iyanya
56 -
Berichten die geplaatst zijn door iyanya
Mag ik vragen hoe groot jouw schotel is en of je meerdere koppen daarop heb gericht zoals ik met mijn viosat?
Zou het verdraaien/aanpassen van de lnb zoveel verschil kunnen maken?
De schotel zelf kan ik niet aanpassen dat zou ten koste gaan van de andere satellieten.
FTV UHD staat voor fashion tv en zou free to air moeten zijn op de hotbird.
Bedankt voor jullie snelle reacties ik had niet goed gekeken.
Maar FTV UHD en Hotbird 4k1 zouden wel vrij te ontvangen moeten zijn.
Op de VU+ kan ik alleen procenten weergeven. Dat varieert op de meeste zenders op de hotbird tussen de 65 en de 90.
Maar op de 4k zenders krijg ik tussen de 0 en 33 %?
Op een andere ontvanger de xtrend xt4000 zie ik dat de hotbird zenders op 11,3 db binnen komen.
Dat is geen 4k ontvanger dus ik kan de db niet testen, de vu+ doet alleen % helaas.
Zou ik met beter afstellen van schotel en lnb de vrije 4k zenders wel moeten kunnen zien?
Ik heb een VU+ Zero 4k ontvanger.Alle 4k zenders op de 23.5 hebben perfect beeld. Op de hotbird krijg ik ze niet goed binnen terwijl de andere zenders op de hotbird wel goed zijn.
Ligt dit aan mijn afstelling of zijn deze zenders alleen met een grotere schotel te ontvangen? Ze zijn free to air dus dat zou het probleem niet moeten zijn.
Het gaat om FTV UHD, My Zen en Love Nature. Mijn schotel is een visiosat voor 13, 19.2, 23,5 en 28,2
Op 19-4-2019 om 17:07 zei Wimo01:
Is dit soms PVR + EXIT samen voor 5 sec indrukken tot rode led 3 x begint te flikkeren na 5 sec.
Nieuwe batterijen geprobeerd helaas niet geholpen. Ik krijg hem niet meer geprogrameerd. Met codes geprobeerd en ab ook zelf laten zoeken door channel up down. Ook niet na reset vd afstandsbediening. Ik twijfel of het begonnen is door keer op av button gedrukt te hebben. Maar daarna batterijen meerdere keren er uit gehad en verwisselt. En reset van ab gedaan. Iemand nog een idee?
Klopt Wim dat heb ik met pvr + exit gedaan
Ik had de afstandsbedieding van mijn VU+ Zero 4k geconfigureerd zodat ik mijn samsung tv hier mee kon bedienen. (aan/uit hard/zacht)
Dit heeft een paar maanden perfect gewerkt, van de een op de andere dag reageert de tv niet meer op de afstandsbediening.
Opnieuw configureren van de afstandsbediening helpt ook niet.
Voor het bedienenen van de VU+ werkt hij nog perfect.
Heeft iemand dit eerder meegemaakt?
Ik heb de ontvanger omgeruild met de Xtrend 4000 toen was het al minder maar nog niet helemaal weg. Diseqc switch omgeruild geen verschil. Uiteindelijk de schotel iets bijgesteld daarna gelukkig geen problemen meer gehad. Zit nu ruim boven de 12 Db. Vind het wel vreemd dat ik op andere transponders geen problemen had.
Scan heeft niet geholpen helaas. Ik heb de Coax aan de ontvanger kant opnieuw aangesloten ook zonder resultaat. Ik snap niet dat het probleem steeds maar op één transponder optreedt. Kan dit ook door de Diseq switch komen of had je dan problemen op alle HD zenders?
Ik heb sinds een maand steeds haperingen(blokjes) op de rtl zenders 4,5,8 af en toe is het halve beeld zwart.
De ontvangst schommelt constant tussen de 11.4 en 11.6 dB
Op andere HD zenders zoals NPO1, 2 en 3 heb ik deze problemen niet.
Ik heb een Visiosat schotel, op de slaapkamer staat een xtrend 4000 deze heeft deze problemen niet.
Waar moet ik dit in zoeken het lijkt dat het maar bij één transponder fout gaat.
Zit de storing in de Dreambox ontvanger of in de switch?
Ik heb dit in het Dreambox forum gezet omdat het probleem alleen op de DM500 HD optreedt.
Top bedankt blijft de zenderlijst die mij het best bevalt!!
- 1
Ik heb vanavond Openatv op de DM500HD gezet. Ik moet teveel dingen uitzoeken om hem te tunen naar mijn eigen voorkeuren. Ik wilde weer terug naar Pli maar helaas komt de dream na het booten met indrukken van de stop toets niet meer in het flash menu.
Ik heb nog wat telnet commando's geprobeerd:
mount /boot -o remount,rw
rm /boot/*
rebootDeze werken helaas niet op de DM500HD heeft iemand nog suggesties hoe ik weer in het flashmenu kan komen?
Kan M_Z bevestigen hier ook geen enkel probleem meer met cccam en cd.
Ik kan geen plaatje uploaden sorry. Printscreen lukt me wel maar ik heb geen website waarmee ik kan uploaden.
Als je pijltje naar boven of beneden doet krijg je de zenderlijst te zijn. Afhankelijk van de zender waar je op staat zie je rechts een beschrijving van het programma.
BV je staat op rtl4 dan zie je links de titel van het programma en rechts een beschrijving. Onderaan die beschrijving staat dan wat het volgende programma is.
Ik vind dat makkelijk bij Newnigma en misschien kan het bij Pli ook maar ik kan het niet vinden.
Hoe kun je in Pli het volgende programma zichtbaar maken. Bij Newnigma DMConinnity skin staan in het zenderkeuze menu links de zenders met actuele programma. Aan de rechterkant staat beschrijving van het programma met daar helemaal onder het volgende programma wat volgt. Dit kun je aanzetten bij OSD settings Show next event die mis ik binnen Pli kijk ik daar overheen?
Ik krijg steeds freezes op mijn Titan I.
Draai met de laatste versie van dvbstand.
Het gebeurd alleen als er met CCcam gekeken wordt.
Kan het zijn dat de softcam (mcaskey.bin) die ik ingeladen heb in de weg zit?
Hoe kan ik die er weer uithalen?
Na fabrieksinstellingen of andere software blijft de softcam er steeds inzitten.
Ik kan geen prio file vinden is die er wel?
Spreekt de ontvanger eerst altijd een kaart aan voordat hij de CCcam aanspreekt?
Het werkt
Kennelijk heeft de upgrade met de dvbstand firmware niet gewerkt vanaf usb. met 0 modem kabel ging het wel goed.
Nu zie ik ook het server menu
Bedankt voor je reactie.
Mijn probleem is dat ik daar niets kan instellen moet daarvoor eerst de softcam geinstalleerd worden?
Die krijg ik er nu juist niet op heb eindelijk een 0 modem kabel gevonden maar die is volgens mij defect
Heb vandaag de ontvanger gehaald maar ik mis de server instellingen in het menu internet.
Heb de alternatieve software van dvbstand er in gezet maar nog geen emu die krijg ik er niet in.
Zie ik iets over het hoofd?
Zit te twijfelen om deze voor de slaapkamer van de kinderen te kopen maar daar staat nog gewoon een oude tv met dikke beeldbuis. Zijn de HD zenders te bekijken op een ouderwetse tv.
Origineel bericht van: SatManngisteren voor de eerste keer die venton in mijn handen gehad.
nieuwe soft erop , nieuwe bootloader erop.
coax erin, netwerk erin, scannen en klaar.
perfect moet ik zeggen.
dan als test eens een intern lijntje naar mijn cccam.
perfect terug en na 4 uur spelen, niet één hik, dus perfect toestelletje voor slaapkamer, keuken of zoiets.
wilde toch ook dat eens kwijt.
Met welke cccam werk je als server en op de Venton?
Ik ben ook op zoek naar een goedkopere ontvanger, ik draai met 2.21 op de server.
Veel goedkopere ontvangers lijken daar problemen mee te hebben. -
Ik had hetzelfde bij was het harder zetten van het volume van de dreambox voldoende. Moest dat wel via de webinterface doen omdat ik met de afstandbediening van de dreambox het geluid van de tv bedien.
Bedankt voor al je werk en fijne feestdagen !!
Zouden 4k zenders op hotbird te ontvangen moeten zijn?
in Algemene vragen
Bedankt voor jullie snelle reacties! Ik heb de lnb wat bijgedraaid en nu beeld 🙂
draadje mag gesloten worden
