Onno
202 -
Berichten die geplaatst zijn door Onno
Heeft iemand mm 1.02 werkend in een Technotrend pci kaart (1.03) met cd seca 3 ?
Onno
Beste Reinder - Happy2000
Het werkt met Penta 1.11 nagrafix
(camhighspeedmode = off en bij irdeto parity=even)
Ik werk verder met de originele tt software 2.17g
In ci slot 1 zit de MM penta met season1 (wce) en slot 2 een matrix cam met mr1230 met originele can+ seca kaart.
Veel dank, ook voor je zeer snelle PM reactie.
Onno
Heeft iemand WCE met season1 aan het werk in een magicmodule en Technotrend(haupage etc 1.03) PCI kaart met CI module. ??
Zo ja waarmee is de MM geprogd? en zijn er nog aan
passingen nodig in wincardemu.ini
Of als het niet werkt met welke cam werkt het dan wel ?
WCE en de Season1 werkt hier overigens perfect in Nokia 9500
Ben benieuwd!!
Onno
Hi
Ja je hebt een DVD audio gedlld
De meeste (goedkope) dvd spelers kunnen geen DVD Audio aan.
Een oplosing is de laaste versie van WinDVD (7)
op je pc installeren.
Die kan DVD Audio aan.
Suc6
Onno
Leechguy en Ronald dank voor jullie antwoorden
Als je progdvb (laatste versie) installeert met de
hardware drivers voor de TT premium s kaart dan
werkt de spdif uit met PCM 48 khz stereo (normale PID)
Indien je switcht naar AC3 pid komt er keurig
44.1 KHZ AC3 signaal uit. Dat signaal moet dan inderdaad naar een AC3 decoder-versterker.
Ik heb de boel in een Slix Shuttle gebouwd
(ATI radeon AGP DVI naar HDMI lcd scherm)
Op het mobo zit een ac97 chip en er zit een spdif (coax en
optisch) ingang op mobo. Simpel draadje van spdif uitgang naar die ingang levert een keurig (stereo) signaal op.
Maar die spdif ingang is natuurlijk niet geschikt voor AC3
Ik ben nu aan het vogelen met een driver voor AC97 chip die
wel een ac3 signaal op de spdif ingang kan verwerken.
(WDM_a387.exe ???)
Een ander verhaal is het wanneer je progdvb installeert met
de software mode van de TT kaart.
(Dat is overigens een mooie mogelijkheid van progdvb !!)
Dan werkt de hardware tv uit niet meer en de de spdif uitgang ook niet.
Als je dan de audio pid (bijvoorbeeld ProSieben) op ac3 zet
krijg je uit de ac97 keurig surround ( de yac3p of een andere plugin is daar niet voor nodig ).
Mocht het met die driver lukken laat ik het weten.
grtz
Onno
Inmiddels heb ik de aansluitingen voor
J2 gevonden
zie
http://www2.arnes.si/~mthale1/rgb.html
spdif uit op pin 4 (ground= 10 en +5 volt op 2 de overige zijn voor RGB en composiet)
Heeft iemand al geprobeerd SPDIF te gebruiken via coax of optisch ?
ben benieuwd
ik ga er ook zelf mee aan de slag.
Onno
Kan iemand mij helpen aan gegevens over de signalen op
de connectors op de Technotrend (Haupage etc) pci
kaart (TT-PCline Premium s v 1.3) (Skystar 1) (met CI connector)
het gaat niet om de audio connectors maar om de
de twee andere met een aantal pinnen naast elkaar.
Ik meen dat op een van die pinnen een digitaal audio signaal staat dat je kunt gebruiken voor AC3.
Of is er eer andere manier (of helemaal niet) om
ac3 uit die kaart te krijgen ?
Dank vast voor je antwoord.
Onno
C+ heeft onder meer de volgende "abonnementen"
free to air (geheel gratisch)
Set top Box ( Euro 3,33 pm)
Basis ( Euro 7,45 pm)
Ik heb een irdeto 2 kaart met set top box.
(betaal daarvoor 3,33 x 12 in een keer)
Vraag 1
als ik dat abo opzeg ,kan ik dan nog met die irdeto2
kaart blijven kijken en zo ja naar wat ?. Of wordt die kaart dan geheel gedeactiveerd ??
Vraag 2
Is het mogelijk dat abo om te zetten van Irdeto 2 kaart
naar seca 2 kaart + basis abo ?
(waarbij je de irdeto2 kaart in je bezit houdt ?)
Het antwoord op mijn vragen kan ik nergens vinden
Niet op C + en ook niet op Sat4all
Misschien heeft iemand van jullie met die bijl gehakt ??
Vast veel dank voor een antwoord.
Onno
Weet iemand uit ervaring of een usb to scsi kabel wil werken met een Nokia 9500 ?
En zo ja wat is dan het merk, type van die kabel.
(ps als je in Google "usb to scsi" intikt kom je veel kabels tegen met aan de ene kant usb en aan de andere kant
dikke plug (met daarin hardware) die past op de nokia)
Dank vast voor het beantwoorden.
gr
Onno
Ik heb een SLV-D900E (DVD-VHS combo)
Hij leest alleen nog CD
bij een DVD zegt ie eerst no disc en dan error
laser lens is schoon verder alles geprobeerd
wie weet raad ??
Onno
Beste Exiter
Helaas heb ik de cd niet.
(Ik heb een cd voor de 3150 en daar heb je denk ik niets aan.)
Onno
Hi
Ik denk dat ik een cd heb !
Ik weet dat morgen (vrijdag 13) zeker en laat je weten
Onno
Olly
Schema zal moeilijk worden !
Maar je zou even de ci module uit de pc kunnen halen, open maken en met een ohm meter de flat kabel controleren.
Op de ci module zie je zo welke lijntjes van de IR sensor naar de kabel connector lopen.
Het zou ook kunnen dat los pluggen en weer inpluggen van de kabel de fout al oplost.
Onno
Astra 1 (19.2) en astra 2 (28) op een niet draibare schotel
met twee lnb (twin ?)
Heeft iemand dat voor elkaar ?
of staan die te ver uit elkaar (9 graden)
Onno
Hi Aart
nee ik handel niet hoor.
en tijd moet je maken en geen tv kijken
Onno
Alles en nog wat geprobeerd onder xp en w98se
maar nopes matrix met texas instruments 1410 pcmcia controler.
Dus Tonskiduch heeft gelijk.
Hardware zit niet goed.
Moet nu nog een Promedion laptop met een
generic cardbus controler onder de loep nemen.
(device manager zegt niet welk merk controler er in zit.)
Ben bang dat dat hetzelfde verhaal wordt.
Overiges wordt die matrix wel goed herkend en is met Ucas loader te updaten in laptop met Texas Instruments 1211 controler onder w98se (niet onder xp)
Onno
He Tonskidutch
Ik heb nu net een laptop met een TI 1410
Moet er nog mee aan de slag.
Maar als het lukt laat ik het de goegemeenschap wel weten !
En als het niet lukt ook.
grtz
Onno
Dit is toch een hobby of niet soms
dus even ghost image maken
duurt max 10 minuten
w98 se installeren duurt 40 minuten
drivers installeren voor cam etc duurt 2 minuten
kijken of het werkt duurt 1 minuut
als het niet werkt ghost terug duurt 10 minuten
als het wel werkt xp opnieuw installen duurt 80 minuten
met dual boot en alles er en eraan office etc.
nou nou veel tijd hoor
Onno
Nog even een aanvulling voor Toonen.
De w98se driver zorgt er voor dat
niet 3 volt maar 5 volt naar de cam gaat. (vpp)
dat is niet mogelijk in de xp patch.
Lees maar de tonskidush tread daarop na en dan de volledige
tread engels die daar als bijlage is vermeld.
overigens lijkt het mij toch niet zo moeilijk om even
w98se te installen- zoals ik ook heb gedaan- en dan pas commentaar te leveren en ons mee te delen of dat succes heeft.
Bij mij heeft het dus succes !! Ik neem aan dat je dat toch wil, succes !
Over 32 en 16 bit denk ik dat de w98se drivers 16 bit zijn
ook daarover staat veel te lezen in de hiervoor bedoelde bijlage.
Onno
In laptop (thinkpad 240) met TI pcmcia 1210
wordt matrix (met cas 1 omgeprogd naar reloaded) alleen herkend onder w98 se
(na stappenplan van Tonskiduch en w 98 drivers installen)
Onder xp geen herkenning matrix !!
Dit heeft te maken met 32 bit (XP) en 16 bit (W98)
Toonen zou dat kunnen proberen en eventueel een dual boot
op zijn laptop zetten voor w98 en xp.
Onno
Ik heb hier 4 laptops.
Matrix wordt in 3 laptops herkend
update in 30 sec
matrix verkopen ??
Onno
Het werkt onder XP pro SP2
alleen is erg rudimentair
geen goede fast forward etc
MY Theatre speelt wel dvd af maar niet over tv out van
SS1 kaart.
Nog een keer dank voor de tip.
Onno
Had dit al eerder verteld:
SS1 met (originele) ci interface
magic module en matrix cam beiden omgeprogd naar MR 1210
werken beiden met C+ seca 2 en irdeto 2 kaart ok. !!
Bovendien blijven de voordelen van MR 1210 behouden
ook al zit de kaart erin.
Ik gebruik wel de originele technotrend software (217 g)
Multidec wekt niet ! Progdvb geeft ook problemen !
Onno
Even verbeteren
hij vraagt 8 keer om driver
dus 8 keer installen en 7 keer disabelen.
Onno
[MAGIC MODULE] mm 1.02 (of Matrix clone in Technotrend pci kaart en cd seca3
in CI, CI+, (soft)cams en smartcards
Ja
Ik heb het nu zelf aan het werk. (zowel op mm 1.02 als op matrix cam)
Technotrend (Galaxis) premium kaart met technotrent software
en driver versie 319c
Met Cas interface penta 1.11 conax er op gezet.
Xilinx = magic.cas.
Met ucas 3.0 gaat het ook maar met p 1.11 cnx beter.
kaart heeft de updates keurig mneegekregen.
En "Who Cares", nog dank voor het zenden van de ucas file.
Grtz
Onno
