429 -
Berichten die geplaatst zijn door Hotbird
Ik heb sinds 1,5 jaar nu een internetverbinding via straalverbinding en moet zeggen dat het me uitstekend bevalt.
voorheen een brakke dsl verbinding over koper gehad met veel storingen en een hele hoge ping, nu al 1,5 jaar storingsvrij met een ping rond de 13ms.
Kan het alleen maar aanbevelen!
Ervaring met glas heb ik niet, dat vergelijk kan ik dus niet maken.
2 miljoen........
Ik heb ze nog niet allemaal gelezen, maar ben wel aardig op weg.
Gefeliciteerd met deze mijlpaal!
Ron
TS heeft een dreambox 500, deze is dus inderdaad niet geschikt voor ontvangst HD kanalen.
Zoek naar een dreambox die wel de hd kanalen kan ontvangen, deze zijn er in verschillende prijsklassen.
Bijvoorbeeld hier: hd dreambox
Succes.
Origineel bericht van: Drs. IJzerboutIk heb mijn hele huis met lasklemmen bedraad.
Lasdoppen heb ik in Duitsland nooit gezien in nieuwe installaties.
Ik wist niet dat lasdoppen nog gebruikt werden.
even olie op het vuur: In mijn woning (opnieuw bedraad in de 80er jaren) is alles gedaan met kroonstenen. deze worden op dit moment ook nog steeds verkocht hier. zijn dan niet die kleintjes die we in nederland kennen, maar een heel scala aan maten van klein tot groot.
Ron -
Punt 2: flashen met een goede kabel, krijg contact maar flashen lukt niet
Wat probeer je te flashen dan? krijg je een foutmelding?
In dit soort situatie's is het het beste een z.g. erase image te laden en daarna een "normale" image.
Ron
Gefeliciteerd!
Wat mij trouwens wel opvalt bij youtube is dat er tegenwoordig meer en meer niet te bekijken is vanwege rechten oid.
Ik zit zelf in duitsland en merk soms zelfs dat clips van duitse artiesten (ja ze zijn er echt wel) gewoonweg niet te zien zijn.
Vooralsnog in ieder geval voor Turkije een hele stap voorwaarts.
Ron
Alle schakelaartjes/knopjes al eens goed gereinigd? Als hier veel stof tussen is gaan zitten kan het ook zijn dat je niets meer hoort.
1x DM7000 uit de allereerste serie, dus met onleesbaar blauw display en niet gemodificeerde voeding. deze loopt na 7(?) jaar nog als nieuw.
3x dm 500S voor de slaapkamers van de kids. lopen alle probleemloos.
en nog 1x dm7000 voor de hobbykamer/kantoor
eind dit jaar komt er toch ter vervanging van de 7000 een 8000HD (om toch een beetje met de tijd mee te gaan
Ron
ok, dank voor je antwoord, ga ik me volledig op de bootloader storten.
Voor wat betreft de meldingen die ik krijg met de jtag: zijn die 'normaal'?
toch ook, voor alle zekerheid wat spanningen van de voeding nagemeten nav een eerdere post van metropar zie hier
ik kom uit op de volgende waarden:
(mijn waarden tussen haakjes)
connector voor de harddisck 12 en 5 volt (14V en 5,8v)
diode 6015 aan streep zijde 3,3 volt (4,1v)
diode 6010 "'' "" 24,5 volt (24,3v)
diode 6019 "" "" 12 volt (13,5v)
diode 6008"" ""' 42 volt (45,5v)
Conclusie: ik heb overal wel spanning, al lijkt het hier en daar wat aan de hoge kant.
Ron
Vandaag geprobeerd met de jtag de bootloader te flashen, helaas tot op heden zonder resultaat.
Ik heb zelf een jtag (ca 8 cm) in elkaar geknutseld met 5 weerstanden van 100 ohm en deze gesoldeerd op de connector in de box.
printerpoort van de laptop ingesteld op ecp (in de bios) op adres 0378 en no interrupts staat aangevinkt.
programmaatje wat ik gebruik is dreamflash voor windows v0.1 van DanMak. Deze draait op windows XP pro sp3
Ik krijg de volgende meldingen:
error: insn/reg2 test failed
of
cpu seems to be ok
error: communicating with lpt/jtag
(deze melding verschijn zeker wel 100x)
met daarna:
Flash Memory ID's do not match! (should be 0x89 and 0x17)
Are you sure this is a Dreambox DM7000S?
Kan het zijn dat dit zit in de communicatie met de laptop? ik heb in de bios ECP aangegeven omdat ik daar geen ECP+Epp kan aangeven. of kan ik beter kiezen voor bidirectionele communicatie?
Of, erger nog, is er iets anders aan de hand?
Ron
Metropar,
Denk je dat het de bootloader kan zijn? Het gekke is dat, als de box een nachtje stroomloos is geweest alles gewoon werkt. Ik kan serieel flashen, netwerkverbinding is er etc. kortom: de box lijkt helemaal ok. Pas bij een reboot doet ie niets meer, ik zie dan alleen het blauwe scherm zonder logo van dream.
Ik zal mijn Jtag er maar even bij zoeken dan.
hoi satencom,
volgens mij heeft deze dreambox al een gemodificeerde voeding. (serienummer begint met 363) en voor zover ik kan zien op de print zitten de genoemde elko's en de diode hier al in.
hallo experts,
Ik heb hier een oudere dreambox 7000 met een vreemd probleem.
box werkt verder normaal tot het moment dat ik een reboot moet doen. hierna wil de box niet doorstarten en krijg ik ook niets in het scherm te zien. wanneer ik nu de box een dagje van de stroom af laat en daarna weer aansluit werkt ie verder weer ok tot het moment dat ik opnieuw wil opstarten.
de gebruikelijke zaken zoals een erase image, flash erase e.d. heb ik natuurlijk al geprobeerd.
Ik krijg zelf het idee dat het wel eens een brakke condensator kan zijn. Optisch is er echter niets aan te zien.
Heeft iemand een idee waar ik nu verder moet?
alvast dank,
Ron
Je hebt gelijk ook nog.
Nooit zo bij stilgestaan.....
Aanmelden hiervoor kan gewoon, zonder problemen, met een buitenlands emailadres! (uit eigen ervaring)
Ron
PLI is prima icm de 7000, gebruik ik zelf al vele jaren probleemloos.
Het kan zijn dat je tuner de geest aan het geven is, deze waren, zeker bij de eerste serie's 7000 niet van absolute topkwaliteit....
Of je schotel staat niet zo goed uitgericht als jij denkt.
Zal absoluut niet aan PLI liggen.
Ron
nee, hardwarematig zit het wel goed met die apple producten, ben zelf in het bezit van de iphone en een 2x ipod. prachtig speelgoed. (als je het goed weet te gebruiken, jailbreak is overigens wel een vereiste voor de phone, vindt ik)
't is meer de belabberde software die ze je "dwingen" te gebruiken: itunes
zodra je hier je alternatieven voor hebt gevonden is het werken met deze apple producten pure fun!
Ron
Hier ook een onduidelijk ongelukje gehad met mijn data schijf, deze was niet meer te benaderen met windows, zou eerst geformatteerd moeten worden.....
Na een quickformat de schijf laten uitlezen door Recuva, werkelijk een prima programaatje!
Ik heb hiermee zo'n beetje alle foto's en muziekbestanden terug kunnen halen. Recuva is hier wel een tijdje mee bezig (ca 1,5 dag met 127 GB)maar dan heb je ook (weer) wat!!
Ron
klopt,
hetzelfde is mij ook overkomen na een proefabbo van de filmzenders. netjes op tijd opgezegd en bevestiging van gehad. toch na de drie maanden gratis kijken werd € 14,95 extra van mijn rekening afgeboekt. blijkt dat ze gewoon het film pakket laten doorlopen. na een boos mailtje hebben ze dit rechtgezet, maar tot mijn grote verbazing wel even mijn familie pakket voor het gemak met een jaar verlengd.
na wederom een boos mailtje is dit ook weer rechtgezet.
inmiddels heb ik mijn buik vol van deze club en heb ik opgezegd per 27-02-2010
ik zoek wel een andere manier om te kijken!
Ron
Misschien overbodig,maar...
heb je in de DM7000 wel je cfg bestandje aangepast zodat deze ook weet dat je er een tweede dm500 bij hebt?
Ron
Ik denk inderdaad dat dit nog de enige mogelijkheid is. zal eens kijken of ik hier in de buurt ook zoiets kan vinden.
Ik zal nog laten weten wat het euvel is, als dit is opgelost.
Voor nu: iedereen bedankt voor het meedenken en het aandragen van mogelijke oplossingen.
Ron
theparasol,
Cmos reset uitgevoerd.
voeding van andere pc geprobeerd.
geen resultaat.
De pc heeft in de afgelopen weken enkele malen het beruchte blauwe scherm gehad (bsod)
(dit hoor ik overigens zelf ook nu pas, pc is van mijn zoon)
Dus heeft er waarschijnlijk al langer iets niet goed gezeten.
verder nog suggesties?
Ron
Ozzo,
Cpu inmiddels eruit gehad en teruggeplaatst,
Videokaart erin gehad, en ook geprobeerd zonder videokaart.
Alles getest met alleen mobo, cpu en geheugen.
niets.......
Ron
Internet via een radioverbinding
in Internet en (thuis)netwerk
Gewoon via een normale speedtest zoals Ookla naar een willekeurige server.
Moet wel zeggen dat hier nog wel verschil in zit welke server je kiest, de een is nu eenmaal sneller dan de andere..
