ad123
218 -
Berichten die geplaatst zijn door ad123
Hier kan je de lijst vinden.
Ik heb het volgende gedaan met dreamboxedit.
De lijst geladen en dan gekozen voor Nederland.
Dan dubbel geklikt op een kanaal bijv rtl4 dan staat deze dan aan de linkerkant het grote scherm.
Ga daar na toe en rechts klik dan krijg je een popup menu en kies voor wijzig transponder data.
Hier kan je FEC en nog meer veranderen ,opslaan en klaar.
Nu de kanalen lijs weer uploaden naar de box.
Ik heb nu de FEC veranderd van auto naar 2/3 en de zenderlijst opnieuw geladen en nu heb ik gewoon beeld.
Kan wel handiger zijn maar ik heb geen beeld en geeft aan afstemmen mislukt.
Dit heb ik ook nog gevonden bij openpli , De VU+ FBC tuners hebben de juiste config nodig, die tunen niet automatisch. De twin tuner modules wel.
Ik heb met dreamboxedit eens even gekeken tussen een werkende en 1 die niet werkt.
Het verschil wat ik kan vinden is dat de FEC veranderd is van 2/3 naar auto.
Geen idee wat dit is en kan ik hier iets mee in de box?
Box Vu+ Uno 4K VTi 14.0.6 (2020-02-25-vti-master (216bc5d2a)
Werkt al jaren perfect.
Geprobeerd om opnieuw te beginnen maar dit helpt niet.
Ik gebruik de lijst met 4 satellieten en doe dit al heel lang.
Downloaden uitpakken en dan met dreamboxedit er in restart enigma klaar direct beeld.
Maar met de laatste paar lijsten werkt het niet.
Kanaal niet gevonden.
Wanneer ik de kanalenlijst van 4 of 18 december gebruik dan werkt deze niet.
Kan de zender niet vinden wordt er gemeld,scherm blijft zwart.
Ik gebruik deze met een Vu+ en dreambox om het bestand te uploaden.
Zijn er meer die dit onder vinden?
gr, Ad
Type nummer in de koeling bij de groente bak lings
Het gaat om een jura ena micro 5 type 680
Wanneer je deze aan zet dan staat de zetgroep in de bovenste stand dan
gaat deze omlaag -omhoog -omlaag -omhoog -omlaag -dan "hapert" deze ongeveer halverwege
en gaat vervolgens verder omhoog dan hoor je dat er nog wat kracht op gezet word
en schakelt dan af .
Vervolgens knipperen er 6 lampjes en gaat geheel uit.
De zetgroep gaat niet zwaar , deze was alleen erg vies en is er uit gehaald en schoon gespoeld.Iemand enig idee wat er defect aan kan zijn?
gr, Ad
Als dit rubbertje er niet in zit geeft het geen probleem met afpompen.
Het is bedoeld om geen water van uit de slang terug te laten lopen in de wasmachine.
Als die getest is zonder water dan kan die wel goed werken maar met water afpompen kan die het niet doen.
Testen doe je als volgt,je laat water in de machine lopen en zet hem daarna op afpompen.
Stop de pomp als deze het doet en start dan weer vaak na een aantal keren proberen zal je zien dat de pomp het niet doet.
Het is opgelost door nog een keer de flas uit te voeren.
Van openpli overgestapt vti maar sbs9 geeft geen beeld en de rest
van de nl. doen het wel.
Heeft iemand een idee hoe dit kan?
Ik heb de zenderlijst van Hans gebruikt .
Kijk even hoe ik het heb opgelost,heel simpel.
vu uno 4k een paar stapjes naar beneden.
gr, Ad
Na aanpassing van het register werkt het met een.
Ik kan de vu nu direct met de verkenner zien.
De firewal is van windows en die had ik al een keer uitgeschakeld en dit heeft niet geholpen.
Wat wil je van mijn netwerk weten?
@Tonskidutch
Ik doe helemaal niet geheimzinnig maar ik kom er gewoon niet goed uit.
Ik heb er de laatste pli image op staan.
De pc is windows 10.
Als iemand roep het zal wel een samba verhaal zijn en verder
niet precies aan geeft waar ik dat moet zoeken is het voor een leek ook acadabra.
@luisteraar
Ja je heb gelijk dit werkt wel.
Ik had niet op ok gedrukt toen die om een wachtwoord vroeg.
@Luisteraar
Op deze manier word er wel om een wachtwoord gevraagd,heb je ook een idee waar ik deze kan vinden?
Hallo
Al dagen ben ik aan het zoeken hoe ik mijn vu+uno 4k kan zien met de verkenner van windows.
Wanneer ik de verkenner (w10) opstart dan staat deze wel in de lijst onder netwerk met de naam VUUNO4K.
Als ik deze aan klik dan kom de melding Geen toegang tot \\VUUNO4K.
Met filezilla kan ik de bestanden wel zien,ook met satfinder is de box via de telefoon te zien cq te bedienen.
Het ip adres van de box staat vast en met de netwerk test is alles goed
Voor deze had ik een xtrend 9500 en die was wel met de verkenner te benaderen.
Heeft iemand nog een idee wat ik kan proberen?
gr, AD
Mijn Xtrend ET8500 doet het niet meer
in Xtrend
zie pm
