Olly
87 -
Berichten die geplaatst zijn door Olly
Ik krijg steeds freezes op de CD zenders . Op de vrije duitse en engelse zenders heb ik daar geen last van. Waar kan het aan liggen? Ontvanger ,kaart of is de lnb van 23.5 niet goed?
Heb een kleine wave 55 schotel met 4 lnb's. 13, 19, 23.5 en 28.5 graden.
bedankt voor alle adviezen.Het spul draait weer.Het probleem werd bij de nieuwe onderdelen veroorzaakt door een usb aansluiting,die niet met het nieuwe moederbord kon communiseren.
asus p5sd2-vm,pentium dualcore 2.2, 2Gb ddr2 667Mhz
voeding is Q-tec 550 watt dualfan
heb moederbord,processor en geheugen vervangen,maar het probleem is nog steeds hetzelfde.pc is nu weer helemaal bij de tijd,maar doet het nog niet.
Ik heb een andere voeding geprobeerd,maar het probleem blijft.deze was zeker goed,want terug geplaatst in een geleende pc,deed deze het wel weer.
hoe doe je dat?als ik alles los haal en dan de stekker in het stopcontact doe,doet hij niks.
heb ik al gedaan,helpt niet
Ik krijg geen beeld.zelfs de cdspeler krijgt volgens mij geen stroom.hij gaat niet open en ook het ledje licht niet op
alle stekkers langs geweest,allemaal goed.geen kapotte zekeringen.de voeding levert wel spanning aan de ventilatoren.kan het zijn dat hij geen voeding levert aan het moederbord?
Als ik de startknop indruk,gaan de ventilators wel draaien.het rode ledje voorop blijft constant branden maar verder gebeurt er niks.soms schakelt ie na enige tijd vanzelf weer uit.niks werkt.ook de resetknop niet.Wat kan dat zijn?
Wie kan mij helpen aan een redelijk recente kanalenlijst voor de Sab Explorer ci? voor draaibare schotel.
Hartelijk dank.Kan ik de humax weer even up to date maken.
Om onduidelijke reden kan ik geen contact krijgen met josje01.
Ik heb me geregistreerd ,maar ik krijg maar geen wachtwoord.Ook via "contact" geen antwoord gekregen.Ik wil graag de laatste versie ToH3.4 HP v8.1 van josje downlaoden maar dat wil niet lukken.wie stuurt mij deze toe?
"de instelling van een actuator gestuurde wok is op het schotelpark wel terug te vinden, ook in combinatie met v-box"
Het heeft even geduurd,maar ik kom hier toch even op terug.Het hele spul was besteld en is nu binnen.Visiosat 120 + polarmount + actuator + v-box 2.Ik heb inmiddels heel veel gelezen, maar een goede beschrijving heb ik nog steeds niet.Kun jij me misschien vertellen hoe het moet???
Wie kan mij zeggen hoee ik een actuator afstel?
Graag wil ik een direkt antwoord of een link naar een beschrijving.Ik heb inmiddels tig pagina's gelezen van het "schotelpark" maar ik vind nog steeds geen duidelijke beschrijving.Ook de zoekfunctie van dit board geeft geen uitkomst.WIe o wie helpt me??
De actuator komt op een visiosat 120cm.
Wie werkt met de V-box??Ben van plan om een 1.2m schotel via de V-box aan te sturen met een humax.Is dit moeilijk te instaleren en af te stellen??
Hoe bestuur jij die channel master 120,of is het een vaste opstelling?Ik zit te denken aan een visiosat 120 met een 18" actuator aangestuurd door de V-box 2
Is er iemand die ervaring heeft met een humax 5400 met daaraan gekoppeld een v-box voor de aansturing van de actuator.Is dit moeilijk af te stellen of valt het nog een beetje mee??
Wie heeft ervaring met een 5400 met een draaibare 120 cm schotel
welke schotel van 120cm past het beste bij een humax 5400 en met welk type motor kan ik deze rechtstreeks aansturen??
Voor een vriend zoek ik uit welke schotel hij het beste kan kopen.Hij had een kunststof schotel van 1,20 m.Draaibaar.Door een botsing met een tractor is alles kapot.Hij wil graag een 120-er weer van kunststof.Hij heeft een humax 5400 en wil de schotel daarme direkt besturen.Ik dacht zelf aan een visiosat.
Wat voor merk en type motor moet hij gebruiken,zodat alles probleemloos werkt?Ik zit hier zelf niet zo in omdat ik een wavefrontier 55 heb.
kijk maar eens bij satlex,daar staan alle berekeningen voor de afstelling.
kijk eens op de site ***geen-reclame***/nl
Ja ja hij doet het,dankzij jullie hulp en vooral van Pietsky.Allemaal bedankt.Ik zal nog even vertellen wat ik heb gedaan.Eerst TOH 7.9 van Josje erin gezet met wdn4oak+.toen de settingslijst met HNF smart en daarna de key.bin met dsr9500 ed 56.De key.bin van KM werkt dus niet.Doe met dsr 9500 als volgt:Humax aan op een zender,Na opstarten dsr naar ?>>>settings>>humax>>>slow computer. Open file>>selecteer key.bin op jouw pc>>>klik op write>>>voor iedere codering herhalen.Zet de humax met de hand op stanby>>>>30 sec wachten en weer aan zetten.Ga dan in MENU naar TOH>>>config>>>caid preselect>>>card+emu of card+emu+s.
Menu sluiten en ik had beeld op alles.Ik hoop dat je hier ook wat aan hebt Plinq ,succes.
Ik heb nu de pmctable erin gezet, maar het werkt nog niet.Nu zijn zelfs mijn nederlandse zenders ook weg,allen de fta's doen het nog.Wat doe ik toch verkeerd??
Xsarius Sniper HD+ Combo V2 H.265 freezes bij CD zenders
in Overige merken
Gisteravond geen enkele freeze gezien. Het ligt dus duidelijk aan het weer, want het was gisteravond mooi helder hier in de provincie Groningen.
