Peter_123
40 -
Berichten die geplaatst zijn door Peter_123
Ik lees op een Duits Dreamboxforum en ook in het forum van Dream Multimedia dat dit alleen gebeurd met "alternatieve" images en niet met het originele Dream Image. Waarschuwing aldaar is het originele image erop te zetten voordat het fout gaat.
Heb ik maar voor de zekerheid gedaan en ga nu even afwachten en de forums volgen
Gr, Peter
Wie kan mij helpen bij het goed afstellen van een draaibare schotel, het lukt mij niet deze goed te krijgen.
Ik woon in Deurne ( Brabant )
Alvast dank, Peter
Ik heb de PCH sinds een aantal dagen.
Films etc werkt uitstekend
Heb wat vraagjes over het afspelen van foto's
1) Tussen 2 foto's wordt het beeld een aantal seconden zwart, ook als ik dit doe van de locale harddisk. Suggestie ??
2) Ik wil graag dat foto's uit meerdere directories worden gedisplayed. Dus op de basis gaan staan en dan play. Lukt mij niet. Doe ik wat fout want mij lijkt dat dit toch echt moet kunnen.
Alvast bedankt voor eventuele reacties,
Peter
Ik zou graag 2 ADSL lijnen willen koppelen tot 1 snelle verbinding. Wil hiervoor geen extra hardware aanschaffen.
Zou graag een softwarematige oplossing die onder Vmware draait.
Heeft iemand een suggestie
Dank, Peter
Nee, het gaat gelijk al fout na het installeren van PLI.
Gr. Peter
Gisteren Dreambox 7000-S aangesloten met PLI als Image.
Veel problemen met DB netwerk adapter.
Dreambox komt niet op netwerk.
Lampje op switch blijft knipperen.
Meerdere malen nieuw image geflashed ( Serieel, netwerk werkt immers niet )
Ook geprobeerd met andere hub/switch. Zelfde resultaat.
Met Gemini geen enkel probleem maar ik geef de voorkeur aan PLI
Iemand een suggestie ??
Dank,
Ik heb afgelopen week waterschade gehad.
Hierdoor zijn een aantal electrische apparaten beschadigd.
De verzekering wil graag de aanschafprijzen en ik heb geen factuur meer.
Iemand een idee hoe deze te achterhalen ( Op internet vind ik ze niet meer )
Dank,
Bij mijn boxen alleen de bitrate viewer ( wordt bijna niet gebruikt ) en gbox als emu
Gr. Peter
Ik heb hetzelfde probleem op de 7000.
Na een tijdje wordt de box steeds trager.
Herstarten lijkt het weer voor een tijdje op te lossen.
Niet alleen zappen maar alles is traag ( Voldoende geheugen, var op usb )
Heb dit op 2 boxen ( Geen probleem met Gemini )
Gr. Peter
Gemini 2.50 heeft ook de mhw epg standaad
Oeps, link erbij gezet.
Is gratis software, wellicht mag het wel, anders svp verwijderen
Sorry, Peter
Ben al een tijdje op internet aan het zoeken maar slaag niet.
Ik zoek een provider voor VOIP met een mogelijkheid tot inbellen op een sip nummer in de regio eindhoven ( 040 nummer dus )
Kan iemand mij helpen.
Heeft iemand ervaring met disecq 2.0 aan de Dreambox voor astra en hotbird.
Werkt dit of moet ik op zoek naar een 1.1 variant
Dank, Peter
Heb schotel met Disecq 2.0 combi LNB
Geen problemen met Humax 5400 maar Dreambox wil niet werken.
Iemand een suggestie. ( Zoekfunctie geeft mij geen oplossing )
Dank, Peter
Beide hebben echter geen ondersteuning voor Premiere. Wordt hieraan gewerkt ?
Heren,
Gebruikte al geruime tijd het Ronald image en ben overgeschakeld naar PLI. Nu lees ik dat er geen verdere ondersteuning is voor de cardsharing oplossing van Ronald.
Gebruik momenteel een linux server ( die ook cardserver is ) met een dreambox in woonkamer en slaapkamer. Werkt uitstekend en kan rommelen met de boxen wat ik wil zonder verdere gevolgen vwb de cardsharing server.
Wat is de beste emu die ook een I386 client heeft en ondersteuning voor C+ en Premiere.
Dank, Peter
Pas hiervoor met een editor de file romu.cfg aan.
Hij staat in var/etc.
Succes, Peter
Ja vaak dezelfde zenders.
Geen rotor. Duitse zenders op Astra.
Schotel is m.i. in orde. Andere zenders in zelfde bouquet doen het wel. Dreambox uit en aan helpt niet. Reload settings helpt altijd. Heeft volgens mij dus niets met de schotel te maken.
Gr. Peter
Heb hiervan ook regelmatig last.
Bestaande zenders geven spontaan "Service not found"
Enige manier om dit op te lossen is een reload van de settings.
Gebruik ook de laatste Ronald
Gr. Peter
Heb een 6 Mhz Phoenix programmer.
Wil deze omzetten naar 3,579 Mhz
Is het voldoende om alleen het kristal te vervangen of moeten de weerstanden / condensatoren ook worden aangepast
Gr. Peter
Gebruik de laatste versie van Ronald.
De romu.cfg file staat in dezelfde directory als de cardserver file. Werkt bij mij uitstekend.
Hier zelfde probleem.
Weet inmiddels iemand de oplossing ?
Peter
Heb dit geprobeerd.
Files in /var/bin gezet. Als test via telnet-sessie commando uitgevoerd. Zie onderstaand resultaat.
Toegang tot deze share met zelfde naam, userid/password werken wel vanaf een andere windows machine. Hieraan ligt het dus niet.
Foutmelding is Permission denied
/var/bin > smbmount //10.13.0.1/films /hdd/films -o username=administrator, password=xxxxx
-sh: smbmount: Permission denied
/var/bin >
Aeon Minimote en Home Assistant
in Domotica (huisautomatisering)
Ik ben al enkele dagen aan het vechten om de aeon minimote werkend te krijgen op Home Assistant.
Verschillende video's op youtube en tientallen beschrijvingen op google.
Het wil maar niet lukken, ik kijk vast ergens overheen.
Is er hier iemand die het werkend heeft en kan reageren.
Betreft de neiwere minimote met firmware updated naar 1.19
Includen lukt, hierna scene mode zetten ( 5 x ) en vervolgens reageerd de remote niet meer in Home Assistant
Verwijderen lukt ook pas na een reset van de MiniMote
Alvast dank,
Peter
