1840 -
Berichten die geplaatst zijn door koostronics
Ja uiteraard maar ik zoek een tweede hands ,dit word nog weinig gebruikt en nieuw prijs is erg hoog
Beste met batterij drop naar 10 volt ,zonder batterij pompende spanning ,, andere lader op zelfde toestel werkt perfect het ,is de lader zelf , de tweede lader is andere type maar met zelfde probleem , en getest met 5 verschillende laptops die in orde zijn .
clone kan ,maar je neemt altijd alle fouten en bugs mee over dus niet aan te raden , Clean 10 werkt vlot en snel , doe dit bijna dagelijks ,, enige is dat je sommige drivers wat moeilijker vind.
Vraagje Ik heb 2 HP voedingen , die onbelast netjes hun 19 volt uitgang geven ,maar van moment ze in de laptop worden gestoken , daalt de spanning naar 10 volt , de primaire voeding Elco 120 uf 400 v reeds vervangen en probleem idem , iemand hier ervaring mee., spanning is gemeten in de voeding op de uitgang solderingen .Iemand ook enig idee of daar een schema van te vinden is ,,Het primaire gedeelte gevonden , Secundaire niet type is PPP009C ,,,
Vraagje is er iemand die in de buurt van Brecht 2960 woont en veel ervaring en kennis heeft met dit toestel..
Zelf ken ik bitter weinig van dit apparaat,
Kennis heeft er 4 staan en gekoppeld via ethernet ,maar zou vijfde moeten bijkomen , is iets met open platform en cc cam.
suggesties via ,,pb aub is eigenlijk dringend.
dank bij voorbaat
koostronics.
Soms vind je de oplossing via you tube ,, staat vol met oplossingen voor allerlei problemen.
Weet dat dit een driver probleem is.
Heb het ook eens gehad en na veel zoeken opgelost gekregen ,is geen defecte dvd en klopt dat bios hem niet ziet.
Grtz Koostronics
Beste u zal vrees ik uw Aston module moeten upgraden naar NAGRA3 CODERING.
OF DEZE UPDATE AL BESTAAT MOET U NAVRAGEN BIJ UW SATELLIETLEVERANCIER.
Heb net bij klant met oude echostarr ontvanger met dubbele ci reader en twee vaste kaarten hetzelfde voorgehad.
2 ingebouwde kaartlezers werken perfect maar zeer traag.
met nieuwe grijze CI Module en nagra dadelijk beeld en schakeld veel sneller over van zender naar
zender.
Alles gaat over naar Nagra 3..........
Groetjes
Koostronics
ps oude rode ci modules van tvv vlaanderen doen het ook niet meer !!!
Juist en dank dank ervoor hopelijk kunnen we het herstellen nu .
Beste Sat for aller's zeer lang geleden dat ik hier nog eens langskwam.
Kan Iemand mij soms helpen aan het schema of de service manuel voor het Rodec mengpaneel MX34 Deze heeft het probleem dat de beide ledbalken volledig en constant uitslaan.
reeds dank bij voorbaat.
Koostronics
Heb je een nummer gestuurd , succes ermee
beste vriend klant wou zelf de installatie doen en monteerde gewoon de lnb verkeerd en belde ons op om te komen kijken wat er mis was daar hij !!! hahahaha geen signaal vond en geen beeld had !!Schaduw satellieten
koostronics
Die andere gebruiken ze niet meer en diend !!!! zeiden ze als ballast hahahaha en zag je ook het zand onderaan waar de tegelvoet opstaat ,gewoon grandioos , hebben ons er gek om gelachen nadien...
Vele vragen en antwoorden van die 2 miljoen hier over deze tijd zien komen en gaan om anderen te helpen en veel zelf te leren daar hebben we het steeds voor gedaan , mogen de oplossingen de volgende miljoenen keren even interessant zijn als nu , dan is de opzet van sat4 all verzekerd , toi toi toi aan iedereen die geholpen heeft om nu al deze mijl paal te halen dikke proficiat aan allen en zeker aan al die oude en nieuwe moderatoren die het hier steeds probeerde in goede banen te leiden ,,,, Koostronics
Vrienden sinds twee dagen heb ik niks share meer met mijn Protek 9700 HD IP iemand anders ook deze problemen , hij doet wel ip aanpassing en alles maar nergens geen beeld meer op de share kanalen , help.
Koostronics
Mijn tuinman gebruikt het toch tussen de bodem plantjes dus denk het wel tis hout he !!!
Koostronics
oke was iets met smart wi mag op slot thanks
Vrienden vraagje heel tv vlaanderen is hier uitgevallen , is dit bij iedereen zo of moet ik hier gaan zoeken wat er mis is aub .
Koostronics
Sinds 21u10 is blijkbaar tv vlaanderen volledig uitgevallen , zelfs de website is niet bereikbaar , canaaldigitaal blijft gewoon doorwerken.
Koostronics
Beste lang geleden dat ik hier nog eens was op het humax gedeelte van sat4all.
Wat jij beschrijft heb ik vroeger eens een tread over gehad en toen was er een capaciteitje defekt in de tuner net naast een crystal was een blauwe en ik geloof 16O pf zoek eens in oude berichten van mij maar das jaren geleden hoor, ps weet dat het zeer moeilijk was om deze te vervangen en je zeker de juiste desoldeer app moet hebben .
Test eens iets als je wil zet de ontvanger volledig uit met de schakelaar achteraan ,laat toestel goed afkoelen , tuner moet koud staan !!!, start dan op en neem eens bv ARD die gaat dacht ik even werken en na half minuutje ook verdwijnen , is dat zo ,dan zou het die capaciteit kunnen zijn opgelet is geen condensator he!!!! , ga het proberen eens terug op te zoeken voor je, succes
Koostronics
Fox life inmiddels ook verdwenen op transponder 12574 H en vervangen door haha wederom het etalagekanaal.
Waar zijn ze mee bezig
Koostronics
DAP AUDIO BA 100 Monoversterker
in De rokende soldeerbout
Geplaatst: · aangepast door koostronics
Iemand die soms schema heeft van een DAP AUDIO BA 100 versterker of iemand weet dat deze kan herstellen , net uitgevallen en lage Brom toon en woofer wordt continue naar binnen getrokken.
Liefst iemand in Regio 2960 Brecht Belgie.
Grtz Koen
