170 -
Berichten die geplaatst zijn door abu_ilya
Citaat:geweldig verhaal waar gaat dit over.....
dit verklaart waarom het I-have-a-dreambox forum ontoegankelijk was/zal zijn en ook waarom je een aantal zaken met de afstandsbediening niet meer via Internet kon verrichtten
abu_ilya -
Citaat:TV-GlOBO hispasat met de juiste sleutelbos of voor newcamd
TV)globo Lukt niet met Newcamd cardserver 6.03 noch met Newcamdbeta6.03
Kan het zijn dat de keys die ik voor newcamd met de afstandsbediening download onvoldoende zijn? Moet je elders nog extra keys afhalen?
abu_ilya
Dreambox 7020 Gemini 2.20 -
Kan iemand mij eens een naam van een satellietkanaal geven dat wel met newcamd(6.03) te decoderen is maar niet met cam3d. Op die manier zou ik willen controleren of ik newcamd wel correct geinstalleerd heb.
dank bij voorbaat
abu_ilya
Ik heb dmv de afstandsbediening de vncviewer-plugin geinstalleerd, vervolgens de file vnc.cfg onder /var/tuxbox/plugins op mijn dreambox 7020 (gemini 2.2) aangepast als volgt:
server=10.5.3.21
port=5900
scale=2
passwd=mijnpaswoord
op mijn Linux-pc (Debian Sarge) heb ik vncserver gestart.
Als ik nu met de afstandsbediening de vncviewer-plugin start krijg ik de melding:
/var/tuxbox/plugins vnc.cfg.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Heeft iemand enig idee waar ik die file kan vinden?
(ik heb al geprobeerd een copy te maken van zowel vnc.cfg als van vnc.so naar die naam maar dat helpt niet)
dank bij voorbaat
abu ilya
Citaat:Ik heb even gekeken wat DreamBoxEdit verstuurt na het klikken op "Reload settings on Dreambox";
eerst
/cgi-bin/reloadSettings]http://[dreamboxip]/cgi-bin/reloadSettings
...even wachten, en dan...
/cgi-bin/reloadUserBouquets]http://[dreamboxip]/cgi-bin/reloadUserBouquets
Dat kun je dus ook heel simpel vanuit Linux doen.
Hartelijk dank, kan je me ook even zeggen met welke tool je "gekeken hebt"
Heb ik het goed voor dat satellites.xml eigenlijk in RAM zit en pas na zo een reload in het flashgeheugen geschreven wordt?
abu_ilya -
Nadat ik erachter gekomen ben dat het aanpassen van mijn satellietenlijst op mijn dreambox 7020 niet stomweg kan door satellites.xml aan te passen en naar mijn dreambox te ftp'en (zie (onaffe) draad hierover gisteren). Heb ik de windowsstool DreamBoxedit dan maar onder vmware op mijn linuxdoos opgestart. Het blijkt nu dat in DreamBoxEdit naast het ftp-gebeuren _ook_ nog een extra stap gezet moet worden die onder het knopje "Reload settings on Dreambox" zit. Nu zou ik graag weten welke linuxcommando's daardoor op de Dreambox in werkelijkheid uitgevoerd worden zodat ik ook "puur Linux kan werken".
linuxfreaks de vraag is aan jullie gericht
dank bij voorbaat
abu_ilya
Citaat:Voor welke dreambox?
Voor de 7020 is er al wat beschreven hier door pet123 zoek maar onder het onderwerp Thor problemen
als ik pet123 als gebruiker in de zoekfunctie intik vind ik geen treffers ...
het is inderdaad een 7020
abu_ilya -
Aangezien mijn lijst met satellieten een paar fouten vertoonde wilde ik ze vervangen door een nieuwe die ik van iemand anders gekregen had. Ik heb de file satellites.xml met ftp overgebracht naar /etc/tuxbox op de Dreambox (en de oude file daar dus overschreven). Toch blijf ik als ik op de afstandsbediening op de groene knop druk de oude lijst met satellieten zien. Ik heb de Dreambox eens gereset maar blijkbaar worden niet automatisch de gegevens uit die xml-file gehaald. Hoe moet het dan wel?
dank bij voorbaat
abu_ilya
In de downloadsectie van sat4all staat een handleiding om divx-bestanden op je win-PC af te spelen op de dreambox dmv vlc. Ik zou nu graag hetzelfde doen met files op een linux-pc (Debian Sarge). Ik heb de vlc-plugin geinstalleerd op de dreambox (over netwerk geinstalleerd) en de file vlc.xml geediteerd (ipv van drive letters heb ik volledige linux-paden opgegeven zoals
config startdir="/home/abu_ilya/dreambox/movies" cddrive="/mnt/dvd"
Op mijn Linux-pc staat vlc 0.8.2-svn Janus. Kan iemand uitleggen hoe je vnc aan de linuxPC-kant moet instellen?
Ik vind het ook vreemd dat ik als ik de vlc-plugin start op de dreambox en op de blauwe knop druk niet in een setup menu terecht kom. Komt dat misschien omdat er geen vlc-server loopt op de linux-PC?
kan iemand me verder helpen?
dank bij voorbaat
abu_ilya
Citaat:Dit kan door aanpassing (via telnet/ftp/unix editor) van de file (bij DM7000!!!) /var/tuxbox/config/enigma/config (Bij 7020 op /usr/var... etc of zo????). Na aanpassing box resetten (drie toetsen op front tegelijk indrukken)
Ok, maar ik wou het wel via de afstandbediening doen (momenteel geen internetaansluiting aan mijn dreambox :-(
groeten
abu ilya -
Citaat:menu->setup->service searching->transponder edit
selecteer sateliet, OK, op de naam nog een keer OK, en nu kan je de naam bewerken.
En weer OK als je klaar bent, en tenslotte save om op te slaan.
Dank voor het antwoord, maar in mijn geval lukt het niet op deze manier omdat die Satelliet als "verwijderd item" aangegeven is, je ziet hem dus niet staan in de transponder edit lijst, je ziet hem echter wel staan als je op een zender staat dan OK indrukt en dan op de groene toets de Satellietenlijst opvraagt, hij staat er als "verwijderd item" aangegeven maar ik zou hem willen een naam geven ... ipv "verwijderd item"
toch bedankt hoor
abu ilya -
Citaat:Heel eenvoudig:
Staat alles in de handleiding van de dreambox 7020; dus even lezen.
Volgens mij staat het er niet in, er staat wel in hoe je service herbenoemt maar niet hoe je een satellietnaam verandert. Ik zou niet liever hebben dan dat je me het tegendeel bewees. -
Ik heb net vastgesteld dat "de satelliet" die zich op mijn 7020 met gemini 2.20 zogezegd bevindt op 28.4 oost een mix is van eurobird1 (28.5E) en ASTRA 2A-2B-2D(28.2 oost).
Hoe kan ik die twee best uit elkaar halen?
alle hulp en suggesties welkom
abu ilya
Hoe kan ik een satellietnaam op de dreambox 7020 met gemini veranderen d.m.v. de afstandsbediening?
dank bij voorbaat
abu ilya
Inderdaad door die movie subdirectory aan te maken en te mounten onder /mnt/hdd
kan ik nu opnemen over netwerk. Hartelijk dank.
abu_ilya
p.s. is er ergens een Gemini-handleiding waarin dit soort weetjes terug te vinden zijn?
Via nfs heb ik een directory van mijn linux-pc gemount op mijn dreambox 7020 (Gemini), ik kan nu mpg's die zich in de gemounte directory bevinden afspelen. Ik zou nu ook graag opnames maken van de satellietuitzendingen, maar ik krijg telkens de melding: Record failed due to inaccesable storage
Voor alle duidelijkheid, ik mount als volgt:
mount 10.5.3.20:/home/dreambox /mnt/nfs
alle hulp welkom
abu_ilya
Sinds kort ben ik in bezit van een Dreambox 7020 voorzien van de Gemini-image. Ik ben hier wel tevreden mee, maar vind het jammer dat ik nergens een echte handleiding over de Gemini-functies vind. Ik ontdek weliswaar telkens zelf per toeval of door in nieuwsgroepen te kijken nieuwe functies maar een complete handleiding zou natuurlijk efficienter zijn. Ik heb al even gegoogled maar ik vind alleen een summier overzichtje van de functies die in de Gemini-image geimplementeerd zitten maar nergens hoe je die functies kan activeren.
Weet iemand van het bestaan van een handleiding?
dank bij voorbaat
abu ilya
DM7020-Gemini2.20 PC-HD opnames schokkend beeld?
in Dreambox
Zolang je die harddisk in je 7020 laat zitten zal je weinig problemen ondervinden.
Maar haal die harddisk er maar eens uit en neem op via je netwerk(cifs) dan pas begint de ellende.
Gr.Zoekertje
>Begrijp ik nu goed, dat je met een schijf in de 7020 wel goed kan opnemen en >afspelen en met een netwerkscijf niet.
Ik neem met een 7020 met gemini2.2 op over netwerk met nfs (op een linux-pc) en dat gaat goed tot heel goed (zelfs heel sporadisch eens een hapering zichtbaar).
abu_ilya
