boarder
970 -
Berichten die geplaatst zijn door boarder
die heb ik al, ga toch een kijkje nemen of ze gelijk zijn,
is blijkbaar een tuner (22AH694) - nog steeds op zoek...
Dank, daar kan ik iets mee
Wie kan me de juiste typebenaming geven van een philips tuner versterker van de jaren 70 met benaming 695.
Ik ben op zoek naar de SM maar met typenummer 695 kom ik niet ver.
Dank
Voorlopig even aan de kant gezet, met de tijd komt hopelijk raad
Dat was mijn eerste gedacht, maar alle lagers en bewegingen verlopen heel soepel. Er zijn weinig plaatsen waar vet gebruikt is.
Ik ben bezig met het herstellen van deze oude platenspeler. De arm komt niet meer automatich terug. Op het net vind ik veel spelers met dit probleem maar nergens een oplossing. Het is zeer waarschijnlijk een mechanisch probleem. Ik heb het toestel volledig gedemonteerd, dus ik kan overal bij.
Wie kan mij helpen?
ben ook met zo een vervelende voeding bezig. In bijlage een vergelijkend schema
Ik weet het, maar ik heb dergelijke toestellen jaren hersteld en dacht dat het nog eens zou lukken...
De lens reinigen was geen oplossing omdat de volledige lasermodule vervangen is.
Ik heb hier een oudje op de werkbank waarvan de cd-speler stopt met spelen en dan verder gaat, de teller stopt ook. De slide motor werkt niet regelmatig maar in grote stappen. De laser is vernieuwd maar het probleem blijft. Het gaat over een philips 3CDC loopwerk in een M-Z9 toestel. Wie weet raad? De servicee manual heb ik en het loopwerk is volledig gereinigd en gesmeerd
Op 19-4-2022 om 23:31, freak zei:
ik heb hier een koel vitrine die als de compressor aanslaat onder stroom staat
ik heb gekeken en hij is aangesloten zonder aarde in de draad
wat kan ik doen om te zorgen dat er geen stroom meer op staat?
Om te beginnen een aardingsdraad aanleggen voor de veiligheid maar dan zal waarschijnlijk de differentieelschakelaar uitschakelen wegens een aardlek. Dus die fout opsporen.
Blijkbaar toch een eindtor en driver defect van de subwoofer. Zijn in bestelling: 2SA1943 en 2SC2073.
Het model staat er wel tussen maar niet als schema, op Elektrotanya als verschillende schema's gedownload maar het is telkens anders.
Dit is een versterker met subwoofer van 300W uitgang en 2 kanalen van 180W. De eindtrappen meten nog goed, de spanningen zijn normaal, maar de speakerrelais schakelen niet in. Het gaat over een American Audio Tripack Satellite. Iemand een idee of een schema....
De AC transistoren (germanium) hebben een heel slechte reputatie - kristalliseren en klopgevoelig. Met de normale sillicium transistoren heb ik nooit problemen gehad. Deze problemen met de AC-transistoren worden uitgebreid beschreven op de fora van vintage materiaal.
Ik heb ondertussen 40 jaar ervaring in tv, audio en elektronica herstellingen. Ik kan de schema's en sm wel degelijk lezen.
Het toestel werkte in het begin helemaal niet, nu heb ik enkel problemen met terugspoelen. Dit project loopt ongeveer 18 maanden en ik hoop het te beëindigen voor het jaareinde.
ik heb die componenten al gecontroleerd en geen fouten gevonden, ik ga de beide printjes een wisselen. Maar eerst nog alles een vergelijken.
Ik vermoed dat het in de eindtransistor zit.
Het is moeilijk meten in dat toestel, je kan nergens gemakkelijk bij.
Als één fout opgelost is, ontstaat er weer een nieuwe....
Nee, was niet aan te beginnen. Ik heb de verdachte transistoren uitgemeten met een transistortester en deze waren allen goed.
Ik heb wel alle AC128 transistoren vervangen, maar dat waren er maar een 12-tal.
De trimmer was defect en gaat voortdurend weer defect, er vloeit teveel stroom maar waarom...
Het toestel heeft een poosje goed gewerkt.
Op 2-12-2020 om 18:33, hvdh zei:
de rechterspoel spontaan stilviel, en na bijv. een minuut weer wel opwikkelde, met bandsalade tot gevolg als ik het niet zag gebeuren. 😬
Is nooit opgelost helaas. Heb intussen een goed wer
Blijkbaar heeft het te maken met de tape tension module, deze kan bijgeregeld worden maar de marge is zo klein dat ik denk dat de trimmer defect is.
Wordt vervolgd
Ondertussen de schakelaars die de tape tension bewaken bijgeregeld en gereinigd. Het uitvallen in 1 richting is veel beter geworden, maar in de andere richting valt de tape transport spontaan stil. Ik zoek verder.
Bedankt alvast om mee te denken.
Dat zijn volgens mij de bc147/bc157 , de zogenaamde doodskistjes.
Het zijn er wel verschrikkelijk veel...De AC128 heb ik reeds vervangen.
Ik ga het eens bekijken of het haalbaar is.
Hallo Steve,
Ik geraak niet meer op je server, krijg steeds onderstaande melding.
Kan niet inloggen, er wordt voortdurend onderstaand scherm herhaald.
Boarder
juiste typebenaming voor philips 695
in De rokende soldeerbout
nee niet gelijk, in mijn toestel zitten hitachi ic's en de 694 heeft philips ic's
