245 -
Berichten die geplaatst zijn door Bob de Bouwer
Ik heb een 800 se, begrijp dat het nog niet werkt alleen bij de 8000 en 70xx
Probeer via menu te updaten maar krijg te zien dat alles up to date is?
Onder welke knop zit dit alles?
Dank de helft werkt weer, cfg stond verkeerd denk ik, dat is het enigste wat ik veranderd heb, staat nu op 664, wat houdt dit eigenlijk in.
Voor enkele zenders blijft ie op mijn eigen kaart staan en eigenlijk moet ie dan een ander adres zoeken, iemand een oplossing?
Klopt gaat om cccam, staat in etc maar krijg niet de gewenste ontvangst, waar zet je rechten op 664.
Iemand heeft me deze ooit gemaakt.
Goedenavond, drai al een poos met newnigma versies, tot op heden ( 3.2.1 INGELADEN) geen problemen met de softcam.config gehad, elke x gelijk weer erin laden met cccam en werken, nu kan ik de zaak niet meer aan de gang krijgen, mijn eigen config is niet meer werkend te krijgen wie heeft een oplossing? Heb al gedacht dat ik hem in de verkeerde dir zet, maar kan de originele ook nergens vinden.
Deze kan gesloten worden
Wie kan me even helpen, ik heb een vorige bewerkte cccam deze wil ik nu terugzetten,
connect met cameditor en schrijft naar box?
Nu kan ik niet zijn of de (oude) originele config overschreven is wie kan me verder helpen?
Vandaag net de oude driver erweer in gezet in versie 2, uitval op de tv zie draadje Samsung uitval.
Morgen deze maar es proberen kan altijd de oude dvbs driver erweer inzetten
Zoals omschreven met telnet en hele dag geen uitval meer?
Lijkt dus de oplossing.
Ik heb hier de oplossing niet kunnen vinden, heb ik ergens overheen gelezen?
Hier dus zelfde probleem met een philips 32PF, monteur al gewesst alle schroefjes los, oh dit is een ander type scherm (philips kent het probleem met 1 converter maar ik heb er dus 2)tja en toen.
Al een andere kabel geprobeerd? Nee dus, kan hem wel menemen maar moet waarschijnlijk een ander moederbord in de tv maar deze zijn niet meer leverbaar. Kosten wist ie dus niet.
Oplossing laten staan dus, intussen dus alles gelezen en kan dus maar 1 ding bedenken ligt ergens in de db (software warschijnlijk). Hier dus ook bij rtl zenders uitval.
Ga ook resolutie naar beneden zetten kijken hoe het dan gaat.
televisie op hdmi kanaal gezet? Als ik me het goed herinner heb ik dat ook gehad.
Inmiddels dus probleem opgelost.
misschien een oplossing, ik kon mijn dm 800 ook niet benaderen, na herstarten pc deed ie het weer, zonder iets te veranderen
Inmiddels de zaak met wlan Linksys WUSBF54G werkend bedankt ieder.
Als dit de verkeerde rubriek is gaarne wijzigen.
Ik kwam in een blad van ...... een multibandconverter tegen,
twin lnb over 1 kabel, zou dit ook werken op een dm 7025 of 8000?
wie heeft hier ervaring mee.
DB ziet mijn usb lan niet, waarschijnlijk dus een incompatebel versie, sitecom type WL-022
En als je dit later wilt instellen?
wie helpt me even uit de brand, op mijn dm800 de niewste versie geinstalleerd, dm heeft verbinding met netwerk maar kom met dreamboxedit er niet op, ook cccamconfig niet evenals ftp, is er misschien een ander password ingebakken?
Ook zou ik graag draadloos willen gaan werken met een usb wlan, maar kan hiervor de instellingen niet vinden, vorige versie newnigma wel ftp maar geen wlan via usb.
Zit even vast wie helpt me?
ps. start via BA en dan naar newnigma, (meerdere img op harddisk)
Lees net je bericht over een duo coax, heb namelijk ook het probleem dat ik een netwerkkabel en 2 x coax in de buis moet leggen.
Hoe ziet dit eruit?
Je kunt ook doorlussen alleen heb je dan beperkte opname mogelijkheden.
Hallo, heb sinds kort de dreambox 800 HD, geeft goed beeld, is iets duurder maar het overwegen waard, gezien alle mogelijkheden.
heb hier ook een philips ambilight maar geen probleem, heb ba in de flash en start daarna pli of een andere image.
kan dicht komt te koop
1 geen blauw kabeltje,
2 type plaatje Cisco 831 Cisco 837
0551-05-1086 1096-02-1802
sreepjes code strepjes code
e-f900-02-4531 te-a81/k900-02-0382
This Cisco 837 adsl router connected to the telecom network
login voor de ui heb ik niet
grt. Henk
ps. kun je hier wat mee
KPN en alles in 1?.
in Internet en (thuis)netwerk
Geplaatst: · aangepast door Bob de Bouwer
kweetnie heeft hier dus de juiste werkwijze. Sinds april dit jaar kpn all in one premium, zoals beloofd in de winkel alles tijdig aanwezig, vervolgens zelf geintalleerd, de experiabox aan de telefoonlijn geknoopt. Vervolgens de fase laten zoeken en let op beeld op de tv, draadloos internet en bedraadinternet in het hele huis en telefoon.
Tja en toen kwam het niet beloofde, geen snelheid genoeg, dus eventueel 2 tv's aansluiten, 1 op hd en ander normaal, was geen sprake van, 1 tv op hd zetten betekende geen internet meer, tv op normaal kan je nog internetten. Niet zo bijster snel maar lukt toch.
Al met al niet aan beginnen of je moet alleenstaand zijn.
Gelukkig hebben we onze schotel nog aan de muur hangen,kunnen we blijven kijken en bijna weer april dus einde jaarcontract.
Bijna vergeten, je moet wel in de meterkast zitten om draadloos te kunnen internetten, dus maar een sitecom erbij aangesloten voor het draadloos gedeelte.
