EXTREEMPJE
733 -
Berichten die geplaatst zijn door EXTREEMPJE
Dat zit er wel op, dan zou het moeten lukken.
Als het video en audio signaal van de av uitgang aangesloten kan worden op de scart die de tv ingaat dan zou het moeten lukken toch? Of zit ik helemaal mis.
Mimisiku dit in inderdaad een oplossing.
Maar ik wil maar 1 ontvanger gebruiken en die moet dan beneden staan.
Ik ga toch een poging wagen om tzt een goedkope 4k ontvanger te kopen.
Bedankt voor de informatie.
Ik zal tzt laten weten hoe het gegaan is.
Hd boven hoeft ook niet, gaat erom dat we tv kunnen kijken.
Ik gebruik nu de scart van de tv boven, en die wil ik dan blijven gebruiken.
Bij sommige ontvangers zit er een av uitgang op(CVBS) 3.5 m.m. Jackplug.
Als er iemand is die weet als dit aangesloten kan worden op de scart aansluiting dan is dit ook prima.
Zal dan alleen geen dm meer worden.
Maar dat is dan zo.
Ik wil er eigenlijk geen extra ontvanger bij hebben zolang als het nog kan dan.
De kabel tussen de dm800 en de tv boven is ongeveer 6 meter.
Deze loopt naar een 100 cm 720p tv.
En het beeld is super.
Stel dat ik bijv. Bij een formeler 4k ontvanger de av uitgang wel kan gebruiken dan is dat ook prima.
Ik zie het.
Ik meende dat op de dm een av uitgang zat, maar was denk ik in de war met een formeler 4k ontvanger.
Wel jammer hoor..
Maar bedankt voor de opmerking.
Ik zou graag een 4k satontvanger willen aanschaffen.
Nu gebruik Ik op de dm800 de scartuitgang om boven ook te kunnen kijken.
Nu zit er op de 900 of 920 een av uitgang.
Kan ik deze ook gebruiken om boven te kijken of is dit alleen voor het geluid?
Grt André.
Bij deze bedankt voor de info.
Dan kan ik ermee aan de gang.
Grtn André.
Hoi,
Ik heb hier een oranje kaart over waar het abbonement 28 Augustus 2011 beeindigd is, dus nu alleen nl 1,2 en 3.
Kan deze ook gewoon overgenomen worden met een overname formulier?
Ik ben hiervoor al aan het zoeken geweest maar is me niet echt duidelijk hoe te handelen.
Of kan ik hem ook gewoon verkopen aan iemand die alleen nl 1,2 en 3 wil hebben en dan zonder overname formulier?
Mvgr André.
Oplossing gevonden.
Pijltje naar boven ingedrukt houden en stroom er weer op, dan zegt hij writing en na hij klaar is weer op on drukken en hij is weer als ervoor.
Gelukkig maar.
André.'
Nieuwe update 1.87 op usbstick gezet en geupdated, maar halverwege stopte hij ermee, kon niks anders doen dan de stroom eraf.
Nu blijft hij op please wait staan.
Wie heeft dit eerder gehad en is dit op te lossen of wordt het de prullebak?
Grtn André.
Hoi,
Is er voor de 800 ook een tuxwetter zoals ik die op de 7020 had.
Daar had je o.a.buienradar, wind, voorspelling bij inzitten.
Hetzelfde voor de rss reader, hier had ik een config voor waar o.a. de voetbalclubs bij staan.
Heeft iemand info hierover.
Ik mis dit n.l wel.
Alvast bedankt.
André.
Ik zoek wat informatie om mijn dm800PVR te mounten met mijn dm7020 met harddisk.
Is dit mogelijk of kan dit niet.
Ik ben al aan het zoeken en proberen geweest maar krijg het niet voor elkaar.
Ik heb op beide boxen gemini staan.
mvgr. André.
Hoi,
Ik heb een andere voeding geprobeert maar daar begon het gelijk mee te haperen.
Dus daar lag het niet aan.
Heb 1 van de andere kabels die naar switchen gaan geprobeert en het probleem is weg.
Heb ooit de schotel verplaatst naar de andere kant van het huis.
Heb toen de kabels moeten verlengen met tussenstukken.
Denk dat de oorzaak daar zit.
Mvgr. André.
Hoi,
Ik ben er wel achter dat hij na een uur deze kwalen gaat krijgen, zowel op de astra 1 als astra 3.
Ik zal eens kijken of er iemand in de buurt is die er 1 even kan missen.
Het is het proberen waard.
Wordt vervolgt,
Hoi,
Ik de ontvangers op een quad lnb aangesloten.
Dus alle ontvangers op dezelfde lnb dmv diseqc switchen.
De ber gaat met vlagen, dan weer een tijdje 0 en dan schiet hij weer omhoog en blokt het beeld van de 500+
Ik heb de switch vervangen door een nieuwe van een ander merk, en het probleem is hetzelfde gebleven.
Kan ook zijn dat 1 uitgang van de lnb niet goed meer is.
Ik ga de 500+ tzt even naar de kamer verplaatsen en op een andere uitgang proberen kijken wat hij dan doet.
Maar ben er bijna zeker van dat het aan de 500 ligt omdat met de arnion die ik erachter heb gehad geen last heb gehad.
Wordt vervolgt.
André.
Nee werk met diseqcswitchen.
Ik heb nog wel een ander merk switch liggen hier, deze kan ik natuurlijk eens proberen.
Maar het rare is dat ik deze problemen nooit heb gehad.
Aan de lnb ligt het niet, in de kamer blijft de BER netjes op 0 terwijl de 500+ in de keuken giga uitslaat.
Ik zal die andere switch z.s.m omwissellen.
Alvast bedankt.
André.
Onze 500+ heeft het volgende probleem.
Regelmatig gaat het beeld blokken en dan geeft hij service niet gevonden aan.
De BER slaat dan veruit.
Dacht eerst dat het aan een diseqcswitch lag, heb die omgewisseld met de dm7020 maar dat maakte geen verschil.
Heb hem opnieuw geflased maar het probleem is er nog steeds.
Als ik er een ander ontvanger achter zet dan heeft deze er geen last van.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Mvgr André.
Ik zal dat ook eens proberen.
Ben benieuwd wat hier te ontvangen is.
P.S, had jij jou 9600 hier in Nederland besteld?
Grtn André.
Nou gelukkig maar dat je weer signaal hebt.
Voor de prijs is het een hele mooie ontvanger.
Heb je voor digitenne gewoon een kleine antenne op de ingang aangesloten?
Grtn André.
hoi,
Ik heb er de 3.27 inzitten.
De 3.28 moet ik nog op een andere stick zetten, maar ben op het ogenblik druk met een overkapping achter het huis.
Dus het sat gebeuren schiet er even bij in.
Heb je al weer signaal?
Grtn André.
Hoi,
Versie 3.28 is de laatse update voor de 9600.
Ik krijg hem er ook niet op, stick knippert wel enkele malen maar wil hem niet updaten, zal de andere usb stick maar weer eens pakken.
Als je mijn zenderlijst erin hebt staan en je de hebt de diseqc instellingen goed staan dan zal je beeld moeten hebben.
Grtn André.
ja hoor,
Volgens mij is het 8x8.
In ieder geval moet menu (links onderin) donker worden na enkele keren drukken.
Succes.
AV uitgang dm900-920
in Dreambox
Volgens mij heb ik nog zo,n kabel.
Kan ik de pluggen eraf knippen en aan de juiste draden naar boven solderen.
Wordt een project voor de vakantie straks.
Bedankt voor de tips.
