163 -
Berichten die geplaatst zijn door thunderbird
Oke en waar precies moet ik de code invoegen
Mijn website gemaakt met Frontpage op 1024/768 wil ik graag centreren.
Heb al een en ander gelezen maar kom er niet uit.
met <center> en % bezig geweest maar het lukt niet.
probleem opgelost kon wel inloggen in mijn target pc maar niet via remote pc
opnieuw wachtwoord geactiveerd en het werkte
tja klein probleem maakt veel werk
heeft iemand hier ervaring met logmein het inloggen en de config hier van
kan al wel verbinding maken via guest invite maar dan moet ik op mijn target pc toestemming geven
wil natuurlijk inloggen zonder eerst naar mijn target pc te moeten
werkt perfect strohrum smac 2.0 standard edition
je kunt wel degelijk het mac van je netwerkkaart veranderen <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
wil mijn mac adres van mijn draadloos netwerk kaart veranderen aanpassen
heb al wat opgezocht maar kom er niet uit met het
aanmaken van Stringvalue NetworkAddress
Ga in de Registry naar :
code:
1
2
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\
Daar zie je : "0000","0001","0002", enzoverder.
Elk nummer staat voor een Networkdevice, je netwerkkaarten staan daar ook tussen.
Als je in een key kijkt, zie je ergens een string value "DriverDesc", met als value de naam van je netwerkkaart zoals die in de "Network and Dail-up Connections" staat.
Om het MACaddress te veranderen maak je in die key van die netwerkkaart een Stringvalue NetworkAddress aan. En als waarde geef je die het MACaddress dat je wil. Als je het MACaddress "00-50-04-2D-BC-12" wil, geef je die Stringvalue als waarde 0050042DBC12.
Reboot
Zorg ervoor dat je nu geen 2 nics met zelfde mac hebt zitten.
ik heb hier wel beeld
kan het zijn dat de tsr gegevens van de oude settingslijst er in blijft staan.
hier dezelfde foutmelding wat ik gedaan heb is met mes de tsr sectie verwijderen.
is volgens mij de enige manier om de kanalenlijst er in te krijgen.
pioneer 1430
ik heb mijn rotor sm3d12 eindelijk uitgericht
voor iemand die ook een sm3d12 aanschaft
zo heb ik het gedaan en en als het makkelijker en anders kan hoor ik het graag.
1 firmware Euromuis_Pioneer1430_v5.0-Plus_NL+ENG_Fix-Seca2+Nagra
Euromuis_FW_eeprom_NL.txt
2 settings roymar966219-430metrtl7
3 het uit richten van de schotel heb ik als volg gedaan
op de rotor zitten 2 pinnetjes voor handmatig draaien oost en west.
ik heb de turner op een astra zender gezet schotel uitgericht tot ik beeld had.
en dan de 2 pinnetjes 5 seconden vasthouden en dan gaat er een lampje knipperen en de positie ligt vast.
zo doe je dat ook met de hotbird sirius etc maakt niet uit welke volgorde.
als ik het had geweten van die 2 pinnetjes .
dan was het met 5 minuten gepiept
het stond ook niet in de gebruiks aanwijzing.
in iedergeval het draait nu perfect
grt thunderbird
kan iemand mij een eindje op weg helpen met het uitrichten van mijn rotor
en instelling van mijn firmware.
en welke eeprom ik moet gebruiken die van de firmware of de settings?.
de rotor draait wel naar de astra en heb ik.ook beeld maar
de zender geeft hotbird aan als als die op de astra uitgericht staat klopt dat.
settings nokeys_1430_Flash512K_Roymar_Compleet.rcu
eeprom_dla_1x30_TSR_EMU
msconfig
Tabblad Algemeen
Klik rechtsonder op geavanceerd
Zet vinkje voor: schijfcontrole na onjuist afsluiten uitschakelen
mischien vinkje weg ik zeg maar wat
Je hebt een pc met baby atx voeding mijn advies koop een nieuwe of een tweedehands atx kast en bouw de pc om
je kunt ook wel losse baby atx voeding kopen hoeft niet van hp te zijn
ja dat kan
je kunt nog even proberen je vga kaart en het geheugen even eruit halen en weer in doen helpt ook wel eens
of voeding defect
Citaat:Ik heb de monitor op verschijnende pc's aangesloten. Varierend van 386, tot pentium 3. Maar helpt niet. Als je hem niet aansluit op de PC dan krijg je een menutje in beeld met daarop "NO SIGNAL" je kunt dan nog dingen verstellen aan de monitor via dat menu. En zelfs dan heeft hij de storing. Dus kortom ligt niet aan VGA-kaart. Maar waar dan wel aan??? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
dat is toch niet moeilijk meer -
dat probleem wat jij hebt heb ik hier wel vaker gehad meestal was de vga defect
vaak gehad bij inno 3d g4 mx440
heb je de monitor al achter een ander pc geprobeerd
wie geeft garantie wat voor garantie
dit kan net zo goed een probleem van de vga kaart zijn als van de monitor
monitor even achter een ander pc
wat je kunt proberen is start uitvoeren typ msconfig en vink bij opstarten alles uit pc opnieuw starten en kijken of pc afsluit en dan 1 voor 1 aan vinken
ik denk dat er programma blijft hangen
apparaatbeheer,ide ata/atapi controllers
secundair ide kanaal als daar je brander opzit anders primair ide
dubbel klikken en daar op pio zetten
je hebt niet het juiste padnaam
ga naar je desktop en daar je printer delen opheffen en dan weer delen
dan naar je laptop ga je een printer toevoegen en laat je de wizard lopen
bij de optie met welke printer wilt u verbinding maken
vink aan (een printer zoeken) dan zoeken in je netwerk omgeving BV werkgroep desktop daar staat de naam van je printer
zelf niet een sharede naam invullen denk dat het daar mis gaat
is je printer zichtbaar in je netwerk omgeving?
als je printer gedeeld is ga je op je laptop een printer toevoegen
netwerkprinter en dan printer zoeken bladeren naar je printer
recorder kiezen in nero deze staat waarschijnlijk op de cd rom speler
Website centreren
in Off topic
Mijn foto's en tabellen worden niet gecentreerd deze heb ik in lagen geplaatst
doe ik iets fout.
