254 -
Berichten die geplaatst zijn door SatDream
Het probleem begon toen ik Pli online update.
Laatste heb ik de box geflasht via usb
Vandaag heeft mijn zoon de stekker van de box per ongeluk los gehaald. Deze stond wel aan.
Vu+ opnieuw opgestart en het probleem kwam weer.
Top
Ik heb de laatste Pli erop gezet en alles werkt zoals het was.
Bedankt voor het meedenken en fijn weekend.
Hoi
Ik heb vandaag een originele image geinstalleerd en alles doet het weer zolas het was.
Ik snap er niks van.
Moet ik deze image houden?
onder pli lukt het niet.
Ik heb nu black hole geinstalleerd. Ik kan nu de de tuner instellen maar nog steeds geen beelden krijg ik melding dat de tuner niet ingesteld is.
Schotel en LBN signaal zijn goed. Deze zijn getest met een ander receiver,
Beste sat vrienden
Ik kan sinds vandaag geen tv kijken met duo + icm Pli image.
Ik krijg de melding dat de tunner niet geconfigureerd is.
Vu + slaat geen gegevens op van de tunner als ik deze ingesteld heb. In de configuratie staat dat tunner A en B niet ingesteld zijn.
wie helpt?
Bedankt voor de hulp
Ik las ergens op dit forum dat de kaarten zonder abonnement werden uitgeschakeld door Canaldigitaal.
dus dat is verkeerd geplaatste informatie en vraagstelling
hoe zie je dat een kaart herkent wordt???
wel>
dat zie je in het CeCeCam webinterface <> dat is dus de eerste plek om te kijken.
ciao
Dat deed ik op twee manieren
Via common interface in de menu.
En via. Ipadres van de vu:16001
Current time 17:44:17
NodeID: 9c196351d743f8d2
Uptime: 00d 00:01:10
Connected clients: 0
Active clients: 0
Total handled client ecm's: 0
Total handled client emm's: 0
Peak load (max queued requests per workerthread):
Ik heb een cd kaart zonder abonnement kleur oranje. Hiermee keek ik ned 1,2 en 3 HD
Deze wordt niet meer herkend in de vu duo + met cccam 2.3.0 en vti image.
Graag jullie hulp.
Een blindscan gaf bij mij :
11860 V 27500 FEC: 2/3 DVB/S2 en 8PSK . Dergelijke instellingen kun je toch handmatig op iedere HD ontvanger instellen denk ik.
Prima beeld.
Hoi
Als ik een scan uitvoer worden de kanalen wel gevonden maar geen beeld.
Ook het geval met Ned 1 die binnen kort gaat verhuizen
11856 v 27500 2/3 8psk is goed op deze heb ik wel beeld probeer het nog maar eens
Ik kreeg het niet voor elkaar.
Ik kan een handmatig scan uitvoeren aan de hand van 11856 v 27500. meer niet.
Ik kan nergens dit instellen: 2/3 8psk. Zou dit het probleem zijn?
Hoi
Ik heb sinds een paar dagen een nieuwe kanalen scan laten doen omdat RTL7 HD op zwart stond.
Tot mijn verbazing heb ik geen beeld.
Frequency is: 11856 / V / 27500
Receiver is een Samsat
Ik heb sinds een maand de laatste versie geïnstalleerd en ik kwam tot de conclusie dat mijn Vu+ Duo trager is geworden.
Als ik ga zappen dan duurt een paar seconden voor de receiver reageert. In de tussen tijd krijg ik een 3D VTI logo te zien boven links mijn scherm.
Voor de rest ben ik zeer tevreden over VTI image.
Sat vrienden
Het is zeer leerzaam.
Ik heb zelf steeds last van HD streaming.
Aan mijn netwerk hangen de volgende apparaten:
Ik heb een 20 Mbits aansluiten en il haal 12Mbits .
Ik heb een Frtizbox 7270 en aan de modem hangen twee Voip telefoons
Verder hangen aan het netwerk twee Ip beveiligings cameras en een Synology server die continue beelden aan het opnemen.
Uiteraard heb ik ook een VU+ met Pli en CCcam 2.3
Mijn laptop is Intel® Core™ i7 740QM (1.73 Ghz, 6MB, 4C), met de laatse versie van VLC.
Alles is bedraad aangesloten m.u.v de laptop.
In ieder geval ben ik blij dat het niet aan mijn thuis configuratie ligt. Ik heb van alles geprobeerd zonder suc6.
Ik zal in ieder geval geen tijd + energie meer erin steken.
Ik ga vanuit dat een FritzBox 7270 met een i7 dual Core laptop moet kunnn met een bedraade verbinding.
Beste Satvrienden
Ik ben een poosje bezig met live stream van TV naar mijn laptop in de slaap kamer.
Eerste instantie via Wifi en die was niet stabiel.
Daarna netwerk draad getrokken naar de slaap kamer. Toch blijft streaming van HD kanalen haperen.
De netwerk verbining met de Vu+ geeft aan 10 MB.
Ik dacht dat de netwerk interface in de Vu+ een 10 tot 100 MB was.
Ben ik iets over het hoofd gezien?
Is het mogelijk om live stream te realiseren via Lan(buiten Wlan) via een gigabit switch.
Groeten
Je antwoord is duidelijk.
Dank je wel
Beste Sat vrienden
Sinds vandaag ben ik in het bezit van een nieuwe Vu+ duo.
Ik heb gelijk een nieuwe pli usb image erop geinstalleerd.
Tot mijn verbazing zie ik op het display "Starting" en voor de rest gebeurd niks. Ik heb ook geen beeld op mijn TV.
Box is met een HDMI kabel aangesloten.
Wat heb ik over het hoofd gezien.
Groeten.
Moet ik de kaart overnemen (formulier overname invullen?
Moet ik de kaart laten registeren op mijn naam bij CD?
Dank je wel voor je info
Hallo Sat vrienden
Ik heb begrepen dat ik een Canal Digitaal Smartcard nodig heb voor ontvangen van Ned 1+2+3.(Publiek omroep)
Voor zo een kaart ben ik 65 euro kwijt.
Mijn vraag is : Moet ik de kaart ook activeren en wat zijn de kosten?
vr gr.
Ik heb een HP pavilion notebook zv 5000. Als ik de pc opstart krijg ik de hp logo te zien op het scherm met de volgende opties.
Press Esc to change boot order
Press F10 to enter Setup, F12 to boot from Lan.
Als ik op de boven genoemde knopen druk gebeurd niks en ik kom niet verder.
Wie o Wie kan helpen?
Hier met Livebox gaat de sipura elke keer op de bek.Drie keer per dag moet ik de livebox resetten.
Hoe heb je het gedaan?
Heb jij poorten forwarded en welke?
Vu+ duo tuner probleem
in Vu Plus
heb ik gedaan
Als ik de box opnieuw opstart dan krijg ik de melding:
zender niet beschikbaar
contoleer uw tuner configuratie
