2543 -
Berichten die geplaatst zijn door Thomas2000
Je kunt ook kijken naar de schakelaars van sonoff. Hebben esp8266 erin zitten.
Ik heb in elk geval de elco's besteld, zodat ik die kan monteren als het nodig is.
Ik klop het af maar ik heb geen vastloper meer gehad tot nu toe....
Die zit er nog op, zodra het weer gebeurd zal ik eens voelen.
Afgelopen nacht overigens geen vastloper meer gehad dus maar even afwachten...
Misschien controleren of ik de stekker van de fan eraf heb gehaald....
Nu heb ik het volgende probleem, de vu loopt nu vast na zo'n 7/8 uur. Ik moet dan met de schakelaar achterop resetten. Vu doet het dan wel weer gewoon. Het gebeurt ook in stand-by....
Bij mijn buurman een condensator gebietst, en ontvangstproblemen zijn voorbij.
Super bedankt!
Thanks,
Dat ga ik gelijk proberen. Helaas een dergelijke Elco niet liggen, even zoeken.
Thomas
Ik heb op
Tuner a 11739 snr 64% agc 54% 10.3 dB en lock
Tuner b 11739 snr 64% agc 82% 10.3 dB en lock
Tuner a 11856 snr 64% agc 52% 10.3 dB en lock maar beeld hapert
Tuner b 11856 snr 64% agc 82% 10.3 dB en lock maar beeld hapert
Tuner a en b 12188 alles 0
Tuner a en b 12129 alles 0
Ik heb bij de tunerconfiguratie standaard gebruiker diseqc a/b gekozen poort a 19 poort b 23,5
Ik kan daar geen lnb kiezen. Of zie ik dat over het hoofd?
Vraag me niet hoe, maar 11739 transponder doet het nu wel prima. De rest nog niet.
Goedemiddag allemaal,
Ik heb sinds afgelopen weekend meerdere problemen gehad met mijn vuduo.
Vanochtend startte die helemaal niet meer op, het bekende rode led probleem.
Nu heb ik dat verholpen door een nieuwe condensator te installeren.
Echter heb ik nu geen beeld meer op de Astra 3 23,5 gr. Alleen op rtl 5 hd soms wat sputters.
19,2 doet het wel gewoon goed. Ik heb een canaldigitaal dubbele kop met 4 aansluitingen. Ik heb al met een andere getest, dat maakt geen verschil.
Ik heb een satfinder gebruikt, en het valt me op dat het 22khz lampje steeds knippert om de 5 seconde.
Ik heb op beide tuners geprobeerd dus aan de kabels kan het dan niet liggen denk ik.
Ie
Wat zie ik over het hoofd?
Hoi allemaal ik heb een Vu+duo en een Ipcamera met onvif.
Deze camera zou ik graag toevoegen aan de zenderlijst als zijnde iptv. Ik heb dat ingesteld met de stream die ook werkt op de pc met vlc, maar ik meuk het niet werkend. Het beeld word niet geladen. Is dit überhaupt mogelijk? En hoe dan?
Bedankt!
penoza2 stond erbij uitzendinggemist niet tussen, bij hbbtv wel.
Ik heb nu de transformator op een andere plek gehad maar maakte niets uit. Ook op andere fase niets.
Volgens de dealer moet er een afgeschermde kabel vanaf een nieuwe groep in de stoppenkast naar het laadstation komen en het laadstation afschermen met een metalen kap.
Andere optie is denk ik een laagfrequente oplader in het station hangen. Maar overladen die de accu niet?
Ik heb nu op het laadstation een yunpen 10A netfilter. Die doet wel iets maar niet veel. De transformator voor de idtags heeft er 1 ingebouwd zitten.
Ik heb de dealer gesproken en die vereld mij dat het echt komt omdat het laadstation HF is en daarom stoort op de idtags.
In een eerdere reactie stond iets over ferrietstaven. Is dat nog een mogelijkheid? Ik heb die namelijk niet liggen om even te testen.
Er zit nu een glasvezel accu in van AGM. Belangrijk bij die accu's is laden met hoog voltage (>14,5v).
Ik denk dat het wel mogelijk is om de transformator te verhangen en misschien te zorgen dat hij op een andere fase draait dan de oplader.
Dan zit er ongeveer 15 meter tussen.
Bedankt voor alle antwoorden.
Ik zal eens kijken of ik de voeding van de id tags kan verplaatsen, die hangt naast de acculader.
Lader vervangen voor een oude is wel een optie, maar het robot karretje staat vaak tot 12 uur achter elkaar aan de lader, kan dat geen schade?
Met een ferrietstaaf, moet ik dan de laadsnoeren van het robotkarretje erom heen wikkelen?
Ik zal ook eens navragen op welke frequentie de id tags werken.
Ik heb even gezocht en het gaat om een Reich 12v 20A lader.
Die is volgens internet hoogfrequent, en het is bekent dat HF tl lampen storen op het uitlezen van de id tags.
Kan ik dat op een of andere manier oplossen?
De accu die word opgeladen is van een robot voertuig. Kan ik daar zomaar een andere acculader op aansluiten?
Het robot voertuig rijd namelijk zelf naar de lader en is dus ingeschakeld tijdens laden.
Hallo allemaal,
Ik heb een stopcontact met daarop 2 apparaten.
Apparaat 1 is een acculader 12v 20A
Apparaat 2 is een transformator naar 24v ac. Aan die transformator hangen enkele kasten met printplaten die
id tags uitlezen/scannen.
Het probleem is als volgt, als er een accu word opgeladen, werkt het uitlezen niet meer.
Als ik hz ga meten dan met ik vreemde klapperende waardes op de 220 v van de acculader.
Zodra de accu afgekoppeld word werkt het weer.
Ik heb al een netfilter geplaats maar helpt weinig tot niets.
Iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn?
CI module heeft geen invloed op flashen/installatie van cccam. Alleen als je cccam wilt gebruiken, moet je de CI module eruit halen.
Kanalen zoeken heeft niets te maken met CI module.
Volgens mij heb je altijd 1,2,3 in hd. Ook zonder hd abbo.
Wacht nog een paar dagen totdat je hd abbo is doorgegeven naar je kaart, dat kan enkele dagen duren hebben ze mij eens verteld.
Dat betekent dat het ook niet werkt op de oudere azboxen, alleen de ME? Of heb ik iets mis?
Wat is straks? Zou em graag testen op mn vuduo!
de waterstofketel, nu nog het waterstof!
in De energietransitie
Geplaatst: · aangepast door Thomas2000
Als de temperatuur niet vanzelf stijgt dan zorgt het knmi daar wel voor:
https://klimaatgek.nl/wordpress/2018/07/27/het-raadsel-van-de-verdwenen-hittegolven/
