Extreme001
288 -
Berichten die geplaatst zijn door Extreme001
helemaal vergeten heb nu weer beeld was zo <img src="/forums/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> marja nu doet ie het weer
vraagje waarvoor is deze functie precies
hij staat bij mij niet aangevinkt en mijn motor werkt prima
een kennis heeft de waarde 70 hier ingevuld maar weet eigenlijk ook niet waarom
wie kan me een duidelijk antwoord geven?
mvgr
hallo,
ik draai nu met hydra en had net me dreambox lekker draaien met radegast en gewoon met de orginele kaart. was zo lekker aan het instaleren van plug-ins dacht nou laat ik ook maar alle softcams instaleren nadat ik dit gedaan heb heb ik geen beeld meer met radegast
de vraag is nu heb ik iets verkeerd gedaan lijkt me wel want ik heb geen beeld meer. maar moet ik nu weer alles opnieuw instaleren?
kunnen alle cams met elkaar samen werken wat doe ik hier verkeerd?
MVGR
Extreme
ja maar dan voor 599 ipv 459,-
En wat misschien ook belangrijk is bij de Hirchmann kan je de antennes niet los kopen dus je kan de ontvanger niet overzetten in je andere auto
bij deze ontvanger kan je alles los kopen
hallo,
wat misschien een tip is voor de mensen met een auto
we hebben een Hirschmann ontvanger die kost in nederland +- €950,-
nu vond ik ook nog een andere betere en goedkopere ontvanger een Eastern SE863-T deze ontvanger is volgens mij maar bij 1 iemand te koop voor €599,- nu ben ik verder gaan zoeken op deze ontvanger en nu heb ik hem gevonden in Duitsland voor €459,- al met al scheelt het weer een hoop centjes. De ontvanger bouw je in het enige wat je ziet van deze ontvanger is een oogje voor je afstandbediening deze is natuurlijk los dus kan je ergens in de auto bevestigen
in de bijlage vind je de specificaties.
ik draai met hydra Phoenix
# radegast.conf
# $Id: radegast.cfg,v 1.30 2004/07/23 16:20:52 kingtut & The_Hydra Exp $
# Sample of configuration file for radegast project
# Client configuration (for rdgc or camd)
[camd]
#pmt = own|file|socket
pmt = file
#debug = 0
# PMT table magic
#ecm caid remove = caid:provid
# * Filter specified ECM stream off. Usefull when simulcrypt
# is used and is known that some of the ECM stream is unsupported
# (ie. when new cards are testing but not already at customers)
ecm caid remove = 1801:0000
#ecm caid remap = caid:provid:pid-old:pid-new
# * Remap ECM pid for some service. Usable
# - when provider sends fake ECM PID entry
# - when provider uses the same DW for more services
#ecm caid priority = ciad:provid (unimplemented)
#ecm caid fixed dw = caid:provid:dw_16hex (unimplemented)
dvb api = 2
# * DVB API version: 2 or 3
descr mode = v3api
# * Descrambler feeding method: off, v2api, file, v3api
demux index = 1
# * index = 1 for working timeshifting/recording
# on dreambox.
#ecm flood lock = 5
#ecm flood release = 200
# Server configuration (for rdgd)
[rdgd]
#log file = /hdd/radegast.log
ecm op mode = both
emm op mode = local
# * filter EMM suport based on remote/local access. And possibility to disable
# EMM support at all
ecm preffer = card
# * ECM processing order (card or softemu)
#emu mode = on
# * on/off softemu mode
#card mode = on
# * on/off card mode
sw cache = 3
ca cache = 3
# * cache level for softemu and card mode. 0 = cache off
#log level = 0
net port = 666
# * TCP port waiting for remote connection. As (by default) this port
# can handle _ONLY_ONE_ (!!!) remote connection the main use is
# for connecting netpilot to the rdgd. But in "2-boxes only"environment
# this port can be used directly for serving one remote connect.
# In this case, howewer, "net ip" has to be changed to real IP address
# of the box.
#net ip = 127.0.0.1
# * IP address where rdgd is waiting for network connection.
# By default, only connect from the same box is allowed.
local cmd pipe = /var/tmp/rdgd.cmd
#sottemu
softcam file = /var/keys/SoftCam.Key
conax file = /var/keys/Conax.Key
autoroll file = /var/keys/AutoRoll.Key
mkeys file = /var/keys/MK.Key
#slots
atr timeout = 2000
# * Timeout waiting for ATR. If rdgd has problems detecting card type
# then this value has to be increased.
# Warning: Using too high value may corrupt a normal rdgd processing!
# Use with caution.
sc card detect = 1
# * Possibility of use normal card detection mechanism.
# Warning: Usable only on newer boxes or harware (sc resistors) patched ones!
readers = 0
#reader 1 type = sc
# * Card reader type: sc, dbox, dbox_6mhz, phoenix, pcsc
# sc - DB7k compatible sci_drv.o
# dbox, dbox_6mhz - dbox2
# phoenix - phoenix (3.57 for all but Ird/Beta when 6.0MHz)
#reader 1 name = /dev/sci0
# * Card reader device name
#reader 1 timeout = 1000
# * I/O timeout
#reader 1 speed = 12768
#reader 1 parity = E
#the speed setting sets CUSTOM baud rates as the default. A value
#of 0 or this line commented out uses the standard baud rate settings
#reader 1 log mask = 0
# * simple logger on/off
#reader 1 nagra boxkey = 1122334455667788
# * nagra box key value
#reader 1 blocker = full|off|ua,sa,ga|ua,sa|ua,ga|sa,ga|ua|sa|ga
# * blocker mode: full, off, ua, sa, ga
# full - full blocker, no any EMM are passed
# off - without any blocker, all EMMs are passed
# ua - user addressed EMMs are blocked
# sa - shared group addressed EMMs are blocked
# ga - global addressed EMMs are blocked
reader 1 blocker = off
#reader 1 special = tunnel
# * special features, like tunneled cards (ie. conax tunneled over via)
#reader 2 type = sc
#reader 2 name = /dev/sci1
#reader 2 timeout = 1000
#reader 2 speed = 12768
#reader 2 parity = E
#reader 2 log mask = 0
#reader 2 nagra boxkey =
reader 2 blocker = off
#reader 2 special = tunnel
#reader 3 type = phoenix
#reader 3 name = /dev/tts/0
#reader 3 timeout = 1000
#reader 3 speed = 12768
#reader 3 parity = E
#reader 3 log mask = 0
#reader 3 nagra boxkey =
reader 3 blocker = off
#reader 3 special = tunnel
#remote boxes
net routes = 0
#net route i = caid:ident:ip-or-domain:socket:flags:username:password:key
#net route 1 = 0D:0d01:192.168.1.202:666:0:username:password:key
#net route 2 = 0D:0d01:192.168.1.202:666:0:username:password:key
#net route 3 = 0D:0d01:192.168.1.202:666:0:username:password:key
#net route 4 = 0D:0d01:192.168.1.202:666:0:username:password:key
#net route 5 = 0D:0d01:192.168.1.202:666:0:username:password:key
#net route 6 = 0D:0d01:192.168.1.202:666:0:username:password:key
#net route 7 = 0D:0d01:192.168.1.202:666:0:username:password:key
#net route 8 = 0D:0d01:192.168.1.202:666:0:username:password:key
#net route 9 = 0D:0d01:192.168.1.202:666:0:username:password:key
net timeout = 10000
# * Timeout for network I/O operations when rdgd
# acts as client
#max clients = 1
# * Possibility to enable remote multi-access
# to rdgd. But note: without authentication
# and encryption support !!!
# NetPilot configuration
[netpilot]
#shared port = 678
netpilot daemon = /var/bin/netpilot
rdgd daemon = /var/bin/rdgd
#Popups from Netpilot to enigma
# Address is localhost by default
# port should be 80 (the HTTP port of enigma)
enigma address = 127.0.0.1
enigma port = 80
show popups = off
#shared info file = /var/tmp/shared.info (unimplemented)
authentication = off
stat time = 60
# * transaction statistics
# statistics interval in minutes (0 = disable)
#hosts allow = 192.168.1.1, 192.168.1.10
#hosts deny = 192.168.1.1, 192.168.1.10
# * Possibility to filter unfriendly connections
# Note: if 'allow' is used then 'deny' is not tested _AT_ALL_!
na het een en ander gezocht te hebben heb ik nog steeds niet kunnen vinden hoe ik met radegast beeld kan krijgen
met newcamd gaat het perfect maar wil het graag ook met de andere emu's
wie kan me iets meer vertellen
Belangrijkste verandering is de toevoeging van tv limburg
is op diverse plekken te vinden
MVGR
EXTREME
ja ik moet dus instellingen gaan veranderen in de configs
o wacht even
ik heb al een keer een andere config gehad voor newcamd dus daarom werkte hij toen wel.. bedankt nu nog radegast werkend krijgen
hallo allemaal,
ik zal wel iets doms doen maar ik vraag het toch even.
ik heb een cd kaart
ik werkt met diverse images maar alleen met mardini op newcamd kan ik kijken
en ik wil ook gewoon met bv pli op radegast kijken
toen ik net mijn kaart had kon ik gewooon met gemini + camx kijken
nu na weer wat gespeeld te hebben kan ik alleen nog maar kijken met mardini omdat die goed ingesteld staat
wie kan me uitleggen wat ik vergeet de kaart werkt nu met mardini en newcamd dus de kaart is goed
Ik zit nu via gemini te kijken maarja het is wel erg donker is er een andere image met een betere 'update' of kan iemand mij marytje ff PM-en
ik heb nu namelijk helemaal niets nederlands meer...
MVGR EXTREME
Wat voor accespoint heb je?
wat ik gedaan heb
eerst de accespoint in je laptop doen dan in het accespoint komen dan je instellingen aanpassen als alles dan goed staat dan sluit je hem pas aan op je dreambox
als je er niet uit komt hoor ik het wel
MVGR EXTREME
Het is gelukt...
Moest even me 0-modemkabel zoeken want via netwerk ging het toch niet...
verder goed beeld alleen nog wat blokken af en toe en blikkerig geluid maarja even de kabels inkorten...
iemand nog een andere tip?
zit in Den Haag via Multikabel
setting zijn dan
freq 00364
symb.06875
tuurlijk er staat gebruik flashwizzard 5.0 nou die werkt niet image te groot wel als backup maar die funktie zie ik niet staan ik heb hem ook nog hernoemt als .fwz maar dan werkt het ook niet en flashen met dreamup via netwerk werkte ook niet en de erease file die ik heb geeft ie ook een fout mee in flashwizzard
dus vandaar de vraag sorry
Krijg de backup er toch niet in he's too big <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> kan iemand een nieuwe backup maken en mailen?
geen beeld meer na instaleren alle cams
in Dreambox
het werkt al weer bedank voor de snelle reactie was een beetje domom niet opnieuw op te starten dacht dat dat niet hoefde met de softcams
