MarcelV
41 -
Berichten die geplaatst zijn door MarcelV
je kunt voor windows 7 een virtual pc downloaden bij microsoft.
Zoek maar een op Windows XP Mode Virtual PC
Je kunt dit gebruiken als virtuele pc, dan moet je die dus starten en daarna in die virtuele pc je applicatie.
Je kunt ook applicaties die onder de XP mode draaien publiceren naar de Windows 7 host.
Flashen van deze firmware is inderdaad hetzelfde als bij andere firmwares, alleen moet je de eprom leegmaken, deze wordt bij de eerste keer opstarten van de decoder gevuld.
heb het net zelf geprobeerd met Defiant V3.71
Je moet er voor zorgen dat je het bestandstype bij Bestand-Openen op 'Pioneer Patch' hebt staan anders krijg je de melding over de verkeerde bestandsgrootte.
Dan open je vanaf sectie-01 de secties tot je de TCN sectie tegenkomt en open die tot het diepste niveau.
Ga dan naar Bewerken-Extract zonder decompressie.
Sla het bestand op (krijgt de naam TCN).
Zoek verder door de secties tot je de 2e TCN tegenkomt en open die tot het diepste niveau.
Ga dan naar Bewerken-Voeg in zonder compressie en kies het TCN bestand wat je net hebt opgeslagen.
Je krijgt de melding: Er is al een bestand met de naam : TCN
Wilt u deze vervangen ? Druk op Ja
Succes
Vertaald van het jungleteam forum:
Terugzetten aangepaste kanalenlijst
- Open de aangepaste lijst in Defiant als "Pioneer Patch", ga naar de folder TCN (er zijn er 2, open de eerste) daar staat een bestand in "TCN"
- Kies "extract node without decompression" en sla dit ergens op je PC op
- Ga naar de tweede TCN folder en kies "Insert node without compression"
- Kies het in de vorige stap opgeslagen bestand, overschrijf de inhoud.
- Hernoem het geimporteerde naar "TCN" (hoofdletters)
- Sla de aangepaste lijst op en zet het weer in je ontvanger.
Hoop dat de vertaling klopt en je er zo wel uitkomt.
Voor Jungle kanalenlijst bewerken met MES moet je het volgende instellen:
Extra's-Instellingen-Gevorderd-Als een TCN tabel bestaat, dan laden ____ kanalen.
Standaard staat deze waarde op 2192, voor Jungle wijzigen in 4090
Je kunt het ook in de ini file wijzigen: TCNLoadCount=4090
Heb de jungle V18 getest en werkt goed, met seca2, seca3 en irdeto2 (EMU).
Heb een upgrade uitgevoerd van V17, en hoefde dus niet de eprom en kanalenlijst te doen.
Als je een oudere versie van jungle hebt, of een andere firmware moet je wel de eprom leegmaken.
fransje,
kun je vertellen welke firmware je erin hebt gedaan of als je zover nog niet bent gekomen welke stappen heb je gedaan nadat je de oslink hebt aangesloten?
Hoi
Vraag is een beetje algemeen, zou je kunnen aangeven wat voor paralelle kaart je hebt en welk besturingssysteem?
Alvast een algemeen antwoord:
De kaart die je in je PC geplaatst hebt kun je niet via de bios instellen. In de bios zitten alleen instellingen voor de poorten op het moederbord.
Als het goed is zitten er of drivers bij de kaart of wordt deze door windows herkend en kun je het daar instellen.
Wat zie je bij de poorten in het Configuratiescherm, Systeem, Hardware, Apparaatbeheer?
Als daar een printerpoort tussen staat met LPTx kun je die instellen in de Oslink software.
Volgens de regels van dit forum worden hier geen keys of links naar keys geplaatst.
Als je ze nodig hebt kun je die op internet op veel sites vinden.
NB RayhTec heeft versie 11e uitgebracht van deze firmware. Het beste is om die versie te gebruiken.
Sorry voor het plaatsen van een bestand met keys, heb het zip bestand van een ander forum hier geplaatst maar niet gerealiseerd dat er keys in zaten.
Nieuwe RayhTec 11d beta firmware met EMU voor Irdeto2.
RayhTec11d beta firmware for Philips DSX607x (7 May 2010)
New implemented:
- Irdeto2 CDN --> For ProviderId 000622, Fill opkey key X into X and X+1
- Connection to CCCam possible
zie dat er een RayhTec11d beta voor de 6072 is met irdeto2 emu.
ga die nu proberen. kun je er een nieuw topic van maken.
Johan,
heb zelf geen schotel gericht naar 13.0 of 28.2 dus kan geen lijst laten zoeken.
Of wil je met een kanalen editor die erbij plakken?
Zou heel mooi zijn een versie met emu en autopid seca2 en seca3.
Of Rayhtec nog bezig is weet ik niet, dacht het wel.
Bijlage is de pdf, weet niet of je er iets aan hebt.
Kan de kanalenlijst die ik gisteren heb laten zoeken met astra 19 en 23.5 wel leveren.
Scheelt weer half uur zoeken.
Heb de firmware getest, werkt goed.
De ir2 keys toegevoegd zoals beschreven, nu 04 dus bij 04+05 en geen prov ID.
In service menu (+ , menu, 5, 2) type ingesteld op MCam ipv MKen
Heb ook getest met seca2 kaart en werkt ook, seca3 kaart krijg ik nog niet aan de gang.
daar moet een 6072 versie in, en in de eerste post staat onderaan "dsx 6072 Sooooooooooooooooooon"
dus hopen dat deze er snel komt dan kunnen we die ook testen
verschillen in memory mapping (heb je denk ik al wel)
6071 (CPU STi5510)
MEMORY MAP - TWO FLASHES (in 32 bit mode) at 0x7FE0 0000 length 0x0020 0000
0x4000 0000 - 0x403F FFFF PROCESSING RAM
0x7FE8 0000 - 0x7FFF FFFF FIRMWARE
0x7FE0 0000 - 0x7FE0 FFFF HDL PATCHES
0x7FF1 0000 - 0x7FF7 FFFF CHANNEL LIST & PATCHES
0xC000 0000 - 0xC01F FFFF VIDEO RAM
6072 (CPU STi5512)
0xC040 0000 - 0xC07F FFFF PROCESSING RAM
0x7FE8 0000 - 0x7FDF FFFF FIRMWARE
0x7FFE 0000 - 0x7FFF FFFF BOOT LOADER
0xC000 0000 - 0xC03F FFFF VIDEO RAM
Heb de 6072 opengemaakt, de CPU die hierin zit is de STI5512MWE. Je zou dus dezelfde procedure uit kunnen voeren met IDA pro om te decompileren met een 6072 versie en dan compileren voor de STI5512. Maar ik begrijp dat je dan info nodig hebt over adressering van bepaalde zaken in deze ontvanger. Misschien kan Rayhtec je daarmee helpen.
Kan je wel een datasheet pdf sturen als je wil.
Zoals je al begrepen hebt heb ik wel een 6072, dus als je een versie in elkaar kunt zetten dan test ik hem voor je.
Heb een oslink.
Of misschien kun je aangeven welke versies van de onderdelen ik bij elkaar moet 'plakken' om een 6072 versie van je firmware te maken.
Is er ook een versie voor de 6072?
Gebruik nu raytec11c maar daarbij nog vaak het probleem dat de pid wijzigt naar irdeto. Wil graag deze proberen als die er is.
Heb deze ook geprobeerd, 6072 versie. Krijg ook geen beeld bij seca2/3. Kan ook niet naar het menu om de datums op de kaart te bekijken.
rayhtec, ben blij dat je bezig bent met de firmware.
bij mij werkt de management update niet, zie foto's van het scherm. deze is verlopen op 15 jan. en dus geen beeld meer.
Heb daarna de kaart in een ontvanger met orginele software gedaan en binnen 5 minuten beeld en was dus de management geupdate. Kan dus steeds 2 maanden kijken en dan moet de kaart in een andere ontvanger om de management update te krijgen.
DSR8141 met duo quad lnb en extra lnb voor BBC mogelijk?
in Schotelpark
Heb de volgende configuratie
Een Triax 78 schotel met een quad duo lnb voor astra 19 en 23
Een DSR8141 ontvanger.
Instellingen:
Diseqc A 19
Diseqc B 23
Diseqc C 28
Nu wil ik de BBC toevoegen. Heb een extra lnb aangeschaft Inverto black premium quad.
Deze bevestigd en uitgericht, directe kabel naar de receiver geeft beeld.
Wil nu beide lnb's aansluiten via een switch en heb hiervoor een emp-centauri S2/PCN-W1 aangeschaft.
Krijg echter geen beeld als ik de emp switch er tussen zet.
Wat doe ik fout, heb ik een andere switch nodig of is het op deze manier niet mogelijk?
