Ibocan-power
149 -
Berichten die geplaatst zijn door Ibocan-power
Kan ik nou ook een image van 7025 in mijn 7020 erin proppen met deze barry allen ?
Zo ja , ik heb de map in /tmp geupload en dan met telnet :ipkg install /tmp/enigma2-plugin-extensions-barryallen.ipk
niks dat hij doet geeft deze aan :
root@dm7020:/# ipkg install /tmp/enigma2-plugin-extensions-barryallen.ipk
Clearing state_want and state_flag for pkg=enigma2-plugin-extensions-barryallen
(arch_priority=0 flag=16 want=2)
Nothing to be done
An error ocurred, return value: 4.
Collected errors:
Cannot find package enigma2-plugin-extensions-barryallen.
Check the spelling or perhaps run 'ipkg update'
Ik heb de Gemini release ook erop gegooid alleen ik heb het probleem dat ik buiten een pakket een ander zender kies dan blijft de beeld op zwart ...
Verkeerde keys ????
Ik heb het over orginele Digiturk kaarten ..
Nou ook bij deze CCcam heb ik problemen met Digiturk kaarten in de slots .
Ik heb twee kaarten van Digiturk in de slots en wanneer ik ga kijken dan ziet hij er maar een de andere doet het niet + je hebt met de ene kaart die hij ziet ook geen beeld ...
Heeft iemand ook de zelfde probleem als mij of hebben jullie het anders opgelost .. ( graag niet van newcs gebruiken of cardserver , want ik wil ze allebei in de slots direkt laten uitlezen )..
het gaat om dit product denk ik ...
deze wil ik ook in mijn dreambox 5620 kopen als het werkt ..
Weet iemand of deze wel werkt op de CI slot ?
Want ik wil er een Harddisk aan verbinden ...
Probeer Newcamd 5.28 maar eens met de cardserver daar van ...
Die werkt beter met Digiturk dan de 6.10b ..
Is het synchroon lopen van geluid nu wel verbeterd op deze image ?
En hierbij met Digiturk op 7 E Channel info erbij <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Je moet effe in /var/etc kijken in je CCcam.cfg naar de volgende regel en dan moet je effe bij ZAP OSD TIME :2 effe een # ervoor zetten dus zo :
#ZAP OSD TIME : 2
zet effe een hekje voor deze :
dus zo moet het zijn
#F: { 52 } 03 // seca
#F: { 53 } 03 // viaccess
#F: { 54 } 03 // nagra
#F: { 55 } 03 // crypto
#F: { 57 } 03 // conax
#F: { 58 } 03 // nds
#F: { 45 } /dev/ttyS1
#F: { A0 } 300
#F: { A1 } 0G: { 03 }
en T: { 00 } als je de bestanden in var/keys heb staan
F: dreambox wachtwoord [color:"red"]3 1 1 { 0:0:1 }[/color] <--- wat houd dit exact in eigenlijk ?
Is de geluid die onregelmatig liep met beeld al opgelost met deze versie ?
Nou ik heb een Relook 400s maar zou er iemand zijn die mij exact kan vertellen hoe ik mijn box kan flashen ik heb meerdere image geprobeerd alleen het zien er allemaal de zelfde uit ...
Als iemand mij kan uitleggen geef ik mijn mail adres effe kunnen we via MSN praten .... want vind de Relook tog een beetje anders dan een dreambox ...
Mijn MSN adres ibocan9@hotmail.com
Hallo allemaal ik heb mijn relook aan de achterkant UIT/AAN knop uit gezet daarna weer aan gezet nu wil mijn relook 400 niet verder dan START daar blijft hij hangen ,wie geeft mijn raad ?
Hallo ,
Ik heb ook een RelooK 400s maar ik heb de volgende probleem ,
Ik heb al 2 jaar een dreambox de 7000 en de 7020 maar heb sinds een week heb ik IPV een dreambox 7000 een Relook 400s ,
Ik heb een dual LNB ( 1 lnb met twee uitgangen ) de ene gaat naar de 7020 in de woonkamer en de andere gaat naar de relook ,
Zodra de motor draaid naar een andere sattelliet dan blijft Relook hangen (de motor kan alleen via 7020 gedraaid worden) ..
Met de 7000 had ik daar geen problemen alleen de zender kiezen welke sattelliet hij stond en ik had beeld maar bij relook is dat niet zo hij blijft hangen , ik moet van alles doen om hem aan de praat te krijgen .
Iemand ook zo een probleem of ben ik de enige ?
Ik heb Rudbox ook via denktenk.com erin gezet dus via netwerk nadat ik hem geflashd heb moet ik dan net als bij dreambox iets doen zoals een flash erase bij de dreambox ?
Als er iemand is die een goede Faq over de relook kan maken zou ik heel fijn vinden ..
Alvast bedankt ,
MvG Ibocan
V: { 35 }
Om de zenders met up/down knop wil gebruiken zou je in je remote control op neutrino moeten zetten zo heb ik hem ook ...
setup---expert setup---remote control --- en dan enigma veranderen als neutrino dan werkt de up/down voor de kanalen wissel ..
Dan zou ik goed kijken want je zit in de dreambox afdeling waar je heleboel informatie kan vinden .... d.w.z. je hebt niet goed gekeken en op je eerste post meteen vragen naar de makkelijke weg ... dus ik zou maar goed lezen ...
De kaarten zullen wel werken alleen de AU niet
Citaat:in het kort,
prijs 70€
vervaldatum, eergisteren
bruikbaar, 6 tot 10 dagen
optie, nieuwe kaart kopen
samengevat elke 10 dagen 70€ uitgeven= 2492€/jaar (~= alle paytv pakketten legaal geabonneerd)
cheers
Dit is een goeie <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> -
Ja hoor het werkt een M2 kaartje omzetten naar een Opos kaart ....
Getest en met succes
Zoals mij met de Knijptang ...
Probeer effe met de lnb effe naar links en rechts te draaien ....
Waar is de Gbox file te downloaden ik kan hem nergens vinden ...
[Kathrein UFS910] NPprof.1 Image uitgebracht
in Overige merken
Hallo Spiderman1974 .
mijn lukt het steeds niet om met MGcamd te connecten naar Gbox hij geeft deze log aan wanneer ik Mgcamd start ...
# /data/emu/mgcamd &
# tuxbox mgcamd v1.26 by mixvt (compiled Oct 31 2007 22:37:48)
[mg] Net:8:7:0:15s Show ecm:1, emm:1 Up:1 Au:1 Dir:0 Osd:no:80:0 Cache:7 Log:0:xx.xxx.xx.xxx:2499 Reread:0
Cannot connect UDP socket to xx.xxx.xxx.xx
wat kan er mis zijn ?
