1240 -
Berichten die geplaatst zijn door Crest
Als je die recovery partities niet gebruikt, kun je die m.b.v. de Windows installatie cd verwijderen.
Bij nieuwe installatie van Windows 8, maar de setup op een lege schijf 2 partities aan. Eentje van 350 MB voor opstartbestanden en b.v. Bitlocker. En eentje voor Windows.
Bij backuppen van Windows met Acronis worden beiden partities gebackupd.
Bij terugzetten is het 't beste om beide partities terug te zetten.
Als je één schijf gebruikt, dan zou ik bij de installatie ook een data partitie maken.
Mooiste is om Windows en de 350 MB partitie op een SSD te installeren.
In de bios van een Asus moederbord is ingebakken dat Windows van tevoren geactiveerd (SLIC 2.2) wordt. Na vervanging kan het ook gebeuren dat deze optie in de bios ontbreekt. Dan kun je nog wel met de produktcode op de sticker installeren. Na vervanging van het moederbord hoort Asus m.b.t. speciale software deze optie toe te voegen aan de bios. Dat zal in jouw geval gebeurd zijn, omdat je geen produktcode hoefde in te voeren en Windows al geactiveerd was.
Toetsenbord schoonmaken of gewoon een nieuwe kopen.
Heb je hier wat aan? http://www.schoonepc.nl/instal/setup.html
Ik kan daar het type niet uithalen, maar ik vermoed dat er geen sata aansluiting op je moederbord zit. Ik zie 2 pata aansluitingen. Als je een sata schijf koopt, heb je een serial ata controller insteekkaart nodig. Die steek je in een pci slot. Op die kaart kun je sata schijven aansluiten.
Dat is een pata schijf. Dus een brede stekker. Sata is een smalle stekker. Wat voor moederbord heb je?
Probeer dan voordat je de stekkers omdraait via de Windowstoets en P eerst het beeld op dupliceren te zetten. Vervolgens de monitoren uit en de stekkers omdraaien. Dan de monitor weer aan en via de Windowstoets en P de minitor op Alleen op computer zetten. Je zou dan alleen beeld op je computer moeten hebben en de resolutie goed in kunnen stellen.
Draai de stekkervolgorde op je videokaart eens om. Wel eerst de monitoren uitzetten.
Hier kan dat b.v. mee: http://msgtag.com/home/
Ik had dit probleem laatst ook. Bleek dat de schotel onvoldoende vrij zicht had. Astra 1 ontving de schotel wel, maar Astra 3 net niet. In de lijn stond een dakkapel in de weg. Verplaats de schotel naar een plek met vrij zicht.
1.Click Start.
2.In the Search field, type CMD.
3.On the list of available programs, right click the Command Prompt icon and click Run as Administrator.
4.In the black window, type: net user administrator /active:yes
5.Press Enter.
6.The system should return you with the following message: The command completed successfully.
7.Now, exit the Command Prompt and click the Start icon.
8.Log off from the current account and in the Account window you should now see the Administrator account.
9.Done!
10.If you want to turn off the Admin account, type: net users administrator /active:no
ruwe vertaling:
Om het administrator account tevoorschijn te halen in je inlog scherm moet je het volgende doen.
1. Open opdrachtpromt met administrator rechten. (in het zoekveld onderin cmd intypen. Kies het zwarte cmd icoontje en via rechtermuistoets openen en als administrator uitvoeren.)
2. Je komt automatisch op: "c:\windows\system32"
3. typ hier: "net user administrator /active:yes"
4. Administrator is nu beschikbaar voor inloggen.
om het weer uit te zetten volg je de zelfde stappen maar vervang je 'yes' door 'no'.
Met dank aan D.Quijote die in feite bijna dezelfde oplossing aandroeg.
Je moet de nieuwste drivers WHQL voor de geluidskaart en de videokaart installeren. Dan zal het afsluiten wel goed lukken. Die drivers zijn daarvoor vereist.
Ik heb hier b.v. een Samsung 640 GB hdd. Die was Fat32 geformatteerd. Die heb ik nu NTFS geformatteerd. Bij de downloads op de website van Samsung staa voor deze HDD een format tool om deze fat32 of NTFS te formatteren. Wellicht kun je op de website van de hdd fabrikant zo'n tool vinden.
Wat voor merk en type HDD heb je?
Het is opgelost. De schotel hing al meer dan 10 jaar aan de garage aan de westkant van het huis. Astra 1 kon zonder probleem ontvangen worden, maar Astra 3 niet. De schotel verderweg in de tuin gezet met vrij uitzicht naar het zuiden en op Astra 1 gericht, waarne Astra 3 vrijwel direct goed te ontvangen was. De schotel stond dus niet vrij genoeg.
Ik had er een satmeter bij en heb de schotel zo goed als mogelijk uitgericht op Astra 1, maar het lukt me niet Astra 3 te ontvangen.
Mijn ouders hebben vorige maand gebruik gemaakt van de aanbieding en hebben de Philips Pace DSR 7141 ontvanger gekocht. Zij hebben ook een monoblok van Konig voor Astra 1 en 2. Het blok is op een 80 cm Triax schotel gezet. De rechter poot van het blok is bevestigd. Astra 1 ontvangt prima, maar ondanks verdraaiing van het blok geen Astra 3. Een ander door CD gecertificeerd blok gehaald. Ook geen ontvangst. Diverse keren fabrieksinstallingen terug gezet. Dan zie je dan onder A Astra 1 en onder B Astra 3 staat. Astra 1 heeft goed verbinding. Astra 3 zwak (niets dus). Draaien aan de kop helpt niets. Waar ligt dit nou aan? Ik vermoed dat de ontvanger niet goed is.
Ook heb ik een software update vandaag gedaan.
A = Astra 1 19
B = Astra 3 25
C = Astra 28
D = Hotbird
Eminent 7080 speelt alles. Je kunt er ook nzb en torrent bestanden mee downloaden.
Met de Firefox plugin Downloadhelper kun je de meeste formaten downloaden.
Ik zou de (verborgen) partitie waar de recovery op staat intact laten voor het geval je Windows terug wilt. Als je de hele schijf wist, ben je die partitie kwijt. Of je moet er een recovery disk bij gekregen hebben.
Je kunt het ook vanaf de usb stick doen. Zie http://www.vistax64.com/tutorials/181538-usb-bootable-vista-installation-flash-thumb-drive.html of http://www.pc-active.nl/besturingssystem...-usb-stick.html
I.p.v. Vista moet je dan XP lezen.
En uiteraard opstarten vanaf die stick.
Zijn er meer mensen men kuren van de digitale mediaontvanger van UPC? Ik moest de box stroomloos zetten en opnieuw opstarten. De kuren: geen geluid; beeld op TV terwijl de tijd op het display te zien was. Schakelen naar andere netten, terwijl tijd op display te zien was. Na resetten (stroom er 20 sec. af) lijkt het weer normaal. Bij uitzetten ontvanger, gaat deze direct op tijd, terwijl dat voorheen enige tijd duurde.
Met Acronis True image 2010 gaat het prima, ook vanaf een externe HDD.
Frapant. Gisteravond mailtje naar TweakDSL en vandaag werkt het weer. Opgelost dus.
Ik heb van nog twee personen die TweakDSL hebben vernomen, dat de Weather gadget niet meer werkt. Ik vermoed, dat er bij TweakDSL een instelling is gewijzigd. Ik heb inmiddels een mailtje naar de helpdesk gestuurd. Ik ben benieuwd.
SSD drive 256 GB i.c.m. oude laptop gebruiken?
in Windows en zo...
Ik heb de HDD in mijn notebook vervangen door een SSD en mijn CD-ROM speler vervangen door een HDD-caddy met daarin de oude HDD.
Werkt super.
De CD-ROM speler heb ik nu in een losse caddy die ik USB kan aansluiten, maar gebruik ik sporadisch.
Installeren van Windows doe ik met een USB-stick.
