71 -
Berichten die geplaatst zijn door Flipper
zal wel een kwaaltje van de 9500 zijn.
ook hier regelmatig na een herstart alles weg.
heb inmiddels een backup op een stickie staan.
oke, bedankt voor het mee denken allemaal
ik ga volgende week kijken voor een switch
voor mij mag het draadje gesloten worden
ja ik ga kijken voor een switch
kan dat ook via de cross kabel of moet je daar weer een andere kabel voor gebruiken
Ja dat is ook een optie maar het zou op de een of andere manier toch ook zo moeten kunnen
Op de dreambox moet je het IP van de PC instellen als default gateway, op de PC moet je het IP van de livebox instellen als default gateway.
ook dit geprobeerd maar niet gelukt ,maar bedankt voor het meedenken
de bijlage was de cofiguratie zoals het altijd gewerkt heeft totdat ik van home naar wanadoo ben verhuist
heb bovenstaande net geprobeerd zonder succes zodra ik verbinding 2 (die naar de db gaat)verander in 192.168.1 [color:"red"] [/color] .2 heb ik geen internet meer
1154773-482821-Instellingen%20PC%20en%20Dreambox%20voor%20internet%2.pdf
ik heb mijn db7000 maar weer eens aan het internet gehangen na lange tijd maar ik kan er niet meer mee internet op
ik maakte altijg gebruik van een cross cable en 2 internetkaartjes in mijn pc dat ging prima
ik kan wel met dcc er in komen maar dan heb ik geen internet meer
verander ik het ip.nr van 192.168.1.1 weer in een ander nr doet internet het wel weer maar de db niet
in de live box staat ook al 192.168.1.1 dus daar zal het wel aan liggen dat idd het niet doet
nu is mijn vraag wat zijn de ip nr.die wel met elkaar werken
dit zijn de ip nr. die ik gebruik
lan verbinding1 192.168.1.10
lan verbinding2 192.168.0.1
in de livebox 192.168.1.1
het enige wat ik nog niet geprobeerd heb is de bootloader er opnieuw in te zetten
zou dit een optie zijn ?
zo ja is er iemand met een cas2 die dit tegen een kleine vergoeding voor mij zou willen doen
ik heb het zelfde probleem is er nog iemand met een oplossing
ik zoek een zenderlijst voor de medion fta 3010 wie heeft er nog iets staan
b.v.d
is deze patch nog niet voor de 8100 beschikbaar
@Dvsat
lukt hier ook niet met topfield 4000
in het ci menu komt wel multiemu te staan maar geen beeld
nog maar ff afwachten
Je moet het vinkje bij HTTP Authentication uitzetten in het expert menuutje van je db
Nee mimtram, ik bedoel MM met MR softw.er op
maar op een MR zou het ook wel werken
yep alleen krijg ik tv cabo er niet mee open ondanks ik de nieuwste sleuteltjes handmatig heb ingegeven
maar dat mag de pret niet drukken D+is au zonder freezers
Ik had gisteren de oude versie van 1.053 op de mm gezet en wat schets mijn verbazing na een paar seconden beeld!
key default gedaan ff wachten en ja hoor de sleuteltjes zijn weer vernieuwd
proberen maar <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
ik heb donderdag een tweede hands D.B aangeschaft van triplex hier op het sat4all board
in goed vertrouwen had hij gezegt dat de ontvanger 100% goed was dus hadden we afgesproken op een carpoolplaats
eenmaal thuisgekomen heb ik de ontvanger aangezet maar hij start niet door maar geeft de error uc0 aan
ik probeer triplex al 3 dagen te bellen maar zijn tel. staat uit en op pm reageerd hij ook niet dus ik ben lekker verneukt door die gast
nu ben ik gaan zoeken op die error maar heb in de antwoorden van vorig jaar nix terug gevonden wat hielp
nu is mijn vraag is er sinds kort wel iets dat helpt of moet ik hem toch opsturen naar de importeur <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Ik heb nu iedergeval een settingslijst in mijn ontvanger weten te krijgen , maar heb je eerst ook een fabrieksreset gedaan en daarna de nieuwste soft er in gezet?
dat zal in jou geval denk ik meer uitmaken dan alleen nieuwe settings
succes
vraag 1 je moet in menu naar de optie instellingen>lnb instellingen>verbindingstype op doorlussen zetten
vraag 2 je vraag is een beetje onduidelijk wat voor instellingen heb je ingesteld wat voor lnb's swichen gebruik je stel die vraag anders in topic schotelpark
vraag 3 hotbird is in jouw geval de lnb die links van de andere lnb's zit als je achter jou schotel staat
succes
op je eerste vraag kan ik alleen maar zeggen dat je motor niet 100% staat uitgericht
kijk hiervoor ff in de topic schotelpark daar vind je hierover genoeg
op je tweede vraag kun je het volgende proberen
doe de optie fabrieksinstellingen en zet de laatste software+settings opnieuw in je ontvanger en stel daarna de usals 1.3 opnieuw in want er staat me wat van bij dat
dat toen ik eerst diseq1.2 had en dat veranderd naar 1.3 het een en ander bij mij ook niet helemaal lekker liep
en ik geloof dat er op je motor ook een reset knopje moet zitten maar dan zou je de gebruiksaanwijzing er op na moeten kijken
succes
dit stond er in het forum heb het zelf nog niet geprobeerd maar het schijnt goed te werken
de benodigheden kun je hier halen http://www.ucassupport.nl/casinterface/Software.htm
succes
citaat:1.Benodigdheden.
-Cas interface, kabel(voor cas naar xtreme op dezelfde manier of als je cas studio zou gebruiken)
-LOADDRV voor WINNT of XP.
-GIVEIO.SYS ook voor WINNT of XP.
-Plug en Play aparaten na installeren LOADDRV en GIVEIO.SYS omzetten van Demand (op verzoek) naar Automatisch.
2.Herstellen
Het mapje NAXJP-079 dat ik in de bijlage heb gestopt moet je op de bronschijf c: zetten voor verdere instalatie.
Eerst en vooral is het belangrijk om te weten welke xilinx versie je nodig hebt. Deze versie kun je
vinden op het moederbord van de xtreme en het is de chip die links onder de sidsa chip ligt.
Je hebt 2 versies -9536 en -9572
Nu je weet welke versie je hebt moet je 1 van de twee files die in de map naxjp-079 op
de c: schijf gaan herbenoemen naar de naam xilinx.jed
De bestandjes LoadDrv.exe + GIVEIO.SYS moet je kopi‰ren in de volgende map
voor windows xp gebruikers: C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS
voor windows 2000+nt gebruikers: C:\WINNT\SYSTEM32\DRIVERS (bij mij is Windows XP ook WINNT)
Dit gedaan druk je op het programmatje LOADDRV in de drivers map (SYSTEM32).Zorg dat er het volgende staat bij "Full
pathname of the driver": c:\windows\system32\drivers\giveio.sys en druk je op INSTALL
en daarna op START, na start en install zou je telkens moeten zien "operation was successful"
of "service already exists". Werkt dit niet dan heb je waarschijnlijk de verkeerde LOADDRV of/en GIVEIO.SYS.Via google
vind je de juiste benodigdheden
Nu komt een stukje MS-DOS gedeelte. Start MS-DOS prompt op( heeft iedereens staan
bij bureau assecoires) en zorg ervoor dat de decoder op "On" staat, want
anders lukt het niet, de cas-interface verbinden met het moederbord en ook van spanning voorzien,
Casstudio 2.0 opstarten en klik op "connect".
Ik zal hier de commandos typpen die je in dos moet invoeren (hoofdletters zijn hoofdletters
en geen kleine letters).
typ telkens cd.. en enter tot je enkel c:\ ziet staan
typ cd naxjp-079 en enter, dan zie je staan c:\naxjp-079
typ naxjp -getid ARM7TDMI -auto xilinx.jed -port byteblaster.txt en enter
nu zul je iets als het volgende zien op u scherm
C:\naxjp-079>naxjp -getid ARM7TDMI -auto xilinx.jed -port byteblaster.txt
NAXJP Ver 0.7.9 beta for Windows 95/98/2000/XP ©Copyright 2003 Nahitafu
Device Chain 0. Command 'getid'. Device 'ARM7TDMI'. File 'ARM7TDMI'
Device Chain 1. Command 'auto'. Device 'XC9536XL-10-VQ44'. File 'xilinx.jed' Detected device 'ARM,ARM7TDMI,Version 1' (ID:1F0F0F0F) Elapsed time: 0 ms
Detected device 'XILINX,XC9536XL,Version 4' (ID:49602093)
Now processing writing design 'xilinx.jed'. ...................................................................
.........................................Now processing verifying design 'xilinx.jed'. ................................................................................ ............................
Device 2 verify completed.
Elapsed time: 7071 ms
Hierna ga je naar Casstudio en kies "Erase all" en laad bij "Write Xilinx" de Matrix.Cas
=xilinxfile voor Matrix-Reloaded
Hierna weer naar MS-DOS prompt en nogmaals achter C:\naxjp-079> het volgende typen:
naxjp -getid ARM7TDMI -auto xilinx.jed -port byteblaster.txt"
Je krijgt dan weer dezelfde reactie als bovenstaand. Nu weer terug naar de Casstudio 2.0, kies "Open File"en zoek
de MR Reload file MR1.04 of MR1.05, en dubbelklik hierop. Deze file wordt nu geladen. Kies daarna "Write"en
dan duurt het ongeveer 1 uur en 15 minuten totdat hij klaar is.
Daarna kun je uitproberen en moet je Xtreme een MR1.04 of 1.05 zijn. Het kan heel goed zijn dat het mislukt
dan moet je dit nogmaals herhalen, wees geduldig, uiteindelijk is het bij mij na de 4e keer pas gelukt,
na de laatste keer is het in 1 keer goed gegaan, ****uitgevoerd zoals bovenstaand****,
het zou dan in 1 keer moeten lukken, heb nu 4 ontvangers omgeprogged en de laatste ontvanger ook nog omgeprogged
van MR1.04 naar 1.05!!
Omdat het mij niet gelukt is de Xtreme in zijn originele staat terug te krijgen, ben ik maar meteen de
Matrix.cas gaan proberen, vandaar.....
Bron Camar.
Bedankt namens het Allcam team
We hopen deze week nog alle benodigde software in 1 map te zetten en deze kunt u dan hier downloaden
je kan ook even bij magic trans op het forum kijken daar staat het ook beschreven
als bijlage een schemafoto met de aansluitingen er op
succes
Ned.versie van eurosport op de hotbird zenden s'avonds ook vaak K1 gevechten uit gisteren was Hoost nog in gevecht
succes gegarandeerd
Bootloader ET 9500 blijft hangen.
in Xtrend
