380 -
Berichten die geplaatst zijn door bjkartal
Super gelukt! Met die kan ik nu volgens mij ook op een dag de andere 2 lnb's op zetten voor 13 en 19.2. Als ik dat ga doen, moet dan de middelste op 19,2 staan? Normaliter is 23,5 dus ca 4 cm links (als je achter staat) van 19.2. Als je 3lnb's doet en 19.2 moet dan de lnb van 23,5 ook links of rechts (als je achter staat). Ik dacht dat ik ergens las dat het dan omgekeerd is. klopt dit?
enkele lnb. Zit echt niet op. systeem zenders zoeken en daaronder nergens te vinden.
Maar met die app is het perfect, bedankt, heb nu signaal alleen hij heeft nu 19.2 gevonden. Kan ik zonder de hoek aan te passen alleen met horizontaal te draaien naar 23,5 en iemand een idee hoeveel cm ik ongeveer moet draaien?
Hoi,
Ik wil mijn satelliet afstellen op 23,5 (was eerst op 7gr.). Ik heb eerst met de app satellite director een poging gedaan maar helaas niet gelukt. Kan iemand me wat adviseren hoe ik het beste kan afstellen voordat ik iemand bij haal voor 25 euro. Ik kan signaalsterkte ook niet meten omdat ik mijn menu geen onderdeel heb die signaalsterkte meet. Kan alleen tuner configuratie, automatisch en handmatig zoeken kiezen rest mis ik.Of kan ik deze alsnog toevoegen in het menu of via een add on misschien? Image is openpli 4.0
2de vraag is wat is de kleinste formaat schotel die ik moet hebben voor een goede ontvangst van 23,5 graden. Is <60 cm mogelijk?
dreambox 800 dreamboxedit 6.0
enigma2 verbinden gaat wel en download van de box naar pc gaat ook goed. Dan importeert ik bestand met iptv kanalen. En pas bij upload naar de box krijg ik aan het einde van upload fout meldingen:
Reload of satellites.xml failed, mode 3 not supported by your box.Reload of blacklist failed, mode 4 not supported by your bo -
ik probeer zenderlijst te uploaden met dreambox edit maar krijg telkens de foutmelding:
Reload of satellites.xml failed, mode 3 not supported by your box.Reload of blacklist failed, mode 4 not supported by your box.en na upload krijg ik alleen de map onder favorieten te zien maar onder de map ze ik de iptv zenders niet. Is gewoon leeg.Iemand idee waarom? -
Ik heb sinds aantal weken een extra router met 1Tb hd op de ziggo router aangesloten voor beter bereik boven.
Maar regelmatig kan ik met de WD n900 niet internetten en kan ook geen toegang krijgen. Dan helpt soms de stekker uittrekken van de WD router en soms moet ik de ziggo router opnieuw opstarten. Ze zijn beide als router ingesteld. Wat kan de reden zijn? Thuis heb ik met laptop of snartphone wel verbinding maar het is off line. Geen internet dus.
Sinds vandaag kan ik de ziggo zenders niet meer openen. Ik lees iets over wijzigingen die (weer) door Ziggo zijn doorgevoerd. Heeft iemand nog nieuwe frequentielijst van regio 9004 voor mij?
Mag cables.xml maar ook satelllite.xml waar het bij in zit. Mijn ziggo instellingen zijn als volgt:
<sat name="Ziggo 9004" flags="1" position="1"><transponder frequency="01441000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0"/><transponder frequency="01627000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="0" inversion="0" modulation="0" system="0"/><transponder frequency="01635000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0"/><transponder frequency="01449000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0"/><transponder frequency="01417000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0"/><transponder frequency="01457000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0"/><transponder frequency="01482000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0"/><transponder frequency="01401000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0"/><transponder frequency="01799750" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0"/><transponder frequency="01691500" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0"/><transponder frequency="01551500" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="0" inversion="0" modulation="0" system="0"/><transponder frequency="01490000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0"/><transponder frequency="01433000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0"/><transponder frequency="01584000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0"/><transponder frequency="01619000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0"/><transponder frequency="01156000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0"/><transponder frequency="01369000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="0" inversion="0" modulation="0" system="0"/><transponder frequency="01425000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0"/><transponder frequency="01164000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0"/><transponder frequency="01465000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0"/><transponder frequency="01707500" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0"/><transponder frequency="01716000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="0" inversion="0" modulation="0" system="0"/><transponder frequency="01762000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="0" inversion="0" modulation="0" system="0"/><transponder frequency="01409000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0"/><transponder frequency="01592000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0"/><transponder frequency="01662000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="0" inversion="0" modulation="0" system="0"/><transponder frequency="01807750" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0"/><transponder frequency="01815750" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0"/><transponder frequency="01823750" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="0" inversion="0" modulation="0" system="0"/><transponder frequency="01611000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0"/><transponder frequency="01791750" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="0" inversion="0" modulation="0" system="0"/><transponder frequency="01734000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="0" inversion="0" modulation="0" system="0"/></sat>Alvast bedankt. -
als ik naar apllicaties ga krijg ik de melding enkele apllicaties niet beschikbaar
extentions /iptvplayer (nomodule named shuttil)
extentions /tsmedia (nomodule named shuttil)
iemand idee hoe ik dit kan oplossen?
iptvplayer werkt alsnog maar de tsmedia verschijnt helemaal niet.
Sinds 2 weken ben ik veel zenders kwijt op mijn dreambox 800 door wijzigingen van frequenties. Heeft iemand de nieuwste frequenties voor regio 9004? Of de bijgewerkte satellite.xml voor me?
Of site waar ik de gegevens kan vinden om mijn xml bij te werken.
De regels daarin zien er als volgt uit <transponder frequency="01627000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="0" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
Een bijgewerkte cable.xml is ook welkom.
nee. met de pc boven wel gelukt. nu nemesis erop gezet maar geen kanaal die open gaat. andere probleem geworden
ik wil een andere image op de dreambox zetten maar zodra ik de laptop(beide) aanzet, is er geen verbinding mogelijk met de box. Als ik de laptops uitzet en ik ga bijvoorbeeld met de iphone naar mijn box ip adres, kom ik gewoon in update menu. Maar ja daarmee kun je geen image opzetten. Als ik laptop uitzet is netwerkverbinding weer mogelijk.
ik snap er niets meer van. Iemand idee hoe dit kan?
ik heb de harde schijf uit mijn dreambox gehaald en in een hard disk case omdat ik deze als back up schijf wil gebruiken. Als ik het op mijn laptop aansluit wordt het wel herkend maar blijft onzichtbaar. Dat zal wel komen omdat het op de dreambox geformateerd was. Maar hoe kan ik het weer bruikbaar/zichtbaar maken op de laptop?
dit komt zeker door upgrade naar windows 8. ik lees en hoor vaker over problemen met toshiba cd/dvd drivers. ik kan nl nu ook geen dvd bestanden vanuit mijn harde schijf afspelen. media player doet niets geeft alleen aan alle muziek afspelen en mediamonkey zegt dat codecs ontbreken en na download van bestand die het aangeeft, blijft de foutmelding staan.iemand bekend met dit probleem.
meldingen die ik krijg in logboek±Fout 13-3-2013 20:36:15 MsiInstaller 11609 GeenFout 13-3-2013 20:34:46 Service Control Manager 7022 GeenFout 13-3-2013 20:33:36 Eventlog 1101 Gebeurtenissen verwerkenKritiek 13-3-2013 20:33:10 Kernel-Power 41 (63)Fout 13-3-2013 20:33:33 EventLog 6008 GeenFout 13-3-2013 20:29:30 bowser 8003 GeenFout 13-3-2013 20:29:28 NetBT 4319 GeenFout 13-3-2013 20:29:28 NetBT 4319 GeenFout 13-3-2013 20:29:28 NetBT 4319 Geen
ook met originele cd/dvd hoor ik het draaien en dan houdt het op. Het rare is, dat als ik naar deze computer ga, ik de dvd drive niet zie, alleen de c en de e schijf. Los van wel of geen cd/dvd erin de drive moet toch zichtbaar zijn?
dIk heb een Toshiba A200-237 laptop met windows 8 (hiervoor win 7) en mijn cd/dvd speler werkt niet goed. Hij speelt wel eens films af, maar herkent dvd en cd niet als ik software wil installeren. Als ik mijn computer open zie ik alleen mijn C en E schijf maar niet e F schijf dus de dvd/cd writer. Als ik bijv een c in stop hoor je het draaien en lampje branden en dan houdt het op. Wat kan dit zijn en hoe kan ik controleren of de hardware wel of niet goed werkt of het een software probleem is?
Posting gewist.
10. Bezwaren - Krijg je een waarschuwing van een moderator, reageer dan uitsluitend via het contactformulier!
Heb je bezwaar op een beslissing die is genomen door een administrator of moderator dien je via het contactformulier te reageren. Niet openlijk via het board! Bezwaren worden niet altijd beantwoord, maar wel ter kennisgeving aangenomen.
Uit onze huisregels:
4. Illegale zaken mogen hier niet besproken worden!
Het doel van dit board is een verzamelpunt te zijn voor satelliet en elektronica hobbyisten die middels dit board over hun hobby kunnen discussiëren. Een gezonde discussie over alle aspecten van satelliet ontvangst is dus zonder meer mogelijk en wordt zelfs aangemoedigd. Ons doel is echter niet om mensen middelen of informatie te verschaffen waarmee men gratis naar betaal TV programma's van welke betaal TV aanbieder dan ook kan kijken. Ieder lid draagt hierbij zelf de verantwoordelijkheid dergelijke informatie niet middels dit board te verstrekken. Het plaatsen van decoderingsleutels (keys), bestanden (zip files, firmware enz.) waarin zich keys bevinden of het vragen naar keys of deze bestanden of links naar sites waar ze te vinden zijn is op ons board is dan ook ten strengste verboden! Ook discussies over illegale clone boxen en/of cardsharing zijn taboe. Uitsluitend wanneer het gaat om situaties waarbij je via een LAN binnenshuis je eigen kaarten shared over meerdere eigen ontvangers, kan een discussie over cardsharing worden toegestaan. Vanwege de grote 'gevoeligheid' van het onderwerp, zullen dergelijke discussies echter altijd zeer kritisch en met weinig tolerantie worden beoordeeld.
İk heb nu een dreambox 800 met newenigma2 (juli 2010) erop en wil graag ook kabezenders,, ziggo, hiermee ontvangen. Zoals ik hier lees kan sundtek usb stick hiervoor zorgen, maar heb de volgende vragen:,
1. Kan dit nou met mijn huidige image? Of is openpli de enige mogelijkheid?
2. İk heb ook een dreambox 600 s, kan ik deze ook met deze stick anders omzetten naar kabel tuner? Zo ja welke image.
Als 3 de vaag, voor beide tuners geldig:
Als ik via satelliet een zender bekijk, kan ik dan tegelijk dan een zender opnemen van ziggo? En/of andersom?
heb sinds kort geen toegang meer tot mijn dm via internet explorer met 192.168.1...
Wel via bij DCC, enig idee waarom ineens niet?
ik heb de laptop van een vriend die ik terugbrengen naar windows maar het lukt me maar niet om de schijf leeg of windows op te krijgen.
Eerst heb ik op de laptopzelf geprobeerd windows te krijgen (waar ubuntu op zit), maar windows herkent de hd niet. Ook met ubunutu live cd geprobeerd de laptop daarmee op te starten om vervolgens de hd te formatern ook dat niet gelukt hij start automatisch alsnog de ubuntu via hdd. Nu heb ik de hd losgehaald extern met een usb op mijn laptop (met win 7) aangesloten. Mijn laptop herkent het wel maar bij deze computer komt de harde schihf niet tevoorschijn dus kan ik ook niet formateren.
Ik moet deze hd toch losgekoppeld kunnen bereiken om te formateren??
Iemand ervaring of oplossing??
Nu met xp geprobeerd en na paar minuten melding dat setup geen schijfstations in mijn computer kan vinden!! Terwijl als ik in boot menu ben herkent hij de harde schijf wel!. En ook in setup menu met f2 staat de hitachi met nr etc.
Na installattie krijg ik melding dvd eruit. Daarna melding windows voor gebruik eerste keer voorbereiden, daarna blauwe scherm met een ogenblik geduld.... Dan na ca 2 min deze foutmelding. Kan het niet hardware liggen? Ik zal kijken of ik anders een xp kan vinden of win7.
afstellen op 23,5 graden
in Schotelpark
Heren bedankt voor de foto\s die zijn duidelijk. ik blijf raar vinden dat ze omgekeerd staan. Maar ik heb nu een goed beeld en zodra ik wat tijd heb begin ik eraan. Bedankt allemaal voor jullie bijdrage!!
