170 -
Berichten die geplaatst zijn door abu_ilya
kan je hem daar eens rechtstreeks aansluiten zonder de unicabele systeem
ben ik van plan, meer ,nieuws in de komende dagen
sluit hem eens rechtstreeks aan
Ga ik in de komende dagen eens doen maar ik moet daarvoor het dak op
doe eens een fastscan
grtz Philip
geprobeerd, helpt niet :-(
kan je eens kijken of jou lnb instelling op
lnb oscillator hoger op 10600mhz staat ?
Waar/hoe kan ik dat zien?
Misschien ook even vermelden dat ik een unicable systeem gebruik met 1680MHz en 1420MHz
mvg.
abu ilya
gaan er bij jou vrije duitse zenders op astra1
vb; das Erste HD 11494mhz FEC 2/3 sr 22000
zdf HD 11362 mhz fec 2/3 sr 22000
das erste hd komt er probleemloos door, sterk signaal en beeld
hier volop beeld langs mijn samsung tv
ik heb hem nu op 2B staan of VT4 een canvas,overal beeld op astra 1 19.2°E
laat hem eens terug scannen op deze frequentie 12722 19.2°
heb ik gedaan, het helpt niet. Ik begrijo er niets van, signaal is meer dan voldoende, toch geen beeld. Bij TVV zeggen ze om de ontvanger eens een nacht op één af te stemmen
Momenteel zwart beeld op deze vlaamse zenders. Andere vlaamse kanalen wel beeld: Nog iemand ?
Ik heb geen beeld op 12722 19.2°, ik heb wel signaal op 12722: namelijk slechts 1dB minder dan bijvoorbeeld Ned1 wat ik wel probleemloos ontvang. Wat is hier mis?
mvg.
abu ilya
p.s. Ik gebruik XTrend9500, Triax 110, Inverto Unicable LNB, OpenPli3 en cccam 2.3.0
De mon schrijft:
“Ik zou toch maar werken met rail en 2 lnb's.”
Wil je met smalle lnb’s gaan werken? Daar ben je helemaal klaar mee.
Maar beste illusion1234, waarom neem je geen schotel die een maatje groter is?
Ik weet niet of dat het probleem zal oplossen, ik heb namelijk een triax-schotel van 110cm en ook geen beeld op 12722 (een, canvas, vijf-tv, vier...)
ter info:
ik gebruik inverto unicable lnb, XTRend9500, openpli3 en cccam
mvg.
abu ilya
Ik overweeg een 7020HD aan te kopen maar zou nog even willen wachten met de aanschaf van ee HD-tv, daarom deze vraag:
kan ik de HD-kanalen die ik met de 7020HD ontvang in SD-kwaliteit afspelen op een SD-tv?
dank bij voorbaat
abu_ilya
Ik overweeg de aanschaf van een HD-ontvanger aangezien meer en meer kanalen in HD uitgezonden worden en mijn 7020 die niet kan weergeven.
Ik twijfel vooral tussen Dreambox 7020HD en Vu+ Ultimo, is hier iemand die ervaring heeft met beide toestellen en zijn gebruikservaring wil delen?
dank bij voorbaat
abu_ilya
Toevallig las ik dat het zou mogelijk zijn om legaal digitale tv op de Belgische kabel te ontvangen ook als je alleen maar een gewoon analoog abonnement hebt bij telenet (zie hiervoor http://www.radio1.be...-van-analoge-tv)
Het zou moeten volstaan dat je een TV met DVB-C tuner hebt. Ik vraag me nu af of het ook volstaat om een Dreambox met een DVB-C tuner uit te rusten en heeft iemand hier daar ervaring mee (vind je de niet geencrypteerde digitale kanalen probleemloos..., welk soort dreambox...)?
dank bij voorbaat
abu_ilya
Origineel bericht van: iemandPak de elco vast met een combinatietang
draai hem 90 graden om z'n as
evt 180 graden de andere kant op
en hij komt los
Desoldeer de aansluitpennen en zet er een andere elco op.
Hoeft geen SMD te zijn als het maar 22 uF is met 25 volt werkspanning (en de werkspanning mag meer zijn, maar dan is de elco wel qua behuizing groter;-)
Let ook even op de de polarisatie van de elco; zwarte streep is de min-zijde.
gaatje lukken.
Hoera! Het is gelukt, ik heb de aluminium-smd-elco van 22uF/25V vervangen door 2 niet gepolariseerde smd-condensatoren van 10uF/25V die ik bovenop elkaar gesoldeerd heb (parallelschakeling) en de motor draait weer! Weer eens blijkt hoe fout het is elco's te gebruiken op plaatsen waar teveel hitte ontstaat.
Hartelijk dank aan allen hier
mvg.
abu ilya -
Origineel bericht van: vGnpHet linkje met foto in mijn draadje van het linkje even volgen.
vGnp
Ik had de thread via het linkje niet ver genoeg gevolgd, als je ver genoeg gaat kom je idd uit bij een foto van de elco en de waarde. Ik ga dit uitproberen en hou jullie op de hoogte. Alvast hartelijk bedankt voor deze info
mvg.
abu ilya -
Waar precies in de dreambox vind ik die elco en wat is zijn waarde (normaal in µF)?
dank bij voorbaat
abu ilya -
Origineel bericht van: paardengekMisschien vermeldingswaardig om je image te noemen.
In Pli Jade 2 en 3 zit een diseqc rotor bug.
Er staat een gemini 4 op, maar die stond er ook al op toen er geen probleem was met de motor...
mvg.
abu ilya -
Eind vorig jaar begon mijn dreambox 7020 volgend fenomeen te vertonen:
de motor weigerde vaak te draaien ttz er kwam wel de melding "service not found" maar nadien bleef het wachten op "motor turning...", die weigeringen waren aanvankelijk sporadisch en door driftig over en weer te zappen lukte het dan soms weer wel, maar momenteel kan ik soms een half uur of langer proberen om de schotel in beweging te zetten. Een vriend van me met dezelfde dreambox en motor (moteck SG-2100) kreeg met gelijkaardige fenomenen af te rekenen, het vreemde is nu dat mijn vriend een DM800 gekocht heeft en de motorproblemen volledig opgelost zijn, mag ik hieruit concluderen dat de oorzaak niet onze motor is maar de DM7020 die na een paar jaar gaat "haperen", zou dit aan de voeding kunnen liggen? Iemand een idee hoe dit eenvoudig te checken?
alle ideeen en hulp welkom
abu ilya
Ik ben op zoek naar een harddisk recorder met ethernet aansluiting. Nu dacht ik misschien kan ik gewoon een dreambox met kabeltuner nemen en daar een harde schijf in stoppen. Het enige wat ik daarbij mis is een echte scart-in, daarmee bedoel ik dat ook materiaal dat afkomstig is van een andere video-bron bvb een VCR of een camera zou willen opnemen op de harde schijf van de dreambox.
Maar zover ik begrepen heb heeft de scart-in op dreamboxen als enige functie het op de modulator zetten van dat signaal en kan je het niet op de harde schijf opnemen of is er inmiddels ook al iemand die een soort "scart-in insteekmodule" voor dreamboxen ontworpen heeft?
abu ilya
Origineel bericht van: daggaha grappig! de level 1 probeerde dus wat te 'bakken' van level 2.5 plaatjes met rare tekens die hij dan wél kent
maar dan zou ik zeggen, standaard op 2.5 zetten?
Ik heb hem op 0 gezet hoor, default stond hij op 1 en dat gaf de bekende problemen
mvg.
abu ilya -
Origineel bericht van: abu_ilyaOrigineel bericht van: abu_ilyaOrigineel bericht van: daggje kunt karaktersets kiezen in de teletekst applicatie, kies text, dan menu. waarschijnlijk ligt het daaraan. maar voor verschillende talen heb je mogelijk niet genoeg aan 1 set, dus moet je switchen, kweenie
hartelijk bedankt, ik kan na het indrukken van menu inderdaad voor Spaans kiezen en dan is het probleem opgelost! Weer een "verborgen goodie" ontdekt aan mijn dreambox
oops, te snel gejuicht. Ik heb nu ingesteld Pt/Esp (portugees, spaans neem ik aan), het resultaat is weliswaar beter maar die vervelende É duikt nog steeds op zij het nu meer naar links op de eerste tekstregel. Wat ook vreemd is, is dat wanneer de ondertitels
hoger op het scherm verschijnen (boven de normale twee tekstregels) omdat er bijvoorbeeld nog een andere tekst staat op het scherm, dan treedt het probleem niet op. Misschien weet iemand hoe ik de teletekstondertitels default twee lijnen hoger in beeld breng, dat zou misschien als workaround kunnen werken?
mvg
abu ilya
Eindelijk de oplossing voor het probleem gevonden. Twee keer kort drukken op de info-toets
Verklaring voor het fenomeen is de volgende:
Uit de tuxtxt-handleiding:
DREAMBOX: INFO
Shows hidden contents (on certain pages, usually for
games). Pressing this button twice switches between
teletext Level 1 and Level 2.5 graphics
Deze oplossing kan ook permanent gemaakt worden door:
ShowLevel2p5 op 0 i.p.v. 1 te zetten in de file
/etc/tuxbox/tuxtxt/tuxtxt2.conf
Toch vreemd dat niemand anders met dit probleem geconfronteerd werd (of gebruikt niemand ondertitels)
mvg.
abu ilya -
Ik zou graag de op harde schijf opgenomen satellietuitzendingen omvormen tot een DVD-iso met een programma zoals Burn2DVD zo dat ik dan een DVD bekom waarvoor ik de ondertitels die oorspronkelijk in teletekst pagina 888 zaten achteraf voor die DVD kan aan of uitzetten. Weet iemand of dit kan of hoe je dit bereikt?
mvg.
abu ilya
mvg
abu ilya -
hartelijk bedankt, ik kan na het indrukken van menu inderdaad voor Spaans kiezen en dan is het probleem opgelost! Weer een "verborgen goodie" ontdekt aan mijn dreambox -
Wanneer ik de teletekst ondertiteling activeer door pagina 888 op te vragen krijg ik een eigenaardige fout. Op bepaalde plaatsen komt er een foutief karakter te staan. Als ik bijvoorbeeld naar een ondertitelde uitzending op TVEi (19.2E) kijk dan staat er op de bovenste tekstregel in het midden foutievelijk soms een grote E met een accent aigue, op de tweede tekstregel duikt bijna helemaal achteraan een o met een umlaut op. Zeer vervelend. Ook op de zender één heb ik gelijkaardiger problemen met de ondertitels. Weet iemand hier een oplossing voor?
abu ilya
p.s. het ligt zeker niet aan een slecht SNR want die ligt probleemloos boven de 90%
Ik ben op zoek naar een configuratiefile voor Belgie en Nederland voor de weerberichtplugin "Dreambox X-weatherforecast" die ik onder Gemini lopen heb. De huidige is veel te sterk op Duitsland gericht
dank bij voorbaat
abu ilya
Zenders Vier en Vijf (23,5) - Geen beeld
in TV-Vlaanderen
Heb nu weer beeld, begrijp er niets van...
