erik11
30 -
Berichten die geplaatst zijn door erik11
zilverhippie : Heb dat ook geprobeerd, maar ook dan eerst wel npo 1 wegzappen en dan terug naar npo 1 blijft ie naar Tuner B kijken
Ceesv : Wat vind jij dat ik moet doen ?
Ook geprobeerd, maar doet het niet
Een draaibare schotel!
Tuner A op rotor
Tuner B op .....???
Ik krijg mijn Tuner configuratie niet goed?
tuner A set ik op Rotor !
en welke stand moet tuner B staan ?
alles geprobeerd, en steeds krijg ik Npo 1 en 3 heel even en dan verdwijnt het weer ??
in de lijst zijn ze dan ineens donker en geeft aan tuner in gebruik ??
Wie kan me helpen ?
heb ik gedaan, van alles geprobeerd, nieuwe img in de flash gezet maar niet werken. soms pakt ie heel even als ik van de bovenste naar de onderste ga, dan wil het nog wel eens een uurtje werken.maar daarna weer hetzelfde probleem met soms een vastloper, moet dan de box opnieuw starten. kan het slot stuk zijn?
mijn onderste kaartslot werkt niet meer. Heeft iemand de zelfde ervaring gehad? ik heb een dreambox 7000 en draai met gimini 270. bovenste kaartslot werk wel.
kan je van je dreambox ook een soort van mutimedia pc maken?
ik heb een vraag heeft iemand van jullie ook problemen met het herstarten van de dreambox. Ik moet steeds de stekker er uit halen minuut wachten stekker er in en dan doet hij het weer. heb dit probleem nooit gehad. Iemand een oplossing?
ja ik heb de nieuwe settingslijst, maar ik heb de nieuwe ronald er in zitten
bij mij werkt het niet? bij jullie nog wel. of heb ik iets verkeerd gedaan
ik kwam er nu achter dat het met windows xp niet werkt, maar met mijn laptop met windows 98 wel. Wie weet een oplossing
ja,pingen lukt ook
Heb ook nieuwe utp kabel gebruikt maar nog steeds hetzelfde
Het enige wat misschien zou kunnen dat het een niet alledaags ip nummer is nl 10.0.0.10, ligt het daar misschien aan
Ja, zeker weten juiste ip, en password ok, hetzelfde als bij ws-ftp en daar doet ie het wel
Hij geeft meteen aan "kan geen verbinding maken"
Ja, deze staat op 80
Ja, heb ik gedaan ip-dreambox, root ,dreambox.
maar bij de een wel werken maar bij de andere niet ????
Probeer een nieuwe zenderlijst op mijn dreambox te zetten maar krijg geen verbinding.
Met ws-ftp pro wel verbinding met de dreambox, maar met lyiama dreambox edit geen verbinding? Kan iemand mij helpen ??
Draai met ronald 0205
Ik heb dit zelfde probleem ook gehad, en wat bij mij de oorzaak was, was een draadloze telefoon die te dicht in de buurt van de dreambox stond, en een uhf onv/zender. Deze twee apparaten verplaatst daarna geen problemen meer met ned 1,2,3
tuner configuratie (Rotor ) Vu+ uno 4k se
in Vu Plus
Ik had een draaibare schotel met een Vu Duo, maar door het rode lampje, heb ik de Uno gekocht.
Heb 1 kabel aangesloten op de Uno
