|Één SD|TV
0100:31E8|Canal Digitaal|Ketnet/Canvas SD|TV
0100:31F4|Canal Digitaal|Man-X|TV
0100:0FCF|Canal Digitaal|Radio 4 Surround|Radio
0100:13A8|Canal Digitaal|Radio 2|Radio
0100:13A9|Canal Digitaal|3FM|Radio
0100:13AB|Canal Digitaal|Radio 5|Radio
0100:31EA|Canal Digitaal|VRT Radio 1|Radio
0100:31EB|Canal Digitaal|VRT Radio 2|Radio
0100:31EC|Canal Digitaal|MNM|Radio
0100:31ED|Canal Digitaal|Studio Brussel|Radio
0100:31EE|Canal Digitaal|Klara|Radiooscam.provid
0100:00006D|TeléSAT [S3]|FrenchBe
0500:040810|SGR Suisse [V4]|13.0E|Swiss
0500:040820|SGR Suisse [V4]|13.0E|Swiss
0500:040830|SGR Suisse [V4]|13.0E|Swiss
0500:042800|BIS TV [V4]|13.0E|French
0500:042A00|CanalSAT [V4]|19.2E|French
0500:042A10|CanalSAT [V4]|19.2E|French
VU+ OpenPli Canal Digitaal beeld freeze
in CI, CI+, (soft)cams en smartcards
Nog even een nabrander, er zat waarschijnlijk toch iets van een epxloit in de box want de freezes stopten een paar minuten nadat de netwerkkabel eruit getrokken werd, maar zodra hij erin ging werden er - zonder dat er gezapt werd - meteen weer veel requests zichtbaar in het log - en dat terwijl port forwarding was uitgezet. Pas nadat ik per usb een nieuwe image heb geüpload hielden de freezes daadwerkelijk op, ook nadat de netwerkaansluiting was hersteld. Allicht kan iemand anders hier zijn voordeel mee doen.
