622 -
Berichten die geplaatst zijn door Wielleke.
Met de beste coaxkabel voor normaal gebruik, heb je in de hogere frequenties natuurlijk aanzienlijk meer verlies dan met coaxkabel van 10, 12 en 14mm dik. Niet voor niets dat kabelmaatschappijen die nog niet aan de glasvezelkabel zijn, ook deze dikkere kabel gebruiken. Maar deze is wel erg duur. Bovendien moet je natuurlijk aan weerseinden verloopstukken naar 6mm gebruiken want die dikke kabel is niet te verwerken aan lnb’s en tuners.
Satkijker, voor de door jou bedoelde dikkere coax kabels
zijn ook passende connectoren te koop, die je gewoon op je lnb en ontvanger kunt schroeven.
Hobby Gr. Wiel.
Origineel bericht van: Tha Great MacOrigineel bericht van: zekitezIn ieder geval is het zo'n geribbelde flexibele leiding waarbij, zelfs als er geen bedrading doorheen loopt, je de trekveer er bijna niet doorheen krijgt.
Vaak gaat het in dat geval makkelijker met een nylon trekveer...
Voor fexibele leidingen zijn er trekveren met 'n grotere bolle kop.
Daarmee is het invoeren totaal geen probleem.
Gr. Wiel. -
De leiding schijnt 25mm binnen diameter te hebben. Dus dat lijkt te kunnen met 4 dunne coax'n tenzij de lengte een probleem wordt....
dat weet ik niet.
In 'n buis van 25mm binnen diameter kunnen echt wel drie normale coax kabel getrokken worden.
Gr. Wiel.
Origineel bericht van: masamanOok ik had afgelopen zondagavond last van wat kleine hickups op Nederland 1 tussen 20:00 en 21:00. Meteen gekeken naar de signaalsterkte en BER maar ik kon niks ontdekken. Iets aan de upstream kant wellicht?
Kan wel kloppen, ik heb dat rond die tijd ook geconstateerd.
Gr. Wiel. -
Het is wel mogelijk om een smartcard te kopen zonder betaald abonnement. Je kan dan naast de FTA zenders kijken naar Nederland 1/2/3 in HD en SD. Dit heet ook wel het "standaardpakket" en dat heb ik al jaren.
Op de webshop van Canaldigitaal kan je dit bestellen, maar dan alleen in combinatie met een CI Module, Beetje jammer...
Maar je hebt dan wel de mogelijkheid om te kiezen voor : "Geen abonnement".
In diverse speciaalzaken heb je nog de mogelijkheid om een losse smartcard te kopen, zolang de voorraad strekt.
Een veel goedkopere oplossing is om een (Seca 3-)kaart 2-de hands aan te schaffen.
_________________________
Standaartpakket geld alleen nog voor bestaande pakketten.
Voor nieuw af te sluiten pakketten, moet men momenteel minimaal het basispakket nemen.
Gr. Wiel.
Voor iedereen de allerbeste wensen voor 2011
Gr. Wiel.
Ik ontvang met mijn draaibare instalatie, de meeste satellieten van 45 west tot 68,5 oost. Maar we kijken hoofdzakelijk naar de Nederlandse senders.
Gr. Wiel.
Origineel bericht van: JoecksIk krijg de triplesat tegen een aanbiedingsprijs bij het familie HD pakket, Ontvanger en smartcard had ik nog... Hotbird ben ik niet in geïntresseerd daar kijk ik nooit naar... bedankt voor je antwoord...
Ik heb er gisteren een geplaatst, en het signaal valt niet tegen.
Gr. Wiel. -
Origineel bericht van: FatfreddyIk heb de topic nog eens opnieuw door gelezen en zag dat Trust al aangaf dat de switch wellicht parten speelt. Dit houd in dat het kapje van de motor er af moet en daar zitten 2 switches waarmee de limieten ingesteld kunnen worden 1 voor oost en de andere voor west.
Het komt ook nog wel eens voor, dat het schuif gedeelte van de actuator er handmatig is uitgedraait, met als gevolg dat hij niet meer helemaal kan inschuiven.
Gr. Wiel. -
Wat dat inschuiven betreft denk ik er ook zo over. De enige oplossing is dus klem los draaien en de actuator in de klem verschuiven.
Dat is i.d. de enige correcte manier.
Gr. Wiel.
Hoe ver denk jij dat een dergelijke actuator moet kunnen inschuiven?
Marco 99. ( Helemaal dus)
De mate waarmee 'n actuator kan inschuiven is n.l.niet afhankelijk van zijn formaat. Iedere Actuator kan dus helemaal inschuiven.
Gr. Wiel.
De klem kan volgens mij op dit moment niet verder. Het lijkt er een beetje op dat de actuator een maatje te groot is voor deze schotel.
'n Actuator kan mits de limieten oost west goed zijn ingesteld nooit te groot zijn.
Hobby groetjes Wiel.
Wielleke lees je antwoord nog eens goed na...
Hoe kun je nu coax vervangen als je die er dan niet uit kan krijgen, hoe goedkoop coax ook mag zijn
Sorry Sjaak, maar ik lees echt niets over 'n kabel die stuk is.
Met mijn antwoord geef ik enkel aan dat ik 'n Coax niet uit 'n pijp ga trekken voor hergebruik .
Gr. Wiel.
Met afwasmiddel krijg je hem er nooit meer uit als dat opgedroogd is.
Waarom zou je hem er later weer uit moeten trekken??.
Zoveel kost Coax toch ook weer niet.
Groeten Wiel.
Origineel bericht van: dutchandrewMijn ervaring is dat het makkelijst gaat als je alle kabels in 1 keer er door trekt.
Dus de telefoon kabel terug trekken en dan de de coax en de telefoon kabel tegelijk er door trekken. en tape om de las plakken zodat de het daar zo weinig mogelijk weerstand heeft.
Dat gaat inderdaad het beste.
Gr. Wiel. -
Bij dit type beugel moet je bij het aandraaien van de bouten
wel opletten, dat je de beugel niet indrukt waardoor hij uit waterpas komt te staan. Dit is met name op de onderste beugel al 'n beetje te zien op de Foto.
Gr. Wiel.
voor (enkele dichtbij elkaar staande satellieten) kan dit i.d. winst opleveren.
Gr. Wiel.
En daarom mijn stelling, dat bij (oudere) kabelnetten er een begrenzing van de kapaciteit is, bepaald door de stand der techniek van het desbetreffende net
Ceesv, dat is niet 'n klein beetje juist, maar helemaal.
Gr. Wiel.
Origineel bericht van: ceesvSchroeven of krimpen, mits op de juiste manier, met de juiste materialen uitgevoerd, zijn beide methoden electrisch gezien even goed.
Ceesv, dit onderwerp is wat mij betrefd voldoende aan bod geweest.
Ik wou het dus hier ook bij laten.
Hobby gr. Wiel. -
Origineel bericht van: RobbieTVoordat je hieraan begint kan je beter eerst een krimptang aanschaffen om f-connectors aan te kunnen krimpen.
Ik denk dat de meeste mensen nog steeds die rottige schroefdingen gebruiken in plaats van krimp connectoren.
Krimpconnectoren en krimptangen, daaraan begin ik niet dat word mij te gortig.
Gr. Wiel. -
Origineel bericht van: Sjaak(k)"in tijd van nood schil je aardappels met de bijl" zei een oom van me altijd, die de oorlog meegemaakt had
Ik ben wel tijdens de oorlog geboren, maar schil gewoon met 'n aardappelschilmesje. . Waarom zou 'n punttangetje verkeerd zijn?, je moet het alleen wel goed gebruiken.
Je hebt ook speciaal gereedschap om 'n coax aan te snijden, ik doe dit liever en minstens zo snel met 'n Stanley mes. Maar iedereen doet dat soort klusjes waarschijnlijk op de voor hem best werkende manier. En daar is niets mis mee toch.
Hobby gr. Wiel. -
Origineel bericht van: Sjaak(k)Origineel bericht van: Wielleke.
ik gebruik altijd 'n klein punttangetje voor zowel vast als losdraaien.
Gr. Wiel.
Wiel, das nou weer amateur prutswerk, voor zo´n oude professionele rot als jij, gebruik het gereedschap waarvoor het gemaakt is
Nou Sjaak ik denk dat het met zo'n punttangetje ook niet voor iedereen weggelegt is, maar neem van mij aan dat dat het perfect werkt.
En u.a. doe je dat wel met gevoel.
Gr. Wiel. -
Handvast is ruim voldoende!! en anders bied een punttangetje ook uitkomst als ze losgedraaid moeten worden
Ook als 'n connector met de hand stevig vastdraait is kan het nog voorkomen, dan hij na langere tijd aan weersinvloeden te zijn blootgesteld, los blijkt te zitten, of te vast waardoor je hem zonder gereedschap niet meer loskrijgd.
Gr. Wiel.
je kunt de connectoren van de motor losschroeven en de kabels verbinden met 'n koppelstukje, als je dan wel weer beeld heb licht het aan de motor.
Gr, Wiel.
Plots veel slechter signaal op 23.5 Oost
in Algemene vragen
Heb je ook al geprobeerd of er iets veranderd als je de schotel naar beneden of naar boven drukt.
Gr. Wiel.
