244 -
Berichten die geplaatst zijn door Dagger38
B
Quoteedankt voor die info, intussen de tuner besteld... afwachten of de problemen daarmee weg zijn
Bedankt voor die info, intussen de tuner besteld... afwachten of de problemen daarmee weg zijn
5 uren geleden, sattv4iedereen zei:
in Duitsland bij een grote webshop zie ik een dvb-s2 fbc tuner.
dit voor 104.90€
Wegens reclame regels, kan ik geen link plaatsen.
Ok, dat is dus die die ik voorstelde, maar kan die zonder meer de DVB-S NIM 45308X FBC vervangen? dus ook met die 6 bijkomende virtuele tuners??
Hoi
Ik ben op zoek naar een nieuwe tuner voor de Vu+ duo 4kse, heeft al van het begin problemen, de tuner is een DVB-S NIM 45308X FBC
Nu vind ik die nergens meer terug in de online winkels...Wel vind ik een Vu+ dvb-S2 FBC tuner
Is die uitwisselbaar met de vroegere tuner?
Ik heb een schotel met een twin monoblok lnb (2 uitgangen 19.2 en 23.5)
Heeft die tuner ook de virtuele tuners? (C tot F) of is dat iets dat de ontvanger zelf doet?
Bedankt
Inderdaad... zij zijn nu aangepast, maar de lijst waar ik dat uithaalde kwam van de M7 groep....maaaaaaar,,,, hij was van 2019 laatst aangepast...
Thanks -
Als ik de lijst van tvvlaanderen bekijk zijn een aantal zenders verhuist naar 28.2
Maar ik heb al jaren een duo lnb voor 19.2 en 23.5, dus kan ik de 28.2 waar die zenders naartoe zijn gegaan niet meer ontvangen? (paramount networks en mtv bvb)Open PLI, en VU Duo 4sk
heb net foto website geplaatst...daar ging ik van uit. De mijne heeft iig bluetooth
Ik heb ergens gelezen dat de bluetooth afstandsbediening enkel werkt op de Ultimo? Klopt dit??
Bij mijn duo 4k se is er een optie in de settings (bluetooth setup) waar ik net de afstandsbediening van mijn LG tv heb gepaired.Voor ik zo een ding koop wil ik zeker zijn dat het op mijn ontvanger werkt!!
Bedankt
Kan dit iets met de PLI versie te maken hebben? (openPLI Nightly Build)
Nog even iets:
Ik heb dus een twin monoblok LNB (2 uitgangen)
Weet niet meer welk merk , maar voor 19.2 en 23.5 , wat nieuwe LNB zouden jullie aanraden? -
geen verschil
De volg topic optie werk niet...
Late response dus.
Ik ga eens proberen of slot B wel werkt -
Nou , happy...niet echt.
Ik kan verder, maar ga wel even uitzoeken hoe ik dat kan uittesten met die ''defecte tuner''Bedankt tot nu toe
26 minuten geleden, Dagger38 zei:
Eens kijken of iets werkt als ik de opname tuner vastzet op B in de settings...
Test test test
En dat werkt dus!! opnemen en kijken tegelijk!!!!
Happy Happy -
Zo...
De hele resem test uitgevoerd.
Begonnen met enkel 1 coax aan Tuner B (getest met voorkeurstuner op AUTO en op B )Alle kanalen ontvangen goed , opname op zender 1 0% op zender 2
Tuner uit , coax op B gewisseld met de andere coax. Tuner aan
Idem als hierboven idem resultaat.
Vervolgd met enkel 1 coax aan Tuner A (getest met voorkeurstuner op AUTO en op A )
Tuner uit , coax op A gewisseld met de andere coax. Tuner aan
Duidelijk dus dat de tuners werken , in mijn ogen dus ook de LNB...
Opmerking:
Zender 1 ontvangt op tuner A (te zien aan de oplichtende letter A in ABCDEFG)
Zender 2 ontvangt op tuner B (te zien aan de oplichtende letter B in ABCDEFG)
Bij opname : Zender 1 neemt op tuner A is aangeduid , zender 2 0% op tuner ? maar AB is opgelicht
Als ik de coax op tuner B enkel aangesloten had heb je B voor opname zender en AC voor de zender met 0%
Test test test
6 uren geleden, Old Satterhand zei:
Als een wissel van de kabels (aan de ontvanger kant) geen verschil uit maakt, dan is de 2e tuner defect.
Als je na het wisselen van deze kabels geen beeld meer krijgt, dan is, of de kabel, of de betreffende LNB uitgang defect.
Lijkt me sterk dat een gloednieuw toestel met een defecte tuner wordt geleverd
Is eigenlijk makkelijk uit te testen volgens mij!
Gewoon 1 kabel aan 1 ingang van de tuner aansluiten eerst A , dan B , bij beeld is de tuner in orde? Niet?? -
proberen
Exact zoals je het op je foto hebt staan...is dat niet juist dan?
De WOK tegen de muur is 80Cm (misschien zelfs 100 , weet ik niet meer)
Is er een aan te raden lnb voor mijn systeem (19.2 en 23.5) 2 coax kabels?
die beter is dan die van Canal+ -
Uiteraard...monoblok lnb met 2 uitgangen 2* coax kabels naar onder ieder aan een van de tuneringangen...zoals het al 7 jaar gedraaid heeft op de oude ontvanger
Hoi
Nadat de tuner bij mijn Vu+duo2 het telkens begaf overgeschakeld naar een Vu+ duo 4k se.
Een enkele dubbele tuner erin (DVB-S NIM 45308X FBC) voor astra 19.2 en 23.5 met een twin monoblok LNB (2 uitgangen)
De coax kabels zijn zoals vroeger op die ene tuner weer aangesloten.Alles (bijna alles) werkt , er staat een gedownloade zenderlijst op die ook bij de oude werkte naar mijn tevredenheid.
Settings in de PLI image:Configuratie modus : Standaardgebruiker
Modus :Diseqc A/B
Poort A Astra 19.2
Poort B Astra 23.5
Gebruikt voltage en 22Khz Ja
Verstuur disecq enkel bij satelliet wijziging Nee
tuner B zelfde als A
Als ik nu een opname doe op een zender , geeft een 2de zender 0% ontvangst aan , dus ik kijk naar een zender en neem een andere op. Heeft op de oude altijd goed gewerkt!! kon zelfs 2 zenders opnemen , dan waren een heel aantal andere zenders zwart , maar kon nog naar enkele kijken
Zet ik de opname uit, komt de 2de zender weer met vol vermogen kijken! Tot nu toe nog maar gezien bij deze 2 zenders
Kan het dat ik een verkeerde instelling heb op de tuners?
Vandaag de decoder zo ingesteld dat wat ik vroeg in mijn oorspronkelijke vraag (kijken naar TV1 en opnemen op vtm) wel weer werkt! (en ja , die zitten in dezelfde stream , maar daar was er dus een zwart)
Decoder is niet juist ingesteld...Volgende methode gebruikt :
Stap 1
In > Menu > Films-DVR/muziek/foto´s beheren > DVR-instellingen > CI decodering achteraf „AAN“ > automatisch decoderen „bij het uitschakelen“ > bevestigen met groene toets
Stap 2
In Menu > Coderingssysteem > instellingen coderingssysteem > CI dubbele decodering „AAN“ > bevestigen met groene toets
Daarmee staan alle instellingen correct voor twin tuners.
en daar werkt het nu mee...
Misschien dat we andere gedachten hadden over het probleem?IIg bedankt voor de hulp
46 minuten geleden, Kabeltje87 zei:
Neen.
Het is geen probleem van de Technisat, maar van de CI module. (Dit zijn ondingen)
Ok , dus in de pace zit een andere module? (vast ingebouwd zo blijkt)
Vervangen tuner van Vu+ duo 4kse
in Vu Plus
Problemen zijn dus weg
