652 -
Berichten die geplaatst zijn door skippie1770
Hartelijk dank Tonskidutch, much appreciated !!!
ah ondertussen geprobeerd met de nieuwe IPK van fullbackup en het werkt, is flashing nu
Openvix zou erop moeten staan na de flash
yeahhhhh openvix boots up
- 1
CyanMultiColorFHD
wat doe ik met skin auto fullbackup ?
1 uur geleden, Tonskidutch zei:
toch wel, als je weet hoe je met automatic full backup om moet gaan, dan kun je flashen vanaf harddisc op een ULTIMO4K
en overigens, OpenPli, OpenATV en OpenVIX doen hetzelfde met de OFGWRITE , image downloaden en van harddisc flashen
uitleg in de pdf
Ok probeer het nu met autoba: ckup en ik krijg de melding 'OFGWRITE' not installed.
6 minuten geleden, Mimisiku zei:
Dan is mijn blik ideëen op…
3 usb sticks besteld, hopelijk is er 1 die werkt, bedankt alvast voor de help.
zopas geprobeerd met die lege bestandjes, niet gelukt.
8 minuten geleden, Mimisiku zei:
Geprobeerd met de bestandjes
mkpart.update
force.update
erbij?
Gewoon 2 lege bestandjes in de vuplus/ultimo4k/ directory plaatsen..
neen dat heb ik nog niet geprobeerd, ga ik doen later als mijn andere helft gedaan heeft met tv kijken.
2 minuten geleden, Mimisiku zei:
Dan zijn die images niet correct gebouwd voor de VU+Ultimo4K….
Ik heb op mijn VU+ boxen ook geëxperimenteerd met Multiboot. Neutrino, Panther, en dat werkte allemaal prima….. Heb je andere stand-alone images geprobeerd als OpenPli, OpenATV?
ja openpli, niet opentatv
En zorgen voor de correcte directory-indeling op deUSB Stick
vuplus/ultimo4k/….. (de 4 of 5 bestanden)
En letten op je display.. Daar komt te staan ‘Update?’
Ik doe alles volgens de letter, k heb al honderden keren updates gedaan via de USB stick, dus ben geen nieuwkomer, het lukt met nu alleen maar met VTI image op de usb sticks die ik momenteel heb. Er verschijnt niks op het scherm als ik die andere 3 images probeer te installeren.
20 minuten geleden, ceesv zei:
Wanneer je het juiste image voor jouw box op de juiste stick zet op de juiste manier zal je box die inlezen.
ok de juiste stick vinden is dan de booschap, enig advies voor welke stick ik moet gaan ? Alles welkom.
Heb deze 2 in gedachte :
Roll over image to zoom inTranscend 8GB JetFlash 350 USB 2.0 USB Stick TS8GJF350
SanDisk SDCZ50-008G-B35 8 GB Cruzer Blade USB 2.0 Flash Drive - Black
en heb deze ook besteld : 512MB White USB 2.0 Flash Drive Wholesale Lot Bulk Memory Stick
Maar dat is nu net mijn probleem Mimisiku, alleen VTI wordt gezien door de VU+ Ultimo, k heb openvix, openpli en openbh geprobeerd, maar er gebeurt niks dan, de box start gewoon op met VTI.
Hoe kan ik dus mijn probleem oplossen en Openvix opnieuw installeren ??? Moet ik andere usb sticks aankopen om te zien welke wel werkt met het Openvix image ?
Het probleem is dus dat ik vastzit aan VTI, kan niet eens Openvix flashen in VTI. Slechte usb stick ? Is er een usb stick die zeker werkt met alle images maar welke dan ?
Gaat niet, enige image die ik kan installeren via USB stick is de laatste VTI, al 3 andere images geprobeerd via USB stick, lukt niet, ziet de images niet dan.
Heb de multiboot geinstalleerd in de Openvix image 6.0.0.4, niet op de stick
Help please.
Nee, VTi kent geen online flashen.. Hoogstwaarschijnlijk is de initrd omgezet naar Multiboot partities.. Je kunt dat repareren door VTI op een USB stick te zetten maarrrrrr met de initrd van je laatste Multiboot image.. Daarna staat de gewone VTi er weer op en kun je opnieuw beginnen..
Hoe doe ik dat precies ? Ben een leek in deze dingen. initrd ?
hallo, heb een serieus probleem. Trachtte multiboot in Openvix maar mijn Ultimo 4k start niet meer op. Ik kan alleen VTI image installeren. Vraag is nu kan ik in VTI image een NFI flash doen met als imge Openvix ?
Hello, kan iemand me vertellen welke USB stick werkt met de Ultimo 4k ?
Bedankt op voorhand. (heb verschillende USB sticks die niet werken).
29 minutes ago, Fluppe0610 said:
Hoi,
Iemand die me kan helpen? Ik ben in bezit van een super handig ontvangertje Edision progressiv HDc+. Dit gebruik ik al lang in mijn caravan maar sinds de wijzigingen op de tv vlaanderen zenderlijst kan ik aantal zenders niet meer ontvangen. Als ik probeer de zenders te updaten mbv "fastscan", tv vlaanderen lukt dit niet. Kan ik ergens een update downloaden zodat de transponder lijst voor tv vlaanderen geupdate is?
Toen het decodertje origineel gekocht is heb ik toen ook een update gekregen om mijn smartcard + zenders te laten werken voor TV Vlaanderen. Bestand toen was genaamd Kunibert.progressiv.nano.1364.28042016.abs
Thx
Filip
Hoi Fluppe, voor 79 euro kan je al een 4k sat receiver aanschaffen. Kijk maar eens rond
Ok, bedankt.
8 minuten geleden, Tonskidutch zei:
dus er hangt niets aan???????? uhm dat kan niet
leg je schotel configuratie nog maar eens op tafel
Ik heb dus de 2 tuners die erinzaten bij ontvangst van de ontvanger, ik veronderstel dat die 2 tuners FBC tuners zijn. Verder heb ik een schotel met 4 LNB's (geen FBC LNB's) gericht op 13E - 19.2E - 23.5E en 28.2E en 2 switches, 4 input - 1 uitput per switch. Dat is mijn setup.
Heb FBC tuners ja, geen FBC setup met LNB's en coax. Zou heel graag terug overstappen naar VTI maar weet hoegenaamd niet dus hoe de problemen bij opnames aan te pakken. Spijtig. En ik weet niet wat je bedoelt met 'slim aanpakken'. Heb al geflasht via HDD, ja.
Nieuwe zender en streams van Canal Digitaal ook voor TVVlaanderen?
in TV-Vlaanderen
Alleen als hij uit Spanje komt met een boot
