68 -
Berichten die geplaatst zijn door Frisian
Bedankt, ik ga er mee aan de gang
27 minuten geleden zei Sprietje:
Je geeft nog steeds niet aan welke zenders je wel ontvangt.
CNN ANAMALPLANET MTV DISNEY BBC . ENZ... Provider is ASTRA of BSkyB
totaal een paar duizend zenders .
2 uur geleden zei ceesv:
De eerste vraag die we dan stellen is welke zenders je wel ontvangt.
Het komt vaak voor dat men de verkeerde satelliet in beeld heeft.
Verder, welke ontvanger gebruik je en heeft die een recente transponder/kanalenlijst?
De ontvanger is een rebox Re 4220 HD en ontvangt wel vrije kanalen en sky maar geen BVN
door storm moest ik de schotel opnieuw uitrichten en Astra 23.5E Astra 3B en Astra 19.2E1KR/1l/1m/1n zijn gedecteerd.
2 uur geleden zei ceesv:De eerste vraag die we dan stellen is welke zenders je wel ontvangt.
Heb schotel, 60 cm met duo lnb uitgericht, signaal en kwaliteit bijna 100% op beide astra's, maar geen CD. In te laden.
wat doe ik fout?
Hoe kun je NPO toevoegen aan de lijst media toevoegen?
Hier ook last vast, alleen op HD geen probleem
Ik hebb hetzelfde probleem en systeemgeluiden wijzigen lost het geluidje niet uit.
Ben ook benieuwd of iemand dit weet,
gr, frisian
Bij mij zijn de muziekzenders en de regionalen die regelmatig NO SIGNAL geven.
Steker uit het toestel en weer aan heeft dan geen effect.
Is canal digital aan het rotzooien?
Wat was je vorige firmware?
Bij mij soms even, maar nee hoor hij doet het nog steeds niet!
gr, Frisian
Ik hoop ook op een nieuwe update ! Mijn Pace is sinds de laatste update ook vernield. Heb al diverse mailtjes verstuurd naar pace, maar krijg geen antwoord.
Misschien moeten we met allen iets proberen.
gr, Frisian
kon ik maar de laatste softwarestand er opnieuw opzetten. Dit lukt bij de Pace geen tweede keer. Heb je wel een Pace Puma?
het probleem is dat we wel geluid, maar geen beeld hebben.
Sorry, ik ben te snel geweest. Beide paasdagen even gekeken, was dus even goed, maar nu ook weer dezelfde fout.
Wachten tot de volgende up-date?
gr,
Sinds Pasen heb ik weer beeld!
Duurt dan wel errug lang,want nu bijna 3 weken later geeft hij nog steeds hetzelfde. Is de Pace Puma de enige receiver die hier last van heeft????
Zijn er meer Pace Puma bezitters die geen beeld meer hebben op Eurosport?
Er komt een melding "Toegang niet ondersteund"
Geldt dit voor alle Pace Puma's?
gr, Frisian
Hier ook wel geluid en geen beeld.
Ligt dit dan aan de Pace Puma??????
Beeld geeft "Toegang niet ondersteund"
iemand enig idee?
Gr, Frisian
Hoi Elvis09, Bij mij is hetzelfde probleem gaande. heb je hier ook al een oplossing voor gevonden?
Er zit in de puma geen steekbaar ic in om deze te kunnen duplceren.
Dus flashen is waarschijnlijk ook geen optie.
Zijn er nog meer Pace Puma gebruikers met hetzelfde probleem?
Groeten, Frisian
Wie zou dit dan kunnen oplossen, op moet ik eindeloos wachten op een nieuwe update?
Gr. Frisian
Even een Update.
Mijn software versie is LPUSPAMMA_01_08b
Master 1.8.31 sep 01 2006 09:39:23
Slave 1.8.3.jan 25 2005 17:44:39.
Klopt dit?
De tweede tuner geeft een prima beeld, maar het geluid hapert steeds om de paar seconden. Deze is aangesloten op mijn HDD recorder. NU onbruikbaar dus.
Als ik de tweede tuner met de afstandbediening bekijk (groene schermpje) is het geluid prima.
Kan iemand me hiermee helpen.
Ik heb ook deze versie, alleen het geluid stottert bij TV2. Zijn er gebruikers die hier ook last van hebben?
Verder vind ik deze versie niet beter als de oude 8.
gr, Frisian
Helaas zit de Pace Puma daar niet meer tussen
Is een ab met rubber mat. Alleen te goed schoongemaakt, denk ik.
andere toetsen werken wel op deze, dus aan de print mankeert niets.
Is dat chemische spul ook ergens te koop?
Schotel prima afgesteld, geen CD
in Schotelpark
Doet het weer.
