illusion1234
Lid
  • Items
    366
  • Registratiedatum
  • Laatst bezocht
  • Dagen gewonnen
    3
Berichten die geplaatst zijn door illusion1234
  1. Binnenkort verhuis ik naar mijn nieuwe woonst, een dakappartement.
    Het balkon is naar het zuiden gericht, perfect om een satellietschotel te plaatsen.
    Omdat de schotel niet zichtbaar mag zijn vanaf de straat heb ik mijn oog laten vallen op een vlakke satellietschotel, meer specifiek een Selfsat met HH90 rotor.
    Maar vooraleer ik overga tot aankoop had ik graag eens weten of iemand ervaringen heeft met deze setup.
    Kun je de meest gangbare sats goed ontvangen? (Astra's & Hotbird)
    Werkt dat goed zo'n vlakke schotel met rotor?
    Werkt deze setup goed met een Vu+ Duo?
  2. En onverslijtbare kwaliteit.
    En daarom heb ik nu een Stab120 die hoef je nooit te resetten en als dat toch eens moet kan dat vanuit de ontvanger zelf of in mijn geval via de V2BOX.
    Ik weet het.
    Vroeger met de DB7000S jaren gekeken met Stab120 en Triax 110 zonder ooit problemen te hebben gehad.
    Helaas is het nu een andere opstelling.
    Nog even nadenken wat ik ga doen met het probleem.
    Want er klopt toch ergens iets niet...
  3. Oei, zoveel reacties ondertussen.  Bedankt daarvoor!
    Sorry jongens, maar ik heb het wat druk gehad, daarmee dat ik even niet reageerde.
    Ik ga alle tips nog eens bekijken en hopelijk komt er wat uit de bus!!
    De rotor staat wel goed afgesteld aangezien we met de vorige ontvanger wel normaal kunnen kijken op diverse sat, daar draait de motor wel goed.
    Het enige wat ik kan bedenken is dat ik de rotor ga moeten resetten als het niet goed komt.
    Probleem daarbij is dat de sat niet goed bereikbaar is, ik moet daar een goede dag voor uitkiezen kwa weer.
  4. het is eigelijk vrij eenvoudig
    1: zorg dat de diseqmotor op 0 staat en gereset is
    2: richt de schotel uit op sirius 4,8 oost op max signaal en zorg dat de diseqmotor op nul blijft
    3: stel tuner a in op eenvoudig / rotor en geef je instellingen in bijvoorbeeld 4.963 en 51.765
    4: stel tuner b in op niet geconfigureerd
    en sla alles op
    draaibare settingslijst van satje erin en draaien maar !
    wel er op letten dat de mast waar de motor opgemonteerd wordt waterpas staat
    gr metropar
    Zo is de rotor ook geïnstalleerd, volgens de eerste twee stappen.
    Onze vorige ontvanger kende geen usals, enkel diseqc.  Zo heeft de ontvanger altijd gewerkt.
    Op zich maakt het eigenlijk niet uit wat je gebruikt.  Usals of Diseqc, de motor moet juist afgesteld zijn.
    Dat de motor correct draait weet ik eigenlijk al, aangezien ik manueel wel één voor één de sats kan afdraaien.
  5. In alle gevallen heb je dus maar 1 lnb op je schotel, dus ook LNB1 voor alle sat-posities. USALS of Diseqc1.2 doet er niet toe.
    Voor usals, idd maar 1 lnb.
    Maar dat zou wel kunnen verklaren waarom Diseqc 1.2 niet werkt.
    Telkens ik een nieuwe sat configureerde en ik twee keer dezelfde lnb-nummering nam kwamen de instellingen van de vorige sat erin.
    Mijn redenering was dat als ik die zou wijzigen de instellingen van de vorige sat ook zouden veranderen. (als je begrijpt wat ik bedoel)  ;)
    Vanavond eens proberen, alle sats op lnb 1 maar wel op verschillende geheugenposities, okido!
  6. als de rotor niet wil werken op de vu is dit meestal verkeerde instelling van tuner a en b
    neem aan dat je rotor op tuner a zit wat hangt er aan tuner b is deze ook aangesloten ?
    en hoe staat hij ingesteld tuner b ?
    gr metropar
    Indien ik probeer met Usals, gewoon A op usals.
    Indien ik probeer met Diseqc, geavanceerd met om te beginnen 3 verschillende sat met elk hun eigen LNB nummering en hun eigen opgeslagen satpositie in de motor.
    Met usals positioneert de motor enkel 4.8E goed en krijg ik van de andere sats helemaal geen signaal.
    Met Diseqc krijg ik telkens slechts de laatst opgeslagen sat goed, de motor lijkt wel de andere posities vergeten te zijn...
    Ik heb ooit nog eens een andere opstelling gehad: triax 110 met Stab HH 120.
    In nulpositie was die ook uitgericht op Sirius en werkte perfect met Usals.
    Ik weet wel nog dat ik kwa coördinaten niet de werkelijke coördinaten kon ingeven om perfect signaal te hebben.
    Er zat dus een kleine afwijking op.
    Sat draaide wel perfect van 45E naar 45W, overal goed signaal!
    Ik had gehoopt die instellingen terug te vinden in m'n oude dreambox, helaas de parameter zaten er niet meer in.
    Oja, wat tuner B betreft, daar heb ik twee verschillende aanbevelingen over gevonden.
    Ik heb ze allebei geprobeerd, nl. 'niet geconfigureerd' en 'doorlussen naar tuner A'.
    Beide geven hetzelfde resultaat.
    Ik blijf verder zoeken...
  7. motor heeft toch een reset knop?
    misschien dat eerst eens doen?
    Da's nou wel een probleem.
    De schotel staat hoog op ons dak.
    Erop kruipen om 'even' te resetten is niet zo makkelijk.
    Maar dat zou eigenlijk helemaal niet hoeven aangezien we een werkende motor hebben.
    Ondertussen nog heel wat geprobeerd maar het lukt niet...  Bleh...
    Met usals onthoudt hij perfect Sirius (4,8°W) maar slaagt hij er niet in een signaal te krijgen op de andere satellieten.  Raar...
  8. Als ik dit zo lees staat je rotor mechanisch nog niet goed dat is een eerste vereiste bij een draaibare opstelling voor zowel diseqc 1.2 als Usals. En voor diseqc 1.2 moet je een index getal opgeven (bij je tuner/satelliet/ diseqc instellingen) anders onthoud hij de positie niet, ik geef zoveel mogelijk de satelliet positie op, voor de Astra 19 geef ik dan als index 19 op dan kun je die positie makkelijk terug vinden.
    Heb ik gedaan, om te beginnen 3 sats ingesteld op 3 verschillende posities.  Het werkt niet, hij wil ze niet onthouden.
    Zoals ik heb vermeld, de rotor werkt wel goed op onze oude ontvanger, daar geen problemen!
    Ik denk dat ik eens een andere image ga installeren, VTI ofzo...
  9. Onlangs ben ik terug overgestapt op een draaibare opstelling.
    De Vu+ Duo is nu aangesloten op een Moteck 2100 met 64cm schotel.
    Alleen krijg ik de setup niet werkende, noch met Usals noch met Diseqc 1.2.
    De schotel en rotor staan goed afgesteld want werken op een andere ontvanger wel gewoon goed.
    Het ligt dus aan de instellingen in OpenPli.
    Ik dacht eerst dat het aan OpelPli 3 lag, maar ook na de upgrade naar OpenPli 4 geen verbetering.
    In Usals kan ik het nulpunt op de oude Sirius vastleggen waarop de schotel ook is uitgericht.
    Alleen vindt hij de andere sats niet.  Ik heb al uitgebreid geëxperimenteerd met de coördinaten, geen oplossing.
    Dan maar Diseqc 1.2 geprobeerd.
    Geavanaceerd rotorsetup ingesteld met om te beginnen slechts twee sats op twee verschillende geheugenposities.
    Het rare is dat hij de posities van de sat niet wil onthouden nadat ik er manueel naartoe ben gedraaid en de positie heb opgeslagen.
    Hij onthoudt voor een of andere reden alleen de laatst gedraaide positie...
    Wie weet raad?
    Wat doe ik verkeerd?
    Heeft iemand een stap voor stap uitleg op wat ik moet drukken/klikken/etc. om alles stap per stap goed te doen en vast te leggen?
    Wat blijkbaar mis ik iets...
  10. Want ook dat lijkt een probleem bij TV Vlaanderen, er wordt maar geen werk gemaakt van de opzegging van mijn abonnement!
    Het sleept nu al meer dan een maand aan, ik heb al meerdere keren zelf moeten bellen en mailen.  Maar er lijkt maar geen schot in de zaak te komen en er wordt niks bevestigd/gecommuniceerd.
    Echt hopeloos...  :sick:
    Deze week heb ik eindelijk de eerste reactie na 2 maanden gekregen, een brief waarin staat dat mijn abo is opgezegd...
    Eindelijk zou ik zo zeggen!!!  Wat ben ik blij dat ik er vanaf ben.
    En er is geen vergelijking met telenet mogelijk.
    Dus voor diegenen die ooit zouden twijfelen om van telenet over te stappen naar TV Vlaanderen, NIET DOEN!!!!  Je betaalt iets meer maar je krijgt ook veel meer!
    (en telenet werkt, geen blokjes!!!!!)
    Voor diegenen die genoodzaakt zijn bij TV Vlaanderen te blijven, ik hoop dat de situatie voor jullie beter wordt en dat Tv Vlaanderen werk maakt van een beter signaal en/of advies m.b.t. de aanbevolen apparatuur!
  11. Vanmorgen heb ik ook de uitnodiging ontvangen om het tevredenheidsonderzoek in te vullen.
    Nog even wachten tot de opzegging van mijn abonnement eindelijk is afgerond.
  12. Je hebt nog een regen-reserve als je uitgaat van een perfecte installatie: perfect uitgericht, perfecte kabel, geen enkele onderbreking, etc.
    Misschien is het tijd om even realistisch te denken.
    Echte satliefhebbers (zoals ik vroeger was) doen alles om de perfecte installatie te hebben.
    Daarbij proberen we ook de satkabel in één stuk te laten.  Daarvoor boren we gaten in de buitenmuur om er zo voor te zorgen dat de kabel niet wordt onderbroken.
    Realiteit bij mensen die TVV genoodzaakt nemen: we moeten de regels van de huurbaas volgen.
    Er mag niet altijd worden geboord, dus moet er gebruik worden gemaakt van platte verloopstukjes om de coax binnen te krijgen.
    Resultaat: terug een stukje signaalverlies waardoor je eigenlijk geen regenreserve meer hebt.
    En DAT is de realiteit.
    Vroeger had je reserve zat en gaf de installatie je nog krediet.
    Nu heb je helemaal GEEN krediet.
    Helaas heeft de gemiddelde kijker niet altijd de perfecte omstandigheden.
    En sinds de veranderingen is het dus niet meer genoeg om een 64cm schotel te hebben met duo lnb.
    Nogmaals, DAT IS DE REALITEIT.
    Waarom verkopen ze deze sets dan nog aan de gemiddelde klant?
    Daar gaat hun sterke punt, overal TVV kijken.  Dat geldt simpelweg niet meer.
    Ik stop de discussie hier trouwens, dit is mijn laatste post in dit draadje want het is verloren energie.
    Ik hoop dat er een oplossing komt voor diegenen die bij TVV blijven.
  13. Stevie-v , wat voor nut heeft het om blijven te lullen , als je weet dat het toch altijd op hetzelfde uitkomt. Het feit is wel dat er volgens Jean-Claude , aanpassingen te verwachten zijn . Zal dit een verbetering in het signaal teweeg brengen , of een verslechtering ? We zullen het binnen enkele dagen te weten komen. Zal deze verbetering er dan komen , doordat we druk hebben gelegd of omdat ze teveel reclamaties hebben gekregen ? We zullen het nooit te weten komen , want TVV communiceert nauwelijks met hun klanten, en zeker al niet over zulke zaken .
    +1
    Verloren energie om hier nog telkens te reageren.
    De problemen met de door TVV verkochte 64cm schotel en duo lnb zijn en blijven nog altijd dezelfde: blokjes!
  14. Ik geloof best ...
    ik vraag me af hoe het met al die andere tienduizend of misschien wel 50.000 klanten van tvvlaanderen gaat met kleine schoteltjes ik hoor hier maar een paar mensen klagen en als het echt zo'n ramp was geweest had ik dit toch al in de media of iets dergelijks gelezen (vernomen) moeten hebben lijkt mij
    Jij denkt enkel iets over de 64cm schotel + duo lnb, ik ZIE het resultaat met de 64cm + duo lnb.
    En slechts een handvol mensen zit op fora zoals sat4all.  Als hier reeds zoveel klachten zijn, dan kun je je voorstellen hoe het eraan toegaat bij de klantendienst van TVV.
    Die worden momenteel overspoeld met telefoontjes...
    Het is een kwestie van tijd voordat dit in de media komt, dit heb ik al enige dagen geleden gezegd.
    Dan wordt de omvang wel duidelijk.
    Gisteren trouwens terug iets bijgeleerd.  Ik wist niet dat de kantelpositie van 11° van de duo lnb niet optimaal was voor de individuele skew van de koppen.
    Als de nieuwe 8PSK modulatietechniek daarvoor gevoelig is, dan kunnen mensen met zo'n duo lnb dus nooit goed het signaal ontvangen...
    Daarmee kan ik gerust nog eens experimenteren door de kop iets minder te kantelen.
  15. Wat is duur kwa abonnement?
    Hangt er vanaf wat je wil ontvangen natuurlijk.
    Ik vind 9.95 euro per maand voor mijn basic light best nog meevallen.
    Maar da's dan ook het enige positieve punt...
    @Cees, ik geef je straks die andere transponder door.  Het was ook een duitse zender.  En wat ik ook doe, die 12722 krijg ik niet beter van signaal.  Ik heb al alles geprobeerd.  En het materiaal is van een gekende nederlandse leverancier, kwaliteitsmateriaal...
    Het signaal is gewoon zwakker / moeilijker te ontvangen.
