624 -
Berichten die geplaatst zijn door Gerard - (GTB)
gefeliciteerd met deze mijlpaal
Zou het toch de rotor zijn, dat door toeval hij het even goed deed op de oude ontvanger.
Ik krijg hem nu met de oude ontvanger ook niet meer in beweging.
Als ik de spanning op de kabel meet kom ik op 17,65 volt.
het vreemde is dat het hier ook maanden goed gewerkt heeft.
ik had al een factiry reset gedaan, en ook al eens opnieuw de images (v1 en v2) geladen..
heb nu net de originele firmware geladen, ga daar nu mee testen.
De rotor is een Stab hh 100
Als ik mijn oude DM7000 weer aansluit draait de rotor probleem loos. dus daarmee kan ik de rotor uitsluiten lijkt mij.
Helaas, was dit niet de oplossing.
Na een paar keer zappen tussen 23,5 en 19,2 is het probleem weer ontstaan.
Bedankt, ik heb het in gesteld, nu afwachten af het probleem verholpen is.
sinds ik de box heb, staat hij op Simple.
dit heeft maanden probleemloos gewerkt.
maar zal me eens verdiepen in de "geavanceerde" mode..
@Duolist,
heb je handvat voor de instellingen voor mij.
(screenschot van jou instellingen)
als ik nu bij positioner setup kijk op 19.2 ook maar 30%snr kijk, als ik deze weer finetune naar 91% dan werkt alles weer goed..
Maar hoe komt die positioner steeds in de war.
als ik na de zelfde zender zap als de vrouw deed, dan doet hij het NU wel??
setting lijst satje heb ik er in staan.
heb net weer factory reset gedaan.
nieuwe settinglijst gedownload.
box draai een aantal uur goed, kunnen probleemloos zappen tussen 19.2 en 23.5.
van de een tijdje zapt de vrouw weer naar een zender op 19.2 en de boel is weer in de war.
Ik gebruik de default setting list niet.
De rotor instellingen worden bewaard.
config.Nims.0.latitude=53.200
config.Nims.0.diseqcMode=positioner
config.Nims.0.powerMeasurement=false
config.Nims.0.longitude=5.800
config.Nims.0.configMode=simple
en als ik iets aanpas, dan is de settings.xml ook bijgewerk na de reboot
Ik heb sinds een paar dagen het zelfde probleem, VU heeft altijd goed gewerkt, en nu wil hij niet altijd meer naar een andere satelliet draaien..soms als ik hem even van de stroom afhaal werkt het weer een paar uur goed.
Systeem draaide al maanden/weken probleemloos, en van het ene op het andere moment problemen.. de aangegeven op lossing van tuner b geprobeerd, maar hiep niet.
alleen rotor op tuner a aangesloten en nog steeds het probleem, soms wel draaien soms niet draaien.
inmiddels nieuwe zender lijst geladen, nog steeds probleem.
factory reset gedaan, nog steeds probleem
nieuwe pli (2.0) geladen, nog steeds probleem.
DM 7000 aangesloten, en deze laat de rotor probleem draaien.
Iemand een idee??
klopt, maar daar ook nog niet een echte oplossing..
en verlengen weet ik nog niet, heb sinds deze week glasvezel in huis gekregen, dus me daar ook maar eens in verdiepen.
de router van jou lijkt toch anders te reageren, maar het blijft een vreemde zaak.
Is er ook een optie om die automatische firmware update uit te zetten. Want dan ga ik lekker met de vorige firmware versie werken.
Origineel bericht van: winwizOm verkeer mogelijk te maken zet je deze poort open in de firewall.
dat is nu het grappige/vervelende, ik hoef de firewall niet open te zetten voor die poort.
Ik maak bv een nat aan van 3389 naar intern ip.
bij oudere versie gaf ik in de firewall op vanaf welk ip ik van die nat gebruik kan maken.
maar met de huidige versie kan ieder willekeurig extern ip adres de nat op poort 3389 gebruiken.
terwijl er in de firewall momenteel geen regel voor port 3389 aanwezig is.
Ik heb een Zyxel P-2602HW-D1A modem met firmware V3.40(AJZ.6)
Nu kwam ik er toevallig achter met deze firmware, dat iedereen gebruik kon maken van deze port forward. niet meer alleen de ip adressen die ik in de firewall toestemming had gegeven.
Als ik de oude firmware laat (340AJZ6b1_20100120), dan worden de port forwards wel geblokkeerd door de firewall.
Ik heb al eens de fabrieks instelling geladen, maar probleem blijft.
Ik dacht dan blijf ik lekker op de oude firmware zitten, maar deze wordt automatisch door telfort geupdate naar de laatste firmware.
Zijn er meer mensen die zo gevaar lopen, of een fix weten.
R.I.P. Günther
heb toch veel afleveringen gezien
is het niet een HD-ontvanger in bruikleen.
als je nieuwe abbo. afsluit kan je ook een in bruikleen krijgen.
Ik ben er inmiddels achter hoe ik de Dreambox DM7000 (v2/JP1) afstandsbediening goed kan laten werken op de VU+ Duo.
Als bijlage de gebruikte Software (IR802) en de bewaarde configuraties die ik gemaakt heb voor mijn afstandsbediening.
En een simpel stappenplan waarin ik de door mij gevolgde procedure uitleg.
Hopelijk hebben jullie hier iets aan,
Gerard
Ik heb de error genegeerd, en een keer write gedaan, nu krijg ik geen checksom error meer, nu kijken of ik de handleiding wat kan snappen.
of heeft iemand een ander mooi stappen plan om de VU+ aan de remote van de Dreambox (v2) te leren/programmeren.
Ik heb connector gemaakt, maar nu ik backup maak zoals beschreven in de handleiding dan krijg ik een warning:
"Bad checksum at address $0000. Expected $7A $85, but fount $1B $E4"
Is dit normaal, of gaat er ergens iets fout? check interface werkt wel goed, en er wordt data verzonden van remote naar pc.
Geprobeerd op verschillende computers. een win7 (32 bit) en de andere win xp (sp3)
Origineel bericht van: wizWat je ook nog even kan checken is of er niet in je portieren water ligt.
Normaal gesproken zitten er aan je portier ruitjes aan de buitenkant rubbers die moeten voorkomen dat het water daar naar binnen kan lopen, kan zijn dat die rubbertjes in de loop van de tijd een beetje uitgedroogt zijn zodat het water langs je ramen niet over je portier naar beneden loopt, maar via je ruitje.
Even de bekleding van je deur eraf halen en checken of het daar vochtig is.
succes,
Wiz
Ik heb een Ford Mondeo van '97, en heb de raam rubbers van in de deuren ook moeten vervangen.
Het aluminium wat in die rubbers zit oxideerde en daardoor kreeg ik water in de deur. En bleef de auto aan de binnenkant vochtig en een elektrisch raam kreeg kuren
Rubbers kosten rond de 20 euro per stuk bij de Ford garage.
Ik heb DM 7000 en zit te dubben of ik deze zal vervangen door DM 8000 of VU+
OSCAM voor OpenPLi Enigma1
in Dreambox
Ik krijg in het softcam menu niet de optie om oscam te installeren.
installatie lijkt goed te zijn gegaan en heb ook het oscam ppanel en update daar gaat ook goed.
iemand een idee hoe dat op te lossen?
