RobbieT
Lid
  • Items
    1.772
  • Registratiedatum
  • Laatst bezocht
Berichten die geplaatst zijn door RobbieT
  1. Ik heb hier een Popbox V8 als video streamer, die haalt zelf de filmposters en de ondertitels op en werkt sinds de november update naar behoren.
    Mooi stil compleet passief gekoeld ding zonder al teveel poespas.
    Wel redelijk rap en gewoon makkelijk in het gebruik.
    Muziek gaat via een Squeezebox Touch.
    Ik blijf erbij dat een muziekstreamer een eigen scherm moet hebben, anders werkt het niet.
    En daarom is een combi zoals deze in mijn ogen de enige bruikbare oplossing.
  2. theparasol,
    Kan ik de oscam, onder de downloads, laden en de cccam uitschakelen en heb ik dan beeld zoals ik nu heb (alleen een canaldigitaal kaart er in)?
    Of moet ik dan nog allemaal instellingen maken/doorlopen om gewoon TV te kijken, de aansluiting naar mijn computer om iets te kopieeren en op cd/dvd te zeten werkt nu ook gewoon.
    Graag advies gevraagd dus
    Als je alleen de interne kaartlezers gebruikt dan zou je met de files die in de bijlage zitten uit de voeten moeten kunnen.
    Beide kaartlezers zijn daarmee ingeschakeld. (Ik heb een Xtrend ET9000)
    Deze config files zijn bedoelt voor oscam-experimental.
    De bestanden uit de zipfile zet je gewoon in /etc/tuxbox/config/oscam-experimental
    De webinterface is voorzien van de login xtrend met wachtwoord et9000
    oscam.zip
  3. Het werkt tot nu toe goed hier, de enige aanpassing die ik heb gedaan is dat ik Nederland 1, 2, 3 HD uit de load balance lijst gehaald heb omdat deze ook met de basis kaart werken.
    LOADBALANCE : /dev/sci0 /dev/sci1 {1B6C, 7DF, 17CA, 5212, 1B7C, 522B, 521C, 5221, 5226, 1B7D, 1B62, 1B67, 13B1, 13B0, 1B71, 13B8, 6FB8}
    Is er iemand die hier al ervaring mee heeft?
    Decimaal Hex
    RTL 4 HD 7020 1B6C
    RTL 5 HD 2015 7DF
    SBS 6 HD 6090 17CA
    RTL 7 HD 21010 5212
    Net 8 HD 7036 1B7C
    Veronica HD 21035 522B
    Net 5 HD 21020 521C
    Eén HD 21025 5221
    Canvas HD 21030 5226
    Penthouse HD 7037 1B7D
    Discovery HD 7010 1B62
    National Geographic HD 7015 1B67
    Eurosport HD 5041 13B1
    History HD 5040 13B0
    Brava HDTV 7025 1B71
    Travel Channel HD 5048 13B8
    MTV Live HD 28600 6FB8
  4. Is het in CCcam 2.3.0 ook mogelijk een load balancer in te stellen met een voorkeur voor één kaart?
    Ik heb de SID LIMIT's er al wel ingezet en wil nu de tweede kaart ook gaan gebruiken.
    SID LIMIT: /dev/sci0 4 10
    SID LIMIT: /dev/sci1 4 10
    Alleen is het dan handig om een balancer ingesteld te hebben.
    Ik heb alle SID's van het FamilieHD pakket bij elkaar geraapt en ga dit proberen:
    LOADBALANCE : /dev/sci0 /dev/sci1 {1B7B, 17C0, 5230, 1B6C, 7DF, 17CA, 5212, 1B7C, 522B, 521C, 5221, 5226, 1B7D, 1B62, 1B67, 13B1, 13B0, 1B71, 13B8, 6FB8}
    Decimaal Hex
    Nederland 1 HD 7035 1B7B
    Nederland 2 HD 6080 17C0
    Nederland 3 HD 21040 5230
    RTL 4 HD 7020 1B6C
    RTL 5 HD 2015 7DF
    SBS 6 HD 6090 17CA
    RTL 7 HD 21010 5212
    Net 8 HD 7036 1B7C
    Net 5 HD 21020 521C
    Eén HD 21025 5221
  5. Staat er niet bij de de versie fout is?
    Je kan de box nog wel van een nieuwe image voorzien door met een null modem kabel (+ netwerk) en de dreamup sotfware te werken.
    succes
    Een SE heeft geen seriële poort, dat wordt dus een USB kabel (+netwerk) en dreamup.
    Meestal kan je via telnet die plugin er wel uitslopen, alleen is opnieuw flashen met een verse image vaak simpeler en sneller.
    Met dreamup zou dat toch moeten lukken.
  6. Tja, ik doe dat al tijden zo.
    De Zyxel gebruik ik puur als modem en meestal zet ik alle router functionaliteit uit, omdat ik daar geen interesse in heb.
    Als modem is het ding net goed genoeg.
    Doorgaans zet ik dus wel alles uit in de Zyxel wat niet nodig is om niet met twee routers achter elkaar te eindigen.
    Ik kies er dus voor zo min mogelijk in de Zyxel te regelen omdat ik dat een onding vind.
    Al vind ik de discussie wel leuk en interessant, ik denk dat de topicstarter daar niet zoveel aan heeft.
    Dus laten we maar jou methode aanhouden om verdere vragen te beantwoorden.
  7. Ik heb zowel een Dreambox DM500HD als een ET9000 staan.
    De DM500HD is bij mij veruit favoriet.
    Ja, het is een duur ding, maar zo mooi gemaakt.
    En een fan in de ET9000 bouwen heb ik gedaan, maar levert alleen ergernissen op.
    Geklooi om het ding erin te bouwen op een plek waar deze werkt.
    Ik heb besloten de ET9000 gewoon zo te gebruiken en dan hoop ik dat het ding of:
    - stuk gaat in de garantie zodat de leverancier het oplost.
    - als het daarna gebeurt dan vervang ik wel alle elco's, dat is meestal het eerste wat gaat.
  8. Misschien even goed lezen...DHCP in de Linksys staat uit dus die deelt geen IP adres meer uit. Enkel de router in de modem moet de IP adressen uitdelen bij voorkeur of je moet de Zyxel in Pass through mode gebruiken zodat hij op de Lan poort je externe IP adres doorgeeft.
    Ik heb er daarom net bewust in gezet dat hij de WRT54G gewoon een factory reset moet geven, dan deelt deze wel adressen uit.
    Dat is simpeler dan proberen de bridgen.
    Dat kan inderdaad ook maar werkt vaak niet zo heel lekker en er moeten meer instellingen gewijzigd worden.
    Als de topicstarter maar snapt dat hij OF jou methode moet toepassen of de mijne maar niet door elkaar.
    Beide kunnen, alleen heb ik een voorkeur om de Zyxel in een andere range uit te laten delen omdat dat naar mijn mening simpeler is qua instellingen.
  9. Als je de WRT54G achter de Zyxel hangt en beiden in hun LAN area de 192.168.1 range gebruiken dan gaat het gewoon niet werken.
    De WAN poort van de WRT54G krijgt dan een 192.168.1.x adres door de Zyxel toegewezen wat door de WRT54G als intern adres gezien wordt.
    Resultaat, geen verkeer naar buiten mogelijk.
    Door te zorgen dat de Zyxel in een andere range adressen in z'n LAN uitdeelt los je dat op.
    Dat is veruit de simpelste manier die ALTIJD goed werkt.
  10. Het gaat mis omdat de Zyxel in de WRT54G een adres in dezelfde range geeft als wat de WRT zelf uitdeelt in het interne netwerk.
    Die Zyxel moet in z'n LAN bereik een andere range gebruiken dan 192.168.1.x, bijvoorbeeld 10.0.0.x
    Je hebt een huis met 254 deuren, één gaat naar buiten, hoe weet je welke.
    Dat is het probleem waar je de PC's mee opzadelt.
    Als de buitendeur een andere kleur heeft dan wil het wel.
    Anders ziet die deur er hetzelfde uit als alle binnendeuren die nergens heengaan.
    Probleem oplossen in de Zyxel dus, en de WRT lekker op factory defaults gebruiken, alleen even een WPA key in de WRT instellen.
    Zie de schermafdrukken met de instellingen in een Zyxel.
    Hopelijk lijken die instellingen genoeg op jou Zyxel, die van mij is al een aantal jaren oud.
  11. De bekabeling is allemaal cat 5E, dus die zou moeten voldoen.
    Mijn idee was meer dat van de nas via de router en de switch naar de apparatuur nu max 100Mbit is.
    Terwijl meerdere apparaten gezamelijk wel meer data kunnen vragen.
    (Wat doet 5x HD opname tegelijk en een Blu ray formaat mkv kijken?)
    Het zou dus een soort flessenhals kunnen zijn.
    Door de switch te vervangen door een gigabit exemplaar zou je dan pas daar naar 100Mbit terugvallen waardoor er per apparaat de volle 100Mbit beschikbaar is.
    Mits er zoveel data aangeleverd kan worden natuurlijk.
