1650 -
Berichten die geplaatst zijn door Skysurfer
Iemand hier die een abonnement heeft op Elektor?
Ik heb een bestand nodig dat alleen door abonnees gedownload kan worden.
Het gaat om het bestand HandheldOpen_130.zip, een update voor een OBD analyser dat ik ooit gebouwd heb.
Al gevonden...😉
Heb je een link (pb) want ik kan ze niet vinden...😕
Ik heb hier een Logitech Audiostation iPod dock systeem liggen waar geen voeding meer bij is. Het systeem moet middels een mini din-plug aangesloten worden op de power supply.
Weet iemand de pinout of welke voeding hierbij hoort? Kan op internet nergens een type aanduiding vinden.
Het gaat om het model S-0217B.
Ik heb een laptop zonder optische drive (Asus Transformer Flipbook TP500LA) en ik heb nog een interne optische liggen (HP GSA-T50L).
Nu wil ik deze drive extern aansluiten op mijn laptop om wat backup-werk te doen.
Nu snap ik niet helemaal hoe het zit met de aansluiting...de drive zou een SATA aansluiting hebben maar deze is toch wezenlijk anders dan een SATA aansluiting zoals op een moederboard van een desktop-pc. Dus beide heten SATA maar passen toch niet op elkaar...vreemd...
Heeft de aansluiting van de optische laptop-drive nog een speciale naam? En als ik hem op de USB3 poort wil aansluiten, welke kabel heb ik dan nodig?
Ik heb de eindtransistors met koel element gedemonteerd om deze te testen. Ze bleken alle in orde.
Daarna heb ik alles weer gemonteerd en zowaar...er komt weer geluid uit de speakers!
Wellicht toch ergens een koude soldeerverbinding....?
Nu is er alleen via de tuner een continu oscillatie te horen en geen radiozenders....zowel op fm als am....😕
Andere ingangsbronnen doen het prima...
1 uur geleden zei Tripleboy:
Dit is een heel andere receiver...
1 uur geleden zei Steve:Dan heb je een service doc nodig.,en die had je toch ?
Klopt Steve maar ik ken de bediening niet, vandaar het verzoek.
Bedankt maar daar had ik de service manual vandaan. Ik zoek juist de User's manual...
Wie kan me helpen aan de gebruiksaanwijzing van een JVC RX-508V Digital Surround Receiver?
De service manual heb ik al. Deze receiver produceert geen enkel geluid op geen van de kanalen.
Met volume maximaal hoor je héél zacht iets uit de speaker komen. Ik vermoed iets in de voeding naar de power amp.
Nog tips?
Sinds enige tijd geeft ESET NOD32 regelmatig de melding Bedreiging gevonden (Win32/Fynloski.AA) Trojan.
Verwijderen werkt niet, ook diverse hulpprogramma's zoals HitmanPro, Malware Fighter Malware Bites e.d.krijgen het niet weg.
Heeft iemand een goede tip?
Ok, even een update...
Na diverse malen de monitor uit- en in elkaar gezet te hebben gaan er nu ineens wat lampjes branden zodra ik de stroom er op zet.
Het power knopje brandt groen en als ik op de linker menuknop druk dan zie ik achtereenvolgens 1, 2, 3 en 4 bij de menuknoppen verschijnen....maar het scherm blijft donker.
Wanneer in de monitor op een pc aansluit dan worden de lampjes amber.
Schakel ik de pc in dan gaan ze even later weer naar groen.
Het lijkt mij dat de monitor wel reageert op de pc maar nog steeds niks op het scherm...
Als ik met een zaklamp op het scherm schijn dan zie ik ook helemaal niks dus lijkt mij geen backlight probleem...
Als ik google op "Dell 2007 Wfpb monitor" video's zie ik direct al een heleboel plaatjes van printborden met condensatoren enzo...
Grote kans dat oorzaak en oplossing van je probleem er tussen staan.
Iedereen kan het met Youtube
Ik heb zo ooit zelf een Acer monitor kunnen fixen. Daar zaten in de CCFLafdeling condensatoren dicht op een veel warmteproducerende transistor. Als de een er aan ging werd de ander ook opgeblazen.
Het was wat gedoe om de onderdeeltjes (uiteraard ergens van Alibaba) hier te krijgen en erin te plaatsen, maar je krijgt er een heerlijk winnaarsgevoel van als hij het weer doet.
Ik had voor de reparatie speciaal zo'n heatgun (miniföhn) gekocht, dus echt was rendabel de reparatie niet.
Later is de monitor alsnog ter ziele gegaan, en toen zat het probleem ergens in de voeding, wat je niet (makkelijk) kon repareren.
Ik weet niet welke Google jij gebruikt maar de mijne komt enkel met reviews, vragen over beschikbaarheid en toepasbaarheid.
Een enkeling heeft een probleem dat heel anders is dan de mijne maar verder houdt het wel op...
Sorry voor de late reactie...ben ff druk geweest op werk...
Deze Dell is wat lastig te servicen...de printen zitten in een frame gemonteerd met de componentenzijde naar beneden...
Ik heb geprobeerd foto's te plaatsen maar dat is wat lastig hier.
Een link naar Dropbox wordt niet toegestaan dus hoe kan ik dat het beste doen?
Wie kan me helpen aan een service manual voor een Dell 2007 Wfpb monitor?
Deze doet helemaal niets meer dus ik vermoed een fout in de voeding.
Nee er zit fysiek een kaart in de laptop welke de ssd is. Deze is aangesloten op een Sata slot.
Asus zegt dus deze kaart te gebruiken voor de cache om zodoende programma's sneller te laten werken. Het is niet zozeer bedoeld om het opstarten sneller te maken.
In het BIOS kan ik er niks over vinden...
Bij Hardware vind ik onder Schijfstations naast de harddisk nog een tweede apparaat: PS3109S9 maar wat dat precies is...
Ik heb een laptop Asus Flipbook TP500LA met Windows 8.1 standaard geleverd.
Deze laptop heeft een harddisk van 500 GB en een SSD kaart van 24 GB welke gebruikt wordt voor cache.
Nu heb ik onlangs de harddisk vervangen voor eentje van 1 TB en meteen Windows 10 erop gezet.
Vraag:moet ik nog speciale instellingen doen zodat de SSD kaart weer gebruikt wordt of regelt Windows dit zelf?
Hoe of waar kan ik zien of deze kaart idd gebruikt wordt?
Ik heb een Philips HTB3520G/12 5.1-setje waar ik een externe harddisk via USB3.0 op heb aangesloten.
Wanneer ik nu .mkv films wil afspelen met ingebakken subtitles dan krijg ik die subs niet te zien. Ik kan ze wel kiezen in het disc-menu.
Ook op de pc krijg ik ze gewoon te zien.
Waar kan dat aan liggen?
http://www.manualslib.com/manual/646360/Fujitsu-Amilo-L7300.html
http://downloads-freeware.com/fujitsu-siemens-amilo-l7300-service-manual/
Hopelijk ben je hiermee geholpen.
Satfeeds-DX
De eerste is alleen een datasheet...de tweede is een .exe bestand, die ga ik niet openen.
Manuals zijn nooit .exe bestanden...
Maar toch bedankt voor de moeite.
Ik heb de (dis)assembly procedure nodig om hem op de juiste manier te de- en te monteren.
Kan iemand me helpen aan een service manual voor een Fujitsu-Siemens Amilo L7300 laptop?
Bij Steve staat hij er helaas niet bij...
Deze week was er een update voor mijn Windows 10 systeem beschikbaar.
Na deze update (duurde een paar uur) deed mijn toetsenbord en touchpad het niet meer.
Geen enkele driver hielp, kon ook geen oudere installeren want Windows zei steevast: er is al een stuurprogramma ge:installeerd.
Uiteindelijk maar weer teruggegaan naar de vorige Windows 10 installatie. Nu werkt alles weer.
Asus Flipbook TP500LA.
Probeer....een waar woord...
Asus zegt dat ik Windows Update moet gebruiken maar die zegt dat alles up-to-date is...
Bij Asus is de driver-download onbereikbaar...
grrrrr...
Philips tv firmware opnieuw installeren
in De rokende soldeerbout
Ik heb een Philips tv 48pfs8209 waarvan de software niet goed meer werkt. Hij springt in het menu steeds naar de verbindingsinstellingen en blijft dat doen als in een loop. Ik heb de firmware op een usb stick maar kan het niet opnieuw installeren omdat dezelfde firmware er al op staat. Is dit niet op enige manier te overschrijven?
