Hum-orist
55 -
Berichten die geplaatst zijn door Hum-orist
Aart44,
Dat klopt, dat was mij wel gelukt, maar als ik "binnen" Strong op iets specifieks wil zoeken, lukt me dat niet.
Ik heb het geprobeerd met opperands als AND en OR of tussen ""s,
maar dat was ook geen succes. Was nieuwsgierig of ik iets fout deed.
Op een website waar vaak het verwijt (terecht)gemaakt wordt dat newbee's te snel vragen en te lui zijn om te zoeken, is een makkelijke zoekfunctie wel wenselijk.
grtz H-O
Heren thnx voor de adviezen.
Het was nog een maagdelijke 8000 (een oudje)met org. soft.
De software die ik probeerde was "v9b FINAL". Verder zoekend kwam ik forum-discussies tegen over Seca problemen.
Ik heb nog een groene Seca 2 card.
Daarna heb ik maar eens andere soft geprobeerd. Nu "Complete VVV Merlin_Seca2_by_Interpol" en zowaar weer licht op de Ned's.
Dit ziet er een stuk beter uit. De zenderlijst staat me nog niet helemaal aan. Nu ik het proggen een beetje onder de knie heb ga ik nog wel wat alternatieven uitproberen. Pidscan is nog nieuw voor me, eerst maar weer zoeken/lezen.
Weet nog niet hoe je alleen een zenderlijst moet sturen en met welk progje je zo'n lijst kunt bewerken. Want zoeken en verplaatsen in de Strong is wel een hele klus !
Grtz H.
Het ligt misschien aan mij, maar selectief zoeken op deze site is nou niet direct gebruiksvriendelijk. bv. zoeken binnen alleen [strong] lukt mij echt niet wat hebben die []'s dan voor zin ??
Ik doe pogingen om een oude SRT 8000 aan m'n wensen aan te passen, maar dat gaat mis. Ik ben zelf gewend aan een Humax, maar dacht dat ik na heel veel lezen ook deze Strong wat gebruiksvriendelijker kon krijgen.
Volgens "de handleiding" nieuwe firmware en kanalen lijst er in gezet. Ik kreeg niet overal de juiste "Franse" meldingen, en aan het eind van de data overdracht ging de strong niet automatisch uit! Na een kwartier toch maar handmatig uitgezet. Na aansluiten op TV leek eerst alles goed te zijn gegaan.
Nieuwe menu-structuur, nieuwe zenderlijst, meer dan 999 zenders. Dus ik blij, echter de hele serie Ned1, 2, 3 etc. doet het niet. FTA doet het wel. Ik krijg wel de EPG info. Bij abbo info zie geldig tot 31 aug.
Wat is er mis gegaan ? Weet iemand een oplossing ?
De originele voeding van m'n Hummie ging na 3 jaar stuk. Toen het hele lijstje aan condensators (zwaardere), weerstand en diode vervangen. Dat heeft het ca. 7 jaar uitgehouden, maar nu is 't weer mis. Bij inspectie blijkt dat C13 en C9 bol staan, de rest ziet er goed uit, Zener en weerstand zijn ook heel gebleven.
Zal ik alleen de 2 boosdoeners vervangen of is het toch raadzaam alle condensators maar te vernieuwen ?
Wat is jullie ervaring ?
grtz H.
Ook bij mij geeft de Aston 1.05 in de hummie 5400 het op. Het is eigenlijk al een tijdje mis met die combinatie. De enige oplossing die bij mij nog steeds werkt is: kaartje een aantal keren in- en uit-schuiven. Als de Ned's weer eens zwart gaan, of per ongeluk op stand-by gezet. Dan op bv. Ned 3 zetten, CD kaart klein stukje uit de Cam trekken weer terugduwen, ff wachten. Wel een geduld klusje, soms wel 10 x. Maar als ik dan eenmaal beeld heb blijft hij het vaak weken doen. Let op!! niet uit of stand-by zetten, want dan is het weer mis. Waarom dit werkt, geen idee.
Heb je hetzelfde probleem, probeer 't maar eens.
De echte oplossing is natuurlijk een andere Cam kopen.
Suc6
Hum-orist
Bedankt voor de antwoorden.
Stom, stom op m'n AB zit een aparte toets voor ondertiteling. Die gebruik ik eigenlijk nooit, omdat bij vrijwel elke zender "no subtiteldata" verschijnt.
Terwijl je bij heel veel zenders via teletekst wel degelijk ondertiteling vindt. Door de tip van RUF, ineens op het idee om bij BBC toch die toets eens te proberen. En, ja hoor keurig ondertiteling en zonder die storende "geen teletekst" melding er overheen.
Nogmaals bedankt,
Grtz Hum
Het laatste half jaar is er voor ons satters heel wat "licht" uitgegaan. Op m'n zoektocht naar "lichtpuntjes" ben ik ook terecht gekomen op Astra 3(28,2) de BBC/ITV groep.
Ik mag graag films kijken, daar zenden ze aardig wat van uit. Ik beheers het Engels redelijk, dus OK.
Maar, als ik behalve de taal hoor, ook nog mee kan lezen met ondertiteling is het helemaal fijn. De BBC heeft dat behoorlijk goed voor elkaar. Teletekstpagina 888 en bijna alle uitzendingen ondertiteld.
Echter mijn verder prima Flips LCD TV geeft alleen bij de ITV zenders voortdurend een storende balk onder in beeld met: "geen teletekst uitzending", terwijl de ondertiteling er wel degelijk half achter staat.
Het is vrijwel zeker een software bug van de Flips, maar ondanks serieuze reactie uit Eindhoven, kunnen ze het niet oplossen. Schuiven probleem af op satontvanger(Humax 5400)
Ik ben benieuwd of er meer zijn met dit probleem(pje), of mooier nog of iemand een oplossing weet.
Grtz. Hum
Is al gelukt,
Frano je hoeft je box niet open te maken, heb het gedaan zoals je had beschreven. Ben met m'n Volt metertje op zoek gegaan naar +5V t.o.v. massa, heb 't op de meest logische plek afgetakt en naar buiten gebracht.
Met de Polarmount en V-Box op de werkbank, met de afstandsbediening lijkt alles goed te werken, dus als het eindelijk weer 's een paar uur droog is gaan we de wok echt uitproberen.
Bedankt voor je advies.
Groet Hum-orist
Citaat:Wie werkt met de V-box??Ben van plan om een 1.2m schotel via de V-box aan te sturen met een humax.Is dit moeilijk te instaleren en af te stellen??
Hi Olly,
Ik ben zelf toevallig net bezig een Moteck V-box via m'n Humax te gaan gebruiken. In de handleiding (van dit forum te downloaden) staat output max. 2.2A/70W; 3.5A/100W (high power version) dat moet voor de meeste motoren zat zijn. Mijn vrij zware polarmount trekt 1A. In die handleiding staat ook het instellen redelijk goed beschreven.
Let wel op dat je er een afstandsbediening bij neemt, erg makkelijk met installeren en fijn afstemming.
Ik heb wel een probleempje (zie topic) met de sensorvoeding, in mijn motor zit een optische sensor en die vraagt 5V continu en dus 5 draads aansluiting. Ik ben er nog niet helemaal uit waar ik die 5V uit de V-box weg kan halen.
Als je nog een motor/actuator moet aanschaffen neem er dan een met reed contact, dan heb je aan de 4 aansluitingen van de V-box genoeg.
De combinatie met de Humax moet goed gaan. V-box werkt met DiSEqC1.2 signaal.
Suc6
Hum-orist -
Hallo Hum
Ik heb de 5V gebruikt die in de V Box aanwezig is.(7805).
Ik heb deze 5V naar buiten uitgevoerd via de onderste aansluiting voor de puls,
Ik heb die wel eerst vrij gemaakt van de print en als massa gebruik ik de metalen achterkant van de Vbox
Werkt al jaren prima op mijn 90cm gregorian
Trouwens het schema op de fibo side van JensT is niet goed, fout getekend of verkeerde transistoren npn/pnp.
Groetjes,
frano_nl <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Hallo frano,
thnx, daar kom ik verder mee. Heb je de bovenste(V-box) aansluiting op die optische ingang van je motor aangesloten ?
Hum-orist -
Citaat:Hier kun je nog wat vinden:
http://www.sat4all.com/forums/showflat.p...rt=all&vc=1
Ja Satlook (bedankt), dat draadje had ik al gelezen, onder FIBO Gregorian stond dat voor mij onbegrijpelijke schema. Ik probeer 't te ontcijferen, misschien is een proefje met een externe 5V en de V-box op GND en sensor inderdaad een idee.
Zoek eigenlijk naar iemand die een oplossing heeft uitgevoerd.
Hum-orist -
Ik heb een wat oudere draaibare schotel met Chaparral Polarmotor en die probeer ik met een Moteck V-box aan te sturen. Echter die motor heeft 5 aansluitpunten, 2x M (36V) Gnd, 5V en sensor(optical Hall-effect)en de V-box 4. Hoe sluit ik dat aan ? Ik heb gnd en 5V geprobeerd, eerst maar met de afstandsbediening, dan verdraait de schotel steeds stappen van ca. 2° oost of west. Posities vastleggen en terug vinden lukt niet.
Durf eigenlijk niet zomaar "spanning" op die sensor aansluiting te zetten.
In een "draadje"over Gregorian Polarmount vind ik een vaag schemaatje om bij die motor zowel 5V als sensor aan te sluiten heb ik dat hier ook nodig ?
Wie heeft hier ervaring mee?
Grtz Hum-orist
Bij een niet gepatchte 7072 aangesloten op een Flips LCD TV viel me op dat beeld en geluid niet helemaal synchroon zijn. Op dit forum gezocht, maar geen info gevonden.
Komt dit probleem vaker voor of heb ik iets unieks ?
Het verschil is maar klein, maar 't lijkt net of je naar een play-back uitvoering zit te kijken. Is er iets aan te doen ?
Groet Hum-orist
Prima brief, goed dat we een keer op deze duidelijke wijze onze bezwaren kenbaar maken.
Zou misschien nuttig zijn dat de inhoud ook ter kennis komt van de nieuwe Minister of staatssecretaris die over de media gaat. (weet niet eens wie dat nu geworden is <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> )
Is de brief al weg? Zag nog net een klein taalfoutje pagina 3 2e alinea voorkeurstaal (moet zonder s)
Maar ja 't gaat om de inhoud, helemaal mee eens. Ben benieuwd naar reactie.
Groet Hum-orist
Ja hoor,
Bij mij is D+ zeer zonnig, géén nieuwe "dingen" geladen, je moet 'm na zo'n AU K*y wissel soms even wat langer op één van de Taq's laten staan.
Greets,
Hum-orist
Hallo Robinhood,
Need more input <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Je hebt het neem ik aan over de geïntegreerde kaartlezer. Wat voor kaart?,Fun? Heeft de Hummi die kaart eerst wel gelezen? Leest ie geen enkele kaart? Het slot van de Humax is behoorlijk gevoelig voor niet diep genoeg insteken. Kaart dikte?
Test 's met je AB eerst 0, dan direct RCL, wat zie je?
Grt Hum-orist
Hoe zo D+ donker, wie heeft je dat wijs gemaakt. Voortdurend licht bij mij hoor, op mijn Humax, wel bijna dagelijks nieuw sleutelbosje met de AB erin. Maar je moet er wat voor over hebben hè
Dus Plinq, je zult toch moeten blijven proberen.
Groet Hum-orist
Citaat:Ik heb zojuist alle firmwares geprobeerd (vanaf 7.5 t/m 7.9) daarna de pet 123 settings, daarna de TOH 3.4 HOT 7.9 PMCT, daarna de TPS.HDF, daarna verschillende keys geprobeerd. Geen beeld op D+ na 20 minuten 1 minuut beeld op TPS, Premiere OK. De Humax ziet de Keys (gecheckt met RAM editor in het config menu). De Humax is niet defect anders zou deze toch niet af en toe de TPS kanalen voor een minuut laten zien? Ik heb geen idee meer wat ik nu nog anders kan proberen. Als er nog suggesties zijn hou ik mij van harte aanbevolen. Thanks!
Hallo Plinq,
Je humax is heus niet defect, je (basis)keys zitten er 99% zeker nog steeds niet goed in. TPS af en toe "licht" is typerend voor niet geladen keys.
Heb er zelf eerst ook vreselijk mee liggen klooien.
Het progje DSR 9500... Ed56 is heel gevoelig voor de juiste instelling. Uitgaande van recente keys KM of liever Mach1, elke keer opnieuw instellen, Ed56 houdt niets vast. Dus klik ? ; Humax Def, PC default, Com (juiste poort!!!) verify off, check off, dan write. Je kunt alleen zien of het goed gegaan is als je beeld hebt.
Daarna makkelijkst met je AB Ram editor laatste D+ keys er in, binnen seconden moet je beeld zien, zoja verder met een HDf loader de dagelijkse TPS HDF file (zijn eigenlijk keys) in de OTA positie (aanvinken!!) laden, dan geeft TPS pas licht.
Suc6 Hum-orist. -
Citaat:hallo allemaal
even een vraagje een oom van mij op mallora heeft een humax 5400z nou doet zijn afstandsbediening het niet goed meer bepaalde nummers kosten wat moeite en reageren niet goed meer nou heeft hij een nieuwe afstandbediening hij is precies het zelfde maar deze doet helemaal niks moet je een code invoeren zodat hij het wel doet of kan het zijn dat de humax zonder z de zelfde afstandsbediening heeft maar dat deze het niet doet op de met z
wie kan mij de oplossing geven er zitten trouwens wel batterijen in de afstandsbediening
vr groet jeffrey
Hallo Tuli,
Het kan heel goed zijn dat je een verkeerde AB hebt. Heel oude analoge Humaxen, hebben AB's die er precies zo uitzien als een bij een "nieuwe" 5400, maar die werken maar beperkt, of helemaal niet.
Een heel goed alternatief is de goedkope universele AB van een bekende Duitse supermarktketen (ah,die) voor € 4,95 heb je een AB die het uitstekend doet bij de Humax, ze hebben 'm alleen helaas maar af en toe in 't schap. Lees maar eens op de Josje01 Humax site, daar is al veel over die AB geschreven.
Suc6 H-O -
Is er iemand in de buurt van Epe (Gld.) die evt. met Oslink kan helpen als er met patchen van een 7072 iets fout zou gaan ?
Ik zou een kennis even helpen de regionale zenders op zijn Flips 7072 (nooit gepatched) te zetten.
Ik heb zelf een Humax, daar kan ik mee lezen en schrijven, dus dacht dat doe ik ff. Op dit forum had ik gelezen dat nieuwe software laden in een Flips soms fout gaat en je dan Oslink nodig hebt, dus dacht doe het gewoon via zender zoeken Canal dig. volgorde.
Nou mooi niet, drie keer(20 min) geprobeerd 999 zenders en chaotisch (TV en radio door elkaar) gerangschikt. Uiteindelijk met "de hand" zenders weer wat op volgorde gezet, wat een Kl@#$@#$@ menu, ben meer dan een uur bezig geweest. Helaas had ik de tip (ander topic)om de box een half uurtje koud te laten worden niet gelezen.
Ik wil wel zelf proberen om deze box te patchen, maar als het mis gaat is het prettig om te weten of iemand in de buurt misschien bereid is te helpen.
Nog een vraag: als je nieuwe soft in deze Flips zet krijg je dan een handiger menu structuur, of is dat alleen om met PC settings e.d. in te kunnen voeren ?
Graag reactie
Met vriendelijke groet en straks een goed "twee James Bond"
H-O
Ik heb het zelfde probleem meegemaakt, jonge wat ben ik boos geweest, zo met de kerstdagen wil ik me netjes uitdrukken, maar gr@#$%^&*!! hier leek 't een beetje op. Ik zou een kennis helpen de regionale zenders even op zijn Flips 7072 (nooit gepatched) te zetten.
Ik heb zelf een Humax, daar kan ik mee lezen en schrijven, dus dacht dat doe ik ff. Op dit forum had ik gelezen dat nieuwe software laden in een Flips soms fout gaat en je dan Oslink hulp nodig hebt, dus dacht doe het gewoon via zender zoeken Canal dig. volgorde. Nou mooi niet, drie keer(20 min) geprobeerd 999 zenders en chaotisch gerangschikt. Uiteindelijk met "de hand" zenders weer op volgorde gezet, wat een Kl@#$@#$@ menu, ben meer dan een uur bezig geweest. Helaas had ik de tip om een half uurtje koud te laten worden niet gelezen. Dat de schotelstand een rol zou spelen betwijfel ik, onvangstkwaliteit; lange groene balken.
Nu de vraag als je nieuwe soft in deze Flips zet krijg je dan een handiger menu structuur, of is dat alleen om met PC settings e.d. in te kunnen voeren ?
2e vraag is er iemand in de buurt van Epe (Gld.) die evt. met Oslink kan helpen als patchen fout mocht gaan ?
Met Kerstgroet en straks een goed "twee James Bond"
H-O
Hé Guykie,
Bedankt voor je reactie. Het lijkt erop dat inderdaad die snoerloze telefoon de boosdoener is, aan/uitschakelen hiervan geeft duidelijk verandering van storing (nog niet weg), maar ja in 't hele huis meerdere toestellen.
De connectors zijn volgens mij goed gemonteerd (scherm mantel maakt verbinding) Heeft het zin om bij wijze van proef de coax verbindingen, achter de ontvanger, of hele "box" met alufolie af te dekken?
Zijn er eigenlijk ook cordless telefoons die op een andere frequentie werken, of is dat altijd ongeveer hetzelfde gebied ?
Grtz,
Hum
Hallo Philips fans,
Ik heb zelf een Humax en ben daar redelijk in thuis. Nu vraagt een kennis mijn hulp bij zijn DSX 7072 (nooit gepatched).
Hij heeft de volgende storing:
Op bijna alle zenders goede ontvangst, alleen regelmatig vallen Ned. 1,2,3 en DSF weg, dit gaat gepaard met enig geknetter/geflikker op z'n LCD ontvanger. Andere zenders doen het dan normaal. Uit- en weer aan-zetten van de box helpt meestal. Het zijn altijd de genoemde zenders. Lokale reparateur heeft LNB getest, die zou goed zijn. Ik heb zelf nog maar weinig kunnen vinden en mis de logica in 't verhaal.
Heeft iemand een tip ?
BvbD
Hum-orist
Ja Lexy,
D'r zijn verschillende mogelijk heden, je kunt proberen een Irdeto II kaart te kopen, dan kun je gewoon via de ingebouwde kaartlezer naar 't basis pakket kijken, maar dan moet je "fun" of andere, eruit en moet je steeds je kaart wisselen om andere zenders open te krijgen. Je kunt ook de duurdere Seca kaart van Canaldig. aanschaffen, maar dan heb je een Cam voor nodig die SecaII ondersteund. Het voordeel is dat je de 2 kaarten tegelijkertijd kunt gebruiken. In je onderschrift zie ik dat je een Xcam hebt, daar zou 't volgens mij mee moeten kunnen. Ik zelf ben overgegaan op een Aston 1.05 en die doet het probleemloos, ook met de maandelijkse Canaldig updates.
Overigens op de Josje site kun je hierover veel info vinden.
suc6
Hum-orist
[DIABLO LIGHT] Diablo 2.2 freezes
in CI, CI+, (soft)cams en smartcards
Sinds kort heb ik in m'n Humax 5400 een Diablo 2.2 Cam. Maar op m.n. Ned1 heb ik steeds feezes. Ik heb nog een Seca2 kaartje, dat zou het met deze diablo toch eigenlijk goed moeten doen, dacht ik.
Ik heb al verschillende UW's geprobeerd en ook Horizon 104. De ene versie doet het wel iets beter dan de andere, maar goed is het nog steeds niet.
Kan ik nog een instelling verbeteren of is een andere oplossing ?
Iemand een tip ?
grtz H-O
