123 -
Berichten die geplaatst zijn door MeMyselfAndI
Geweldig! Proficiat met zijn allen. Dank zij de mensen achter de schermen is dit toch maar mooi gerealiseerd. Nu hopen dat we dit aantal op dezelfde prettige manier kunnen verdubbelen.
Sat4all bedankt!
MeMyselfAndI
He geweldig! Ik had ook nog zo'n ding liggen, dacht dat het over was. Ga het toch binnenkort maar eens proberen.
@Rytec,
klinkt logisch, alleen heb ik werkelijk geen idee meer hoe nog een extra epg bron uit te kunnen schakelen. Iemand suggesties?
MHW staat uit.
Thanks!
MeMyselfandI
Origineel bericht van: Henk31MHW EPG uitschakelen is ook bij mij niet van invloed op de gaten in de EPG. Ze blijven steeds terugkomen. MHW terug aanzetten zorgt er in ieder geval voor dat de eerste 2 dagen goed gevuld zijn. Blijf hopen dat er iemand komt met de gouden tip!
Ook hiero nog hetzelfde probleem met de gatenkaas in de EPG van rtl4 en hoger! Voor de zekerheid gisteren de box compleet opnieuw ingericht in de hoop dat e.e.a. weer op de verwachtte wijze ingericht is maar helaas....
Dm7000s / PLi in flash / Var & Swap op USB / MHW uit / Suggesties, nu zogauw even niet, maar blijf meedenken
Vanavond nogmaals de boel bekeken en wat blijkt? De foute tijd (Gmt +2 ipv Gmt +1 schuift mee op, di, wo en do zonder gaten en juiste tijd, de rest met gaten en een tijd dit 60 min later begint, dus 20:30 is bij mij 21:30.
MHW staat nog steeds uit, database staat op USB.
2b continued!
MeMyselfandI
Origineel bericht van: Kabeltje87Origineel bericht van: MeMyselfAndIHelaas, Ook dat bied geen oplossing. Hetgeen me wel opvalt, is dat, wanneer ik alle epg bestanden op hdd & USB wis, ik toch data zie in MV. Is er nog ergens een dir op mijn 7000s waar data kan staan?
Thanks!
MeMyselfAndI
Uit het bovenstaande kan ik afleiden dat je een USB stick in je box hebt zitten.
Klopt deze gebruik ik als swapdisk
Probeer de SQlite database eens op deze USB stick te zetten (Systeeminstellingen - EPG - Sqlite activeren en plaats van de SQlite naar USB zetten).
Is gedaan
Dus SQlite database aanmaken, MHW aanzetten. En kijken of je EPG krijgt op de duitse zendes. (De duitse zenders geven een goede 7 daagse EPG en kunnen dus dienen als troubleshooting).
Deze zien er goed uit, net zoals vijftv e.d. alleen de Nederlandse EPG vertoont vele gaten.
Krijg je EPG in de standaard EPG listing van PLi Jade3? (Geen MV gebruiken - 2x Rode knop en Zender EPG kiezen).
Yep!Ook hier werkt het, alleen ook hier met gaten in de EPG.
Dank je wel voor je tijd!
Willy -
Thanks!
MeMyselfAndI
@Kabeltje87
Dank je wel voor de snelle reactie,
MHW staat echt uit, ik heb tevens alle db bestanden verwijderd en een nieuwe retreive gedaan.
Timezone staat op GMT +1 Amsterdam, +2 Amsterdam kan ik niet vinden.
Een retreive via Telnet geeft de juiste output, zonder foutmeldigen.
De gaten en tijdverschillen blijven.
MeMyselfandI
@ Kabeltje87,
dank je wel voor je antwoord.
Helaas, MHW Epg uitgeschakeld, maar ook na retreive nog steedds vele blanco stukken in de EPG. Met name de RTL & Sbs zenders vertonen verop in de week vele blanco stukken.
Wat me net ook nog op valt, vanaf dinsdag lopen de tijden 1 uur verkeerd, 20:30 is in de EPG 21:30.
Zondag & Maandag kloppen wel.
Nog suggesties?
MeMyselfAndI
Ik zie momenteel wel veel lege stukken in de EPG. Heeft dit te maken met de EPG problemen bij CD die ik elders lees of moet ik nog iets aanpassen in de instellingen?
Blijft een mooie toevoeging!
Regards,
MeMyselfAndI
Perfect, het werkt.
Dank je wel!
MeMyselfAndI
Hoi,
Ook ik ben maar eens begonnen om deze oplossing te proberen, alleen kom ik niet verder met onderstaand probleem.
iemand een idee?
Zie Telnet overzicht.
Alvast bedankt!
MeMyselfAndI
PLi dm7000 Jade 20090627 (based on 1.10)
BusyBox v1.01 (2009.06.06-22:18+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
root@dm7000 ~ # rytec.sh
Using a timeOffset of 0 seconds.
Retrieving 312 hours of data for each channel
#count:1
20091003
Connecting to www.rytec.be[217.148.92.110]:80
wget: server returned error 404: HTTP/1.1 404 Not Found
#cur:0
Data /media/usb/tv-20091003.xml not found
Hallo mensen,
normaliter ben ik meer een lezer dan schrijver , maar bij deze vergeet ik dit even:
Aan alle mensen die verantwoordelijk zijn voor het maken van dit mooie image: Bedankt!
Image geplaatst in Dm7000 & Dm500, geen problemen, alles werkt. Ik betrapte mezelf erop dat ik dit eigenlijk ook verwachtte, vandaar bovenstaande.
Regards,
MeMyselfAndI
Citaat:Zojuist deze nieuwe Iolite weer geprobeerd op m'n DM7000, maar helaas zit de rotor-bug er nog steeds in zoals bij de vorige iolite. Bij het zappen naar een andere satelliet, blijft het eerste kanaal steeds zwart in combinatie met emu (CCcam). Pas na nog een keer zappen op dezelfde satelliet krijg je pas beeld.
Ben weer terug naar Helenite...
Ik kreeg de tip van Henksat om de gotox functie uit te vinken. Hierdoor krijg ik wel de rotor draait naar .... melding iets langer in beeld, maar de mislukte opnamen zijn history <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Succ6!
MeMyselfAndI -
Citaat:Mathopd is trouwens ook een goeie (ik kan me nog herinneren dat ik 'em beter dan thttpd vond)
http://www.sat4all.com/forums/showflat.p...=0&vc=1
Een goeie? Daf2000, ik gebruik hem al jaren in combinatie met bijna alle images. Eenvoudig te installeren & te gebruiken. in een woord, geweldig! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Fijne jaarwisseling!
MeMyselfAndI -
Citaat:Citaat:
He! Ik laat het vinkje weg bij motor input power en het werkt wel!
Zei ik toch, hier nog nooit gebruikt.
Misverstandje, ik had gewoon geen waarde ingevuld, maar vinkje aan. (Vul ik nooit iets in)
Henksat, dank je wel! -
Citaat:Bij mij op de DM7000 en Stab100 heb ik eerst het geheel ingevuld met een waarde van 50mA, daarna het vinkje uitgezet, gesaved en daarna gedraaid.
Vervolgens het vinkje weer aangezet en weer gedraaid > gevolg is nu goed en de melding blijft nu staan en draait hij ook weer goed.
mvg,
kazbek007
He! Ik laat het vinkje weg bij motor input power en het werkt wel! Na weer aanvinken verschijnt het probleem weer.
Laat ik het vinkje toch uit staan <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Heren, bedankt voor het meedenken! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> -
Citaat:Citaat:Instellingen: gebruik rotor input 40ma
Ik geef hier nooit wat in, probeer ook eens.
Wanneer ik hier niets invul, dan blijft de melding staan. Is ook niet echt de bedoeling. Heb inmiddels even een uitstapje gemaakt naar de laatste Gemini, daar geen problemen. Daarna de Pli weer vanaf scratch geflashd, helaas zonder verbetering. Hiermee denk ik geconstateerd te hebben dat het laatste Pli image mijn configuratie niet helemaal geweldig vindt <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Fijne feestdagen!
MeMyselfAndI -
Citaat:Citaat:Alles werkt perfect, alleen de rotormelding is irritant. (Opnemen op een andere sat geeft een mislukte opname.)
Hier in Wijchen nog nooit rotorproblemen gehad, welke settings gebruik je?
Maak je gebruik van USALS?
Ik heb overigens hier ook een STAB HH120 staan.
Ok, ligt dan in ieder geval niet aan de woonplaats <img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Rotor problemen is voor mij ook de eerste keer in vele jaren
Mijn settings: de lijst van Joske. Heb ook al een satscan geprobeerd, maar met hetzelfde resultaat.
Instellingen: gebruik rotor input 40ma (Hogere waarden ook geprobeerd)
Gebruik goto xx met de juiste lengte en breedte graad.
Dank je wel voor je snelle reactie.
Fijne feestdagen!
MeMyselfAndI -
Citaat:Je kunt ook ergens een vinkje zetten om deze meldingen kwijt te raken.
Vraag me alleen even niet waar die nu weer zat.
Ik weet wel dat een 500+ met Iolite en rotor hier perfect werkt.
Vraag : een factory reset gedaan na installatie ?
Ja, de PLi op de voorgeschreven wijze geinstalleerd.
Staat op mijn 7000 in flash, var op USB en uiteraard een factory reset na install. Alles werkt perfect, alleen de rotormelding is irritant. (Opnemen op een andere sat geeft een mislukte opname.)
Fijne feestdagen!
MeMyselfAndI -
Citaat:Citaat:Citaat:OK... nu ook even die nieuwe PLi getest op mijn DM7000.
Een bug die ik steeds tegenkom bij iolite is dat de stroom-sensor voor een draaiende rotor niet meer werkt. Als ik bv van Astra 1 naar 3 draai, flitst even de melding in beeld en daarna wil CCcam al direct de zender gaan decoderen. Wat niet lukt, want de rotor is nog niet klaar met draaien op dat moment en dus is er nog geen signaal. Gevolg is dat die zender dan zwart blijft totdat je even zapt naar een ander Astra 3 kanaal.
Dit 'probleem' doet zich niet voor bij Helenite.
Hemertje:
heb je de 40mA aangepast naar 70mA?
hiermee heb ik in het verleden nooit problemen gehad met de SG2100 rotor
Ik heb diverse waardes geprobeerd. Vanaf 200mA komt de melding (logischerwijs) helemaal niet. En onder de 10mA blijft de melding permanent staan.
In Helenite gaat het prima met een waarde tussen 30mA en 80mA. De gebruikte rotor is een STAB120 en de instelling heeft sinds dat ik PLi gebruik eigenlijk altijd op 40mA gestaan zonder problemen.
Ook ik heb de stap gewaagd en de laatste PLi geinstalleerd op mijn 7000. Gaaf image! Alleen het rotor (STAB120) gebeuren werkt niet. Excact zoals hierboven omschreven. Zijn er meer mensen die dit fenomeen herkennen? -
Klopt wat je zegt, alleen..... Ik heb het een paar keer zien werken in een skin en geef daar denk ik de voorkeur aan. Misschien kom ik erop terug, maar daar kom ik alleen maar achter door het te proberen. Blijft tenslotte een hobbybox, nietwaar? De uitdaging leek mij zo'n skin in PLi, alleen wanneer de mensen van PLi hier anders over denken, dan respecteer ik dat en ga dan gewoon eens bij een andere image kijken.
Thanks allemaal!
@Littlesat,
Dank je wel voor je antwoord.
Ik heb dit in andere images gezien (bv Gemini 3.40) en vind het gemakkelijk om in de uitgebreide skin (Dus die niet te zien is bij het zappen!) de ECM waarden weer te laten geven. Waarom? Gewoon nieuwsgierig. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Ik realiseer me dat dit resources gebruikt in een image en kan me wel iets denken bij de uitspraak van WanWizzard. Alleen is er uiteraard altijd de mogelijkheid dat dit in/uitschakelbaar wordt gemaakt in een image <img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> Op die manier wordt het een keuze van een gebruiker.
MeMyselfAndI
WanWizard,
Dank je wel voor je reactie, de argumenten die je aanvoert kan ik begrijpen.
Mijn persoonlijke mening is dat ik deze gegevens tijdens het zappen wel graag wil zien, zonder opstarten van een plugin of zo.
Dus: Jammer en ik zal dan maar eens naar een ander image moeten switchen. (Wordt je nooit dommer van.)
MeMyselfAndI
Geen signaal op Film1 Sport1
in CanalDigitaal
Weet niet wat er gebeurd is, maar het werkt weer.
Fijne kertdagen iedereen!
