Curl23
127 -
Berichten die geplaatst zijn door Curl23
Opgelost, kaart in de Humax decoder gedaan en kreeg direct een update.
Sinds gisteren heb ik met mijn ziggo kaart in de DM920 geen HD zenders meer.
Wel NED 1 2 en 3 in HD en verder alle SD zenders.
via mijn Canal Digitaal kaart wel de HD zenders in beeld.
Ook via de ziggo next geen problemen met de HD zenders.
Iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
DM920 met Newnigma2, ik was op zoek naar een cccam en kwam deze tegen en had direct beeld.
# gbox config file
# Trace, Debug
# xx yz ; xx=00 no konsole output
# xx yz ; xx=01 konsole output
# xx yz ; y=0 debug output (dont use)
# xx yz ; y=1 no debug output
# xx yz ; z=0 ouput to konsole
# xx yz ; z=1 output to /var/tmp/debug.txt
# xx yz ; z=2 Output to UDP (to capture with gboxt)
Z: { 01 01 } 192.168.0.12 8024# gbox working mode
# 00 pure Emu
# 01 pure SoftCam (when card inside), Emu (when no card inside)
# 02 pure Net Client
# 03 Mixed mode !!!!! always use this !!!!!
G: { 03 }# Display ECM messages on Konsole
# 00 dont show any ECMs
# 01 show only valid ECMs
# 02 show valid and bad ECMs with complete data display
😄 { 01 }# Display EMM messages on Konsole
# 00 dont show any EMMs
# 01 show only valid EMMs
# 02 show valid and bad EMMs with complete data display
# 1* Log any tier change on PW-Nagra-17xx cards into /var/keys/pwupdate.log
M: { 01 }# Auto Update
# 00 AU disable (default)
# 01 AU enable
# 02 AU auto
# 03 AU enable with ua,sa and ga filter !!!!! always use this !!!!!
A: { 03 }# Key Update
# 01 update only new keys, default setting
# 02 update all keys (used for valid PMK checking)
U: { 01 }# Hash pids
# 00 hash all pids, DO NOT USE THIS OPTION, IT IS ONLY FOR TESTING STUFF
# 01 hash only pids with implemented algos and available keys !!!!! always use this
H: { 01 }# Key files folder
# 00 keyfiles in /var/keys
# 01 keyfiles in /var/tmp
T: { 00 }# On Screen Display for the Multysystemcam on com1/com2
# 00 No OSD (default)
# 01 display Smartcard messages in Neutrino
# 02 display Smartcard messages in Neutrino new nhttpd format
# 03 display Smartcard messages in Enigma
# 04 display Smartcard messages in Enigma2
O: { 00 } 192.168.0.12 dm900# Logger and NET-mode UDP port Init
# 00 do not init UDP port
# 01 Init UDP port for IP, port, UDP
L: { 00 } 192.168.0.12 dm900# demux, multicam/comport configuration
# example: yz = 0x0A = 00001010 (use com2 with inverted CTS detection line)
# *x ** ; x = device nummber to be used (0= default)
# D* ** ; force use of /proc/bus/gtx for cw write operations
# (in the dbox2 the gbox writes directly the CWs, 00 is the
# recommended mode ! No drivers are required) use D* ** ONLY if
# you have Problems. 0* ** should be prefered !!!
# F* ** ; write CWs in both devices (used for PVR in STB04xxx devices)
# ** y* ; y=0001b (0x1*) use slot1 as Multicam (only on STB04xxx)
# ** y* ; y=0010b (0x2*) use slot2 as Multicam (only on STB04xxx)
# ** y* ; y=0011b (0x3*) use slot1 and slot2 as Multicams (only on STB04xxx)
# ** *z ; z=0001b (0x*1) use com1 as Multicam
# ** *z ; z=0010b (0x*2) use com2 as Multicam
# ** *z ; z=0011b (0x*3) use com1 and com2 as Multicams
# ** yz ; yz=00110011b (0x33) use slot1+slot2+com1+com2 as Multicams
# ** *z ; z=0100b (0x*4) invert CTS detection on com1
# ** *z ; z=1000b (0x*8) invert CTS detection on com2
V: { 00 10 } #Slot 1
#V: { 00 20 } #Slot 2
#V: { 00 30 } #Slot 1+2
#V: { 00 3F } #Slot 1+2+SC8in1# RS232 SSSP mode
# x debug messages, 1=on, 0=off
# y com port to use (0=none, 1=com1, 2=com2)
#R: { 00 } 9600# Task type
# 00 ** normal mode gbox mode (no season, use Multicam instead)
# 01 ** Season Emulation in a Irdeto allcam chid 0602 nonZ
# 10 ** Season Emulation in a Irdeto allcam chid 1702 nonZ
# 11 ** Season Emulation in a Irdeto allcam chid 1702 Z
# 12 ** Season Emulation in a Irdeto allcam chid 1722 Z
# 13 ** Season Emulation in a Irdeto allcam chid 1762 Z
# ** *1 Com port to use for season emulatiom (1 or 2)
# ** 0* Use CTS for RST detection
# ** 1* Use DCD for RST detection
# ** ** 9600 = Baudrate to be used (working only on dbox2)
#W: { 00 00 } 9600
W: { 00 00 }# =============================================================================
# extra options to override default setting in case you expirience Problems,
# normaly these setings are not required.# Files, folders, devices
# folder/device comment
F: { 01 } /tmp/pmt.tmp // pmt file
F: { 02 } /tmp/emm.info // key update log file
F: { 03 } /tmp/ecm.info // ecm info file
F: { 04 } /tmp/atack.txt // atack info file
F: { 08 } 1 // pmt mode (0 - pmt file mode, 1 - pmt socket mode)
F: { 11 } /var/keys // folder for config files
F: { 12 } /tmp // folder for temporary file
#F: { 13 } /var/tmp // folder for keyfiles
F: { 21 } /dev/dvb/adapter0/ca0 // ca device
F: { 22 } /dev/dvb/adapter0/dvr0 // dvr device
F: { 23 } /dev/dvb/adapter0/demux0 // demux device
#F: { 31 } /dev/null // second ca device to write cw's (recording)
F: { 41 } /dev/sci0 // STB04xxx slot1
#F: { 42 } /dev/sci1 // STB04xxx slot1
#F: { 43 } /dev/tts/0 // rs232 com1
#F: { 44 } /dev/tts/1 // rs232 com2
#F: { 43 } /dev/ttyUSB0 // rs232 com1# f?r externen Cardreader an com1 SC8in1 oder MCR 4/8 oder Smargo
#F: { 44 } /dev/ttyUSB1 // rs232 com2# f?r externen Cardreader an com2 SC8in1 oder MCR 4/8 oder Smargo# For overclocking freaks, Clocking internal STB04xxx slots with:
# 1=7.80MHz 2=6.30MHz 3=5.25MHz 4=4.50MHz 5=3.94MHz 6=3.50MHz 7=3.15MHz
# Irdeto works fine on 7.8MHz, all other fine on 6.30MHz or 5.25MHz
# The Dream has not a clean clock signal, some cards that are sensitive will
# refuse to work even on 3.5MHz, thats why 3.15MHz is the default value there.
# On other STB04xxx recievers the same cards work with 6.30MHz
# Ist nicht Aktiv geschaltet ,also keine Funktion
#F: { 51 } 02 // irdeto
#F: { 52 } 03 // seca
#F: { 53 } 03 // viaccess
#F: { 54 } 03 // nagra
#F: { 55 } 03 // crypto
#F: { 57 } 03 // conax
#F: { 58 } 03 // nds# force a name change of the season or sssp rs232 device
#F: { 45 } /dev/ttyS1# set stay alive ping time in seconds (default is 300)
#F: { A0 } 300# disable direct serial port I/O access on 80x86cpus (win and linux)
# direct port i/o is used to set unusual Baudrates, if you want to
# a 3.579MHz card in a 6.000MHz reader etc ...
# Enabled (A1=0) is the default setting, has always been !!!
# Disable (set to 1) it ONLY if you have problems with ioperm or you want
# to use a usb-to-rs232 smartcard reader
#F: { A1 } 1# descrambler selection by camd.socket private descriptor (0 - index mode, 1 - mask mode), mask mode is default
F: { AA } 1
1 uur geleden, Tonskidutch zei:
kun je voor de gein , lering ende vermaeck
eens die Gbox811K config tonen voor de lezers
Hoe en waar kan ik dat vinden?
Mijn DM920 draait prima op Gbox811K
Heeft de DM920 een Hdmi CEC?
Als ik de afstandsbediening van de DM920 gebruik dan gaan de DM920 mijn Yamaha AV receiver en mijn Pioneer Kuro aan.
Zeg ik tegen Google home: TV aan, dan gaan alleen de Yamaha en de Pioneer aan.
Zeg ik TV uit, dan gaan ze alle drie uit.
De Chromecast op de HDMI in op de Dm920 aangesloten maar hij werd niet herkend.
Aangesloten op de AV-reciever en die werkt wel, alleen bij TV aan start hij niet de Dreambox op,
bij TV uit sluit hij ze wel alle drie af.
Als ik met de afstandsbediening de DM920 aanzet dan gaan ook automatisch mijn tv en geluidsinstallatie aan.
Ik heb nu de Google Home en de Chromecast gekocht, als ik die Chromecast op de HDMI van de DM920 aansluit
doet hij dan hetzelfde, dwz alle 3 de apparaten aanzetten?
Is verkocht.
nu voor 125,= euro
55 minuten geleden zei Codx:
Voor CD kaarten heb je geen rsa/boxkey nodig hoor.
Je hebt gelijk, mijn ziggo kaart zit in de kaartlezer en draait op Gbox en mijn CD kaart zit in een CI+ module.
blijft dus over dat bij de 920 de chip naar boven moet en niet naar beneden.
Werkt bij mij met Gbox cam
chip naar boven
In Oscam moet je een rsa en boxkey invoeren, maar die heb ik nog niet gevonden
Op 4-11-2018 om 15:02 zei satmaat:
Het instellen van de tuners mag geen probleem zijn.
Probleem dat je de tuners niet compleet in het overzicht ziet, ligt aan de newnigma2-HD skin die jij gebruikt.
Die is blijkbaar nog niet aangepast. Dit kan je eventueel zelf aanpassen in de skin.xml (terug te vinden onder title="Choose Tuner")
Dan ziet het er voor de triple tuner ongeveer zo uit; met de newnigma2-HD skin:
Ik ben er uit, als ik een andere skin gebruikt ziet het er uit als hier op de foto,
met de newnigma2 skin ziet het er anders uit.
TunerA1: Si2169D (DVB-S2/DVB-C/ DVB-T2
DVB-:C: Actief
DVB-T2: inactive
TunerA2: Si2169D (DVB-S2/DVB-C/ DVB-T2
DVB-:C: Actief
Alles werkt nu, bedankt voor jullie hulp.
- 1
Kaartlezer was echt kapot, vanmiddag de box weer opgehaald en ik ben wederom weer bezig met de instellingen.
Dream heeft mijn Newnigma2 er af gehaald en DreamOs er weer op gezet.
Helaas kan ik niet verder met de DM920, bij het verwisselen van een kaartje in de
kaartlezer viel het kaartje er zo door heen.
Terug geweest naar de dealer en deze stuurt hem op naar Dream als DOA.
Afwachten maar wanneer de box weer terug komt.
Het staat nu inderdaad wel vreemd bij mij:
DVB-:C: Actief
DVB-T2: inactive
DVB-:C: Actief
DVB-T2: inactive
Dankjewel Satmaat, ik zal mij toch verder moeten verdiepen in het opzetten van de tuners.
Volgens mij heb ik de kabel op de 1e aansluiting (de rechter dus niet die naast de TV aansluiting).
Morgen ben ik er niet, dus donderdag weer verder puzzelen, al staat het nog
niet correct, voorlopig heb ik wel beeld op Ziggo en Canal Digital.
Ik heb nu beide tuners op rotor staan en de schotel draait nu prima.
CI+ module er ingezet voor Ziggo, en ook dit gaat prima, hij zapt alleen wat minder snel.
Bedankt voor je reactie.
Ik heb alles al geprobeerd , ik heb nu alleen beeld als ik de DVB-s2 op additionele cable of motorized lnb zet
dan geeft hij aan Tuner A2: si21669d etc
Kies ik intern doorgelust, dan krijg ik geen beeld
Bedankt heren, ik ben nu al een stuk verder, maar zie nog steeds maar 2 tuners i.p.v. 4
ik heb de canal kaart rechtstreeks in de kaartlezer gedaan en de Ziggo kaart in de CI+ module van ziggo.
Dreamciplus en Enigma2 autoplugin.extensions-autopin geladen.
Ik heb nu Beeld op Ziggo en Canal Digital.
Bedankt voor jullie hulp
dankjewel satmaat, maar waar vind ik skin.xml als ik naar choose tuner ga zie ik alleen die 2 staan
en kan verder niets instellen.
Mijn vrouw zit nu tv te kijken, als die naar bed gaat kan ik verder met instellingen wijzigen.
Die heb ik er nu inzitten
DM920 geen beeld op HD zenders
in Dreambox
waar kan ik dat aanpassen in de instellingen?
