flash u
80 -
Berichten die geplaatst zijn door flash u
Ik weet niet of dit hetzelfde probleem dan hetmijne is??
Maar ik snap er ook niks van.... <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
@ boekkie
Zojuist 2 verschillende lijsten geplaatst,
maar het is nog hetzelfde probleem.....
Op een 7025 met Gemini heb ik hetvolgende probleempje...
Bij één zender krijg ik hetvolgende bericht
Zender niet gevonden
SID not found in pat
kan iemand me terug op weg helpen? <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Het is opgelost.....alles werkt weer <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Ik ben van versie 2.2 naar 3.0 gegaan....
Mijn config: Diseqc 4x A=astra 19.2° B=hotbird 13° D=astra 28°
3 x duo lnb tuner A = B
Wanneer ik nu de config modus = geavanceerd kies, heb ik:
Satelliet = astra19.2
Span modus = polarisatie
Tone modus = band
LNB = 1
Diseqc mod = 1.0
toneburst = geen
com diseqc mod = geen
snelle diseqc = nee
herhaan seq = nee
com volgorde = commited, toneburst
LOF = universeel LNB
Verhoogd volt = nee
sateliet hotbird 13 = LNB 2
sateliet astra 28.2 = LNB 4
Maar het werkt niet.....wat doe ik fout??
Is er iemand die me terug op het juiste spoor zet??
Heb eens enkele poorten boven 1024 getest (bvb 2323,7892,7913)
maar zonder succes...
De router is ingesteld zoals hier:
http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/Linksys/WRT54Gv2.02.7/default.htm
Ik krijg steeds de meldin "connection refused" op
Ik heb een Linksys WRT54G router...en het openzetten van een poort in de router lukt wel
Maar wanneer ik op
ga kijken, dan staat de poort niet open voor de buitenwereld...
Flash u
Ik kan geen poorten openzetten....en denk dat het aan de provider ligt (Telenet)
Is hiervoor een oplossing mogelijk? Of moet ik er "mee leren leven"
Grtz
Dank u Karel, het probleem is hiermee opgelost. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
En twee maal per jaar de klok aanpassen da's ook geen probleem hé.
Grtz flash u
Ik heb nog geen oplossing gevonden....
Een mailtje aan Pli heb ik nog niet verstuurd, en waarschijnlijk leest hij hier niet mee.
Heb reeds verschillende versies van Dreamvcr getest....en allemaal hetzelfde probleem <img src="/forums/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
Ikzelf gebruik geen EPG, gewoon met de hand de uren invullen en 't loopt al mis.
Als je een oplossig hebt dan hoor ik het graag!
Grtz
<img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> echt niemand enig idee???
Sinds de wintertijd heb ik een probleem bij DREAMVCR V1.5b5 (ook bij V1.4)
De ingevoerde start en stoptijd wordt één uur teruggezet!
Na wat <img src="/forums/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> in de database kwam ik hetzelfde probleem tegen....(echter zonder oplossing)
http://www.sat4all.com/forums/showflat.p...true#Post844365
De tijdzones (PC en DB) staan juist
De timeoffset aanpassen in dreamvcr.ini heeft geen invloed
Opnieuw geinstalleerd, geen effect
Ik werk met de Hydra phoenix 1.09
Heeft er iemand enig idee wat er mis kan zijn? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Grtz flash
Ongeveer 3 jaar LG 795FT
Heb een nieuwe pc met een Gigabyte MB en ATI pci-express vga kaart...
Nu wil mijn oude monitor (LG Flatron CRT)geen beeld geven.(Win XP start zelfs niet op)
Op de oude en ook op andere pc's doet hij het wel.
Heb ook 3 andere monitoren getest (1 crt en 2 tft)en die doen het allemaal wel op het nieuwe systeem.
Heeft iemand enig idee wat de oorzaak van dit (voor mij) erg raar probleem kan zijn?
grtz FLASH
Dank voor de tip <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />....maar 't is al opgelost.
Heb een recentere versie van Dreamvcr geinstalleerd en alles werkt weer uit de kunst.
Het is een prachtig apparaat, maar men moet constant "bijstuderen"...
Mvgr Flash u
weer volgend probleem....
Bij opstarten DreamVCR krijg ik de volgende foutmelding:"HTTP/1.1 401 unauthorized"
Een programma waar ik voor de multiboot installatie geen enkel probleem mee had
Maar dit is misschien een vraag voor een nieuwe thread??
grtz flash u
Met de Zeus in de flash heb ik nooit de opstartkeuzemenu te zien gekregen!
Zal waarschijnlijk wel aan mij liggen want ik dacht dat de makers van flashwizard ook zeggen dat er geen originele img in de flash hoeft.
gr Flash u
en ga nu verder <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> (heb sinds kort een leesbril...geen grap)
@ Jaws,
Het werkt.....ori.img in de flash, dan hydra zeus en Pli op de stick.
En bij de opstart, krijg ik mooi de menu te zien met een keuze tussen de verschillende img's!
Wel moet ik in de verschillende img's de emu's enz appart instellen.
We staan weer een stapje verder in dit boeiend apparaat.
Dank U Gr Flash u
Bij het maken van een multiboot op USB stick, moet er dan in de flash een originele image staan of mag er bvb. Hydra Zeus in staan (zoals in mijn geval)?
Ik krijg het na enkele dagen "knoeien" niet voor mekaar, het is steeds de Zeus die opstart en krijg geen menu te zien.
Grtz flash u
Maar volgens de helpfile in Flashwizard hoef je helemaal geen dreamflash te installeren.
FlashWizard PRO is now a standalone program: you don’t need to install DreamFlash for having images on multiboot.
Waarschijnlijk doe ik nog iets verkeerd....want er zijn blijkbaar mensen die het met flashwizard voor mekaar hebben gekregen.
Ik heb er hier ook problemen mee!?
In de flash:Hydra Zeus
Dan via Flashwizard pro 4.5b in de multiboot:PLI en SF img geplaatst
(deze staan dan in volgende dir:mnt/usb/fwpro)
Maar bij nieuwe start....niks bootmenu maar de zeus die vrolijk start!
Ook na vele malen PLI en SF verwijderen en terugplaatsen
TOP emu en zeer stabiel!
wat ik niet voor mekaar krijg is in de
emu setup (newcamd), key update, dan de melding
trying url:***
wget:softcam.key:unknown host
keyupdate: No Softcam.key found
grtz flash u
OK we lezen dan maar lustig verder zoals we bezig waren <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
Maar ik zag verschillende dir's nl.
/var/scce en /var/keys en in beide dir's vind ik keys terug...
'k zal eens terug met een lege Ronald beginnen en verder testen!
groeten Flash
[7025] Sid not found in pat
in Dreambox
Dan hebben blijkbaar verschillende images last van dit verschijnsel...
Misschien iets in de hardware of zo??
Maar ach, indien dit het enige probleem met de DB is, dan kan ik ermee leven <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
