226 -
Berichten die geplaatst zijn door EaS
En wat geeft dmesg als je hem insteekt?
Heb ondertussen de UM245R binnengekregen, nóg kleiner dan de lcd2usb module:
Had eerst ook problemen om dat ding aan de praat te krijgen
...... wat blijkt? Zowel de lcd2usb als de UM245R dienen via de 4-bit interface optie van de HD44780 aangesproken te worden
Dat moet natuurlijk allemaal anders bedraad worden en dat was ff uitzoeken, maar dit is het schema voor een UM245R -> HD44780:
Resultaat:
:grin:
Dank allen voor de antwoorden!
Ik ben toch maar eens gaan kijken of ik de module van 5V kon gaan voorzien via de voeding zelf (mede dankzij de antwoorden). Heb daarom de volgende kabel in elkaar gebakken en op het display aangesloten. Zou moeten resulteren in 5V rechtstreeks vanaf de voeding:
Resultaat?
Geen verschil
Via lcd4linux kwam in eerste instantie deze vermelding voorbij (direct na het aansluiten van de 5V oplossing):
xbmc@HTPC:~$ sudo lcd4linux -Fvvq LCD4Linux 0.11.0-SVN-1158 starting Dump of /etc/lcd4linux.conf: Display 'HD44780' Display:HD44780.Driver 'LCD2USB' Display:HD44780.Size '16x2' Layout 'Default Layout:Default.Row1.Col1 'CPU' Layout:Default.Row2.Col1 'RAM' Widget:CPU.align 'L' Widget:CPU.class 'Text' Widget:CPU.expression uname('machine') Widget:CPU.prefix 'CPU ' Widget:CPU.update tick Widget:CPU.width 9 Widget:RAM.align 'R' Widget:RAM.class 'Text' Widget:RAM.expression meminfo('MemTotal')/1024 Widget:RAM.postfix ' MB RAM' Widget:RAM.precision 0 Widget:RAM.update tick Widget:RAM.width 11 [DBus] Error connecting to the dbus session bus: Unable to autolaunch a dbus-daemon without a $DISPLAY for X11 lcd4linux.c: initializing driver LCD2USB LCD2USB: $Rev: 1130 $ LCD2USB: scanning USB for LCD2USB interface ... LCD2USB: found LCD2USB interface on bus 002 device 004 LCD2USB: usb_claim_interface() failed! LCD2USB: could not find a LCD2USB USB LCD Error initializing driver LCD2USB: Exit!
Zal wel een rechten kwestie zijn niet?
Dus deze USB port permissions oplossing geprobeerd. Resultaat in eerste instantie?
xbmc@HTPC:~$ sudo lcd4linux -Fvvq LCD4Linux 0.11.0-SVN-1158 starting Dump of /etc/lcd4linux.conf: Display 'HD44780' Display:HD44780.Driver 'LCD2USB' Display:HD44780.Size '16x2' Layout 'Default Layout:Default.Row1.Col1 'CPU' Layout:Default.Row2.Col1 'RAM' Widget:CPU.align 'L' Widget:CPU.class 'Text' Widget:CPU.expression uname('machine') Widget:CPU.prefix 'CPU ' Widget:CPU.update tick Widget:CPU.width 9 Widget:RAM.align 'R' Widget:RAM.class 'Text' Widget:RAM.expression meminfo('MemTotal')/1024 Widget:RAM.postfix ' MB RAM' Widget:RAM.precision 0 Widget:RAM.update tick Widget:RAM.width 11 [DBus] Error connecting to the dbus session bus: Unable to autolaunch a dbus-daemon without a $DISPLAY for X11 lcd4linux.c: initializing driver LCD2USB LCD2USB: $Rev: 1130 $ LCD2USB: scanning USB for LCD2USB interface ... LCD2USB: found LCD2USB interface on bus 002 device 004 LCD2USB: echo test successful LCD2USB: firmware version 1.08 LCD2USB: installed controllers: CTRL0 Evaluator: unterminated string in <'Default> initializing layout 'Default' layout.c: Layout:Default: migrating 'row1.col1' to 'Layer:1.row1.col1' layout.c: Layout:Default: migrating 'row2.col1' to 'Layer:1.row2.col1' Creating new timer group (0 ms) widget 'CPU': Class 'text', Parent '<root>', Layer 1, Row 0, Col 0 (to 0,9) widget 'RAM': Class 'text', Parent '<root>', Layer 1, Row 1, Col 0 (to 1,11) lcd4linux.c: starting main loop Removing timer group (0 ms)
Resultaat op het display?
:mad:
Nou ja.... aangezien xbmc het tóch vertikt te werken met lcd4linux dan maar weer met LCDproc aan de slag. Deze herkend zowaar de boel, maar geeft (net als voorheen) geen enkele output op het scherm of alleen 'rommel' zoals te zien in bovenstaand scherm:
xbmc@HTPC:~$ sudo LCDd -r 4 LCDd version 0.5.5 starting Built on Feb 27 2012, protocol version 0.3, API version 0.5 Using Configuration File: /etc/LCDd.conf Set report level to 4, output to stderr Server forking to background Listening for queries on 127.0.0.1:13666 HD44780: using ConnectionType: lcd2usb hd44780: Using hd44780_default charmap hd_init_lcd2usb: device with firmware version 1.08 found Key "Escape" is now reserved exclusively by client [-1] Key "Enter" is now reserved shared by client [-1] Key "Up" is now reserved shared by client [-1] Key "Down" is now reserved shared by client [-1] screenlist_switch: switched to screen [_server_screen]
Samengevat:
- Met externe voeding gedraagt het display zich nagenoeg gelijk als met voeding vanaf het LCD2USB bordje zelf
- De controller (CTRL0) word blijkbaar nog steeds maar 'zo nu en dan' herkend (CTRL0 zou de controller van het VFD display moeten zijn volgens vermeldingen links en rechts)
- *Wanneer* het ding het doet verschijnt er 'rommel' op beeld (heb 1x gehad dat de gewenste tekst op beeld verscheen, met lcd4linux / voeding vanaf de LCD2USB....)
- Ik heb een 2de (identiek) VFD display. Heb deze met het LCD2USB printje op een andere computer (windows install) aangesloten. LCDsmartie kan er hier ook niets mee (LCD2USB.dll etc... alles in juiste dir's geplaats etc. etc. Dat het VFD display power krijgt is trouwens te zien als je er zeer schuin op kijkt).
- In wezen is er dus niets veranderd aan de openings post
- @Big fellow: De chip die op printje zit is volgens de opdruk een ATMEGA8 AU 1213
Ondertussen heb ik de UM245R besteld. Een USB naar Parellel (FIFO) controller gebaseerd op de welbekende ftdi chipjes:
LCDproc biedt ondersteuning voor ftdi dus ben benieuwd....
Het bordje biedt trouwens iets meer aansluitingen, dus kan zijn dat ik nog wat vragen heb daaromtrent!
To be continued....
Van lcdmodkit (via de bekende veilingsite) heb ik een lcd2usb module besteld (de U204GMB-B1) om deze te gebruiken in combinatie met een Samsung 2x16 karakters VFD display (de 16T202DA1E).
Allemaal netjes binnengekregen:
Hier in de buurt laten solderen met een headerstrip (10 seconden werk en daarom ook gratis):
Kabeltjes erbij:
Pintoewijzingen opgezocht:
Samsung display:
LCD2USB module:
"The upper right square pad is the Pin 1 of interface board" (Zie eerste plaatje in dit bericht)
Wat het volgende zou moeten opleveren:
Alles ingebouwd (test opstelling):
Maar nu komt het -> 8 à 9 van de 10 keer geeft het display geen kik na het opstarten..... als ie het wel doet verschijnt er dit:
- Het display is *niet* te bedienen met LCDsmartie (windows) en LCDproc (linux)
- Het display is *alleen* te bedienen met lcd4linux *als* er een tekst in het display verschijnt na het opstarten (wat dus 9 van de 10 keer niet gebeurd)
- De module is USB powered via de USB-mini ingang vanaf een USB mainboard header
- Het VFD display krijgt dus stroom via de module
- De lcd2usb module word altijd correct herkend onder zowel windows (apparaatbeheer) als linux (dmesg) *ook* als er geen tekst op het display verschijnt
Mijn vragen:
- Heb ik de pinout correct?
- Kan het zijn dat het VFD display nauwelijks genoeg stroom krijgt als het via een USB mainboard header aansluiting van stroom voorzien word?
Al eens aan een rasperry pi gedacht met xmbc. Laag in de kosten, geen geluidsproductie en klein van stuk.
Ik heb zowel een 'volwaardige' HTPC als een raspberry draaien met xbmc. Een wereld van verschil. De raspberry is in mijn optiek geschikt om (met de standaard aanwezige skin) leuke dingen te doen met 720p content en 1080p content met een wat lagere bitrate.... maar daarna houd het ook al gauw op.
Navigeren is 'out of the box' (nieuwste up-to-date versie van raspbmc, welke een simpele skin aan boord heeft) soms al irritant traag, terwijl m'n htpc met alle eyecandy aan (met een compleet andere -veel zwaardere- skin) er doorheen ploegt alsof ik windows 3.11 op de modernste hardware draai.
Ga je iets verder, en installeer je een add-on (bijv. een ondertitel add-on), dan heeft de raspberry daar soms zoveel moeite mee dat het op de zenuwen gaat werken. Zeker vergeleken met een htpc alternatief.
En dat zijn nog maar basis-dingen die eigenlijk tot het standaard gebruik van xbmc behoren.
Wil je HD materiaal afspelen, dan ben je al gauw gelimiteerd tot -op z'n hoogst- 720p materiaal. Voor frustratie vrij kijk plezier that is! Word het allemaal wat zwaarder en moeilijker (high-bitrate 720p, medium/high-bitrate 1080p, remuxes, interlaced 1080p) dan heb je soms de neiging het kleine moederbordje als onderzetter te gebruiken. Out-of-sync beeld/geluid, haperingen, bufferen..... geen aanrader.
Het ding DVB-S(2) materiaal voeren lijkt me helemaal uit den boze. Het meeste beeld komt interlaced aan (een ZDF-HD, die in 720p uitzend, bijvoorbeeld dan weer niet), en daar moet de-interlacing op uitgevoerd worden. Aangezien de raspberry naast het (hardwarematig) decoderen van video (MPEG2 en VC-1 trouwens alleen na het aanschaffen van een *extra* licentie!) ook nog de netwerk-controller moet aansturen (PHY implementatie), en het al zwaar genoeg heeft met non-interlaced HD content, is dat vragen om problemen.
De raspberry valt niets te verwijten.De aanwezige hardware en de bijbehorende prijs zijn prima, maar dat wil niet zeggen het kleine apparaatje overal geschikt voor is.
Gelukkig heb ik géén kabel, maar kan de kwaliteit van CD wel vergelijken met ARD/ZDF en andere Duitse HD zenders.
The winner is, u raadt het al, de Duitse tv.
Zij zenden "maar" uit in 1280x720p, maar hebben een veel hogere bitrate.
Ook bij opgewaardeerde SD programma´s is het verschil goed te zien.
Nu is de BeNeLux een stuk kleiner als Duitsland en heeft CD/TVV/M7 een veel kleiner budget en daarom meer zenders op een Transponder.
Als CD/TVV/M7 zo verder moet gaan, moeten we het met die kwalitei blijven doen.
Ook al is het "maar" 1280x720p, zo groot is het verschil met 1080i niet eens.
Pixelmatig gezien dan. De Duitsers zenden uit in 720p50. CD in 1080i50.
Dat is 720p50 met 50 frames per second versus 1080i50 met 50 fields per second.
Voor elk willekeurig moment levert dat het volgende aantal pixels in beeld op:
720 progressive: 1280x720 = 921.600 pixels
1080 interlaced: 1920x540 = 1.036.800 pixels
1080i Levert dus maar 12,5% meer pixels, terwijl het daarnaast ook nog eens in grote mate afhankelijk is van de deinterlacing kwaliteit van de aanwezige apparatuur.
Dus zo gek is het niet dat 720p vaak goed (of beter!) beoordeeld word in vergelijk met 1080i.
Ik kan sinds afgelopen maandag geen rdp meer gebruiken om op een pc in te loggen op kantoor.
Dit heeft jaren gewerkt en maandagmiddag ook nog, maar aan het einde van de middag niets meer.
De standaard poort en ook andere poorten werken niet meer.
Een ander modem aangesloten echter wel internet en email etc maar geen rdp.
Loop ik met de laptop naar buiten en zie een accespoint van buren die open staat kan ik rdp gewoon gebruiken.
Al drie dagen met KPN aan het bellen en mailen, meer kom niet verder.
Iemand nog meer dit probleem ???
Wat kan ik nu nog doen ???
Ik gebruik rdp voor het werk voor service doeleinden en dat gaat nu dus niet meer.
Kan het met de update van het netwerk te maken hebben van KPN, en is er dan een oplossing.
Wie kan mij verder helpen.
De constante factor in het hele verhaal is je IP adres. Zo gauw die veranderd ("accespoint van buren") heb je toegang.
Is er misschien per ongeluk niet iets veranderd in de security policy @ server side o.i.d?
Dingen verbruiken bijna niets. Hier bijvoorbeeld wat de Digital Devices Cine S2 verbruikt:
Zijn ze trouwens aan het rotzooien weer bij CD? Krijg hier nu regelmatig freezes bij 4 gelockte SIDs.
Welke van onderstaande samenstellingen kan ik het beste kiezen of heeft iemand een beter idee,ik wil er ook 3d mee kunnen kijken en welke tv kaart kan ik het beste kopen.
BEDANKT
1 Asus E35M1-I DELUXE € 137,-
1 Silverstone Grandia GD04 (Zwart) € 83,60
1 Kingston ValueRAM KVR1333D3S8N9K2/4G € 20,23
1 Corsair Builder CX430 V2 € 37,50
1 Crucial m4 CT064M4SSD2 64GB € 90,90
1 Asrock A75M € 62,50
1 MS-Tech MC-380 € 63,10
1 Kingston HyperX KHX1600C9D3B1/4G € 20,-
1 be quiet! Pure Power L7 300W € 34,85
1 AMD A6-3500 Boxed € 72,-
Dan is de keuze al snel gemaakt toch?
Asus E35M1-I DELUXE -> HDMI 1.3b
A6-3500 -> HDMI 1.4a
Zowiezo heeft de A6-3500 veel meer CPU power aan boord, wat in sommige gevallen toch best wel een voordeel is.
Zelfs de gratis servers ondervinden nauwelijks problemen
Die werken gewoon met extra kaarten
De 'pay' servers uiteraard ook.
Wat Irdeto, Skylink, CS link en een stuk of wat seca3 kaarten en de hele zooi is zo gedekt.
Aangezien dit hele gebeuren al *ver* van tevoren bekend was, hadden ze ruim de tijd om te shoppen.
'Ze' hebben in ieder geval *zeker weten* geen omzeiling van het vers geimplementeerde anti-cs systeem in 't bezit.
Even voor de duidelijkheid. Ik heb dit topic niet tot in den treure gevolgd, maar ik wil een SID lock op 2 kaarten uitvoeren. D.w.z. een bepaalde kaart mag niet meer dan een x aantal vaste zenders decoderen. Meervoudige ECM requests (om ECM hammering te voorkomen) worden dan uiteraard beantwoord uit de cache, maar alleen voor die gelockte kanalen natuurlijk. Geen overrulen mogelijk.
Maar zijn er hier nu users die zeggen dat, ondanks dat CD vier hapervrije zenders tegelijk beloofd, in veel gevallen maar 3 zenders tegelijk gedecodeerd kunnen worden? Dus i.p.v. van een lock op 4 zenders is 3 verstandig?
Loop ik daar al tijden te roepen CCcam is dood
Ik geef mezelf een vrijwillige ban voor 30 dagen ter zelfkastijding
Tja... CCcam teerde op een andere welbekende softcam. Nu die verdwenen is is het zelf sleutelen voor die gozers. En dat valt tegen. Vandaar o.a.(!) die minimale updates en revisies.
En wat lees ik trouwens over 'cache clouds' e.d.? De meeste cardserver software (dus niet de pure clients) slaan al jaren de CW op in hun cache. Dus een 'hit' in die cache was altijd al een voltreffer (wat een 'non-hit' voor de kaart betekend). Zo'n CW in een centrale 'cache-cloud' stoppen betekend naast extra latency ook nog eens extra management voor de software, terwijl de cache altijd al direct aanspreekbaar was voor de client. Overbodige stap dus.
SID-limiting (kaart aanspreekbaar maken voor 3 a 4 zenders maximaal) moet voldoende zijn.
Kon bovenstaand bericht niet meer bewerken, maar volgens het datablad van de cineS2 is de:
Leistungsaufnahme nur ca. 2 Watt
Zelfs al zou die hele 2W omgezet worden in warmte, dan is het ding eigenlijk nog steeds vergelijkbaar met een koelkast (kwa temperatuur). Geen probleem voor mijn situatie dus.
Ik bedoel dat de veroorzaker van die 80-90 graden dan pal naast de DVB-S2 kaart zit en die dus veel te warm wordt.
Die DVB-S2 kaart vind dat vast niet tof.
Mvg,
Michel
Correct. De (beoogde) CineS2 kaart zit dan vlak naast de videokaart die aardig warm kan worden. Volgens z'n ingebouwde sensor dus realistisch gezien maximaal 80°C. Maar dat is een keer of twee voorgekomen.
Nu heb ik de kaart (GT430 videokaart dus) eens flink op z'n donder gegeven terwijl ik er een thermometer bovenop gelegd heb. Echt bovenop de heatsink. Als ik de kaart tot z'n uiterste drijf (graad of 72 volgens ingebouwde sensor), is het direct op/rond de kaart een graad of 50 volgens de thermometer. Op een centimeter afstand o.i.d. zal het dus nog wat 'koeler' zijn.
Nu ga ik er eigenlijk wel vanuit dat de CineS2 een product is die onder bedrijfsomstandigheden kan opereren van zeg tussen de 45 a 50°C, misschien nog wel wat warmer. Ofwel: In principe geschikt voor in mijn HTPC.
Tenzij de kaart *zelf* nog warmte toevoegd.
Dus eigenlijk moet mijn vraag zijn: Genereerd deze kaart zelf veel warmte? Of word het ding nauwelijk warm?
Trouwens: Ben ik bijna zover om tvheadend echt eens aan de tand te gaan voelen, kom ik dit tegen:
Sep 03 21:48:15 <andoma> yeah .. Sep 03 21:48:16 <andoma> well Sep 03 21:48:26 <andoma> i think the problem actually is that i don't have time for tvheadend anymore Sep 03 21:48:28 <andoma> or well Sep 03 21:48:32 <andoma> i'm not motivated to work on it Sep 03 21:48:37 <andoma> i don't use it myself
Wat betekend dit voor de verdere ontwikkeling van tvheadend?
Origineel bericht van: MichelDe Cine2 is een 'very low profile' kaart dus dat lijkt mij geen probleem.
Mvg,
Michel
Duidelijk.
Maar misschien dit als toevoeging zodat ik het zeker weet:
De foto, zoals boven geplaatst, is al die van een low-profile setup. De betreffende (sparkle) fanless GT430 kaart is low-profile, en de heatsink ervan zal zich dus waarschijnlijk ook ter hoogte van het printbord van de CineS2 bevinden. Deze (GT430) videokaart bereikt onder normale omstandigheden een graad of 55 a 57 (afspelen media), 62 a 65 graden wanneer de GUI constant in gebruik is (afspelen audio m.b.v. xmbc equalizer interface bijvoorbeeld) en ik heb zelfs al eens een graad of 80 voor de kiezen gehad. Maar dat is 1 of 2 keer gebeurt toen xbmc vastliep, en waarschijnlijk 100% load te verduren gaf op de GUI.
Allemaal acceptabel voor de GT430. De kaart kan een maximale bedrijfstemperatuur van 98 graden aan.
Allemaal leuk en aardig natuurlijk, maar als ik er een kaart naast wil plaatsen krijgt die wel bovenstaande scenario's te verduren. En ik moet rekening houden met het 'worst case scenario'. Een graad of 80. Die hoeveelheid graden vertaalt zich natuurlijk niet direct naar de omgevings temperatuur, maar iets van 50 a 55 graden vlak rond de kaart wordt het wel.
Vandaar ook de vraag: Word deze kaart warm. M.a.w. -> Voegt deze kaart juist nog warmte toe (dus een extra kacheltje naast de videokaart), of is het best wel een koele kaart? En ook: Als deze kaart wat omgevings warmte voor de kiezen krijgt blijft ie dan functioneren, of is de kaart er zeer gevoelig voor?
Interessant topic! Blijf ik zeker volgen.
Ik heb een HTPC op basis van ubuntu-minimal en xbmc draaien, en ben van plan t.z.t. een kaart als de cineS2 DVB-S2 toe te voegen.
Alleen nu ben ik benieuwd hoe goed deze kaarten tegen warmte kunnen. De kaart komt vlak naast (bijna tegen) een passief gekoelde GT430 te zitten in een kast met minimale airflow. Wordt een kaart als de cineS2 DVB-S2 warm?
Dit is de omgeving waar de kaart in komt te zitten (direct links in het lichtblauwe slot naast de videokaart):
Is ook weer een nieuwe update uit zag ik. Versie 2.08 (12 Mei 2011).
Geen idee wat de verbeteringen zijn (i.i.g. geen Nederlands als menutaal).
Heb deze ontvanger ondertussen nu ook een aantal weken in gebruik. Moet zeggen dat ie me absoluut niet tegenvalt!
Was op zoek naar een goedkope HD tuner, en kreeg via een kennis de mogelijk om (eerst) de Sab Titan I HD te testen. Vond het maar een traag ding, met een gruwelijk spartaanse interface. Vlak erna mocht ik even de Black Panther aan de tand voelen. Komt zowaar in de buurt van een dreambox (relatief... ik weet het). In ieder geval t.o.v. van de SAB. Veel sneller zappen, interface is veel gelikter (semi-transparant, HD "waardig").
Heb m'n kaarten (via smartreaders) in een fanless thinclient zitten, die alle ontvangers (waarvan eentje dus de Black Panther is) voorziet van toegang. Werkt vlekkeloos. Kan dus geen oordeel geven over de werking van de interne cardreaders (en eventuele kaart-update perikelen).
Positief -tot nu toe- zijn ook de regelmatige firmware updates (laatste is van 4 april op moment van schrijven).
Een kanalen editor is trouwens ook via medialink zelf te downloaden. Alhoewel deze wel wat middeleeuws is kwa mogelijkheden.
Er zijn nog wel wat verbeteringen mogelijk (Nederlandstalige interface, 'now showing' in kanalenlijst etc.), maar over het algemeen is deze ontvanger in deze prijscategorie zeker het overwegen waard.
Origineel bericht van: GolfdieselDe transponder waar RTL4 op zit bevat maar liefst 15 tv zenders. Dat is wel een record voor CD....Origineel bericht van: Jassy12 zendersOrigineel bericht van: GolfdieselIk telde er toch echt 15 net.Origineel bericht van: Gerard 76Ja,maar deelkanalen zenden niet tegelijk uit.Origineel bericht van: DeBeekKom niet hoger dan 8 tv zenders, (waarvan 1 gedeeld is)
Lijkt wel een kopie van dit topic: http://www.***geen-reclame***/forum/viewtopic.php?f=21&t=264
Waar tevens het antwoord staat: Gigabyte heeft een BIOS update uitgebracht die het probleem verhelpt.
Betreffende de Core i3 xxx processor: Waar wordt het materiaal mee weergegeven (LCD/Projector/CRT/of)?
Ik neem aan dat ook 23.976 fps materiaal (het gros van het film materiaal op deze planeet) schokvrij weergegeven moet worden?
Dan toch even uitkijken: De Core ix processoren (ook de nieuwe sandy bridge generatie) kampen met het bekende 23.976 fps weergave probleem. Dit veroorzaakt schokkende beeldweergave, doordat die processoren de boel incorrect weergeven met 24 fps. Is een limitatie van de hardware zelf.
Zie het hele verhaal hier: http://www.anandtech.com/show/4083/the-s...3-2100-tested/7 of struin anders maar eens de diverse fora bij langs. Verhalen genoeg over.
Een goedkope (energie zuinige?) CPU met een losse goedkope videokaart is misschien in dat geval een verstandigere oplossing.
Origineel bericht van: Niels WagenaarOrigineel bericht van: MichelDat doet die Intel onder linux ook.
Intel heeft ook steengoede linux drivers voor de onboard HD video chipset.
IMHO zijn de drivers en HD ondersteuning onder Linux beperkt en instabiel. Voor zover ik weet is deze ondersteuning alleen via VAAPI te verkrijgen. En op dit moment moet je XBMC handmatig compileren en VAAPI activeren alvorens je er gebruik van kan maken.
Hetzelfde geldt ook voor xine, je moet een aparte tree verkrijgen en deze handmatig compileren. VAAPI is nog steeds niet mainstream (genoeg).
Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat de ION chipset extreem goed performed. Zowel onder Linux (VDR icm vdpau via vdr-sxfe) als Windows (MCE7 met DVBLink TVSource). Het werkt out of the box en je hoeft geen additionele aanpassingen te doen om het werkend te krijgen. Bovendien is het verbruik vs prestatie enorm goed en ook qua kosten ben je gewoon minder kwijt.
Mvg,
Niels Wagenaar
Was er met de Core i3 en i5 generatie < Sandy Bridge niet een 24p probleem? Niet vloeiende weergave. Kom het nog regelmatig tegen op de diverse messageboards.
Wat betreft de Intel en Ati geaccelereerde HD ondersteuning onder linux via VAAPI ben ik het met je eens. Dit vereist gevorderd handmatig installatie werk (compileren van diverse zaken met de juiste back-ends etc.). Maar met wat leeswerk wel te doen. Heb zo m'n passieve Ati HD5550 kaart eens getest in XBMC op Ubuntu 10.10. Draait prima! Complete offload op de GPU van H264, VC-1 etc.
Wat betreft het gebruik van een Atom (i.c.m. een ION2 o.i.d.) in een rijke GUI omgeving (Aeon op XBMC ofzo), het lijkt me persoonlijk geen echte aanrader. Het weer te geven video materiaal mag dan vlekkeloos afgespeeld worden, je leest toch regelmatig wat berichten dat het allemaal wat minder 'snappy' is. Iets meer processor pit onder de motorkap lijkt me dan toch geen overbodige luxe.
Maar goed, ik richt me dan ook puur op xbmc (met het idee om dit binnenkort te gaan gebruiken met een Cine S2 en iets als Tvheadend). Wie weet spreken gebruikers ervaringen me hier wel tegen.
Origineel bericht van: HenksatOrigineel bericht van: EaSWordt deze nu ook met de nieuwe dream afstandsbedieningen geleverd,
Staat er duidelijk bij dacht ik: Alleen voor de 8000 en dan alleen als apart verkrijgbare "gadget".
Klopt. Maar deze afstandsbediening stamt van voor de 800SE, en werkt volgens meerdere berichten (ihad) perfect op de 800SE (DMM zal de pagina t.z.t wel aanpassen). Was ook niet anders te verwachten denk ik want die AB was het meeste verse 'product' uit de DMM stal, op de 800SE na nu.
Was mooi geweest als dit de nieuwe standaard AB zou worden. Maar dat is helaas niet het geval zo te zien:
Wordt deze nu ook met de nieuwe dream afstandsbedieningen geleverd, of moet die alsnog los besteld worden (mocht je er eentje willen)?
LCD2USB module met Samsung VFD (HD44780 Compatible) perikelen
in De rokende soldeerbout
Het display zit in een HTPC die dient als een satelliet ontvanger en mediaplayer. En dient dus hetzelfde doel als het display in een willekeurig andere sattelietontvanger, receiver, magnetron, wasmachine etc.etc.
