fregge
48 -
Berichten die geplaatst zijn door fregge
Ik krijg niet de Nederlandse HD zenders niet in mijn ontvanger. Alle andere zenders gaan prima, als ik handmatig de zenders wil toevoegen dan slaan de balkjes onderin ook niet uit, dus lijkt het of ik geen signaal heb. Bij andere transporders op de satelliet slaan de balkjes wel uit.
Ik heb ook een Kathrein en daar werken de HD zenders prima op.
Het is opgelost ik heb de sat tuner eruit gehaald en er weer opnieuw ingeklikt en nu werkt het wel op de manier zoals jullie al zeiden.
Bedankt voor alle reacties!
Bedankt voor het antwoord maar het wil maar niet lukken.
Hoe krijg ik instelling A/B erin?
Ik kan alleen maar kiezen A/1, A/2 enz.. Als ik alleen A/ heb staan dan ook geen succes.
In de handleiding staat dat als het goed ingesteld de balkjes uitslaan maar dat gebeurt ook niet.
In mijn Dreambox heb ik als instelling voor bijv Astra 1 AB staan en ik heb het vanmorgen nogmaals geprobeerd maar dat werkt prima.
Ik heb een CubeRevo en kom niet uit de instellingen van de LNB's.
Als opstellingen heb ik 4 LNB's (Astra 1,2,3 en Hotbird) door een switch gekoppeld. Ik krijg geen signaal op de LNB's terwijl de andere ontvangers er prima op werken.
Kan iemand mij op weg helpen hoe de instellingen van de LNB's te zetten zodat er beeld op komt?
Fregge
Ook ik las altijd de berichten over Vicky direct en heb altijd bewondering gehad voor de manier waarop je over de situatie schreef.
Gerda, Koen en familie gecondoleerd en heel veel sterkte met dit verschrikkelijke verlies.
Ik ben dus niet de enige die het probleem heeft. Het lijkt me dat het wel een bug is, andere ontvangers die ik aangesloten heb via de optische kabel hadden dit probleem niet.
Bedankt voor de reacties
Ik heb mijn Kathrein aangesloten op de versterker met een optische kabel. Nu gebeurt er niets als ik de volumetoets van de afstanbediening gebruik, ik zie wel het balkje in beeld en op de ontvanger dat die harder en zachter gaat maar het geluid blijft even hard.
Ik gebruik nu het AAF 1.4 img maar heb ook al het nieuwe 1.05 getest en daar heb ik hetzelfde probleem. De optische kabel werkt gewoon goed, die heb ik getest op een Dreambox en daar geen probleem.
Zie ik misschien een instelling over het hoofd?
Het is door de duidelijke uitleg nu gelukt.
Bedankt voor de hulp!
Ik probeer bij mijn schoonouders een internetverbinding te krijgen op een dreambox door deze aan te sluiten op een experia box van KPN.
Elke keer krijg een melding op de dreambox te zien dat de toegang geweigerd wordt. Op de experia box staat een firewall die ik niet kan uitschakelen, ik heb met KPN gebeld en zij zeggen dat dit niet uit te schakelen is en dat men daar geen ondersteuning op geeft.
Zie ik iets over het hoofd of zijn er andere opties om toch internet op de dreambox te krijgen?
Voor alle duidelijkheid het gaat om een Dreambox 600 met Nabilo image en Thomson Experia box met internetplusbellen.
Ik ga het eens proberen.
Bedankt!
Bedankt voor je reactie.
Als ik ps -faux invoer via telnet krijg ik te zien: invalid option --f.
Wat wel opvalt is dat ook telnet traag is, het duurt even voordat alles op de regel staat terwijl het al wel ingetypt is.
Ik heb dus ook een nog andere 7000 daar draait ook Nabilo op en daar heb ik ook geen problemen mee, als cam draai ik gbox maar heb ook al CCcam geprobeerd maar daar wordt het ook niet beter van.
EPG weet ik niet zeker maar volgens mij draait die niet op sqlite.
Ik heb een probleem met mijn 7000 deze wordt na een paar dagen met het zappen steeds langzamer en slaat dan op een bepaald moment vast.
Ook heeft de box het probleem dat als ik op het pijltje naar rechts druk om 1 zender verder te gaan dat deze dan vaak meerder zenders verderop springt.
Reset ik de box dan doet de box het weer goed tot hetzelfde riedeltje zich herhaalt.
Op de box draait het Nabilo img (vanaf usb stick) maar ook andere images hebben dit probleem.
Ik heb ook een 2de box met precies dezelfde setup en die heeft het probleem niet.
Is dit een hardware matig probleem of heb ik toch iets niet goed met de software?
Het was inderdsad de grafische kaart deze heb ik eruit gehaald en er wat stof afgehaald terug gezet en tot nu toe werkt het weer zonder problemen.
Als er weer problemen zijn zal ik er eens een andere kaart inzetten.
Bedankt voor het meedenken!
Ik heb het volgende probleem mijn beeldscherm van de pc valt steeds in slaapstand en de pc moet dan helemaal uit gezet worden om weer te kunnen opstarten, de pc lijkt wel door te lopen. Soms gebeurt dit direct bij het opstarten en soms na enkele minuten maar wel steeds op verschillende momenten.
Aan de monitor ligt het niet want ik heb een andere monitor geprobeerd en die heeft het zelfde probleem.
Iemand een idee waar ik het probleem moet zoeken?
Alvast bedankt.
Kan ik dan ook handmatig via telnet het commando geven om de var naar de usb stick te verplaatsen?
Het is gewoon mogelijk op de 7000 ik heb het ook, gewoon een mapje op de harde schijf maken en daar de foto's in plaatsen en via bestandsmodus bekijken.
Ik kan in dit img nergens de optie vinden om de var naar de usb stick te verplaatsen waar moet ik die zoeken?
Bedankt voor alle antwoorden ga er van de week eens mee bezig en laat dan weten of het gelukt is.
Ik heb een probleem met mijn laptop, deze crashte waarna ik niets anders meer kon doen dan de laptop uitzetten.
Daarna starte die wel op maar bleef in het opstartscherm staan (windows xp logo). In veilige modus wil die ook niet opstarten het duurt dan een paar minuten dan krijg ik een blauw beeld te zien maar kan niet lezen wat daar staat want de laptop start dan meteen opnieuw op.
Ik heb toen maar geprobeerd windows xp opnieuw te installeren, formateren wil de laptop niet ik krijg dan steeds de mededeling dat de map shell niet aangemaakt kan worden dus heb ik de parttitie gebruikt zoals die was en de oude windows laten verwijderen door de setup en de nieuwe bestanden laten plaatsen.
Dit gaat goed tot de computer opnieuw opstart en dan verder gaat met de setup daarna krijg ik de mededeling te zien dat er een onherstelbare fout is en dat er geen gegevens naar mijn register kunnen worden geschreven en daarna sluit de setup weer.
Ik denk zelf dat mijn harde schijf stuk is maar twijfel wel omdat de setup bestanden er wel op worden geschreven.
Heeft iemand van jullie misschien een idee waar dit aan kan liggen?
Alvast bedankt.
Heb het nu voor elkaar gekregen, eerst op mijn andere box ook Pli geinstalleerd en daar werkte het in 1 keer, toen na 3 keer Pli opnieuw installeren op de box waar het niet op werkte pakt die hem nu wel.
Bedankt voor de reacties.
De beschrijving van Barabas heb ik de eerste keer gevolgd toen ik de mount bij de hydra maakte en die werkt nog steeds op hydra, maar nu bij pli niet meer.
@Tonskidutch
dir = dreambox
localdir=/hdd
Ik heb het volgende probleem, ik krijg de NSLU2 niet meer gemound in PLI flubber.
Tot voorheen had ik the Hydra er nog op staan en dat werkte perfect maar als ik dezelfde gegevens invoer bij Pli krijg ik elke keer het bericht Mount failed.
heb het nog eens op een 2de dreambox geprobeerd (met hydra) en daar werkt het wel.
Iemand een idee wat ik fout doe?
Sorry voor mijn late reactie maar ben er mee bezig geweest en het is gelukt.
IPBox 9000 HD krijg geen NL HD zenders
in Overige merken
Bedankt voor alle reacties, de tuner bleek kapot te zijn . Met een nieuwe tuner werkt het prima.
