938 -
Berichten die geplaatst zijn door Nowtv
Wie kan en wil mij even helpen om een nieuwe bootloader in mijn dreambox te zetten.
Helaas weinig reacties.
Wie kan mij helpen om deze weer leven in te blazen.
Of kan mij de hardware leveren om dit te doen.
Ok Ome Merde (omgeving Tiel dus)
Zomaar spontaan er uit zonder aanwijsbare reden.
Nu geen logo meer in het display, dus houd het even op.
Ik ben niet in het bezit van de hardware tool om hem even leven in te blazen.
Wie wilt mij helpen, alvast bedankt.
Voor de duidelijkheid (geen ERROR UCO)
Raar maar waar, heb hier twee nieuwe dreamboxen 7000 laatste versie, die vanaf een org DM image naar poseidon gezet, alles werkte perfect.
Maar na een volledige uitschakeling wilde hij met de AB ook niet meer opstarten.
Alleen met de knop op de dreambox.
Echter na een keer volledig uitzetten op de dreambox, (knop indrukken en vasthouden) is het probleem met de AB ook voorbij en werkt nu gewoon weer.
Dus of een bug, of een vreemde toeval, ik weet het niet, maar het werkt wel.
Wie kan mij vertellen hoe ik de Astra settings en van de hotbird het kanaal Fasion TV in een orginele DST5816 Philips kan krijgen. De schotel is voorzien van twee lnb,s Astra en Hotbird en voorzien van een Disenq switch.
Is opgelost, heb eerst de horbird ingelezen, alles behalve fasion gewist, daarna de astra kanalen toe laten voegen in het menu, en de boel op de gewenste volgorde gezet.
Mocht iemand een goede tool weten voor een org ontvanger of via de OSlink laat dit dan weten.
Thanks <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Heb hier nog een dsb 2000 met een defecte voeding, misschien ??
Ik heb hier nog een dsb 2000 staan, die helemaal niets doet, dus dood.
Denk een probleem in de voeding, is er een lijst welke onderdelen het eerst gecontroleerd moeten worden.
Zodat ik deze kan vervangen.
Yep, gebruik ik.
Maar het probleem hiermee is ook gevonden.
Gebruik dreamUP 500 en niet de gewone dreamUP voor de 7000
Dit zijn twee verschillende versies.
Tja hoezo een een vreemde eend in de bijt.
Thanks mannen, dankzij een aantal goede reacties dit op kunnen lossen.
Alles werkt weer naar behoren.
Goed werk !!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Helaas gaat het benaderen via de compoort en het netwerk niet lukken.
Ben wel al verder gekomen met de volgende actie.
Spanning er op
Bij tv system op save
Bij taal op ok
Daarna exit exit
Ik kreeg het menu van de de antenne
Daarna het menu in een een reset kunnen geven.
Dit nadat het wijzigen van de netwerkinstellingen niet lukte en telkens weer op uit werden gezet.
Heb na de fabrieksreset de kanalen ingelezen, en dit ging ook goed.
Na het uitschakelen van het apparaat ook werken.
Ook het netwerk werkte weer, alleen de compoort wilt niet connecten.
Nee is niet mogelijk
Hij start op
Vraagt Tv systeem (pal)dan save
Vraagt language dan ok
Vraagt time zone dan amsterdam en save
Dan start hij opnieuw op en heb je weer de zelfde vragen.
Kortom een cirkel
Hoe kan ik hem resetten of via het netwerk of compoort benaderen.
Zou het graag willen, maar hoe.
Hij start niet op, blijft in een cirkel staan.
Tv system, taal,tijdcode, tv system, taal, tijdcode, enz
Helaas kun je de usb of de hdd niet los nemen bij een dreambox 500.
Simpelweg omdat dat er niet op of aan kan.
Dream 500 blijft opstarten met de tv system wizzard taalkeuze en tijdzone.
Dan na een save komt hij weer hier op terug.
Ik kan hem niet benaderd krijgen via het netwerk en ook niet via de compoort.
Iemand een idee, hoe ik dit kan oplossen.
Thanks <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Heb dit al gedaan.
Ook een andere lijst geeft geen beeld.
Ook automatisch inscanner werkt niet.
Ik gaf al aan dat hij vaker moeite leek te hebben met een aston.
Dus ik denk een hardwarematige fout in het app.
Of zit ik er hopelijk naast.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
Ik heb iinderdaad zoals ik al aangaf wel beeld op de FTA kanalen, bv de duitsers.
Maar op BVN heb ik geen beeld, helemaal niets.
De ontvanger kan wel de kaart status uitlezen die in de aston 1.05 zit.
De ontvanger ziet ook de aston gewoon staan.
Maar decoderen wilt niet.
De schotel of het signaal is echt niet het probleem, er staan er hier drie, de 150 cm geeft een goed signaal en de beide 80cm ook.
Deze aangesloten op andere ontvangers werkt zonder problemen.
Dus het zit in de ontvanger, maar wat en waar, en wat doe ik er aan.
De ci en kaart al gewisseld, maar ook ok op een andere ontvanger.
Heb ook al een OTA gedaan op de astra, en hotbird, waarbij alleen de astra de juiste OTA had.
Dus echostar doet hier niet zo veel meer aan denk ik.
Wie weet de oplossing <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
ja ik kan de duitse kanalen wel gewoon zien.
Ik kan alleen de kanalen die een ci nodig hebben niet meer decoderen.
Zelfs op BVN geen beeld, en die is FTA.
Ook een OTA reset levert geen resultaat.
Kan wel de kaart uitlezen.
Bedankt voor jullie reacties.
Ik heb hem al een keer opnieuw in laten lezen.
Dus alle kanalen zowel analoog digitaal als fta.
De kanalen komen in de lijst en kan ze selecteren.
Maar beeld komt niet.
Ik vraag me af of er ook geen melding zou moeten komen met betrekking tot het initialiseren van de Aston ci.
Dit zie ik namelijk niet.
Wie kan mij verder helpen
Neem voor de 7000 die beneden staat een andere AB code.
Gebruik hiervoor DB Switch.
Hiermee kun je de dreambox een andere bron code geven waar hij op zal werken.
Nood: Ik heb het niet getest.
Als je het progie niet kunt vinden even PM
Nowtv <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
Hoi wie weet de oplossing van dit vreemde probleem.
Ik heb hier een echostar 7000 hdd staan zonder via.
Ik had hier een aston ci in zitten met een org nl secakaart
Dit gaf geen probleem, tot nu dan.
De ontvanger geeft geen beeld meer op de nl kanalen zelf niet op de FTA.
Hij geeft even aan dat de smartkaart wordt gelezen (1 sec) en daar blijft het bij.
Ik kan wel de kaart uitlezen op datum en zo.
De ci met kaart werkt wel in een andere ontvanger.
Een ander aston met een andere kaart geeft het zelfde probleem.
Wat zou dit kunnen zijn, ik denk de ontvanger zelf.
Maar is dit zo en is er door mij zelf iets aan te doen.
Graag hulp.
Dreambox Bootloader opnieuw er in zetten
in Dreambox
Ik bedank de heren P en R voor hun geweldige hulp.
De dreambox werk inmiddels weer.
Is me erg tegengevallen dat er bijna niemand van het board kan, of wilt helpen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
HS bedankt voor je aanbod. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
En was inderdaad voor 100% de bootloader.
