luijt019
17 -
Berichten die geplaatst zijn door luijt019
Lokaal probleem lijkt me niet als meerdere mensen er plotseling last van hebben.
Ik heb ook net als Eelco de problemen op de VU+ duo met Oscam.
Zoals eerder al aangegeven heb ik ook een Dreambox en deze heeft nergens last van.
En alleen op transponder 12188 H
Vreemd! ik heb er hier ook last van maar alleen op de VU, de dreambox heeft er geen last van. Zitten op dezelfde schotel.
Door omstandigheden heeft het even geduurd voordat ik weer verder kon, maar ik heb het probleem gevonden.
Met het schaamrood op de kaken is nu te zien waarom astra 2 af en toe ontvangst geeft, als de wind maar hard genoeg waait.
Zoals op de foto te zien is heb ik vrij zicht naar het zuid oosten, op de rode cirkel na, en laat daar nu net de astra 2 achter zitten.
Deze week ga ik de paal verlengen en de schotel hoger hangen dan zal het een stuk beter gaan.
Zat net je verhaal nog een keer door te lezen maar bedoel je niet dat de schotel iets verder naar het
oosten moet, of zie ik dat nou verkeerd?
Heb inmiddels al heel wat mensen kunnen helpen met single en duo lnb maar dit is de eerste triple.
Diseqc instellingen staan goed en er staat niets in de weg.
Ik ben denk ik te ongeduldig geweest, ga morgen in alle rust nogmaals met je goede raad aan de slag.
Gelukkig staat de schotel op 1 meter hoog en niet op het dak.
Beste Sprietje,
Dankjewel voor de uitgebreide uitleg.
Heb de LNB tegen de behuizing aan op 12 graden gezet.
Daarna de schotel laten zakken naar 28,5.
Een fractie naar het zuiden gedraaid.
Astra 1 en 3 zijn nu in evenwicht beide 75%
Maar geen Astra 2.
Dank jullie wel voor de snelle reacties.
De schotel staat op de grens van noord en midden limburg.
Volgens Dishpointer moet de schotel een elevatie hebben van 29 graden, hij hangt aan mast die loodrecht staat.
Zoals ook al aangegeven heb ik de beschikking over de satlink ws-6906 satelliet finder.
Sprietje: Op een gegeven moment wordt het een principe kwestie en dan lukt het altijd, niet linksom dan rechtsom
Hallo Allemaal,
Ik ben van een duo LNB overgestapt op een triple LNB krijg echter bijna geen beeld op de Astra 2.
Dit is wat ik al heb gedaan:
De duo vervangen door de triple. houder op de poot van de 23.5
Schotel heb ik inmiddels opnieuw uitgericht op de Astra 3 m.b.v. de Satlink WS-6906.
De ontvangst kwaliteit van de Astra 3 is 85%
De ontvangst kwaliteit van de Astra 1 is 65%
De Astra 2 komt echter niet hoger dan 35% en dan af en toe.
Heb al geprobeerd om de LNB iets dichter of verder naar de schotel te schuiven maar ook dit heeft geen resultaat.
Volgens de opgave zou de lnb onder een hoek van 15 graden moeten staan, ik heb inmiddels alle mogelijke hoeken gehad maar geen resultaat.
Heeft iemand een idee of toch maar een 64 schotel zetten.
Heb hier hetzelfde probleem, ik gebruik cccam.
Krijg het ook niet meer opgelost, zal morgen verder moeten zoeken.
Leo
Die diseqc switch zit inderdaad ingebouwd in de LNB.
Inmiddels is het probleem getackeld de 2e S-tuner heeft 2 aansluitingen 1 x schotel en 1 doorlus deze zitten net omgekeerd dan bij mijn oude ontvanger.
De 2e tuner deed dus niets.
Ik heb hem net even getest en hij neemt heel veel kanalen gelijktijdig op, ook HD :D
Bedankt allemaal voor het meedenken en fijne feestdagen
Gr Leo
Beide tuners hebben een eigen aansluiting.
Tuners ingesteld op
disecq A/B
A: 19,2
B: 23,5
Geen doorlus
Ben sinds kort in het bezit van de 7020HD en ben aan het stoeien met de installatie.
Volgens een test van deze ontvanger zou hij makkelijk zes kanalen tegelijk op kunnen nemen.
Mij lukt dit niet ondanks 2 S-tuners, ik kan nu 1 kijken en 1 opnemen kan iemand mij vertellen wat ik gemist heb.
Gebruik Oozoon image met CCcam beide laatste versie
Bij voorbaat dank voor jullie hulp
Gr Leo
Dankjewel Cheapwatcher, conclusie is dus dat ze het allebei kunnen.
Dus de Vantage kan het in ieder geval (bedankt Invertist) en van de Rebox is het niet zeker?
Groet Leo
Weet iemand, in het bezit van de Vantage 8000 of de Rebox 9000, of bij opname ook teletekst mee wordt opgenomen.
Dit is makkelijk voor iemand die slechthorend is (ondertiteling 888) werkt dan namelijk.
Bij voorbaat dank voor de antwoorden,
Groet Leo
In de STB manager omschakelen naar COM2 waarschijnlijk.
Blokjes op NPO1 HD en andere zenders op Astra 23.5
in CanalDigitaal
Hier exact dezelfde waarden als Plepkeshenkie
