15 -
Berichten die geplaatst zijn door j0p3YNL
16 uren geleden, Sprietje zei:
Waarom zet je er geen enkele lnb op? Dan ben je voor iets meer dan €10,- klaar.
Tja, nu niet bij de hand....
1 uur terug, Sprietje zei:
Zonder diseqc-signaal staat een duo-lnb op de Astra 19,2-kop. De transponders die je op de Astra 19,2 vindt, komen niet overeen met de ingeprogrammeerde transponders van de Astra 23,5 in je satfinder.
Sorry @Sprietje, dank voor alle goede tips maar dit gaat te hoog over voor mij. Als het goed is zit nú de juiste kop in de houder. Ik zet Disecq dan op lnb1 (?) en dat zou dan de Astra 23,5 kop moeten zijn? En dan moet ik een transponder vinden op de ingeprogrammeerde transponder 12168V en 29900 (of 17500). Het is serieus abracadabra en dan heb ik er nog niet eens de tabellen bij gepakt die ik op Sat4all.com kan vinden.
Ik vind experimenteren erg leuk, maar hier gaat mijn hartslag teveel van omhoog 😜
#edit, foto toegevoegd van de Satfinder zónder aangesloten schotel, zelfde signaal als mét schotel. De hele tyfusbende kan beter xxxxxxxxx op, of misschien nóg beter, de stort. Dan heeft niemand er nog last van
Op 2-8-2023 om 09:59, ceesv zei:
Mijn advies is om de schotel eerst op Astra 1 uit te richten, dat zal sneller gaan,
Daarna fijn afstemmen op Astra 3.
Houd er rekening mee, dat de diseqc sturing van je zoeker misschien niet goed overweg kan met de duo lnb.
In dat geval zal alleen Astra 1 te ontvangen zijn met de signaal zoeker.
Tja, dat van die DiseqC zijn van die wijsheden die ik nog niet heb. Maar je tip om eerst Astra 1 uit te richten terwijl ik nét uitleg heb gekregen voor Astra 3..hmm, nog ff niet. Geen idee namelijk welke settings ik dáár weer voor nodig heb.
Eerst maar de tips van @Sprietjenetjes opvolgen 😉.
Mocht iemand me kunnen bijspijkeren over wat DiseqC doet, let me know. Google geeft me niks waar ik wat mee kan, verbaast me dan weer.
1 minuut geleden, Sprietje zei:
Sinds gisteravond laat stond bij dit onderwerp "Opgelost door Mimisiku" (posting: dinsdag 21:18uur). Nu is het weer verdwenen. Vandaar mijn opmerking.
Haha, ik zag het nadien inderdaad.. Excuses... Nu hopen dat het hier droog wordt om wat te experimenteren op basis van e info. Ik zocht nog naar welke setting ik diseqc moest instellen, heb je die zo toevallig bij de hand?
1 uur geleden, Sprietje zei:
Mooi dat je probleem is opgelost. Wat doe je nu anders dan voorheen zodat je de satelliet wel snel vindt?
Is nog niet opgelost maar ga het dadelijk proberen, met deze uitleg zou ik een aardig eind moeten komen. Dat van die schaalverdeling zag ik ook, dacht eveneens dat ik die lagere verdeling moest nemen nu ik noordelijker zit dan alle andere vakanties (merk je niks van met het weer, neuhhh😉) maar zag dat de verdeling niet echt uitmaakte. Of je nou boven of onder in de bandbreedte zit, dacht ik tenminste. Die lnb kop heb ik vlgs mij vorig jaar verplaatst, heb ik op basis van wat foto's elders op de site en logisch denken (dacht ik) gedaan. Ga ik weer omzetten. Ook Settings als DiseqC vanaf elders op het forum gepakt.. Tja, bij elkaar geraapt en dan werkt het dus niet... Ik laat weten hoe het verlopen is.
13 uren geleden, Sprietje zei:
Misschien nog handiger om geen duo-lnb te nemen maar een enkele lnb, zeker als je de Astra 19,2 toch (bijna) niet gebruikt.
Tja, ik heb deze nou eenmaal, zat in één pakket.
2 uren geleden, Mimisiku zei:
Volgens mij filtert die SF500 alle niet bekende signalen uit. De opvolger (die ik heb) SF518 doet het ook niet als je hem doorlust via de ontvanger… Ook geen signaal (zelfs als de schotel/LNB al goed staat. Koppel ik hem direct aan de LNB padaboom!! Meteen signaal…
Maar de vraag die ik heb is onbeantwoord, wat doe ik verkeerd met dit ding? ... Ik hoopte steeds binnen enkele minuten m'n schotel uitgericht te hebben, maar nu ben ik uren verder en heb ik nóg niks.
Zie foto's, staat er iets verkeerd ingesteld of zo?
18 minuten geleden, Sprietje zei:
Eerst op je satellietontvanger in menu diseqc kiezen. Dan Astra 19,2 op 1 of A en Astra 23,5 op 2 of B. Uitrichten op de Astra 23,5.
En let op, bij het maken van coaxverbindingen eerst de ontvanger spanningsloos zetten.
Dat uitrichten is nu juist het probleem. Dat doe ik met de sf500 die van stroom (accupack 12v, 10 penlites) voorzien wordt aan de receiverkant. Komt geen ontvanger aan te pas dus. Pas wanneer het uitgericht is haal ik de accupack eraf en hang ik de tv met Ci+module eraan. (kastje moet er tussenuit omdat die geen signaal doorlaat)...
Ik zit al zo lang ik dit ding heb (7-8 jaar of zo) te klooien dat ik geen enkele piep hoor, dus níet kan uitrichten... Zwaar irritant..
13 minuten geleden, Mimisiku zei:
Dat apparaat kent geen DiseqC instelling. Het is bedoeld om direct op de LNB aangesloten te worden. Met een duoLNB moet je dus Astra 1 gaan zoeken (default DiseqC 1 en dus zonder DiseqC aansturing als enige actief… Dus meter instellen op Astra 1 transponder. Dan uitrichten en bij max signaal de ontvanger aansluiten en Astra 3 testen…
Het is weer zomervakantie (Denemarken dit keer) en het uitricht'feest' kan weer beginnen.
Zoals ieder jaar weer uren bezig, terwijl de omgeving het in mijn ogen veel sneller kan met nóg eenvoudiger hardware.
De Satfinder SF 500 ingesteld op 12168V 27500.
Daarnaast met de App Satfinder Pro via AR gekeken of er vrij zicht is.
Hellingshoek op 26,5.
Lnb (duo) staat goed.
En toen.... niks..... Geen beeps, wel wat op Strength (tussen 12 en 49%), Quality blijft strak op 0% staan.
Wat. Doe. Ik. Verkeerd?
Iemand zo'n zelfde %#&apparaat die wél weet hoe dit werkend te krijgen is?
Alvast bedankt!
Sf 500 en uitrichten Astra3
in Schotelpark
Ik dacht met Eneloop-batterijen een heel eind te komen. Heb de tip van 1.5V batterijen niet meer kunnen checken. De handleiding sprak van benodigde voedingsspanning van 13-18V overigens...
Helaas hebben we onze vakantie wegens het slechte weer (storm) moeten afbreken en zijn we met onze caravan huiswaarts gekeerd. (ín de storm illegaal over hoge brug 😱)
Was voor ons de laatste vakantie met eigen caravan dus heb alles, caravan en hele inboedel (incl schotel en Satfinder) op Marktplaats gezet, binnen 2dgn verkocht.
Om de nieuwe eigenaar deze frustratie te besparen op de handleiding geschreven dat de batterijen 1,5V moeten zijn 😜.
Dank voor alle tips, keep up the good work en geniet van de hobby!
