r11r
50 -
Berichten die geplaatst zijn door r11r
zal zo even zoeken of ik de dB waarde view kan instellen, en even pielen met kleine verschuivingen
allen dank voor t meedenken zover!
ik hoop dat ie nog goed uitgericht is, in ieder geval als ik beeld heb zit ik op 80% en dat is al jaren stabiel.
Ik zal vandeweek even t dak op gaan om te kijken of ik m rechtstreeks aan kan sluiten.
hij is verbonden met een Stab HH120 rotor en die weer met een Inverto single LNB
bedenk me dat ik die kabel daar naartoe niet uitvoerig heb nagelopen. Hij staat ook op een schuurdak dus ik kom er nu ook niet snel bij.
Zou die Stab dit soort problemen kunnen geven ?
voeding is t helaas ook niet.
ik zou m idd niet meer laten repareren en een nieuwe box kopen, maar ik probeer uit te sluiten dat t niet aan iets anders ligt voordat ik een nieuwe box koop 😎
bomen in de buurt heb ik al gesnoeid maar met zowel weinig als veel wind doet hij t soms langere tijd wel, of juist langere tijd niet
kabel lijkt op t eerste gezicht niets mis mee, maar geen idee of je zoiets kunt meten.
Aangezien ik soms goed beeld heb en ook langer op andere kanalen dan npo1 en 3, ga ik ervanuit dat de schotel nog goed is uitgericht maar zeker weten doe ik het niet.
helaas geen andere schotelaars hier in de buurt (Leidschendam) en Haarlem is mij net te ver, wel bedankt voor t aanbod!!
de tip van de voeding is een goede , ik ga ff graven naar een andere 12V voeding. wordt vervolgd....
Hi,
sinds een paar maanden (November 2019) laat de ontvangst van de DM500HD te wensen over.
Het begon met af en toe een melding "Tune Failed" op alleen npo1 en-3, waarbij het signaal op 0% kwam te staan met de nodige blokjes in het beeld, en het beeld dan weer volledig terug kwam.
Nu is het zover dat ook de overige zenders, weliswaar minder, ook vaak een tune failed geven en er dus geen TV meer te kijken is.
Een hele enkele keer zijn alle zenders goed te kijken maar vaak nooit langer dan 1 uur zonder problemen.
Het maakt ook niet uit of de dreambox net aan staat of al langer aan staat.
Omdat ik dacht dat dit aan de LNB lag, heb ik deze vervangen maar dat heeft niet geholpen.
Ik heb ook de dreambox al open gemaakt en uitgestoft/schoongemaakt en naar de processor temp gekeken. Deze blijft netjes rond de 40C.
Ik draai een wat oudere OpenPLi4.0 al behoorlijk lang.
Ik heb even geen ideeën meer, anders dan dat de dreambox zelf (half) kapot is, of er iets mis is met de kabel.
Als jullie nog ideeën hebben waar het aan zou kunnen liggen of wat ik kan proberen hoor ik het natuurlijk graag, alvast bedankt!
ik ben ook aan t zoeken maar er zal min. transcoding in moeten . TS is niet supported en wordt best een klus om dat met een tussenserver te doen.
Anderen lijken Plex server ervoor te gebruiken.
linkje naar de chromecast pg
https://developers.google.com/cast/docs/media
zag een engelse suc.story op XDA
I have a VuPlus Solo 2 with latest BlackHole image.
I enabled Tuner server + Mediatomb upnp server in BH options.
Now I can see my channel list as a dlna souce using BubbleUpnp client (+ server since TS streams are not complatile so they have to be transcoded) which sends them to CC . So far so good. I can watch my Sky Italy channels just fine.
Hi,
Ik heb de laptop op de tv boven aangesloten en wil de webTV stream de TV laten volgen met zappen. Andersom kan ik wel de tv laten volgen met de webTV zap, maar ik wil juist als het kanaal op de box verandert, dat de WebTV stream volgt.
Het lijkt juist een nieuw feature te zijn in E2, aangezien in E1 de stream ook mee veranderde, en kan inderdaad soms handig zijn maar in mijn geval niet.
Ik wil de android app als afstandbediening gebruiken wat prima werkt op de TV, maar de WebTV houdt vast aan zijn eigen stream....
iemand een idee hoe je dat af kunt dwingen ?
ik ben er net achter : nee en evt. ja
je kunt het selecteren in het menu, maar hij is geoptimaliseerd voor RGB, met als gevolg dat er kleuren verschieten. Een paar extra condensatoren lossen het op maar ja...
http://www.dream-multimedia-tv.de/board.old/thread.php?threadid=11078&hilight=yuv+fix
kan iemand mij wat hints geven hoe ik de nfs server plugin voor PliGarnet ook echt kan gebruiken? waar geef ik bv de shares op ? de Gemini plek in scripts bestaat niet in Pli, de file kan ik ook niet vinden.
Ik wil dus echt met nfs clients naar de dreambox gana connecten, niet andersom. Alvast bedankt
Citaat:Als je de melding "invalid action: upgrade" krijgt, dan heb je nog resten van Flubber in je /var staan (misschien wel via een backup terug gekregen). Verwijder de file /var/bin/install.sh en 't probleem is weg.
Dat de actie "upgrade" is doet er verder niet toe. Als er niks te upgraden valt dan is 't gewoon een install dus.
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> werkt weer ! vast en zeker per ongeluk meegekomen bij het terugzetten van een gbox config backupje <img src="/forums/images/graemlins/shocked.gif" alt="" /> -
Citaat:Ik krijg bij het installeren vaak de melding dat het mislukt is "invalid action: upgrade". Dus gewoon via de blauwe toets en dan software beheer enz enz. Var zit niet vol. Ik heb Garnet in de flash staan EN op de usb stick. Deze laatste gebruik ik. Heb al wel addons kunnen installeren maar nu niet meer.
Ik heb Garnet in de flash gedaan, toen een flash erase en daarna kort wat noodzakelijke dingen ingesteld als backup. Daarna via flashwizard op de usb ook garnet geinstalleerd. USB eerst in de "flash Garnet" geformatteerd.
Ik heb precies hetzelfde met het origineel in de flash, en Garnet op de stick. Hij geeft als action ' upgrade' terwijl er natuurlijk niets te upgraden valt. Op aangeven al Software.xml verwijderd, waarna het nieuwe menu wordt binnengehaald, maar de problemen blijven.... Iemand enig idee ? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> -
nou nog een antwoord <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
tegenwoordig worden zelfs telefoons uitgerust met de standaard. 't wordt toch al meer gemeengoed zou ik denken.....
gezien de reacties ga ik er vanuit dat het nog niet bestaat of zelfs kan....
Hi,
is het mogelijk om aac bestanden ( ook wel HE-aac/mpeg4 )af te spelen via een soortgelijke plugin als voor mp3 ?
Of trekt de proc van de DB dat niet en is dat de reden dat ik er niets over kan vinden ? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Citaat:Mojo, probeer anders de Mardini-image eens. Daar zitten véél emu's in, en ik mag aannemen dat daar werkende configs bijzitten??
Na eerste activatie van je kaart heb 14 dagen de beschikking over het TOP-pakket (minus de 24-uurs functie van Spice).
greetz!
is dat dan nog te rekken/blokken met autoupdate off ? totdat er nieuwe keys komen dan bedoel ik <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Heb het nu zelf draaiend met SDT image en camd3: heb er niets voor hoeven wijzigen. In tegenstelling tot het gepruts met newcamd6, dat werkte soms wel en soms niet. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> -
Citaat:Die activatiemail duurt vaak effe.
al meer dan 1 dag en dat is jammer als je er mee aan de slag wilt; nog steeds geen activatie. Maar waarom de geheimzinnigheid ? bij Hydra stond er altijd een linkje bij. Het image is toch niet illegaal ? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Jammer dat er zo moeilijk aan te komen valt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
ondertussen een werkende link ontvangen. Had ondertussen davinci er ook al op uit wanhoop <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" /> nu kan ik met beiden verder ! -
Citaat:Citaat:kan iemand mij ook een werkende link PM'en ? bij de oosterburen werkt het registreren niet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
Doe je toch iets fout.
je hoort een activatiemail te krijgen en die komt niet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
verder lijkt het wel alsof op heel het internet alleen hier dat ding te krijgen is, ben nu al 2 dagen aan het speuren <img src="/ubbthreads/images/graemlins/dogeyes.gif" alt="" /> -
thx!
nou het kan zijn dat hettoeval is en normaal even duurt maar bij mij is in den beginne /hdd leeg, totdat ik die fw4.5 opstart en klik. Tot die tijd vind ik de movies alleen in de /mnt/usb.... sub. Bij jou is hdd dus wel std gevuld ? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
ahh, zo. iedereen lult er over alsof het vanzelfsprekend is maar wat t allemaal in houdt? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> wat gebeurt er als ik de flash upgrade en een erase doe, ben ik weer alles kwijt, geen zin in eigenlijk. Frontproc werd bij mij ook autom geupgrade naar 104 geloof ik, maar waar dat ding voor dient en hoe je het kan beiinvloeden <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />. Blijven die links ook bewaard als je opnieuw boot dan vraag ik mij af. Slecht dat ik het niet meer weet als oud-unix man <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Maar goed Ontopic: waarom werkt de link naar /hdd/movies ineens weer als ik fwpro start en install selecteer ? het blijft in vaagheden gehuld.....
Citaat:Ik had dit probleem ook. Als noodoplossing eerst maar de nieuwe gemini in de flash gezet.
Vandaag de CVS die gisteren uitgekomen is in de flash gezet en gemini op de usb en het probleem lijkt te zijn opgelost.
hmm als het met gemini ook voor komt.... maar goed ik heb phoenix er nu op, en wat is CVS ? gisteren kwam ik niet verder dan de ontwikkel site van tuxbox. Hoe kan ik dat updaten ? dat frontprocessor gebeuren is mij ook nog een raadsel.
en symbolic links, weet wat het is maar hoe? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> pfffff veel uit te zoeken <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
Ik zag wel dat als ik fw4.5 opstart en 'install or remove firmware in multi' dat daarna de links naar /hdd movies wel goed staat <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />. Wat doet fwpro dan ineens? -
Ik heb exact hetzelfde met fw4.5. Vroeger had ik alleen zeus op de stick nu ook phoenix erbij. Zou het daar aan liggen ? Er valt wel mee te leven maar het werkt wel vervelend ! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
thanx ik had gezocht op motor posities <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
DM500HD tune failed
in Dreambox
final update: ik heb de motor er tussenuit gehaald en overbrugd en het werkt weer goed. Het lag dus niet aan de receiver
Ondertussen wel van de gelegenheid gebruik gemaakt om de 500hd te vervangen door een VuZero
