67 -
Berichten die geplaatst zijn door spasieba
Ik ben op zoek naar een 2e afstandsbediening voor mijn 500HD,
geen enkele handelaar schijnt deze te hebben, of werkt
die van de 800 ook op de 500HD?
andere tips?
Ik heb het werkend , precies tussen power on en off lampje.
bedankt voor het meedenken .
topic kan gesloten worden
Origineel bericht van: VicVIs toch gemakkelijk te vinden, doormiddel van je eigen afstandsbediening, deze zo kort mogelijk tegen je dreambox aan houden en zappen maar,
gr. Vic
Dat dacht ik ook , maar ook al hou ik mijn hand voor de hele DB
hij blijft reageren op de ab !
Ik vermoed dat hij ergens bij het aan/uit lampje zit, maar
heb het nog niet werkend. -
wil namelijk met een IR- extender werken, met zo'n plakdingetje,
maar krijg het niet voor elkaar omdat ik niet weet waar het oog zit.
Weet iemand waar het IR-oogje zit
op de DM500HD?
Origineel bericht van: mobieltje
bedankt,echter hier staat hetzelfde probleem en geen oplossing
voor specifiek mijn 500HD ontvanger, blijft de vraag hoe dit op te lossen
is er een plugin mischien? -
Hoe krijg ik een 4:3 uitzending op een HD kanaal beeldvullend?
Je kunt in het AV menu wel instellen wat hij met 4:3 moet doen (scalen etc),
echter doet hij dit alleen bij SD zenders, bij HD zenders blijf ik links en recht balken zien.
Het is opgelost,nieuwe image erop gezet,
opnieuw laten zoeken en voila,wel 19,2 en 23,5 .
Nog een vraag. Hoeveel services zitten er op 23,5?
Ik zie nl. de NED HD zenders niets in de lijst, of
moet je dan persee een HD ontvanger hebben?
Na jaren op de kabel te hebben gezeten nu weer de schotel
op dak gezet daar ik die duizenden zenders toch wel miste ..
Viseosat Bisat met G4 quadro upgrade,Maxdigital diseqc 4/1 ertussen
naar mijn DB7000 om 13, 19.2 , 23.5 en 28.2 te ontvangen.
Afstellen op 19,2 prima beeld. Na het tussenzetten van de diseqc
heb ik wel signaal/beeld op 13 en 28.2 , maar niet op 19.2 en 23.5 ?
Vanaf lnb 13 ga ik naar ingang 1 op de switch ,19.2 naar 2 etc.
Is de Diseqc defect, of zie ik iets over het hoofd?
Iemand een idee waar ik een nieuwe behuizing voor
mijn Asus notebook kan kopen?
opgelost , kaart werd in dsr2210 wel ge-update
,datum nu 30-6 ,
dus waarschijnlijk een probleem dat de cam
in de db7000 geen update doorliet .
kaart in dsr2210 zelfde resultaat ,rtl 4/5, andere kaart
welke in dsr2210 zat werkt wel goed in db7000 .
Ik laat kaart uit db7000 nu ff in dsr2210 zitten ,
mischien dat de update niet goed doorkwam in de db7000
alleen RTL 4/5 hier , zelfs geen FTA <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />,
strax kaartje ff uit mijn db7000 halen en
in een dsr2210 proberen
ja , heb erase image gedaan (serieel) ,
chip er goed in zoals jullie zeggen ,
no go <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
sorry , gelijk heb je ,
ik heb oa.de volgende images geprobeerd :
Hydra_phoenix 7000
Gemini_250_dm7000
The_experiment_7000
SF_img_7000_20051128_2011
dsteam7000_1.4_26112005
icm alle gangbare cams , oa camd , newcam , camx . etc ,
kaart in onderste en bovenste slot geprobeerd ,
maar geen beeld ...... <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
niet dus ,
kaart in philips 2210 gestopt ,
beeld !
kaart is dus goed , maar in
de droomdoos geen beeld <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Welke image met emu is het meest C+ proof .
Heb originele kaart , maar krijg geen beeld
meer op cd C+ zenders , kan ook niet checken
of de puls is doorgekomen , zoals beschreven
op dit forum , wel nieuwe activatie aangevraagd,
maar geen beeld.
Fta zenders werken wel goed , dus schotel
en ontvanger zijn goed.
kunnen jullie wel easytv zien?
hier niet <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
ik denk het , ik kan ze wel gewoon dl'en!
ik de tak 0d k*y van 30/08 erop gezet ,
maar het beeld blijft zwart.
alle takkies open , tot nu ,
heb nu weer zwart beeld
Probleemoplossing
Zelfhulp voor product DVDR615/00
Oplossing gevonden
Klik op 'Oplossing aanvaarden' als dit uw probleem oplost. Klik op 'Oplossing weigeren' als dit niet het geval is.
Probleemcategorie Beeld/Display/Scherm
Probleem Display - 'BLOCKED' wordt weergegeven.
Oorzaak BLOCKED' weergegeven.
Oplossing Door bliksem of statische elektriciteit kan het zijn dat de speler niet meer reageert. Haal het netsnoer van de speler tijdelijk uit het stopcontact om deze te herstellen.
Citaat:Hi Spasieba,
Heb je de hardware modificatie voor de HD uitgevoerd (extra elco's)? Zonder die elco's dooet de 7000 de gekste dingen als de HD wordt aangesproken omdat die dan teveel stroom vraagt van de (ondergedimensioneerde) voeding. Met extra elco's heb je dat probleem niet. Ik heb niet dezelfde problemen als jij gehad maar wel veel instabiliteit. Verdwenen als sneeuw voor de zon sinds de elco's zijn toegevoegd.
Groet,
dMITRY
Ik heb er nooit last van gehad , mijn 7000 is van vorig jaar trouwens,
waar kan ik eventueel die modificatie vinden?
Voipbuster op Ziggo modem mogelijk ?
in Ziggo
heb 3 in 1 van ziggo , en ook een gigaset rechtstreeks op Ziggo modem aangesloten met Sipdiscount (met voip in) , werkt perfect
