Dreamot
24 -
Berichten die geplaatst zijn door Dreamot
Signus,
Je kunt het programma onderin het vensterook benoemen, je mag het ook hernoemen. Klik op het vierkant rechts van de editbalk.
groeten, dreamot
DreamVCR 1.5B werkt hier prima met Gemini 1.5
gr. dreamot
Ronald, heel veel dank voor al het uitstekende en vele werk.
Succes met het nieuwe project.
Dreamot <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Hallo 4-stimpy,
Succes dreamot <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Heb je al eens alles er uit gehaald en een lege image erin gezet? Als je serieel in de DB een lege image zet, DB uitzetten en dan serieel weer de laatste Ronald img er weer in zet weet je zeker dat er geen softwarefout in zit. Laat de DB een sat zoeken en gebruik die zenders eens even.
Succes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Inderdaad een hele goede, met dank
Hallo Ronald,
Ik heb op de diseqc schakelaar ingang 1 Astra 28, ingang 2 Astra19 en ingang 3 Hotbird staan, ingang 4 open. Kies in de emu voor 4 LNB's en zet in de 4e weer bv Astra 28 en 1 t/m 3 de satellieten in dezelfde volgorde als voornoemd. Werkt bij mij prima.
Ik gebruik nu de SF 3.2 emu. Andere emu's werken ook goed, Ronaldd en ruDream bv.
Zappen gaat prima, geen vastlopers.
Draait hier nu ca. een week.
Wel eerst lege image erin en daarna de SF.
Ik gebruik geen SECA2 kaart
Dreamot
Hallo Peter,
De deambox heb ik een adres buiten de range die de dhcp-server, in dit geval je router, gegeven en werkt prima.
Voorbeeld:
Router geeft een range uit van 192.168.0.10 t/m 192.168.0.100
Dreambox ingesteld op 192.168.0.101
Router zelf staat op 192.168.0.1
PC1 krijgt van router b.v. 192.168.0.10 enz.
PC kan dreambox bereiken op 192.168.0.101
Succes
Zijn deze waarden zonder HD?
Ook al gestart zonder HD?
Als je verder in de voeding gaat meten let dan erg goed op want op veel onderdelen staat gewoon de netspanningspotentiaal, is dus niet gescheiden van het net!
Sorry dat ik je op het verkeerde been heb gezet. Ik heb nog wat foto's bekeken en ook gezien dat er geen zekering in zit.
Als je een meter hebt kun je op de plug van de HD meten of daar wel spanning op staat, geel is +12, rood is +5 en zwart is massa. Let wel op dat je geen sluiting maakt met andere componeneten want dan gaat er wel iets stuk.
groeten dreamot
Hallo Bigly,
Je weet zeker dat er op de netkabel 230V staat en dat die er goed achter in de dreambox zit?
Heb je de netkabel er ook al een half uurtje uit gelaten?
Wat je ook nog kunt controleren is de zekering in de dreambox, deksel lichten en kijken naar een glaszekering.
Ook ik sluit me bij de vorige spreker aan en dank jou en ieder ander die een enrome hoeveelheid werk verzetten om het de leden die het niet zo goed kunnen ontzettend te helpen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Geweldig allemaal
Mijn dank, dreamot <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
ik heb een HD van 120Gb van Samsung en ben er heel tevreden over. Is erg stil!, nauwelijks hoorbaar als ie start.
Western Digital heb ik ook geprobeerd en is nogal luidruchtig
Naar mijn idee kun je ook wel met een 80Gb uit de voeten, 3,5 Gb per film van ca 2 uur. Dus reken maar uit hoeveel opnamen je er op kwijt kunt.
Hopelijk heb je hier iets aan, groeten dreamot <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Hallo Fransyvy
Ik neem aan dat je het uur wachten gedaan hebt met de netspanning eraf. Als je een HD hebt, probeer het eens zonder HD en een lege image laden, daarna weer een image van Ronald laden. Overigens, als je wel via het netwerk bij de db komt dan wil dat zeggen dat de emu wel werkt, kun je nog proberen ook de antennekabel eruit te nemen en opnieuw starten.
succes
Hoi K5
Ik denk dat je router een IP-adres aan de DB probeert te geven terwijl die een eigen adres heeft.
Kijk in de router naar de instellingen:
- eigen ip-router bv 192.168.5.1
- uitgave adressen voor DHCP bv 192.168.5.10 tot en met 192.168.5.20, heb je de mogelijkheid om 11 pc's een ip adres te laten ontvangen van de router.
Zet in de DB het ip-adres bv 192.168.5.8 (buiten de range die de router uitgeeft!).
Zoals eerder gemeld gebruik netmask overal hetzelfde bv 255.255.255.0
Nu zal het wel lukken
succes, dreamot
Na de laatste update van Jirkas had ik hetzelfde.
Emu van Ronald erin en opnieuw flashen en bij mij was het probleem opgelost. Overigens had ik ook al eerder problemen met de HD en Jirkas.
Dreamot
Werkt prima, hartelijk dank
Start met een floppy onder dos FDISK /MBR om de orginele opstart-partitie terug te zetten op de HD. Start FDISK en verwijder de NIET-DOS partitie. Linux is nu definietief weg.
Let op dat je de juiste partitie weghaalt dus kijk eerst 2 keer of het de juiste is: WEG IS WEG!
succes
Oudere versie vanGhost kan geen NTFS partities lezen naar mijn weten, wel de 2003 versie
Hier een link waar je met een dos progje een ntfs partitie kan lezen: http://www.ntfs.com/products.htm
succes
Mijn HD had hetzelfde probleem, Samsung 120Gb. In een pc met fdisk de partitie verwijderd.
In de dreambox zonder HD eerst een lege emu erin en daarna weer de jirka emu, HD geinstallerd en en paar uur uit laten staan. Hierna kon ik weer de HD gebruiken.
Hopelijk heb je hier iets aan.
succes
In de stand-by draait alleen de bios-software.
Je zou iets kunnen doen met de aan/uit knop, dat is een voedingslijn naar het moederbord. De schakelaar kun je overbruggen met b.v een relais die door een andere pc o.i.d wordt gestuurd.
succes
Hoe TS files combineren?
in Dreambox
Signus,
Als ik je goed begrijp hou je maar 1 bestand over, dat moet ook. Je knoopt er tenslotte 2 of meer aan elkaar, zoveel als je er in de lijst zet. Kijk eens naar de grootte van het output bestand. Je moet wel letten op de volgorde van aanbieden, het progje neemt de lijst van boven naar beneden door. Je kunt dus gemakkelijk een verkeerde volgorde maken. Met de pijlen rechts kun je een geselcteerd bestand hoger of lager in de lijst zetten.
Groeten dreamot
