1107 -
Berichten die geplaatst zijn door peterksr
7 minuten geleden zei Sprietje:
Het was misschien handig geweest om afgelopen 1 maart even naar de zon te kijken, zie dit draadje:
In welke regio staat je schotel?
Ik woon in de belgische ardennen en de schotel heeft vrij zicht dus geen last van opstakels.
gr Peter
28 minuten geleden zei Sprietje:
En op de andere satellieten die je kunt ontvangen heb je geen probleem?
Nee daar geen last
ik heb een schotel met meerdere lnb’s maar nu heb ik regelmatig beeld uitval op de zenders van tvvlaanderen en canaal digitaal op 23.5 E.
terwijl ik een prima signaal hebt te weten snr 77 procent en agc 74 procent.
ik heb als ontvanger een VU plus DUO twee.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn ? Het gekke is dat het uren goed kan gaan en dan steeds achter elkaar korte uitval momenten.
gr peter
Als hij niet goed reageerd ,moet je hem terug brengen IVM Garantie.kijk in de gebruiks aanwijzing voor evt omschakaling van codes van ja ab.
heb de post inmiddels gevonden en via de plugin remote naar de oude ab gezet
gr peter
hallo,
ik heb een nieuwe VU+duo met een slecht reagerende afstands bediening.
teven heb ik nog een afstands bediening van de vorige Vu+
graag zou ik willen weten hoe ik het oude type afstandsbediening kan laten werken op de nieuwe VU+ duo
heb het ergens gelezen maar vind het niet meer terug.
alvast bedankt voor de moeite.
gr peter
Het lijkt me dat je niet VirtualDJ opstart, maar een 'remote' versie die connectie wil maken met een normale versie.
Mogelijk heb je dus de verkeerde app op de iPad.
Heb je al eens gekeken welke info er terug te vinden is op de link van de screenshot?
Die legt wel een en ander uit.
hallo,
bedank voor je antwoord kan jij mij misschien eens uitleggen wat ik nodig heb en op welk apparaat b.v. programma a op de iPad en programma b op een laptop.
ik kan even er niet uitkomen ondanks de melding.
hoe moet je b.v. het ip adres veranderen en de poort.
wat ik na zoeken begreep is dat de laptop en de iPad via je wifi netwerk met elkaar moeten communiceren klopt dat.
hoop dat ( jij ) of iemand anders hier antwoorden op weet.
dan heb ik weer een kleinzoon gelukkig gemaakt.
gr Peter
hallo,
ik hoop dat iemand mij kan helpen hier.
mijn kleinzoon heeft een mix paneel en wil dit gaan gebruiken met software op de ipad 3
maar als hij het programma virtual dj opstart krijgt hij steeds een foutmelding ik weet zelf niet hoe ik dit op moet lossen helaas.
voeg als bijlage een printscreen bij van de foutmelding.
gr peter
dit misschien,
cinch to bleutooth
En hoe werkt dit als ik vragen mag ?
Gr peter
Ik heb een Vu duo plus en vraag mij af of ik hier een bluetooth koptelefoon op kan laten werken.
Gaat dit zo ja hoe ? Of moet je een bepaald plugin file downloaden misschien ?
Gr peter
Dat kan, mits er ook 2 antenne kabels van je schotel naar je ontvanger lopen.
Bij gebruik van een softcam, dus de kaart in de ingebouwde lezer van je ontvanger, worden beide kanalen gedecodeerd.
Kaart met de chip naar beneden toch en gewoon in een van de onderste kaartlezers maakt het nog uit welke?
En wel cam file te gebruiken?
Gr peter
hallo,
ik wil mijn vu aansluiten op de tuner a en b welke beide sat tuners zijn.
nu zou ik graag willen weten of ik dat b.v. op tuner a rtl4 kan kijken en op tuner b sbs6 kan opnemen.
dit zijn beide gecodeerde kanalen en heb wel een canal digitaal kaart die dit kan decoderen maar vroeg mij af of deze dan beide tuners decodeerd.
ik heb de laatste pli immage in de vu zitten.
vraag me dus af of je het ene gecodeerde kanaal kan kijken via tuner a en een ander gecodeerd kanaal kan opnemen via tuner b.
gr peter
Dat maakt toch niets uit.
Als je vier twin-lnb's gebruikt met twee 4/1 diseqc-switches, dan komt er toch uit elke coaxkabel hetzelfde signaal.
Niet aan gedacht daar heb je gelijk in.
bedankt voor de info nog een vraagje over twin coax kabel als je die wilt aansluiten zijn die verschillend van kleur in of allebei wit.
ik kan me voorstellen dat als je de kabel aan de ene kant aansluit dat je dan niet weet wat je aan de andere kant van de kabel aansluit.
of moet je dit gewoon uittesten met wel of geen beeld via de ontvanger.
gr Peter
Beste peterksr
Lnb's met twee aansluitingen kunnen breder zijn dan lnb's met één aansluiting. Een mooi voorbeeld hiervan is de ALPS-lnb.
Het is dus belangrijk eerst eens even op te geven welke schotel je gebruikt en welke lnb's.
Natuurlijk bestaat er dunne coaxkabel die dubbel is uitgevoerd maar dunne coax geeft wel meer verlies. Hoe lang is de coaxkabel ongeveer van je schotel naar de ontvanger?
hallo,
heb een foto als bijlage toegevoegd dan nog de vraag wat voor diseq moet ik gebruiken om de schotelkabels aan te bevestigen.
bedoel het witte kastje wat nu onder de schotel zit.
kabel lengte is tussen 20 en 25 mtr.
gr peter
hallo,
ik heb een mooie VU duo plus aangeschaft enig tijd geleden met twee sat modules.
ik heb nu een schotel met 4 enkele lnb's er aan nu vroeg ik mij af of het mogelijk was om dubbel lnb's te plaatsen en deze met een duo coaxs kabel naar de tuner te leiden.
dan zou ik beide tuners willen gebruiken om met een te kijken en de andere te gebruiken om op te nemen.
nu is eigenlijk mijn vraag bestaat er zoiets als duo coax kabel ik heb namelijk maar een kleine doorvoer voor de kabel.
zou dus de oude kabel willen verwijderen en gelijk de duo kabel dan mee trekken.
en heb je geen signaal overdracht van het ene naar de andere kabel in de duo kabel.
tevens is mijn vraag wat voor een type switch ik moet gebruiken bij de schotel.
gr peter
wat begrijp je niet aan het openen en dus aanpassen van een bestand, welk heel beslist in de VU+ op de juiste map lokatie moet zijn ondergebracht met die specifieke Naam
/etc/cccam.prio
map /etc
bestand cccam.prio
bellejit maakt het voor leken weer extra lastig door de naam van het bestand te wijzigen
als je TVV uit die naam wist... ben je er
Je hebt mij het antwoord al gegeven door tvv er uit te moeten halen bedankt.
Zag ook dat de geposte link niet werkt bij mij.
Gr peter
ik heb de attach geopend in mijn vraag is moet ik de bestandsnaam nog veranderen in alleen Cccam.prio of kan ik hem zo in de box plaatsen
hallo,
ik heb een vu plus duo met de laatste open pli met Cccam 221 er in.
nu wil ik in de gewone kaartlezer mij tvvlaanderen kaart laten werken en ben op zoek naar de goede Cccam.pri file.
kan iemand mij vertellen waar ik deze kan vinden of hoe ik deze zelf kan maken .
gr Peter
is dit een goed prio file voor CCam 221
in mijn vu plus duo met nieuwe open pli
ik heb een tv vlaanderenkaart in slot 1 met de chip naar beneden
hallo,
gr Peter
Ik heb nog een ci module die ik ooit heb aangeschaft voor xdream tv en freex tv.
Achter op de module staat to encrypted DVB/MPEG-2 transmissions.
Nu vroeg ik mij af of deze ook te gebruiken voor mijn tv vlaanderen kaart .
Heb weleenswaar een Vu plus duo met laatste open pli als software met CCcam 221.
Maar ondanks dat ik de kaart met de chip naar beneden doe in het eerste Komen de decoderingen niet door op de kaart.
Dus vroeg mij af of ik de de ci module die ik heb ook de tvvlaanderen kaart weer aan de praat krijg of dat hij nog geherprogrammeerd moet worden.
Gr peter
Nou merk en types dat is net wat je wil. En wil jij melding bij onraad ja of nee. Of gewoon nu en dan zelf inloggen/kijken. En de kwaliteit...tja wil je wel een tijdelijk account (beperkt) account geven . Kan je zelf zien.
Agroman
Hallo Agroman,
Ik denk dat het het handigste is om als je weg bent zo nu en dan te kunnen inloggen op je systeem en eventueel een melding te krijgen bij onraad maar weet niet of dit zamen gaat en ja ik vind het wel interesant om eens te kijken via een beperkt account van jou.
Ben in bezit van een iphone 6 of ipad mini 4e generatie met ios 9.2 er op.
Dus zou het mooi vinden om eens te kijken.
Gr peter
Ik heb een hp pavillion dv 9000 dit niet meer doorstart naar windows.
Als ik de laptop aanzet dat start hij op maar zie geen bios meldingen en het scherm blijft grijs.
Kan dus ook niet in de bios komen met f knoppen .
Is hier een oplossing voor of is de laptop overleden zou jammer zijn altijd fij gewerkt en had ook twee hdisk aan boord.
Ik heb ook al geprobeerd zonder accu op te starten maar resultaat het zelfde.
Mocht hij overleden zijn weet iemand nog een laptop te koop met de mogelijkheid om er een tweede in te bouwen?
Alvast bedankt voor jullie reakties.
Gr peter
Hallo allemaal,
Bedankt voor jullie respons overweldigend en voor mij eerlijk gezegt niet te begrijpen nog.
Is het mogelijk dat jullie merken en types kan vermelden? ( als dat hier vermeld mag worden)
En zo maar een vraag als je nu bedraad gaat werken wat hier bij jullie toch de voorkeur heeft zou je dan toch eventueel via een app op je iphone/ipad op afstand kunnen mee kijken en ook de beelden op kunnen slaan?
Als er zoiets bestaat wat ook redelijke nachtbeelden kan opslaan hoor ik dat ook nog graag.
Alvast bedankt voor al jullie reakties.
Gr Peter
Voor goede en betaalbare camera's kom je uit bij Foscam.
IOS? Geen idee.
Op batterijen gaat het niet worden.
En heb je dan enig idee welke dan het beste zou zijn,met een soort birdsvieuw mogelijkheid?
iptv app op een samsung curve tv
in IPTV
hallo ik ben sinds kort in het bezit van een MacBook 2017 en hier staat een app op genaamd GSE Smart IPTV.
tevens ben ik in het bezit van een smart tv van samsung is een curve tv die al een paar jaar oud is.
nu heb ik begrepen dat hier door samsung de iptv apps uit de store zijn verwijderd.
is het nu nog mogelijk om deze app op een andere manier te installeren b.v. via een USB Stick en zo ja hoe doe ik dat.
teven zou ik willen weten hoe je de m3u file in zo een programma krijgt mat op de Samson tv staat
de volgende mogelijkheid zou volgens mij streamen vanaf mijn MacBook weet iemand wat ik daar voor nodig zou moeten hebben.
veel vragen maar ik ben helaas een leek in deze.
alvast bedankt voor jullie antwoord.
gr Pete
