pepela
360 -
Berichten die geplaatst zijn door pepela
Origineel bericht van: YUGI@ woutje, een phoenixprogger is dus voldoende.begrijp ik dat goed.
gr
een phoenixprogger is NIET genoeg. Als je het programa start met een phoenix aangesloten, dan krijg je dit te lezenCode:Unlooper not found !!!Looking for phoenix programmer...Trying for 6.00MHz quartz...6.00MHz quartz NOT found !!!Trying for 3,68MHz quartz...3,68MHz quartz NOT found !!!Trying for 3,578MHz quartz...Phoenix with 3,578MHz quartz found!!!Phoenix mode ON
Dus FD start in phoenixmode en vallen er automatisch de functies voor de unlooper weg.
mvg, -
Alle gangbare NL kaarten (groene, zwarte, rode, ... ) hebben genoeg aan 3,3 volt
mvg, pepela
bedoel je dit: FD_lite_public.zip (die ik op verschillende uploads heb gevonden)
Eens zien wat we er allemaal mee kunnen doen. :-)
mvg,
Origineel bericht van: LittlesatNee, ze beginnen niet met de TOP pakketten en dan terug. Ze zullen eerst beginnen met de MOSCable kaarten. De eerste generatie SECA-2 kaarten met een lek erin.
En ik verzeker je, de laatste generatie seca-2 kaarten hebben dezelfde lek.
mvg
De opstelling is in wezen niet voor mij, maar voor mijn neef. (Ikzelf heb een ChannelMaster 120cm met actuator)
Ik heb een Triax TDS 78cm schotel genomen, de officiele Canal+/TvVlaanderen duo LNB en 50meter H125 coax.
Pas komende zaterdag kan ik ernaar toe om de instalatie te plaatsen.
bij nader opzoeking:
Triax TDS = verzinkt staal met een polyester bescherming
Triax DAP = kunststof (polyester)
mvg, pepela
Origineel bericht van: salem999ik begrijp van all cijfers van de db or ohm helemaal nix wat ze bedoelen precies of als de db om hoog gaat is beter of niet,,
Dezelfde termen worden in andere omstandigheden gebruikt, en hebben daar andere betekenis, en dat verward ons allemaal een beetje. (denk ik)
Om op jouw vraag mijn ervaring te delen: Ik heb zelf thuis al 6 jaar een Channel Master met een LNB van de eerste generaties, [een Philips 0,6db] en ik heb SNR 97% en AGC 95%
Uiteraard heeft de kwaliteit van de kabel invloed (daarom mijn vraag). Maar het geheel zal de doorslag geven.
Een goede schotel en een goede LNB is doorslaggevend.
Ik heb echt mijn twijfels aan die goedkope schotels en lnb's die je kan kopen op (bijna)iedere hoek.
Om maar een stom voorbeeld te geven: een Triax TDS 64cm schotel (aluminium) koop je hier in Antwerpen voor ongeveer voor 20€.
Maar je hebt ook Triax DAP 60 cm schotel en die kost meer als 100€. (En deze vind ik nergens in Antwerpen, enkel via webshop te bestellen)
Er zal wel een duidelijke kwaliteitsverschil zijn tussen beide schotels (hogere rendement)
Maar goed, voor mij althans blijft het een hobby, en zolang dat de vrouw des huizes kan zien en niet zaagt omdat het freezed... dan ben ik blij
mvg, pepela -
Origineel bericht van: jozyDe dB waar jij het over hebt is de dempingskwaliteit oftewel hoeveel signaal raak je kwijt of houd je over. Hogere dB betekent dat je meer signaal overhoud en dus minder signaal onderweg naar je ontvanger bent verloren.
Bedankt voor deze comentaar, dit maakt het wel duidelijk voor een simpel mind als de mijne.
mvg, pepela -
ja, dat had men mij gezegd, maar ik gebruik google earth niet, en wil geen onnodige software op mijn systeem instaleren.
mvg, pepela
ik heb altijd geweten dat de waarde voor coaxkabel in ohm werd weergegeven, en nu spreekt men over db (vermoed dat ze decibel mee bedoelen)
Vroeger, moest je voor de "coaxiale ethernet" (ja ik ben al oud ) ook "speciale" coax gebruiken (als mijn geheugen mij niet in de steek laat, was dat RG58)
Ik heb maar H125 kabel gekocht voor mijn opstelling dat 40 meter verwijderd is.
mvg, pepela
hartelijk bedankt voor jullie antwoorden.
de site die ik "verloren was", was die van maporama. Maar dishpointer is ook heel interesant.
nog eens bedankt allemaal
mvg, pepela
Ik heb onlangs een site gezien, die een locatie weergeeft in graden en minuten.
Interesant om samen met bv. Satellite Antenna Alignment software je schotel juist af te stellen.
Ik heb mij scheelgezocht en vind de topic niet meer terug.
Ook heb ik de zoekfunctie gebruikt van sat4all, maar kan maar niet bedenken hoe ik de "juiste term" zou verwoorden.
iemand die die site kent?
op voorhand: Dank U
Ik zal H125 nemen.
RG6 is een naam voor een bepaalde norm (denk ik), maar wat mij vooral opviel is de verschillende DB waardes. Beide RG6 kabels zijn van de merk VANTAGE.
mvg, pepela
tja, zoals Henksat zegt: annex B is isdn, en dat krijg je nooit aan de praat op een analoge lijn.
Je kan je analoge lijn laten omzetten naar isdn, maar ik weet niet hoe duur dat is in Nederland.
mvg, pepela
rj-11 connector kan er wel in, maar vermits dat de contacten niet overeenkomen, heeft het weinig nut!
Dus zelf een rj-45 op de kabel prikken. (Op de 2 kabeltjes van de tel-lijn een rj-45 connector op prikken).
Je moet de uiterste contacten van de rj-45 nemen, dus pin 1 en 8.
Dan heb je in ieder geval de adsl signaal op je Fritz!
ZO heb ik het aan de praat in ieder geval, met een oudere 7020 FritzBox!
mvg, pepela
Het probleem ligt aan het feit dat op de TVV kaart de 2 eerste providers "onzichtbaar" zijn gelaten. (Ze zitten wel degelijk op de kaart, maar provnaam, ppua, pbm en datum zijn blanco gelaten)
mvg, pepela
Ik moet een schotel plaatsen bij familie, maar waar de schotel moet hangen naar de plek waar de ontvanger komt te staan is vrij lang, +/- 40 meter
ik kan uit deze verschillende types kabels kiezen:
Coax cable H125
Coax cable RG6 120 dB
Coax cable RG6 95 dB
welk is de beste/kwalitatiefste kabel?
mvg, pepela
die is al weken, zelfs enkele maanden, al beschikbaar op de officiele site van HTC.
mvg, pepela
Bedankt Gido
jouw uitleg was wat ik juist nodig had om het te laten werken.
De link van DRG was wel hulpzaam, maar voor een leek als ik niet voldoende details.
Bedadnkt !!!!
mvg, pepela
bedankt voor de link
ik zal eens proberen.
mvg, pepela
hoi @ll,
ik heb een cisco 877w die is voor mij geconfigureerd geweest (ik snap er de bal van IOS), maar ik zou nog 1 ding aan de praat moetn krijgen, de DDNS client.
Ik heb een account bij no-ip.com
Op hun site, staat een uitleg van hoe dat aan de praat te krijgen, maar kom er niet uit.
Iemand misschien een concrete voorbeeld hoe dat wel werkt?
mvg, pepela
ik had gisteren avond er last van, en na herstarten werkte er nagenoeg niets meer. Ik kreeg internetexplorer volledig niet open, firefox wel, maar na 5 minuten of zo stopte die ermee en wou daarna niet meer opstarten. Trilian deed het niet..... enz.
Vanmorgend, vastbesloten op de pc te formateren, start ik die nogmaals op, en alles doet het weer.
heel vreemd
mvg, pepela
bedankt voor antwoord.
ik heb een site gevonden in nederland waar ik ik dat kan bestellen. alleen jammer dat de verzending (bijna 23 euro) meer kost als de converter.
ik heb het toch nodig, dus er zal niets anders opzitten
mvg, pepela
bestaat er een converter om een laptop dvd aan te sluiten aan een "normale" 40 pin ide of eventueel sata?
mvg, pepela
mijn vraag gaat vooral naar de image bouwers (ik ken er geen snars van)
sinds december '07 kun je via hispasat op 30w met verschillende ontvangers de spaanse TDT (Televisión Digital Terrestre )kanalen ontvangen. (Onder meer met M-Vision S4 en S5 en ook de Tboston-4600DVB) Natuurlijk is de firmware hiervoor aangepast (wat weet ik niet). Ik heb wel begrepen dat het om ongecodeerde signaal gaat.
Bij deze ontvangers, moet je ook een op voorhand gemaakte lijst inladen, want als je de ontvanger laat scannen, vind hij die niet.
Kan dit ook in een dreambox gerealiseerd worden?
alvast mijn dank om dit request te lezen
mvg, pepela
[Enigma II] zenderlijst 13.19.23.28°E (december 2011)
Bedankt voor de actuele lijst.
