NvBgm
15 -
Berichten die geplaatst zijn door NvBgm
Ik had zelf ook het vermoeden dat er ergens een slechte condensator zou zitten. Na de spanningen te hebben gemeten bleek dat die allemaal goed waren.
Zal de scoop er ook eens op zetten om te kijken of ze mooi vlak zijn. Aan de elco 's zelf is in mijn geval weinig te zien mede omdat ik deze al een keer heb vervangen.Had de hoop dat er misschien nog iemand was waarbij in het settings menu de twee tuners niet zichtbaar waren. Wie weet komt die nog . ga in ieder geval; de metingen doen en desnoods wat condensators vervangen..
Sinds lange tijd gebruik ik mijn oude Clarck-tech ET-9000 met PLI firmware naar alle tevredenheid. Helaas heeft hij mij nu in de steek gelaten. Dat wil zeggen zo nu en dan.
Het probleem was dat ik zo nu en dan signaal uitval kreeg op 23E. Bij nader onderzoek bleek het niet aan de schotel of lnb te liggen maar aan de ontvanger.
De uitgang spanning van de tuner gemeten en deze bleken ook prima in orde te zijn. Oke dan maar eens kijken naar de instellingen van de tuners. Ook die waren in orde .
Eens kijken wat de signaal meting aangaf. En zie daar daar zag je dat er soms een SNR: van 95% was en dan ineens weer naar 0 terugviel. Dan weer wel en dan weer niet.
Hetzelfde had ik ook op 19 graden maar niet op 28. Tuners opnieuw ingesteld maar dat mocht niet baten. Het probleem werd steeds erger tot het moment dat er helemaal geen beeld meer was.
Als laatste redmiddel de firmware opnieuw geïnstalleerd en alles opnieuw ingesteld ook de beide tuners. Na alles compleet was weer beeld maar wel met uitval. na tijdje weer helemaal niks.En nu ook geen tuners meer zichtbaar in het instelling menu alleen de fallback tuner instelling.
Is er iemand die enig idee heeft wat er mogelijk aan de hand kan zijn. ???
NEW 1.62 SKY ITALIA / DIGITAL+ OK !!!
Hier totaal geen problemen met 1.60 Maar dan wel die van M-Vision die van Gold-Vision heb ik wel problemen mee gehad.
Misschien moet je even in het menu de code 9999 opnieuw invoeren of een paar keer achter elkaar want dat was ook het probleem met de Gold-vision firmw.
Ben tevreden met deze ontvanger hoop alleen dat er wat een betere editor voor de emu komt want bij elke keywissel een nieuwe firmware is wat te veel van het goede.
Al kun je ze ook invoeren via smartcard menu maar b.v. de conax key is een klere job.
Nieuwe firmware
1.60
1. Fullx works again
2. Irdeto2(Official Card) activation problem fixed
Citaat:FF op onze testtafel gehad ... wel, wel, wel, hier hebben er al betere op gestaan.
Problemen met TPS kanalen, dus voor België niet goed te keuren. Soms onderbreking van zo'n 1 seconde, wordt wel snel herstelt, maar zou niet mogen. Snel zappen ook niet, maar daar til ik nu niet zo aan. Enfin mogelijk met nieuwe software wordt het beter.
TPS hier geen enkel probleem geen enkele onderbreking.
Welke Firmware gebruik je ???
Gmax of G-Vision ?? Versie ?? -
Na het updaten van de firmware 1.58 van Gmax werkt bij mij Conax op Thor niet meer.
Ligt dit aan de firmware of zit er ergens anders een addertje onder het gras.....
Citaat:De heren zijn weer druk in de weer.
Firmware 1.58 is al weer uit <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Ja en werkt Conax nu nog ??????? -
De nieuwste firmware voor de M-Vision Fcis-7000 is momenteel.
1.58
1. Seca1 problem fixed.
2. Conax works.
Conax zou moeten werken maar hier bij mij dus niet bij wie wel met de V1.58 van Gmax
Sorry, ik had het vergeten aan te zetten is inmiddels gebeurd.
Bedankt zal eens vragen daar wat ze kunnen doen.
Ik ben op zoek naar een komplete voeding voor een Philips DSX6073/03A of DST 5816/03G
Email mij a.u.b. als je iets voor mij hebt of waar ik eventueel terecht kan voor deze voeding..
" Welke Cryptoworks zenders bedoel je? "
Alle zenders die jouw cryptoworks pakket toestaan.
Dus met originele cryptoworks kaart en dat is dan maar net welk pakket je daar open hebt staan.
De Factory data kun je uit je ontvanger lezen door met de boxloader op READ USER DATA te klikken.
De file geef je een naam met extentie (b.v. kanalen.txt)
Daarna kun je met de editor de kanalen bewerken.
De data van de kanalen staan onderaan in de file.
Omhoog scrollend kom je bij de header aan welke aangeeft wat de volgorde van data is.
B.V.:
# tag prog_name ant_index sat_index
# v Nederland 1 21 21
Zo kun je aan de sat_index zien welke satelliet je hebt en welke kanalen daarbij horen. Deze nummers komen overeen met de nummers die je ook vind bij de sats in de TV Channel List.
Ik hoop dat je er uit kunt komen.
Het zou natuurlijk mooier zijn om dit allemaal met de editor te kunnen doen maar dat komt misschien nog wel.
Succes
Citaat:Dit is ook hetzelfde apparaat.
Let wel op bij de aanschaf, er zijn 2 type's van de 7000 met of zonder CI
Volgens mij draaien ze allemaal wel op de zelfde firmware.
WaferJo <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Deze draaien op de zelfde firmware
Beide recievers zijn exaxt gelijk maar bij de FCIS versie hebben ze een CI slot bijingebouwd. -
De channel editor zul je inmiddels wel hebben. Anders hoor ik het wel en hoe je kanalen kunt sorteren weet ik niet ik editeer gewoon de Factory data file die je uit je ontvanger kunt lezen met de boxloader en weer terug kunt zetten. Ik heb al geruime tijd de nieuwste firmware erin en kan niet anders zeggen dan dat tot nu toe alles open gaat waar je een sleutel voor kan vinden, Ook cryptoworks en conax zonder problemen.
Zeer leuke ontvanger om wat avondjes mee te spelen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Clarck tech ET-900 geen tuners meer
in De rokende soldeerbout
Opnieuw software geplaatst maar zonder resultaat.
Voedingsspanningen gecontroleerd en de blijken allemaal te kloppen.
Echter heb ik een enorme sinus staan op alle spanningen . Een aantal condensatoren vervangen maar de sinus blijft en de tuners blijven weg.
