150 -
Berichten die geplaatst zijn door cahilll
Hellow,
Mijn kaart telkens verhuizen van de ene receiver naar de andere, een 2de Tvvlaanderen kaart die veel te veel geld kost,
Cccam met blijkbaar een backdoor, 1 receiver continu laten aanstaan (en niet meer kunnen experimenteren zonder de vriendin kwaad wordt), en ratelimit gedoe ...
Redenen genoeg om een mini serverke te bouwen met een mini moederbordje, een compact flash kaart en een cardreader. :-)
Werkt tot nu toe perfect, verbruikt ongeveer 8 watt, heeft geen bewegende onderdelen.
Ideaal dus. Als iemand info nodig heeft hoor ik het wel.
Greetz.
Hier is het uiteindelijk rond 20.00hr vanavond weer normaal beginnen werken na een heractivatie en een 250-tal EMM's.
Hier vanavond om 22:30 hetzelfde probleem ondervonden (kon al eerder geweest zijn maar toen pas tvv aant kijken) ... heractivatie kaart en terug beeld ...
Actie van Tvv om te zien wie er een heractivatie moet aanvragen ????
r6288 werkt als een speer :-) eindelijk :-)
het startscript aanpassen hier is die in VTI /usr/script/
wijzig :
case "$1" in start) echo "[sCRIPT] $1: $EMUNAME" remove_tmp touch /tmp/.emu.info
in:
case "$1" in start) ntpdate >>>NTP-IP<<< sleep 1 echo "[sCRIPT] $1: $EMUNAME" remove_tmp touch /tmp/.emu.info
waarbij >>>NTP-IP<<< natuurlijk die IP zijn van een tijdserver, voorbeeld die IP van de Fritzbox indien de Tijdserver aktiveert is of ptbtime1.ptb.de of ptbtime2.ptb.de
geprobeerd, maar bied geen oplossing bij mijn box
Kan er hier iemand zeggen welke versie ik moet downloaden van de oscam website ? mips-tubox ?
Spijtig genoeg nu terug cccam 2.3 aan het gebruiken.
Gisteren nog getest met de laaste versie uit de pli feed -> interne reader blokeert oscam...
je kan de vorige Bin versie downloaden en na box hard reset werkt hij dan weer wel ... bin files zijn te vinden op oscam forum, copieren naar /var/bin/ en renamen naar oscam-experimental.
greetz.
Op mijn vu+duo werkt de laatste experimental half, zonder interne cardreader aangezet doet hij het. Als ik deze aanzet start oscam niet meer door.
Blijkbaar zou het iets te maken hebben met tijd / datum instellingen las ik op een ander forum ??
Hopelijk werkt er binnenkort wel weer een versie.
"Aangezien u een trouwe klant bent moet u niet betalen"
Telefoontje koste een paar cent :-)
Citaat:De klanten konden tot nog toe geniete van scherpere versies van VTM, National Geographic, HD1, EXQI, Discovery Channel en Kinepolis TV.
HAHAHAHA scherper ... bij stilstaande beelden wel, maar bij een beetje "actie" is het al niet meer zo goed hoor !! -
Tis weer van dat
12.558Ghz
11.264 msyc
5/6 fec
In HD mpeg 4
Waarom zou ik zelfs interesse tonen in die "HD" ??? 9mbit video ??? Da trekt op niks, is de naam HD in mijn ogen nog niet eens waardig. Gistere op vtm sterren op het ijs gekeken, en als je vergeleek tussen het indi HD signaal en de HD transmissie van vtm zag je duidelijk het verschil tussen 15mbit en 9 mbit...
Zolang ze een coax leveren aan mijn deur zal er nooit een goeie HD zender te zien zijn vrees ik
Dat had ik al geprobeerd, maar werkte niet ... Heb daarna windowsxp er opnieuw opgezet maar in een andere directory, namelijk c:\winxp ... is het nog mogelijk om de oude c:\windows map te renamen naar de nieuwe ? zodat deze opstart.
Dit is er mis gegaan : na een stroom uitval door een onweer kreeg ik bij het opstarten van mijn desktop : NTLDR ontbreekt als melding.
chkdsk, fixboot en copy ntldr haalden niets uit. Dus herinstalleren xp...
Nu is de vraag : ik heb de vorige map van windows er nog op staan onder een andere naam dan de nieuwe installatie. Is deze nog te recoveren. Ik heb geen zin om al mijn programma's opnieuw te installeren en configureren.
Als ik met een windows cd opstart zie ik bij herstel nog steeds staan : aanloggen bij 1 c:\windows (oude) of 2 c:\winxp (nieuwe)
maar met opstarten en bij F8 zie ik de oude niet ...
Hoop dat er hoop is ...
Greetz <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
HD test
12532 5.630 7/8
videobit rate : 8.261
Mux : 9.08
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Thanx a lot !!! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
ON6....
allemaal bedankt voor de hulp tot nu toe ... straks moet ik eens beslissen
Jullie maken het niet makkelijker hé
En dell ? daar iemand een mening over ? Hoe zit dat trouwens met hun extended warranty packet met accidental damage... zijn er hierbij kleine lettertjes ?
Veeeeel te veeeel keuze ....
Was ook eens bij dell aan het kijken, voor ongeveer dezelfde prijs heb ik daar een 15.4 inch maar met 1680x1050 resolutie, maar nu weet ik niet hoe de support van dell is.
Ik was inderdaad aan het twijfelen tussen 3 laptops.
Acer 9412 (17inch maar geen firewire en 1.66mhz processor)
Acer 5680 (1.83 processor duo core2 maar 15.4 inch)
fujitsu siemens amilo xi1526 (17inch + 1.83mhz )
DE VRAAG dus : 17 of 15.4 inch ...
Ondertussen heb ik een andere hdd gestoken, eentje die ik nog had liggen... nu blijkt dat er toch meer aan de laptop scheelt.
Tijd voor een nieuwe laptop, maar welke
ja, motor lijkt volledig vast te zitten ...
Oscam debian server ready :-)
in CI, CI+, (soft)cams en smartcards
Het is een Alix 1d moederbordje met een 4gb compact flash kaartje. Daarop loopt een getweakte Debian linux (heb er zo al eentje 3 jaar lopen zonder problemen dus mega stabiel).
De oscam erop gezet, een externe USB cardreader eraan hangen. en klaar.
Alles bij elkaar kost hij ongeveer 150 euro. en een paar uurtjes downloaden en installeren. (en een backup image trekken voor snelle herinstallatie).
greetz.
